На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
макаки
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 21:16:42 #
я так и знал... вот мерзавка! то есть получается проще всю группу перепрошить куда-нибудь на LPD. вопщим нет в жизни щястя.
спасибо, muha131!
макаки
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 21:29:38 #
SloNicK
собственно так и пришлось поступить - просто округлить до ближайшего целого. в общем, это работает в большинстве возникающих ситуаций. спасибо во всяким случае!
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 18 Май 2009 21:46:33 #
а можно ссылку на ту что с микрофоном, расположенном в наушнике, работающий от вибрации ушного прохода
Yurgen
Дата: 18 Май 2009 22:18:31 · Поправил: Yurgen (18 Май 2009 22:19:03) #
Вот ссылка на гарнитуру с вибромикрофоном.
rd3aap
с янв 2009
Дата: 18 Май 2009 22:44:59 · Поправил: rd3aap (19 Май 2009 01:01:52) #
Всем привет Вопрос такой в Инструкции написано погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут а если больши пробывал кто.
TEXHOMAH
Дата: 19 Май 2009 00:34:46 #
rd3aap
Где-то уже было, что и глубже народ погружал и обошлось без последствий.
TEXHOMAH
Дата: 19 Май 2009 00:41:17 · Поправил: TEXHOMAH (19 Май 2009 00:41:57) #
SPIRT
Интересно как ее использовать, например от автомобильной зарядки... ?
Питание на разъем 6-16 В. Видимо, можно и от автомобильного аккумулятора питаться.
kachinski
А разве шестерка не затыкается [i]от 6-ти элементный волновой канал ?[/i]
Нет. Корреспондентов слышно гораздо лучше,чем на штатную антенну.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 19 Май 2009 01:02:11 #
TEXHOMAH
А будет ли она при этом на передачу работать?
LILO
RA0UFF
Дата: 19 Май 2009 04:14:08 #
А почему нет?
Моя работает при воткнутом штекере зарядника.
Yurgen
Дата: 22 Июн 2009 22:57:26 #
Сегодня получил гарнитурку к VX-6R с вибромикрофоном в ухе (про которую я чуть выше спрашивал). Рульная вещь! При правильно вставленном "ухе" качество модуляции даже чуть лучше, чем через микрофон радиостанции (проверялось в связке VX-6R - IC-R5). Так что, рекомендую, если кто захочет нечто подобное.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Июн 2009 23:04:48 #
SloNicK
Будет, но лучше не пробовать особенно на большой мощности.
Ключи через которые осуществляется зарядка аккумулятора могут тока "отсасываемого" передатчиком не осилить.
На форуме этот "глюк" уже описывали.
А чисто для "прослушки" - я сам пользуюсь в процессе зарядки.
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 25 Июн 2009 15:11:30 #
На разных сайтах существуют разные данные по этому девайсу. Сильная разница в частотах на 2 м диапазоне. Вообще хотел бы приобресть двухдиапазонку с возможностью мониторинга эфира в широком спектре. Могу-ли я, купив эту модель, расчитывать на хорошую связь на частоте 163-172 МГц (моя работа - Служба Спасения), а также на 446.00625-446.09375 МГц (для связи с двумя "рыбацкими" Voxtel MR850)??? Есть возможность приобрести их с "ревизией B3". Я совсем еще начинающий - темку создать не могу - не хватает какого-то рейтинга, а подсказать мне в городе никто не может :( И если мои желания неосуществимы с этой машинкой - что же тогда приобресть?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 25 Июн 2009 20:24:49 #
Здпавствуйте, являюсь обладателем VX-6, станция используется для любительской и ведомственной связи. Разрешите внести ясность при питании станции от внешнего источника. Ключи определяющие величину тока заряда и вторичные преобразователи 3, 6.5 и 8 вольт, совершенно независимы, поэтому без опасения работайте на передачу на 5 ваттах, единственное но- чехол ухудшает теплоотдачу корпуса- радиатора, максимальный ущерб для станции при перегреве- надпись перегрев на дисплее на английском языке, при этом передача блокируется до уменьшения температуры. Токовый стабилизатор, совершенно не связан с питанием оконечных каскадов передатчика, вопрос лишь в рассеиваемой мощности вторичных ИПов. В реальной ситуации, я принудительно охлаждал станцию, погружая её в воду. В общем станция раскрытая на передачу в диапазоне 137-174 работает без проблем, при этом ёмкости аккумулятора явно недостаточно, поэтому и питаем станции от источника 14 вольт на стационарной позиции. С уважением.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 25 Июн 2009 23:33:53 #
Kpumuk
А вот на 446.00625-446.09375 МГц путём поработать не удастся. Нету у ески такого шага.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Июн 2009 02:41:16 · Поправил: V_Strannik (26 Июн 2009 02:47:44) #
Kpumuk
Sagara
VX-6 вполне приемлемо работает на PMR (446.00625-446.09375) диапазоне.
Разница в шаге - 1,25 кГц при ширине девиации 5 кГц - вполне приемлема.
Дальность будет чуть ниже и собственно всё. На качестве звука практически не заметно.
При раскрытии по варианту В3 - ~164 МГц - для "спасИтельных" целей - понадобится соответствующая антенна. Со штатной антенной КСВ "вываливается" из допустимых 1,5.
