Дата: 26 Май 2009 14:59:11
Ангстрем
Ну я не слышу, потому что у нас проход максимум градусов 17 над горизонтом и то с южной стороны, а у меня окна на север. Обрывок фразы слышал, когда в гостях был в доме с окнами на север на 8-м этаже. Чё сказали - не понял, но было громко. =)
Дата: 26 Май 2009 15:07:40
SloNicK
Я её слышу, когда она только на горизонте сверкнёт. Уже сразу. На резинку. А Вы нет. Почему? Потому что окна на Север, а из дома выйти не судьба?:)
Дата: 26 Май 2009 16:23:16 · Поправил: ew3bk (26 Май 2009 19:09:36)
Старт "Союз ТМА-15" : - 27 мая 2009 года, 14 ч 34 мин 49 сек
Стыковка корабля с МКС: - 29 мая 2009 года, 16 ч 36 ± 3 мин
По данным ЦУП: http://www.mcc.rsa.ru/sojuztma15/main.htm
Незнаю как во время старта, но во время стыковки 143.625 всегда активно!
Правда в 16.36 МКС будет в районе Японии поэтому слушать надо в 16.10 и далее...
Всем, Удачного приёма! |
Дата: 26 Май 2009 20:02:13 · Поправил: ew3bk (26 Май 2009 21:26:56)
Дата: 26 Май 2009 20:26:46
ew3bk
Чё та не скачать, мож, из России хостинг не пускает...
Дата: 26 Май 2009 21:10:39
Еще вопросик - а что за окружность в Орбитроне вокруг МКС (или любого другого спутника) обозначена? Зона видимости? Зона в которой возможен прием сигнала?
Дата: 26 Май 2009 21:28:14
ut3rz
Давайте еще раз сверим часы. Высоту поправил. У нас не на много выше Прилук. Всего на 30 метров.
Итак мой новый рассчет на завтра. Время МСК.
2009-05-27 15:22:23 ISS 184.3 1.0 4.4 2062 223.2 49.4
2009-05-27 15:25:36 ISS 140.8 6.6 3.0 1533 224.3 49.1
2009-05-27 15:28:50 ISS 97.4 1.0 3.1 2076 225.3 48.8
2009-05-27 16:55:40 ISS 227.6 1.1 3.9 2062 249.6 38.6
2009-05-27 17:00:02 ISS 159.5 21.4 1.1 835 250.7 38.0
2009-05-27 17:04:26 ISS 91.4 1.0 2.6 2078 251.7 37.4
2009-05-27 18:30:16 ISS 255.0 1.0 3.3 2071 270.7 25.6
2009-05-27 18:34:52 ISS 178.6 34.0 0.0 596 271.7 25.0
2009-05-27 18:39:28 ISS 103.0 1.1 2.2 2077 272.6 24.4
2009-05-27 20:05:16 ISS 268.1 1.0 2.8 2075 289.7 12.7
2009-05-27 20:09:42 ISS 198.8 23.3 0.2 791 290.6 12.1
2009-05-27 20:14:10 ISS 128.9 1.0 2.0 2082 291.4 11.5
Получается, что ровно в 18-34 я должен быть у приемника. Всего-то 596 км. Я самолеты в районе Нижнего Новгорода на свою VX-3R принимаю, а тут уж должно состояться. Только бы они не спали...
Дата: 26 Май 2009 21:38:17
Дата: 27 Май 2009 12:50:00 · Поправил: rx6lvk (27 Май 2009 13:01:43)
да это зона в которой возможен прием и передача сигнала(она как свет от фонарика)чем выше от земли тем больше зона покрытия!(посмотрите в орбитроне ао-40 к примеру)у него высота около 40 000 и все кто находятся в его зоне покрытия могут друг с другом общаться,(но он мертвый!)у МКС около 350 высота
соответственно и зона покрытия меньше,мощность хорошая(думаю не меньше 5вт) поэтому на любую антенну их слышно хорошо! Итак мой новый рассчет на завтра. Время МСК.
расчитали Вы все правильно у себя проверил,
в орбитроне посмотрите на радаре откуда и куда будет пролетать мкс (с запада на восток через юг к примеру)у вас нет препятствий в этих направлениях?
