Дата: 17 Окт 2010 23:39:47 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Окт 2010 23:44:33)
Port_loader
Выходит что, кое-где таки ставят...
Эти случаи были единичны, что только подтверждало правило. И то, скорее всего, это делалось по личной инициативе водителей (по аналогии с дефлекторами, Георгиевской ленточкой и т.п.).
Но в любом случае это уже история - сеток, после изменения законодательства, более не видно. Были люди, которые поначалу ленились снимать, забивали, но спустя 2-3 недели, они перевелись. Видимо, гаишники задергали.
Дата: 25 Окт 2010 22:30:53 · Поправил: AFM (26 Окт 2010 09:38:04)
Потроха антенны ШАЙБА-2
Полотно антенны в точках 1 и 2 заземлено при помощи металлических втулок на основание. В точке 3 подключено питание. Изоляция кабеля внутри антенны снята и подключена к основанию сразу после ввода и непосредственно перед точкой питания. Длина этого шлейфа порядка 5 см.
Теперь по КСВ. "Отросток" (т. 4) изначально располагался перпендикулярно полотну. Параметры антенны в этом варианте выглядели так, что в общем соответствует заявленным производителем характеристикам. После прижатия этого "аппендикса" к полотну антенны, ее характеристики изменились. Полоса частот с 415-437 МГЦ ушла на 428-440 Мгц, и хотя КСВ стал заметно лучше- частотная хар-ка антенны стала гораздо менее линейной по сравнению с первоначальным вариантом. Загиб в другую сторону только ухудшал общую картину. Манипуляции с другим отростком никакого заметного влияния на параметры антенны не оказывали. |
Дата: 25 Окт 2010 23:16:04
использовал "шайбы" на частоты GPS/Глонасс - уже более 3 лет никаких нареканий к работе установленного оборудования. Но там правда никаких КСВ до десятых долей никто не мерил.
Дата: 25 Окт 2010 23:22:34
CO2040
Что за тип антенны такой "шайба"? У GPS-антенн всего лишь корпус такой, а внутри совсем не шайба. Оно и понятно - частота 1,5 ГГц.
Дата: 25 Окт 2010 23:29:43
Ну что там внутри мне никто бы не дал посмотреть. А называлась она в каталоге производителя именно как "шайба".
Дата: 25 Окт 2010 23:39:55
CO2040
То что я видел, там какой-то кристалл внутри. Бывает и спираль керамическая. Не спец по СВЧ.
Ну это проделки наших продавцов китайского барахла...
Дата: 25 Окт 2010 23:49:36 · Поправил: Triazalon (25 Окт 2010 23:50:04)
В портативных GPS антенна представляетс собой сильно укороченный монополь на СВЧ керамике с большой диэлектрической проницаемостью.
Короче за счёт очень высокой диэлектрической проницаемости этой керамики, достигается сильнейшее электрическое укорочение несимметричного вибратора. Керамика такая же которая применяется для изготовления СВЧ резонаторов. В результате - антенна представляет из себя плоский прямоуголиничек с размерами сторон 10*10*4 мм.
Дата: 27 Июл 2011 09:46:18
Подниму эту тему. Появились новые отзывы о этой антенне? Хочу себе такую прикупить просто.
Дата: 09 Янв 2012 12:31:56
Всё как у нас, много рассуждений, особенно про панты, дпс и т.д., а вот о антенне выводов , если и есть , то очень туманные, только AFM написал более менее понятно и то вывода нет.
Антенна Шайба 2 ( 400-800 ) маленькая и конечно удобная, вот и возник у меня вопрос : стоит ли её покупать или четверть всё же лучше, пишут кто что, меня интересует частота 434 мГц, с мощностью 3-5 Ватт, связь по колонне с дальносью связи до 10 км.
Может быть кто-то с этим сталкивался, что надёжнее и лучше. Буду благожарен.
С уважением Белый
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 09 Янв 2012 17:25:07
Добрый день, Белый. В селе Беленькое по этому поводу думают следующее:
1 Если Вы хотите получить хорошую антенну, то ни DDR, ни .25L штырь не годятся. Их все используют из-за простоты, дешевизны и малого габарита.
2 В моём понимании нужна антенна, которая способна создавать максимум усиления по углу места 0 градусов( по горизонту). Такая антенна потребует увеличения своего габарита.
3 Чтобы выводы были не слишком туманны привожу фото своего расчёта антенны с геометрией взятой из поста AFM ( от 25 окт 2010 г). Имитация крыши авто 1*1 метр. Имея максимальное усиление до 5.5 дБi, в нужном нам для связи направлении ( по горизонту) она имеет усиление от минус 3 dBi до 0 dBi
4 Сделал расчёт на том же основании и 0.25L штыря. Макс. усиление до 4.5 дБi. По горизонту же усиление меняется от минус 1.5 дБi до 0 дБi, что немного лучше DDR. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ddr435dn3d.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2012 17:34:15 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2012 17:34:54)
Белый
Всё как у нас, много рассуждений, особенно про панты, дпс и т.д., а вот о антенне выводов , если и есть , то очень туманные, только AFM написал более менее понятно и то вывода нет. Антенна Шайба 2 ( 400-800 ) маленькая и конечно удобная...
Тов. Белый!
Я не увидел вывода.
