Дата: 21 Июл 2009 12:45:56 · Поправил: ew3bk (21 Июл 2009 14:36:34)
Дата: 24 Июл 2009 22:41:07
Когда станция уже уходила из зоны радиоприема, включил сканирование и обнаружил передачу на канале 145.020 Возможно, это не точный канал ( с учетом допплеровского сдвига ). Никто не знает, что там за передача?
Дата: 24 Июл 2009 22:43:04
Palestinian
На 145.025 мГц входы любительских репитеров. Частота не имеет отношения к МКС.
Дата: 24 Июл 2009 22:58:10
Ангстрем - Спасибо. Хотя и странно. Вроде как частота распределена строго под связь Космос-Земля.
Дата: 24 Июл 2009 23:29:22
Palestinian
Ну я не в курсе, куда распределена эта частота, на даже если на ней будет работать передающая станция в ЧМ - то, несомненно, при принятой полосе девиации, будут помехи на вход канала R1.
Дата: 30 Июл 2009 09:50:15
Дата: 09 Авг 2009 13:37:38
Сейчас Романа Романенко поздравляли с Днём Рождения на 145.800, присоединяюсь к поздравлениям!
Дата: 09 Авг 2009 14:06:58
Дата: 15 Авг 2009 09:42:06
На днях шёл на даче за водой, приёмник в кармане как всегда, ловит ошмётки городских служб, что-то получше, что-то в шумах. И не понял сразу что услыхал, но когда из шумов очень чётко вынырнула фраза "...любимый инструмент - бас гитара..." тогда и догадался глянуть на табло, а там горят три волшебные буквы "МКС" и частота 143.625. Вот такой оригинальный "дебют" получился, впервые за год после приобретения сканерочка я услыхал "голос из космоса"...
Дата: 18 Авг 2009 12:30:53
Сегодня на 145.800 с 09:08 до 09:12 в Москве слышал цифру, кто нить знает что это и как её принять?:) Это с МКС что-то идет?
Дата: 18 Авг 2009 13:08:18
Добрый день. Да, с МКС. Это радиолюбительский пакет (AX25) или SSTV (картинки передают). Декодировать можно например программой MixW.
Дата: 29 Авг 2009 15:36:17
Подскажите, как можно проконтролировать прохождение станции, маяк какой-нибудь или сигнал, который почти постоянно идет. Никак не могу услышать их, орбитрон настроил, проверил по NOAA, да и визуально станцию вижу, когда условия позволяют. А вот услышать - ну никак. У меня yaesu vx-2r, пробовал и на штатную резинку и на телескоп (чаще всего) и харченко на 433.
Дата: 06 Сен 2009 16:54:58
Саломатин
Приветствую ,пытаюсь сделать тоже самое на yaesu vx3 ,но никаких результатов.Соорудил 2х элементную антенну,попробую и скажу результат.Спутники NOAA на резинку слышно.
Дата: 06 Сен 2009 17:06:32
МКС слышу и декедирую APRS на FT-51 и FT-60 со штатными резинками.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 06 Сен 2009 19:14:38
Чего-то уже неделю, как над Россией дигипиттер на 145.825 молчит..
Дата: 07 Сен 2009 23:25:17
Саломатин
На 143.625 и 145.800 при благоприятных витках слушайте.
Бывает даже очень везет ;-)
На 143.625 всегда слушайте, на 145.800 слушайте, когда запланированы конференции, особенно когда на орбите туристы.
Дата: 10 Сен 2009 23:37:04 · Поправил: cooluser (11 Сен 2009 11:12:18)
Наблюдал два витка МКС в Новосибирске 10 сентября 2009, первый виток 20:55, второй 22:25 (время местное). Сканил много частот, были активны:
* 143.625 шел голос, громко, но не разборчиво
* 145.825 цифра
Поскольку я новичек, пара вопросов:
1. Почему речь не особо разборчива, понятны отдельные слова, хотя громкость сигнала на 7 баллов. Допплер, или что еще? Стоял ровно на 143.625
2. Цифра на 145.825 это я так понимаю ARPS, посоветуйте какой-нибудь софт для декодирования?
