На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС, Anchares]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  124  125  126  127  128  ...  376  377  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Окт 2009 01:02:35 #
Еще вопрос, а как еще понять что есть что из спутников?
То есть как? Вроде они в орбитроне с названиями летают.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 24 Окт 2009 02:27:38 #
Поисково-спасательное обеспечение полетов МКС с ПК «Союз».
Работа радиотехнических средств СА
Для обеспечения поиска СА и двухсторонней связи космонавтов с экипажами поисковых самолетов, вертолетов и поисково-эвакуационных машин на участке парашютного спуска и после посадки используется следующая бортовая радиоаппаратура:
аппаратура «Рассвет-М»;
аварийная переносная УКВ радиостанция Р-855 А1К.
В состав аппаратуры «Рассвет-М» входят:
2 УКВ передатчика (осн. и рез.) на частоте -121,75 (ЧМ)/121,5 МГц (AM) 2 УКВ приемника симплексных (осн. и резерв.) на частоте-121,75 МГц 2 УКВ приемника дуплексных (осн. и резерв.) на частоте-130,167 МГц 2 КВ-передатчика на частотах - 8,364 и 18,060 МГц
Выходная мощность УКВ передатчиков - 3Вт в режиме ЧМ и 1Вт в режиме AM.
Выходная мощность KB передатчиков - 6Вт и 11Вт.
Дальность УКВ связи и определения пеленга СА после приземления с помощью радиотехнических средств, установленных на самолете, при высоте полета не менее 1000 м составляет:
не менее 150 км - при полете на высоте 1000м;
не менее 50 км - при вертикальном положении СА (а также при посадке на воду);
не менее 35 км - при положении СА на боку.
Схема спуска и работа бортового радиооборудования СА на этапе парашютного спуска приведены в приложении N 4.
При разделении отсеков корабля включается УКВ передатчик на частоте 121,75 МГц. Приемно-передающая щелевая УКВ антенна установлена на люке-лазе СА.
На высоте около 10 км, после отстрела крышки контейнера ОСП, происходит переход УКВ передатчиков на частоту 121,5 МГц. Передатчики работают поочередно по 2 минуты каждый, излучая амплитудно-модулированный сигнал, представляющий собой 3-х кратное повторение букв «А Н» азбуки Морзе (продолжительность 5 секунд с 10 секундным интервалом). УКВ приемники на частоте 130,167 МГц переходят в режим амплитудной модуляции.
При перецепке основного парашюта ОСП/ЗСП на симметричную подвеску в работу включаются 2 КВ-передатчика на частотах 8,364 и 18,060 МГц. KB передатчики работают непрерывно до приземления СА, излучая сигнал в режиме амплитудной телеграфии.
При необходимости обмена информацией с космонавтами экипажи поисковых самолетов и вертолетов передают информацию на частоте 130,167 МГц, а принимают от космонавтов на частотах 121,5, 8,364 и 18,060 МГц одновременно. В этом случае режим автоматической передачи сигналов СА прерывается и возобновляется при прекращении переговоров.
По касанию СА земли КВ-передатчики работу прекращают, т.к. работа антенн, размещенных в звеньях основного парашюта ОСП/ЗСП, неэффективна вблизи поверхности земли (воды), а УКВ-передатчики продолжают работу на щелевую антенну. При вертикальном положении СА после приземления, через 8 минут после срабатывания ДМП автоматически или ранее по решению космонавтов, отстреливается крышка ниши антенн АБМ-279 и вводится в действие боковая комбинированная KB/УКВ антенна, на которую включаются в работу:
2 УКВ - передатчика на частоте 121,5 МГц (работающие поочередно по 2 минуты каждый), излучающие в AM режиме «тире» азбуки Морзе продолжительностью 0,5 секунд с периодом 1,5 сек;
2 КВ-передатчика, работающие на частотах 8,364 и 18,060 МГц, продолжающие излучать буквы «А Н» в телеграфном режиме.
Режим работы КВ-маяков:
на частоте 8,364 МГц - 3 часа 12 минут работает непрерывно;
на частоте 18,060 МГц - по программе: 2 минуты работа, 6 минут перерыв.
По истечении 3 часов М минут в работу включаются одновременно оба маяка по программе:
на частоте 8,364 МГц - 10 минут работа, 6 минут перерыв и т.д. ;
на частоте 18,060 МГц - 2 минуты работа, 14 минут перерыв и т.д.
