Дата: 05 Апр 2014 12:34:26 · Поправил: TheKindWizard (05 Апр 2014 12:37:54)
Судя по всему батарея ёмкостью 1500 мА/ч, но рассчитана на отдачу 1250 мА/ч. Таким образом одномоментно получить ток более 1250 мА/ч с неё будет сложно, но вроде-бы трансивер столько не потребляет.
Таким образом - подобный ход продлевает общее время работы станции.
Объясняя на пяльцах - аккумулятор может быть емкостью хоть 20 А/ч, но если подключить к нему устройство через ограничитель - то все 20 А (и более) разом взять не получится. Думаю что имеется ввиду именно это.
Это в общем-то плюс, особенно если учесть тот факт что станция любит при просадке питания неожиданно выключаться, а включаться только при подключении зарядного устройства.
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 05 Апр 2014 12:40:57
то все 20 ампер разом получить не получится. Думаю что имеется ввиду именно это
То-есть если брать с неё по 1 Ач то она отдаст все 20 ? Правильно я понял, что батарея именно в этом случае 1250 мА отдаст 1500 мА, если не "требовать" отдать от неё всё и сразу ?
Дата: 05 Апр 2014 14:24:47 · Поправил: TheKindWizard (05 Апр 2014 14:26:30)
Инсон
Батарея в этом случае полной ёмкостью в 1500, но отдача от неё ограничена током 1250. Соответственно, если пересчитать на "часы", то получаем лишние 250 мА в качестве бонуса.
В принципе вы написали то-же самое, но я не сразу понял. Т.е. с батареи постепенно можно взять все 1500, но за раз, взять ток более 1250 не получится. :)
ИнсонУчастник
Дата: 05 Апр 2014 14:26:58
TheKindWizard
Спасибо. Понял.
Дата: 06 Апр 2014 13:15:07 · Поправил: Rain7555 (06 Апр 2014 13:37:28)
TheKindWizard
Вообще макс. ток отдачи батареи обычно ограничен ее внутренним сопротивлением.
В мануале про ток потребления сказано:
1,6 А при передаче на 5 Ваттах на частоте 144 МГц,
1,8 А при передаче на 5 Ваттах на частоте 430 МГц,
Может и Ваши мысли имеют место быть...
UPD: Кстати, при таких токах потребления получается что при 7,4 Вольтах на батарее vx-6r потребляет около 12 Ватт. 5 Ватт в эфир, остальные на нагрев...
ИнсонУчастник
Дата: 06 Апр 2014 15:40:29
Дата: 06 Апр 2014 16:04:29
Инсон
Это письмо как раз все и объясняет, на второй странице этого документа есть перевод.
Из письма, я так понял, они просто теперь маркируют аккумуляторы и пишут не "Типичную емкость" (1500 мАч), а "номинальную емкость" (1250 мАч). Последняя емкость определяется видимо по методу заряда по стандарту Директивы Евросоюза.
По факту все одинаково, только разные этикетки. Вот такие нюансы могут оказывается быть.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Апр 2014 16:08:31 · Поправил: Инсон (06 Апр 2014 16:12:02)
Rain7555
Спасибо за пояснения. Вот только, где посмотреть что это за стандарт Евросоюза?
Спасибо действительно там есть перевод, я сразу почему-то не заметил.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Апр 2014 16:09:41
Хотя если по факту одинаково, то наверно и заморачиватся не стоит.
Дата: 06 Апр 2014 16:23:24
Да, думаю что заморачиватся не стоит. Скорее всего, как ранее уже писалось, для разных методов оценки емкости используются разные токи заряда/разряда. Японцы писали Типичную емкость "Typical cap.", так как она больше, а для маркетологов это большой плюс)) Но евросоюз им указал на свою директиву и Номинальную емкость "Rated cap."))
ИнсонУчастник
Дата: 06 Апр 2014 16:30:36
Да, теперь всё понятно. В общем всё осталось как и прежде, только поменяли наклейки. Жаль все-таки можно было сделать аккумуляторы более емкими, штатного аккумулятора к сожалению не хватает для "поговорить от души с коллегами".