Максимальная мощность (в режиме HIGH) на частоте ~ 164 Мгц будет около ~ 2,5 Вт.
Ну,а на практике - год назад на Кавказе со Шхельдинским спасотрядом от "Зелёной Гостиницы" (ущелье Адыл_Су) ~ 14км в горах - связь (164.450 Мгц) - чистая, устойчивая ( на 58 точно).
Abdulla
Зачем так над хорошим аппаратом издеваться? Я так-и понял, что портативка VX-6 используется как СТАЦИОНАРНАЯ станция, при том что на месте использования имеется хорошее питание (видимо ~220 В), а сама станция лежит в миске с водой (для охлаждения)... ?!
Может в консерватории что то изменить? :-) тем более для "ведомственной связи" ...
SergXXL
с июн 2009
Дата: 30 Июн 2009 09:12:44 #
Прошу прощения если "не в тему" но: выбрал пару данных станций для прогулок с собакой (связь с домом на всякий случай) но хотелось бы при поездках в Питер слушать "дальнобойщиков" на предмет засад и прочих дорожных неприятностей, не приобретая другой СВ станции. Собственно вопрос: возможно ли это с помощью 6-ки и если да, то как лучше оборудовать автомобиль (ML320CDI)? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 30 Июн 2009 09:43:17 #
Возможно, сам регулярно слушаю дальнобоев на федеральных дорогах. На крыше СВ антенна на магнитном основании. В городе не использую, имхо нет смысла, да и в гараж с ней не вьехать. Антенну ставлю перед выездом на трассу.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Июн 2009 10:47:50 #
V_Strannik
Когда как.
Очень часто встречались сигналы искаженные, сами понимаете почему.
Тоесть, метров на 500 открытой местности оно ещё худо-бедно работает, а вот дальше - искажуха.
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Июн 2009 13:02:48 #
Когда как.
Я пишу уже в который раз людям - не верят.. Кста, дальность тоже падает.
Дата: 01 Июл 2009 18:17:55 #
Алексей_02
А какая у Вас антена. Переходники нужны для монтажа антены. Еще интересует-монтаж провода внутри авто. Не мешают? Спасибо.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 02 Июл 2009 10:32:02 · Поправил: Алексей_02 (02 Июл 2009 10:40:04) #
- Хз какая антенна, не помню. L - чуть больше метра, основание магнитное.
- Переходник нужен, но я просто срезал штекер СВ антенны (громоздкий для 6-ки + переходник) и припаял тот который подходит к шестёрке.
- прокладываешь провод так, чтобы не мешал водителю и пассажирам.
После дальних поездок антенну убираю. Очень рекомендую приобрести тангенту и повесить её к примеру на крепление ремня, чтобы динамик был как можно ближе к уху водителя. Дальнабои как известно, общаются ни как на светских раудах и пассажирам их диалоги слушать ни к чему.
Дата: 03 Июл 2009 15:56:05 #
Алексей_02
Понял, спасиб! А как крепите или где держите рацию. (на ремне, в нише авто или что-то сами смастерили)?
И еще вопросы по ходу - эта антена берет, только СВ диапазоны, другие в "пролете"? Супруга, тоже заинтересовалась рацией-типа - "хочу быть всегда и везде, с тобой на связи":) Вторую такую дорогую рацию, как-то мне "в лом" покупать. Может, посоветуете рацию "эконом класса", если так можно выразиться, чтобы с VX-6R работала на прием и передачу? Спасибо!!!
Yaesu V6R
с мар 2009
Якутия
Дата: 03 Июл 2009 17:00:27 #
Я взял в этом качестве Китайенвуд 150S. Вполне достойный аппарат - сделан аккуратно, все работает и ничего не раздражает.
Дата: 04 Июл 2009 13:19:03 #
подскажите пожалуйста, у меня 6-ка при настройке на частоту дальнобойщиков, работает только на прием. при нажатии на кнопку передачи, выдает "ERROR" (ошибка по нашему).
при включенных ведомственных частотах, работает и на прием и на передачу ...
Заранее благодарен.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Июл 2009 13:21:48 · Поправил: muha131 (04 Июл 2009 13:22:01) #
virus095
Учите матчасть! VX-6 не имеет режима передачи в этом диапазоне.
Дата: 04 Июл 2009 13:28:09 #
блин, вот лох (я)
это не поправляется? т.е. нужно менять аппарат?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Июл 2009 13:32:46 #
Нет.
На Ваше усмотрение. В зависимости от того, что Вам вообще нужно от радио.
Дата: 04 Июл 2009 13:43:02 #
muha131
на самом деле, нужно тоже самое(прослушивание ведомственных каналов ) + передача на частоте дальнобоя.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Июл 2009 13:46:00 · Поправил: muha131 (04 Июл 2009 13:47:08) #
Тогда для ведомственных налов оставьте 6-ку, а для СВ - отдельный аппарат.
Дата: 04 Июл 2009 13:48:48 · Поправил: virus095 (04 Июл 2009 13:50:01) #
muha131
понял. Благодарю.
этот годится для дальнобоя? Yaesu FT-1802
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