к примеру частота 145.800
в 18.30 частота 145.805
в 18.34 частота 145.800
в 18.39 частота 145.795
при пролете в орбитроне ставьте в меню (ротор радио)
и иногда посматривайте сюда http://oscar.dcarr.org/
а там печальная статистика сейчас за неделю ISS |
Дата: 27 Май 2009 13:00:52
Это область, в которой объект виден выше горизонта, в центре он в зените, по краям на зеленой линии восхождение равно 0.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 27 Май 2009 17:07:11 · Поправил: BrOoM (27 Май 2009 20:33:20)
145.800 , снова SSTV с видом на землю.
14:35 UTC:
16:05 UTC:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2005.jpg) |
Дата: 27 Май 2009 20:28:53
Ух. Наконец и я услышал сие чудо человеческой мысли. На 145.800 ломовым (2 палки показометра из 10) уровнем с земли на телескоп услышал :) обрывки 2х картинок SSTV. :) Время 20.05-20.15 Москва. Интересно, какая же там мощность, что так хорошо слышно?
Дата: 27 Май 2009 20:55:17
Молния
Маленькая. Вы в прямой видимости, не забывайте. Ничего сверхестественного.
Дата: 28 Май 2009 09:55:01
при проходе мкс постоянно висит несущая на 145.800,это и есть чтоли SSTV?
Дата: 28 Май 2009 10:15:33
Товарисч с HEARSAT наловил МКС на 121.75:
Extremely good voice on 121.75 MHz 1506.41-1514.07 UT. Frank de Wynne spoke also.
Sven
Mr Sven Grahn
Web: www.svengrahn.pp.se |
Дата: 28 Май 2009 10:26:53 · Поправил: rx6lvk (28 Май 2009 10:38:45)
может помеха какая то sstv включается с переодичностью у них
(sstv на пиликанье похоже)
ASHУчастник
Дата: 28 Май 2009 10:47:26
Звук sstv похож на звук модемного соединения. А больше всего похож на звук загрузки программ в ZX Spectrum с магнитной ленты через магнитофон (если кто помнит такое =))
Дата: 28 Май 2009 12:18:18
А значит именно это я и слышу! Значит есть все-таки контакт!
Дата: 28 Май 2009 13:14:39 · Поправил: LILO (28 Май 2009 13:18:51)
Только что что-то было на на 121.75
Совпало с прохождением Союза.
Дата: 28 Май 2009 14:30:18 · Поправил: Молния (28 Май 2009 14:35:40)
Ангстрем
Получается, что совсем не задорого 3-5 девайсов весом кг 2-3 на хороших орбитах могут организовать недорогой глобальный пейджинг с некоторой задержкой сообщения и информированием когда доставят. Я думаю моряки, путешественники, шпионы и военные всех мастей вполне оценят такую службу.
Дата: 28 Май 2009 15:46:29
может кто из перечисленных и оценит,а радиолюбители работающие через sat думаю давно оценили)))))
Дата: 28 Май 2009 16:03:46 · Поправил: Ангстрем (28 Май 2009 16:07:09)
Молния
Сатком Вам ни о чём не говорит? Или Вы полагали, что на орбите 1 кВт мощности излучается? Не ожидал от Вас такого вопроса, если честно. Видимо, космонавтом Вы в детстве стать не хотели:)
Дата: 28 Май 2009 17:16:42
Ангстрем
Ключевое слово "незадорого". А Саткомовские наземные станции в разряд "незадорого" я бы не отнес.
:) Чесслово - не хотел. :))
BrOoMУчастник
Дата: 28 Май 2009 17:30:58 · Поправил: BrOoM (28 Май 2009 17:36:43)
Тишина везде, одна APRS на 145,800.
Дата: 28 Май 2009 18:03:01
Молния
Так чтобы вывести на орбиту эту "коробочку" придётся изрядно потратиться, так получается.
Дата: 28 Май 2009 18:29:06
Приветствую всех!Кто может расчитайте пролет МКС над Омском на 28 мая ,нужна проверка.Спасибо!