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 16:42:45
Здравствуйте! Подскажите принцип работы зарядного стакана. Почему в стакане аккумулятор заряжается примерно 2,5 часа, а от штатной зарядки 6ч? Я предполагаю, что в стакане заряжается каждый элемент акк-ра отдельно и для этого на нем 3 контакта. Если дело только в этом, то можно ли самому сваять простую схемку быстрой зарядки?
Дата: 12 Апр 2014 17:12:49
Инсон
А как с разницей по току у зарядных устройств?
Дата: 12 Апр 2014 17:49:44
У стакана ток зарядный больше, вот и заряжается быстрее. Я предполагаю, что в стакане заряжается каждый элемент акк-ра отдельно и для этого на нем 3 контакта.
Третий контакт вовсе не для этого. Балансировкой в акк. ведает контроллер, встроенный в него. Принцип работы стакана вот тут примерно описан: CD-15A и FNB-80LI |
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 17:49:54
По моему никакой, насколько я понял к стакану подключается штатное зарядное устройство 12v, 0.3А.
Дата: 12 Апр 2014 17:56:15
Купил на прошлой неделе в Профи новый FNB-80Li, выглядит вот так: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/p1170040.jpg) |
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 17:56:28
Почитал, спасибо. Но сам принцип работы там не описан, все-таки наверно вся "хитрость" быстрой зарядки заключается в отдельном подключении каждого элемента аккума.
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 18:00:27
Просто подумалось, что если контролер зарядки находится в самой батарее, то наверно можно быстро ее зарядить не покупая для этого фирменный стакан.
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 18:02:21
Сколько он там стоит?
Дата: 12 Апр 2014 18:06:06
Инсон
Не 0,3, а 0,5. Вы смотрите не на на макс. ток адаптера, это ещё ни о чем не говорит, измерьте на зарядных контактах при зарядке акк. в стакане и через встроенную в станцию схему зарядки и увидите разницу. Стакан можно запитать и от авто прикуривателя или акк, там ток намного больше может быть. Ток зарядки стакан или внутренняя схема зарядки станции регулируют. Я запитывал стакан от источника 12в 1А, время зарядки не изменилось.
Дата: 12 Апр 2014 18:09:55
Инсон
2291 р.
ИнсонУчастник
Дата: 12 Апр 2014 18:23:58
ПАлексей
Спасибо.
Дата: 12 Апр 2014 18:38:35
Инсон
12v, 0.3А.
12/0,5. у стакана время заряда указано 2,5 ч.
Дата: 12 Апр 2014 18:56:37
wh1902
У меня новый, разряженный до отсечки контроллера акк. ровно 3 ч. заряжается в стакане, всего в его жизни было 2 полных зарядки. Адаптер штатный, РА-48, импульсник.
Дата: 13 Апр 2014 00:27:57
Третий контакт на аккуме - это скорее всего сигнал температуры аккумулятора.
Дата: 14 Апр 2014 21:56:49
Добрый день!
имеется такая проблема:
при любых значения шумодава RF SCL горит зеленый диод, а-ля прием, однако звука нет. При значениях шумодава выкл или 1, станция как и положено выдает фон. Такой эффект на всех частотах в FM и AM, а при WFM не наблюдается.
Может быть я не разобрался в настройках, но раньше такого не припоминаю (давно пользовался). По-моему так быть не должно, помогите разобраться.
Дата: 14 Апр 2014 22:18:34
Дата: 14 Апр 2014 23:27:21
Зашумела Yaesu VX-6R
TheKindWizard
она не шумит, но постоянно горит зеленый диод. Шуметь начинает при S=1. В этом-то и вопрос.
Дата: 16 Июн 2014 20:33:24 · Поправил: RZN163 (16 Июн 2014 20:45:23)
по данной радиостанции куча тем.
такой вопрос
что будет если сначала радиостанцию раскрыть на передачу,а потом закрыть?
упадет ли чувствительность после закрытия?
И имеет ли смысл ее раскрывать
Дата: 17 Июн 2014 11:29:20 · Поправил: fed (17 Июн 2014 11:29:42)