Дата: 09 Янв 2012 19:00:33
Интересно бы узнать модель шайбы, отчет об испытаниях которой в МВД представлен на первой странице. Можт себе такую прикупить??
А что кто думает об антеннах-столбиках (такие клепает американская контора Antennex)?
Дата: 01 Фев 2012 10:22:32
Здравствуйте !
И всё же ! Кто-нибудь тестил её в реальных условиях или нет, Есть один ролик в нете, так там Шайба почти идеальная, но что-то сомнительно, есть желание купить штук 7 для автомобильной связи,на 5-7 км , мощностью 3-5 Ватт и частотой в пределах 434 мГц. а в описании эта частота к тому же на краю, вот и возникла дилема. Уж больно удобна. Или может есть кто их настраивает. А может забыть о ней ?
С уважением Белый.
Дата: 01 Фев 2012 12:51:38
Да тестил, мой выбор anli AW-6.
Дата: 25 Фев 2012 00:48:18
Доброго времени суток...
Работаю в тоннеле, кто что скажет по поводу крепления на потолок и дальности связи при этом???
больше всего настораживает отражение от тела тоннеля и, как следствие огромного КСВн...
Спасибо.
uveУчастник
Дата: 25 Фев 2012 02:26:16
Многое зависит от особенностей конструктива тоннеля и возможности выбора частоты для связи. Можно сам тоннель использовать как волновод на определённой полосе частот, если он из армированного бетона. Можно на СВЧ диапазоне двунаправленную антенну установить, я такой вариант однажды реализовывал, но это годится для прямолинейного тоннеля.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2yagi24vid2.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Фев 2012 02:34:49
Весь Питерский метрополитен оборудован антеннами типа Шайба , проще спросить у ребят которые делали там систему, если мне не ошибает, это Питерская РКК
Дата: 26 Фев 2012 02:40:12
uve
А можно с этого места по подробней... Ну например чертежи, ссылки, формулы для расчета, если есть... Хочу сам изготовить, если получится... Больно уж руки чешутся
uveУчастник
Дата: 26 Фев 2012 03:19:35
Для начала, определитесь на каких частотах будете осуществлять связь. А насчёт чертежей и расчёта пишите мне на почту dezimuniy@mail.ru |
Дата: 26 Фев 2012 16:45:45
В корне неверный подход к организации связи в туннеле. Из-за особенностей распространение радиоволн, если на входе в туннель поставить вашу антенну, или добавить к ней еще стопиццот элементов, то связь будет примерно на 700 метров. Т.е. 300 метров связь будет уверенная (не важно, на портативку или возимую), еще метров 300 будет большой фединг, еще 100 метров "хрипов", затем связь умрет окончательно. Диапазон 150 или 400 мгц почти не имеет значения - на 400 чуть лучше. Если это шахта, и связь происходит на портативку из металлической клети, то все это будет работать метров 300. Я говорю про прямой, как путь Ильича, туннель или шахту. Находясь в 700-х метрах от антенны и даже видя ее, связи не будет. Не зря ученые придумали излучающий кабель :)
Дата: 26 Фев 2012 16:59:41
Да вот и я так подумал, пообщавшись с местными радистами...
uveУчастник
Дата: 26 Фев 2012 17:05:17
Я как раз и делал связь на 700 метров с помощью ТД Wi-Fi 2.4 GHz. Посчитал на средине трассы область существенную для распространения ЭМПоля на 2.45 ГГц, с точки зрения зон Френеля - получилась окружность с радиусом 2.66 метра. В сечение тоннеля я вписался и связь получилась устойчивой.
Дата: 26 Фев 2012 17:09:08 · Поправил: NBP FM (26 Фев 2012 17:09:57)
Да ладНо!?!?!?)))
Дата: 26 Фев 2012 17:21:41 · Поправил: АМГ (26 Фев 2012 17:22:44)
Дата: 26 Фев 2012 17:39:14
Uve - кроме зон Френеля есть еще одна причина, почему радиоволны в туннелях далеко не бегают, в т.ч. 2.4 Ггц. Установить связь на 2.4 Ггц в туннеле на 700 метров - это почти фантастика :) по крайней мере с той поляризацией, какую дает нарисованная Вами антенна. И не забывайте, что на практике, установить антенну в центре туннеля практически невозможно - только возле одной из стенок. А если антенна установлена возле стенки - даже с первой зоной Френеля выйдет проблема.
Дата: 26 Фев 2012 17:40:11
Да ладНо!?!?!?)))
Но тем не менее это так :)
uveУчастник
Дата: 26 Фев 2012 17:48:32
Антенна устанавливалась в 50 см от стенки( т.е. на удалении 4 лямбда), а ответная антенна так же, но на противоположной стенке.
Дата: 26 Фев 2012 18:00:01
Иван, а как с переотражениями боролись ?
Дата: 26 Фев 2012 18:59:56
Ленинградская метрошайба напоминает kathrein . Случаем не она ?
uveУчастник
Дата: 26 Фев 2012 19:03:56 · Поправил: uve (26 Фев 2012 19:11:48)
Двунаправленная антенна, на самом деле, так установлена и не была. Поставил сначала с одной стороны 24 элементную Уда-Яги , а с другой стояли две штатные "пипетки" с разносом, для борьбы с интерференционными замираниями при движении по тоннелю "тел". Но в конце, после сравнительных испытаний , поставили такую же Уда- Яги
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4320c.jpg) Увеличить |