Дата: 28 Май 2009 18:34:56
Ангстрем
Это если самому строить ракету и проч. А сейчас стоимость коммерческих запусков (где-то читал) - 12'000 USD за кг груза на орбите. А если "сесть" на чужую подходящую платформу - то и того меньше+некоторый сервис уже будет.
Дата: 28 Май 2009 18:59:15 · Поправил: Aeroplanino (28 Май 2009 18:59:45)
omsk55
15.01-15.06 UTC. Т.е. через 2 минуты. На сегодня всё.
Дата: 28 Май 2009 19:01:24
Молния
Проще на КВ:) Как это и делается, собссно:)
Дата: 28 Май 2009 19:10:27
На сегодня уже всё.
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Место наблюдения : Omsk (73.3866° В, 54.9762° С)
Часовой пояс : UTC +4:00
Интервал поиска : 2009-05-28 19:05:15 - 3 дней
2009-05-31 19:05:15
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 10 гр
Освещение НЕ обязательно
Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
2009-05-29 13:09:24 ISS 195.8 10.1 3.1 1300 227.9 49.3
2009-05-29 13:11:24 ISS 152.0 17.2 2.0 968 228.5 49.1
2009-05-29 13:13:26 ISS 107.6 10.0 2.3 1308 229.1 48.8
2009-05-29 14:43:28 ISS 241.3 10.1 2.6 1300 253.5 37.5
2009-05-29 14:46:12 ISS 170.7 38.1 0.2 545 254.1 37.2
2009-05-29 14:48:57 ISS 100.6 10.0 1.7 1312 254.8 36.8
2009-05-29 16:18:27 ISS 259.9 10.1 2.0 1306 273.9 24.1
2009-05-29 16:21:10 ISS 190.9 36.6 -0.2 563 274.5 23.7
2009-05-29 16:23:54 ISS 121.4 10.1 1.4 1309 275.0 23.3
2009-05-29 17:54:04 ISS 249.6 10.1 1.5 1308 292.6 10.8
2009-05-29 17:55:56 ISS 209.7 15.7 0.8 1030 293.0 10.6
2009-05-29 17:57:48 ISS 169.8 10.0 1.2 1310 293.3 10.4
2009-05-30 13:34:06 ISS 223.5 10.1 3.1 1301 235.4 46.6
2009-05-30 13:36:39 ISS 161.8 28.0 1.1 686 236.2 46.3
2009-05-30 13:39:13 ISS 99.9 10.1 2.1 1306 236.9 46.0
2009-05-30 15:08:48 ISS 254.1 10.0 2.4 1308 259.4 34.2
2009-05-30 15:11:35 ISS 181.5 42.3 -0.1 505 260.0 33.8
2009-05-30 15:14:22 ISS 108.4 10.1 1.6 1305 260.6 33.4
2009-05-30 16:44:01 ISS 259.2 10.1 1.9 1307 279.0 20.6
2009-05-30 16:46:30 ISS 200.6 25.3 0.3 744 279.5 20.2
2009-05-30 16:48:59 ISS 142.2 10.0 1.3 1309 280.0 19.9
2009-05-31 12:25:06 ISS 198.4 10.0 3.6 1300 212.8 53.7
2009-05-31 12:27:11 ISS 152.3 17.9 2.3 941 213.6 53.5
2009-05-31 12:29:16 ISS 106.6 10.0 2.6 1308 214.3 53.3
2009-05-31 13:59:14 ISS 242.6 10.1 2.9 1303 242.5 43.7
2009-05-31 14:01:59 ISS 171.3 38.8 0.5 538 243.3 43.3
2009-05-31 14:04:44 ISS 101.0 10.0 2.0 1310 244.0 43.0
2009-05-31 15:34:14 ISS 260.1 10.0 2.3 1307 265.0 30.7
2009-05-31 15:36:57 ISS 191.3 35.8 0.1 572 265.5 30.3
2009-05-31 15:39:40 ISS 122.8 10.0 1.6 1310 266.1 29.9
2009-05-31 17:09:55 ISS 248.0 10.1 1.7 1307 284.2 17.1
2009-05-31 17:11:41 ISS 210.5 15.0 1.1 1059 284.5 16.9
2009-05-31 17:13:27 ISS 173.0 10.1 1.3 1306 284.8 16.6 |
