На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ John79, Case, vinipu, briz, wazzoo]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  105  106  107  108  109  ...  376  377  »»Поиск в теме
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 17 Мар 2009 01:46:32 #
что за позывной - 7z8aq?
Для Multi-поиска можно воспользоваться ССЫЛКА ПОИСКА ПОЗЫВНЫХ ВО ВСЁМ МИРЕ
Ответ отрицательный, такого позывного сигнала в базах нет.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 17 Мар 2009 04:08:08 #
ut3rz
Ниже приведен список частот, используемых для голосовой связи Шаттла с базой. Все частоты указаны в кГц, и в режиме USB:
2622 2678 5180 5190 5350 5810 6708 7461 7675 7765 8981 9042 9132 *10780 11205 11407 13227 13600 14397 14896 **20390
Связь "Шатлла" давно уже мониторют при запусках,посадках на основной(постоянной) частоте ч/з спутник ретранслятор "Сатком"-259.700Мгц АМ.Уже есть две свежие записи с "Шатлла":
http://www.radioscanner.ru/forum/topic21240-19.html#msg512242.
Да и частоты низковатые по КВ у Вас в списке-не реальные для мониторинга.:))
ut3rz
с мар 2008
Дата: 17 Мар 2009 08:41:28 · Поправил: ut3rz (17 Мар 2009 08:48:48) #
SPEAKER частоты низковатые по КВ у Вас в списке-не реальные для мониторинга
да я и сам удивился номиналам частот, но ИСТОЧНИК KB6NU утверждает, через приёмники онлайн пробовать надо значит в США или всё - таки ЗДЕСЬ ТОЧНЕЕ
cemen
с мар 2008
Дата: 18 Мар 2009 00:07:04 #
Ура! Я наконец принял их репитер на 145.800. Правда уровень не очень, от шумов до чистого голоса, но частые замирания. Ожидал активности на 143.625, но тишина.
До этого репитеров не слышал никогда - по ощущениям, бардак жуткий, видимо, все лезут и открывают-закрывают) Или как?
Приемник Р45 почти доделанный )), антенна - диполь на окне. Окно на запад, открытый горизонт на запад и юг, так что западная половина прохода мои)
cemen
с мар 2008
Дата: 18 Мар 2009 00:25:50 · Поправил: cemen (18 Мар 2009 00:26:54) #
Кстати говоря, может баян, но нашел файл - решение ГКРЧ о выделении частот для российского сегмента МКС Альфа. Документ старенький, но это решение пока никто не отменял)
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 18 Мар 2009 00:32:04 #
что значит "все лезут"-работаем через этот спутник,орбита низкая да и хорошо слышно,сетап 3+5 145/450мгц и FT 60R+FT897D.RN4HHI. 73
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 18 Мар 2009 01:14:36 · Поправил: SPEAKER (18 Мар 2009 01:24:33) #
ut3rz
Отличную ссылку предоставили!
259.700 STS ISS Crew/payload transport AM voice
Detected over Europe occasionally prior to Shuttle re-entry from ISS operations, and with voice during the orbital injection phase from Kennedy SC to Europe - also transmits at 2217.500 MHz
259.700 Мгц частота Шатлла.Вторая нашлась-2217.500 MHz
По ссылке смотрим частоту S-bend-а 2217.500 Мгц:
2217.500 STS ISS Crew/payload transport
CW carrier plus side bands carrying data
Integrated voice and data on SGLS Channel 4 - transmitter operates almost continuously while the payload bay doors are open, also transmits at 259.7 MHz
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2009 01:56:12 #
Да запишитесь на hearsat, будете хоть что-то вовремя узнавать...
Последние цитаты оттуда:
Non-English comms on 258.55 MHz NFM at 4:45pm EDT (2045z).
Nice strong signal.
Nice Signal from STS-119 on 2217,5 MHz. yesterday evening.
Confirming reception of STS-119 on overhead pass at 2217.5 MHz carrier with doppler.
same here, received 3 clear Comms from STS-119 in Germany on 259,700 AM.