Принималось на Icom IC R20, антенна Diamond D-505 на крыше машины (магнит)
Дата: 11 Сен 2009 01:37:58
cooluser
на 143625 полоска шире, потому и хрипит всё.
Дата: 11 Сен 2009 08:07:41
Шире это сколько? Хрипов нет, просто не разборчиво
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 11 Сен 2009 08:46:28
cooluserХрипов нет, просто не разборчиво
Нет на 143.625 не до такой степени и конечно же необходимо учитывать доплеровский сдвиг частоты, будет качественнее.
Я уже давно заметил что качество речи лучше на 145.800.
Дата: 11 Сен 2009 09:24:13
Дата: 11 Сен 2009 11:11:31 · Поправил: cooluser (11 Сен 2009 11:12:05)
stargazer
Простите мое любопытство, а что за данные приходят в пакетах на 145,825?
Дата: 11 Сен 2009 11:13:56 · Поправил: john_qkk (11 Сен 2009 11:17:14)
Дата: 11 Сен 2009 22:33:40
cooluser
Вот что декодирует MIXW
23:06 RN4ABG/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1197 baud):
=4446.00N 5059.00E-send cfm to vnkorol@gmail.com {UISS52}
23:07 RN3DDW>APU25N>UI,C,F0:
=5554.25N/03741.95EIrn3ddw@mail.ru {UIV32N}
23:07 RN4ABG/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1198 baud):
23:07 RN4ABG/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1197 baud):
23:07 RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0 (1198 baud):
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
23:08 RN4ABG/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1197 baud):
а вот что показывает Ui-view
http://arc-tupolev.narod.ru/test/rn3ddw.JPG
P.S. пакеты и картинка между собой не связаны... |
Дата: 11 Сен 2009 23:41:10
Сейчас тоже слушал пакеты с МКС на 145.825 в Москве (в 22.56 мск). Принимал на VX-2, из-за доплера приходилось дважды менять частоту во время пролета, что, конечно, не очень удобно: у горизонта -145.830, над головой - 145.825 и потом - 145.820. Раньше был ICOM PCR-1000, на нем все проще - ставишь auto frequency control - и забываешь о доплере, сам все крутит.
Для декодирования использовал все тот же MixW214Rf (на сайте в разделе "файлы" лежит).
В общем, вот чего получилось:
RX1AL/RS0ISS-4*/WIDE3-3>APU25N>UI,C,F0:
:SP7SEG-6 :QSL via SAT{01
SP7SEG-6/RS0ISS-4*>APK101>UI,R,F0:
:RX1AL :ack01
SP7SEG-6/RS0ISS-4*>UP3P26>UI,R,F0:
'1[Ql .>/]Mirek Nizinyvia ISS
SP9TTX/RS0ISS-4*>APRS>UI,?,F0:
=5016.03N 1934.64ES Darek OTH: Olkusz JO90sg - 73 via ISS {UISS51}
RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
:SP9TTX :QSL via SAT{02
'1[Ql .>/]Mirek_Polaniec
Дата: 12 Сен 2009 21:24:58
Господа, а что с кроссбэнд репитером сейчас на МКС? Третий день на 145.800 тишина...
Дата: 17 Сен 2009 12:27:52
Уже пол года как тишина, на кроссбенд репитере!
Дата: 17 Сен 2009 12:49:20
Надо что то с этим делать, кто нибудь занимается этим вопросом интересно знать?
Дата: 17 Сен 2009 14:55:31
Дата: 17 Сен 2009 14:57:02
minorite
это вы к чему? как определить местоположение МКС я в курсе....вопрос был про кроссбэнд репитер, почему его выключили интересно
