Дата: 04 Июл 2009 15:45:57 · Поправил: mix077 (04 Июл 2009 15:47:21)
этот годится для дальнобоя? Yaesu FT-1802
virus095, для дальнобоя Yaesu FT-1802 не годится, диапазон другой.
Подробнее можно глянуть в этой ветке LPD-форума.
А если хотите ещё подробнее, загляните на ci-bi.ru
P.S. Сорри за оффтопик... |
Дата: 05 Июл 2009 06:41:13
Нет, он не СВ а 2метрового диапазона, т. е. того, который есть и в 6ке.
Дата: 06 Июл 2009 13:16:58
Алексей_02
А как крепите или где держите рацию. (на ремне, в нише авто или что-то сами смастерили)?
И еще вопросы по ходу - эта антена берет, только СВ диапазоны, другие в "пролете"? Супруга, тоже заинтересовалась рацией-типа - "хочу быть всегда и везде, с тобой на связи":) Вторую такую дорогую рацию, как-то мне "в лом" покупать. Может, посоветуете рацию "эконом класса", если так можно выразиться, чтобы с VX-6R работала на прием и передачу? Спасибо!!!
Рация лежит му вод/сиденьем и дверью, тангента возле уха на креплении ремня. Антенна принимает на 2-ке и 70-ке, но посредственно, но на передачу с ней лучше не работать. Вторым и третьим номером пользую ТН-F5 и Кенвуд ТН-F7Е.
Дата: 07 Июл 2009 09:59:57
Купил, для работы со вторым номером Аргут А-44. Попробовал, нормуль. Кто-нибудь пользовался им, что за рация-+/-?
Дата: 16 Июл 2009 16:39:28 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Июл 2009 18:59:52)
Ннарод. Пподскажите плз - как удалить запрограммированный канал? Вв мануале не нашел.
Дата: 16 Июл 2009 16:53:35
Удалить нельзя, только замаскировать, стр38.
Дата: 16 Июл 2009 17:04:27 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Июл 2009 18:59:17)
LILO ок, ясно.
Ееще вопрос: где купить кабель для подключения к компу?
Ии соклько он стоит?
Дата: 16 Июл 2009 17:16:05
Спаять самому из шнурка от сотика.
Бюджет 100-300р
Дата: 17 Июл 2009 10:26:03
блин. не хочется гемороиться с пайкой. наверно это просто, когда у тебя все готово - паяльник, припои, проводочки-пинцеты-детали. у меня ничего этого нет.
я бы лучше купил готовый, пусть даже дороже.
а - vx-6r (B3) реально официально зарегистриовать, получить на нее разрешение?
Дата: 17 Июл 2009 10:37:14
zavetrom
Приналичии радиолюбительского позывного ни каких проблем.
Дата: 17 Июл 2009 10:46:10 · Поправил: zavetrom (17 Июл 2009 13:13:39)
угу. хорошо.
а можешь описать алгоритм послностю и максимально подробно? что, куда, какие бумаги надо?
1. получение радиолюбительского позывного. Московский радиоклуб имени Кренкиля 8-499-131-02-65
2. ?
UPD почитал, разобрался.
все вроде с алгоритмом ясно.
в радиоклубе все в отпуске, так что позывной - только осенью.
Дата: 19 Июл 2009 19:04:58 · Поправил: БЕГЕМОТ (19 Июл 2009 22:32:11)
Привет!
Вопрос по VX-6R: Если включить эту станцульку на приём, с подключеным к ней адаптором питания (NC-72С)х, то прёт 50 герцовый фонх,_когда открывается шумодав от несущей кореспондентах.
Раньше не замечал.
А у обладателей VX-6R такое происходит ?
PS: Менял конденсатор в NC-72Сх,_не повлиялох!
Дата: 19 Июл 2009 19:09:06 · Поправил: БЕГЕМОТ (19 Июл 2009 19:42:42)
Ччерез бесперебойник (фильтр) пробовал подключать?
Дата: 19 Июл 2009 19:23:34 · Поправил: KAZ (20 Июл 2009 14:47:29)
Да, пробовал (UPS,_фильтр), без разницы.
Но, когда я подключал VX-6R к стабилизированному источнику питания 12 вольт,_то фона нет.
Поэтому и спрашиваю обладателей VX-6R,_происходит ли такое при подключеном NC-72С?
Дата: 19 Июл 2009 20:49:30
NC-72С - это в первую очередь зарядное устройство и чудес от него ждать не стоит. На vx-150 при подключении зарядки фон на приём тоже прослушивался.
Дата: 19 Июл 2009 22:26:45
zavetrom
...Еще вопрос: где купить кабель для подключения к компу?
И сколько он стоит?
Быстрее всего этот кабель можно найти в интернет-магазинах. За "бугром" он стоит 10-20 USD + примерно 5-8 USD обойдётся доставка. В наших интернет-магазинах стоимость будет на 50-80 % дороже.