I would like to notify you that the AO-27 amateur satellite is back in life since last week after a period of complete inactivity. Managed to make some contacts already. You can hear the bird at 436.795+-doppler FM(and NOT DSB as it used to be) and uplink is also 145.850 FM.
И далее, в том же духе.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 18 Мар 2009 04:33:23 · Поправил: SPEAKER (18 Мар 2009 04:56:38) #
john_qkk
Намониториные забугорными слухачами Шатлловские частоты STS-19: 2217.500-ретранслятор?, 259.700 АМ-Шатлл-земля, 261.575-через fltsatcom(ВМФ)
http://mailman.qth.net/pipermail/hearsat/2009-March/date.html#3016
ut3rz
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2009 13:43:54 #
Интересные работы проводимые на МКС:
19.03.2009 – монтаж телеметрической станции ТМС «Источник-М» на РС МКС для приёма ТМИ от КА «Союз» (входит в состав аппаратуры связи в радиолюбительском диапазоне волн «Спутник»)
Старт пилотируемого корабля «Союз ТМА-14» намечен на 26 марта в 14 часов 49 минут по московскому времени (11:49 GMT).Его стыковка с Международной космической станцией планируется 28 марта в 16 часов 14 минут (13:14 GMT).
26.03.2009 чт - тест передачи ТВ через Ku-band АС в стандарте MPEG-2 и PAL
28.03.2009 сб - подготовка к стыковке: конфигурация связи, включение ТВС СМ для приёма и передачи ТВ-изображения через Ku-band, контроль сближения, передача ТВ при сближении и стыковке
28.03.2009 сб - отключение передачи ТВ-изображения через ku-band и реконфигурация средств связи
28.03.2009 сб - подготовка к проведению телерепортажа, открытие переходных люков и телерепортаж «Прибытие МКС19 и ЭП16»
25.03.2009 ср - растыковка ОК «Дискавери» с МКС в ~16:47:00 (ДМВ). Расстыковка и облёт, отделение, последующий осмотр.
27.03.2009 сб - тестовое включение РСУ, укладка на хранение в кабине, втягивание антенны Ku-диапазона, посадка проверка связи.
28.03.2009 вс - подготовка к уходу с орбиты, вход в плотные слои атмосферы. Посадка ОК «Дискавери» 20:43:00 (ДМВ).
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 23 Мар 2009 20:13:19 · Поправил: ako (23 Мар 2009 20:16:25) #
Я так понял, сейчас опять началась работа в открытом космосе. Слышал краткосрочное включение и тишина. Виток хороший.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2009 12:45:11 #
Минувшей ночью был осуществлён третий, заключительный, выход членов экипажа шаттла в открытый космос. Он начался в 18 часов 37 минут по московскому времени (15:37 GMT) и продолжался 6 часов 27 минут. В открытом космосе работали астронавты Ричард Арнольд и Джозеф Акаба.
Запланированные задачи они, в основном, выполнили, за исключением незавершённых в прошлом выходе. Астронавтам не удалось перевести в штатное положение кронштейн, предназначенный для крепления негерметичной платформы на внешней поверхности МКС. Предпринятые попытки здесь не дали должного результата, и эту операцию было решено отложить до следующих выходов в открытый космос. Отложили также работу по завершению переконфигурации системы электропитания гиродинов.
Завтра, 25 марта, в 19 часов 53 минуты (16:53 GMT) экипажи корабля и станции закроют переходные люки, и в 22 часа 53 минут (19:53 GMT) «Дискавери» покинет причал МКС.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Мар 2009 15:01:51 #
Интересно, стоит 143.625 слушать или нет?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 24 Мар 2009 15:20:10 #
ako
Наверняка ничего не будет на 143,625.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2009 17:31:26 · Поправил: медведь (24 Мар 2009 17:37:12) #
прямо сейчас любители в эфире! наилучшее качество на 145.803 в узкой полосе. Слышу до 0дб по s-метру на пкр1500. Дополняю - уже пролетел:( 145.797 - эффект Доплерра ,делая своё физическое дело, сдвигает частоту . Было много людей с западной европы а также от Киева до Уфы.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2009 17:57:26 #
репитер включён с 70см на 2ку, значит никаких особенных мероприятий на борту не производится.