При положении СА после посадки на боковой поверхности, через 8 минут после срабатывания ДМП автоматически или ранее по решению космонавтов отстреливаются крышки и вводятся в действие боковая комбинированная KB/УКВ антенна и одна из 3-х донных УКВ антенн, находящаяся выше двух других. На донную антенну включаются в работу два УКВ передатчика на частоте 121,5 МГц, KB передатчики на частотах 8,364 и 18,060 МГц включаются на боковую комбинированную KB/УКВ антенну.
В случае посадки на воду экипаж не позднее 5 минут вводит запрет на раскрытие донных антенн.
После приземления и выхода из СА, космонавты могут самостоятельно установить на СА выносную раскладывающуюся антенну АБМ-281, на которую могут работать КВ-передатчики на частотах 8,364 и 18,060 МГц.
При приземлении или приводнении СА в пределах штатного полигона посадки номинальное время поиска, обнаружения и оказания первой помощи экипажу не более 1 часа. Если в течение 1 часа с ПСК не установлена радиосвязь, экипаж обязан перейти в режим экономии электроэнергии. Работа в режиме экономии электроэнергии позволяет продлить время активной работы (выдача пеленгационных сигналов для ПСК) для поиска СА на время до трех суток.
У космонавтов имеется аварийная переносная УКВ радиостанция Р-855 А1К, работающая на частоте 121,5 Мгц.
Для связи с поисково-спасательными подразделениями после посадки экипаж может также использовать переносную станцию спутниковой связи «Иридиум» и устройство GPS с автономными источниками питания.
Вестник авиации и космонавтики (Москва), № 5, 2.10.2008
http://www.astronaut.ru/bookcase/article/article161.htm
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Окт 2009 13:19:35 #
Ага после полгода нахождения в невесомости им еще и КВ-антенну ставить. С учетом того, что их из СА на руках выносят, ибо они тупо разучились ходить.
А неужели, после приземления, нельзя так сделать, чем устраивать всю это котовасию. Определить по GPS свои координаты и по Иридиуму отзвониться и сказать координаты.
WhiteHorse
с окт 2007
Тюмень
Дата: 04 Ноя 2009 21:35:35 #
Если кто знает, будет ли работать репитер на МКС, сообщите пожалуйста?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Ноя 2009 21:48:52 #
WhiteHorse
http://www.issfanclub.com/status/?mode=repeater
пока так, безутешительно
marquis
Дата: 04 Ноя 2009 22:02:52 #
Репитер пока молчит, а пакеты во всю идут.
Только что над Москвой пролетела.
На 145.825:
RS0ISS-3/SGATE/WIDE>P0PPP0>UI,R,F0:
'vX.l .'/]Prepped Node1 to mate Node3.
SQ9MES/RS0ISS-3*>APRS>UI,?,F0:
:BLNQSL1/2:IZ8KVZ,YO3KSR-2,DL8RCB-10,HA3HT,IQ7MU,SQ5FLG-6,UR8IP,SP1TMN-6,
:BLNQSL2/2:SP9TTX{UISS52}
SQ5FLG-6/RS0ISS-3*>APRS>UI,?,F0:
:YO8RBY :HELLO VIA SAT FROM WARSAW, POLAND
UR8IP/RS0ISS-3*>CQ>UI,?,F0:
Hello To All!
RV6FW/RS0ISS-3*>APRS>UI,?,F0:
=4447.20N/04409.30E-Budennovsk Russia {UISS51}
=4707.18N/03733.53Ey Hello! ор.Andrey,Mariupol,Ukraine, 73! {UISS52}
UT1HZM/RS0ISS-3*>APU16N>UI,C,F0:
=5ayOVvxyS B_Sergej
=5ayOVvxyS B_Sergej
:UT1HZM :Hello! ор.Andrey,Mariupol,Ukraine, 73!
:SQ5FLG-6 :Hello! ор.Andrey,Mariupol,Ukraine, 73!
Hello To All!
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Ноя 2009 23:49:34 #
А на 143.625 был обмен ? А то последнее время на этой частоте я обмен ненаблюдаю .
marquis
Дата: 04 Ноя 2009 23:59:39 #
tk208
На крайнем витке тишина
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 05 Ноя 2009 02:01:11 #
marquis
tk208
Как я понял, этот канал связи у них на тот случай, когда основные каналы заняты или появляется какой турист, которому просто отдают микрофон, и флуди там скока хошь (за все тобой уплачено), что они с радостью и делают.
Так что остается ждать очередного пассажира.
P.S. Еще используют во время стыковки.
marquis
Дата: 05 Ноя 2009 18:54:45 #
Sten123450
Еще по выходным дням, если виток приходится на утреннее или дневное время, на этой частоте нередко можно услышать общение космонавтов с родственниками.