Дата: 20 Июл 2009 09:12:29
NC-72С - это в первую очередь зарядное устройство Верно замечено, но как всегда не всеми. На передачу не "тянет", только на Low, на прием, если сеть в пределах ГОСТа - хоть сутками. Это честный трансформаторный, стабилизированный БП. Но два больших минуса - большой вес-габриты и капризы в работе от просаженной сети (ниже 200В), что в наших условиях - повсюду. Уже писал в сопутствующей ветке, что испытал из за этого проблемы на отдыхе. Контроллер зарядки постоянно сбрасывал в "оранжевый" или заранее в "зеленый" режим индикации состояния заряда, "терял" АКБ. В том числе при включении нагрузок в сеть - холодильника, кондиционера, изза просадки напряжения. Таким образом "на выезде" лучше заряжаться от правильного ИБП или с автоадаптера. В этом году нужно то же с собой взять что то импульсное, но с током не менее 1.5-2А, что бы была возможность работы со стационара. Кстати отверстие с резьбой для крепления клипсы может испольоваться для крепления небольшого внешнего радиатора охлаждения, что бы облегчить тепловой режим работы станции в стационарных условиях. Еще лучше, если сделать этот радиатор литым по прес-форме с задней крышки станции для равномерного отбора тепла. Идея была давно, но до реализации никак не дойдет. У кого какие мысли по этому поводу для реализации в незаводских условиях?
Дата: 20 Июл 2009 12:21:38 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Июл 2009 12:40:33)
Согласенx!
Поэтому и решил использовать адаптер (12вольт 4,5амп.) от старого ноутбукаx, так как и вес небольшой и стабилизированныйx.
Кстати, заметил при подключении NC-72Сx,_иногда кроме фона ещё присутствует какое то туканье в динамике при приёме._Наверника это контроллер зарядки выдаёт такую генерациюx,_просто нужно осцилографом глянутьx,_а достать из кладовки пока не могу.
Дата: 20 Июл 2009 17:47:21
Добрый день.
Станция VX-6R. Версия B3. Вопрос по программируемому сканированию памяти (PMS).
Если диапазоны сканирования задаю с клавиатуры, то при включении сканирования станция видит все заданные диапазоны и предлагает выбрать PMS1, PMS2 и т.д. Т. е. всё как по мануалу. Но, если диапазоны сканирования задать на вкладке Limit ADMS VX-6R или VX6 commander, то станция видит один-два диапазона. Хотя задавалось гораздо больше. В чём проблема и как с этим бороться? Шнур использую родной из комплекта ADMS. Все остальные данные прописываются в станцию без ошибок.
Дата: 17 Авг 2009 17:12:35
Вопросик такой. Немного поигрался с шестеркой. Хотел настроить банки. В итоге сейчас не работает клавиша v/m и станция находиться в режиме работы с памятью и не переходит в режим сканирования. Как моно вернуть обратно?
Дата: 17 Авг 2009 17:31:57
Так с проблемой разобрался. Просто инструякцию скачал в другом месте.
Дата: 29 Авг 2009 10:32:50
Коллеги, подскажите тип А2, Cellular Blocked - этот диапозон на приём можно открыть, чтоб не было пропуска во время сканирования частот?
Дата: 29 Авг 2009 14:13:53
Блокированные частоты там только на 800МГц. И слушать там в принципе нечего тк AMPSа у нас давно нету.
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 05 Апр 2014 10:22:01 · Поправил: Инсон (05 Апр 2014 10:24:16)
Кто ни будь проводил тестирование vx-6 на дальность связи на частотах 50-53 мгц? Интересует есть ли какое-либо преимущество использования данного диапазона? Например в лесу или горах. То что на этих частотах работа запрещена я знаю. Просто интересно увеличиться или нет дальность связи при использовании этого диапазона при сравнении с двойкой на пересеченке. Имеется в виду на штатную антенну при номинальной мощности.
Дата: 05 Апр 2014 10:31:48
Инсон
Антенна если хорошая, длинная, то работает хорошо. А так - если вы помните, мощность там 1 Вт, и длина волны 6 метров, а соответственно работа на 145 МГц может оказаться куда приятнее.
ИнсонУчастник
Дата: 05 Апр 2014 10:38:26
Антенна если хорошая, длинная, то работает хорошо. А так - если вы помните, мощность там 1 Вт.
Да я именно это и имел в виду, хотел уяснить для себя есть ли смысл использовать этот диапазон любезно "подаренный" фирмой. Получается что никакого преимущества наличие этой возможности не дает...
Дата: 05 Апр 2014 11:33:46
Несколько дней назад купил VX-6R тип B3. На передачу работает на двойке: 140-174, на семидесятке 420-470. Также передает на 54 МГц, в комплекте идет дополнительный наболдажник на антенну для 54Мгц. Только вот одно "НО" - аккумулятор с ней у меня почему-то идет 1250 мАч, явно ниже чем на более ранних образцах...
ИнсонУчастник
Дата: 05 Апр 2014 11:41:47
У меня была vx-6 год назад продал, аккумулятор вроде был 1400 мАч, на следующей неделе должна дойти посылка с новой шестеркой, в описании заявлено аккум. 1400 мАч, как дойдет посмотрим.
Дата: 05 Апр 2014 12:09:57
В инструкции была такая бумажка, отдельно лежащая:
там написано Typ. 1500 mAh. Rated (номинал.) - 1250 mAh. Что они этим хотели сказать... |
ИнсонУчастник
Дата: 05 Апр 2014 12:16:10
Хм... не знаю, может кто-нибудь хорошо владеющий английским разъяснит?
