На сайте: гостей - 79,
участников - 6 [ Evgeni62, Gvozdenis, oitss, Andru, Slavik, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна типа "Шайба"
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 26 Фев 2012 21:21:38 #
Двунаправленная антенна, на самом деле, так установлена и не была. Поставил сначала с одной стороны 24 элементную Уда-Яги , а с другой стояли две штатные "пипетки" с разносом, для борьбы с интерференционными замираниями при движении по тоннелю "тел". Но в конце, после сравнительных испытаний , поставили такую же Уда- Яги
Замирания то замираниями, однако при распространении в туннеле, в котором много проводящих поверхностей, есть неприятный эффект - множественные переотраженные сигналы, которые в конце концов, вместе с прямой волной прибегают в приемную антенну. Как они сложатся-вычтутся - чистейшая случайность. Это очень критично для цифровой связи. И еще - давайте представим, что подул ветерок, например от проходящего транспортного средства и антенна как на картинке, начала раскачиваться.
fil
Дата: 26 Фев 2012 21:29:05 · Поправил: fil (26 Фев 2012 21:30:32) #
uve
В туннеле, в первом приближении, ТЕМ волна будет более-менее нормально распространяться до расстояния, которое примерно равно отношению диаметра туннеля к ширине ДН антенны (в радианах).
Дальше туннель превратиться в волновод, в котором основная волна разлагается на огромное количество сильно интерферирующих и затухающих мод. Ну а уж как быстро все это безобразие затухнет, знают специалисты, которые этим занимаются.
Белый
с мая 2005
РФ
Дата: 26 Фев 2012 22:22:21 #
Как всегда, начали о шайбе для авто и затем плавно перешли к свч в метро и туннелях.
И тема затухла, как то самое свч.
Без обид.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 26 Фев 2012 22:32:22 #
Без обид.
Белый - про шайбу уже не интересно - ну что может быть нового в укороченной антенне ?? :) Давайте может про слабый пол поговорим ? И 8-е марта близко-близко :)
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 26 Фев 2012 23:12:38 #
Интересно было бы посмотреть на структуру моды в тоннеле диаметром 12 метров, для ЭМПоля с длиной волны 12 см.
Белый
с мая 2005
РФ
Дата: 27 Фев 2012 08:45:28 #
Да, Вы правы. На все 100.
cowan
Дата: 15 Июн 2014 15:25:29 #
Ребят, посоветуйте, что выбрать лучше.
Выбор стоит между Шайба-2 и Anli WH-14M. Частота 433 мгц. Смущает ветровая нагрузка у Anli (указано 130 км/ч). А какая у Шайбы вообще непонятно. Напишите плз кто что думает на чем остановиться ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Июн 2014 15:42:57 #
Ну конечно же Anli WH-14M.
Более широкополосная.
В разборной модификации можно вставить штырь требуемой длины.
У меня и на 160 км/ч не сдувало.
cowan
Дата: 15 Июн 2014 15:44:58 #
Спасибо за быстрый ответ ! Я тоже на нее склоняюсь. А Вы не встречали магнитное основание бОльшего размера ?
В принципе 160 км/ч меня устраивает, просто хочется подстраховаться :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Июн 2014 16:40:48 #
cowan, вы на что её ставите? На реактивный самолёт? Где вы выше 160 км/ч перемещаться собрались? Не заморачивайтесь. Тем более что изменив магнит измените и характеристики.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Июн 2014 17:41:10 #
Anli WH-14M - 3/4 (ok. 50 см) для 433 мгц и на 145 мгц (как 1/2) будет работать.
cowan
Дата: 15 Июн 2014 19:11:32 #
СЦБист
На 2 машины, не медленные. А ехать надо по пустынным направлениям. Но 160 устраивает вполне, просто 130 это уж совсем мало кажется. Учитывая, что еще кочки есть и что-то антенна не отвалилась на ходу.
Maxwel
Спасибо!
Окончательно определился в пользу Anli, тем более, что по цене в 2 раза дешевле Шайбы :)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2014 21:35:08 #
Думается чтобы сдуть Шайбу с крыши, скорость должна быть из ряда приличная...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июн 2014 15:29:08 · Поправил: СЦБист (16 Июн 2014 15:29:38) #
Maxwel, почему как 1/2? А не 1/4 разве?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Июн 2014 15:39:06 #
Ну конечно 1/4 (Акелла промахнулся ошибся :)
Старый стал, на кануне очередной юбилей встретил.
СЦБист
Вам Большое спасибо за поздравления.
cowan
Дата: 17 Июн 2014 17:53:44 #
Парни, сегодня купил 2 шт. WH-14М !
Скажите плз по настройки. Мерить нужно длину всего штыря ? С учетом того, что в основание входит ?
Руководствуюсь инструкцией http://www.anli.ru/ru/attach_file/wh14mpassport.pdf
Написано, что в основание входит 11 мм, а на деле 9 мм.
cowan
Дата: 17 Июн 2014 17:55:20 #
Да, у меня частота 433 мГц, если руководствоваться табличкой, то варианта 2:
1. 419-449 мГц - 474 мм
2. 428-452 мГц - 464 мм
На чем лучше остановиться ? Сам склоняюсь ко второму.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июн 2014 18:21:18 #
Любой
cowan
Дата: 17 Июн 2014 18:40:45 #
А мерить нужно длину всего штыря ? С учетом того, что в основание входит ?
cowan
Дата: 18 Июн 2014 09:16:12 #
Коллеги, помогите же ! Мерить нужно длину всего штыря ? С учетом того, что в основание входит (по инструкции 11 мм, а по факту 9 мм).
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Июн 2014 10:14:02 #
cowan
Антенна широкополосная +/- 1 см большой роли не сыграют.
lockser
Ивано-Франковск
Дата: 11 Дек 2015 10:17:08 #
Тест антенны Шайба-2
Клик
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Дек 2015 14:42:20 #
lockser
Тестировать антенны на ДМВ в лесу - не есть гуд. Для города этот диапазон, за счет переотражений от зданий работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