Дата: 25 Мар 2009 12:44:15 #
На какой частоте можно будет услышать?
Дата: 25 Мар 2009 12:52:02 · Поправил: RD3ANN (25 Мар 2009 13:25:46) #
И вообще, где можно послушать что нить с мкс? недавно в этой теме, второй день слушаю частоты которые указаны в этой теме, - тишина.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 25 Мар 2009 15:44:44 #
RD3ANN
На 259,7 с Саткома.
Вчера на 145,8 радиолбители через репитер общались. Тоже ведь с МКС.
А так мониторьте 143,625. Запуск и стыковку с Союзом услышите точно.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 25 Мар 2009 21:30:00 · Поправил: ASH (25 Мар 2009 21:30:54) #
Ну что, никто 259,7 и 261,575 не слушал? Я что-то протупил, а на 143,625 тишина была.
По НасаТВ переговоры с шатлом были.
Дата: 25 Мар 2009 21:50:13 · Поправил: RD3ANN (25 Мар 2009 21:54:49) #
259.7 часов с 6 было включено) смотрел так же насатв, как закрывали люк, но на 259.7 тишина.
если что появится сразу напишу.
и вы тоже если на каких нить частотах услышите - доложите)
может чё и появится в 22 53, когда дискавери "отваливаться" будет от мкс
ASH
Offline7.2
Дата: 25 Мар 2009 22:21:08 · Поправил: ASH (26 Мар 2009 14:29:07) #
Скоро ко мне подлетают, краешком зацепят, попробую 2 частоты поставить послушать..
upd: Нет, ни на 261.575, ни на 229.700 ни чего слышно не было. Да и НасаТВ молчало.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 25 Мар 2009 23:18:22 #
http://oscar.dcarr.org/index.php
туть иногда можно мониторить
Дата: 26 Мар 2009 14:23:25 #
ну что вроде садяться уже в союз, на 143 625 пока тишина
tk208
Кривой Рог
Дата: 26 Мар 2009 15:40:41 #
А когда над нами виток будет?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 26 Мар 2009 16:10:37 #
tk208
Приблизительно в 15:40 по Киевскому.
bast
с окт 2007
KO20PS
Дата: 26 Мар 2009 16:49:57 #
на 2м тишина
ut3rz
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2009 17:24:59 #
на 2м тишина
так понятно, что всё радиолюбительское выключается в такие ответственные моменты. По НАСА ТВ можно было видеть непосредственно и позднее в повторе, видео старта с разных камер (5 шт) и внутри корабля. И в переговорах Геннадию Падалка было сказано: К нам по телефону позвонил Юрий Лончаков и поинтересовался развитием событий и с добрыми пожеланиями новой экспедиции.
В соответствии с программой полёта Международной космической станции 26 марта 2009 года в 14 часов 49 минут 18 секунд по московскому времени (11:49:18 GMT ) с космодрома Байконур осуществлён запуск космического корабля «Союз ТМА-14».
На борту корабля члены экипажа девятнадцатой основной экспедиции на МКС – российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт, а также участник космического полёта, гражданин США Чарльз Симони, который совершает полёт по программе шестнадцатой экспедиции посещения.
После отделения корабля «Союз ТМА-14» от последней ступени ракеты-носителя подмосковный ЦУП (г. Королёв) приступил к управлению его полётом.
По докладам с орбиты и данным телеметрической информации, полёт проходит нормально.
Стыковка корабля «Союз ТМА-14» с МКС намечена на 28 марта в 16 часов 14 минут (13:14 GMT).
marquis
Дата: 26 Мар 2009 19:11:29 #
Ждем появления кеплеров "Союза". Можно будет помониторить
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 26 Мар 2009 19:13:28 #
marquis
Пока можно по PSSC ориентироваться. Он над Байконуром был во время запуска.
Время загрузки страницы (сек.): 0.250; miniBB®