WhiteHorse
с окт 2007
Тюмень
Дата: 05 Ноя 2009 23:04:42 #
В 5.11.09 в 7:30 UTC удалось услышать пожелания о об успехах в конструировании ракет от Романенко и Сураева на 143.625. Мне показалось, что это запись.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/iss_061109.wav.mp3
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 05 Ноя 2009 23:35:13 #
WhiteHorse
На что принимали? Что за антенна?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 05 Ноя 2009 23:55:09 #
marquis
именно так и есть неоднократно слышал как общаются с родными
сегодня вот в 21 час поздравляли какой-то институт с юбилеем, записывали поздравление, один из поздравляющих запнулся и перечитали заново
вобщем частота 143 еще жива и на ней иногда общаются, что не может не радовать!
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 05 Ноя 2009 23:56:53 #
Konstantin антенна может быть любая - главное что бы была диапазонная и лепесток смотрел вверх
я принимаю на GP на 2 метра
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Ноя 2009 00:00:17 #
Sten123450
Понял. А если взять диполь, разумеется, настроенный на 140 МГц, то как "усы" располагать?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:00:28 #
P. S. вскольз проскочило, что у них там тепло + 25 по цельсию
так что наши там вверху над нами НЕ МЕРЗНУТ
Вот интересно, электросчетчики там стоят? и кроме солнечных батарей есть ли еще какое питание (маленький дизелек там вряд ли заработает, а атомный реактор туда тащить слишком тяжело)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:03:05 #
Konstantin с диполем я не экспериментировать, но скорее всего (мое предположение) размещать надо параллельно земле и обеспечить максимальный визуальный и радиообзор вверх
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Ноя 2009 00:04:40 #
Спасибо!
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:08:18 #
Konstantin хотя самый лучший вариант - это поворачивающиеся яги 3-8 элементные или перевернутый дискоконус
что то похожее что обсуждают на этом форуме Антенна на авиа почти задаром - Страница 15
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Ноя 2009 00:37:41 #
Sten123450
Умом я это понимаю. Но уж больно не хочется городить такую конструкцию только ради прослушивания МКС. Попробую, для начала, на "усы" космонавтов послушать.
Lopator
Дата: 06 Ноя 2009 00:41:00 · Поправил: Lopator (06 Ноя 2009 00:42:22) #
Подскажите под каким углом над горизонтом примерно будет проходить спутник сегодня в 1:28 (местоположение москва) ? Хочу попробовать на телескоп поймать.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:45:03 #
Lopator а разве орбитрон не дает ответ на ваш вопрос?
Lopator
Дата: 06 Ноя 2009 00:47:00 · Поправил: Lopator (06 Ноя 2009 00:48:23) #
Sten123450
Признаться честно, не разобрался пока.. Только поставил.
PS: Выс 18,1 это оно? Тоесть 18 градусов всего?
stargazer
Дата: 06 Ноя 2009 00:49:41 #
Konstantin
ISS можно принимать на портативку
только что сработал пакетом на FT-51R
RN3DDW/RS0ISS-3*>CQ>UI,C,F0 (1200 baud):
=5553.25N/03731.95E-rn3ddw@mail.ru {UIV32}
прием пакета подтвердили в Приозерске
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:49:51 #
Konstantin можно слушать и вообще на кусок лыжной палки, подключенной к центральной жиле кабеля и выставленной в окно, но вопрос в том, что на эту конструкцию удастся услышать лишь 50 % от того, что пожно услышать на специально изготовленную антенну.
Давая ссылку я предлагал попробовать сделать небольшую легкую в повторяемости дешевую и эфективную антенну на которую будет действительно нормально все слышно. Только лучше делать перевернутый дискоконус. т. к. слушаем не горизонт а то, что над нами, соответственно дианрамма направленности антенны задрана вверх
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:50:43 #
Lopator надо смотреть вкладку информация
Kami
Новочебоксарск
Дата: 06 Ноя 2009 00:52:19 #
У них там проблемы с перегревом бывают от работающей аппартуры, кондиционеры везде стоят. Так что если чё поджарится могут :-)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:52:53 #
stargazer интересно как вы только что сработали через iss если он будет над Россией только через полчаса?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Ноя 2009 00:55:09 #
stargazer
Sten123450
Спасибо!
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 06 Ноя 2009 00:55:46 #
Kami к ним там 10 числа еще один модуль подгонят с аппаратурой, еще теплее станет.
Если там так жарко, то чего они там в комбинезонах постоянно? Могли бы там и в шортах и беговых тапочках перемещаться - ведь это их хоть и временный, но дом. Я вот подому так хожу :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.257; miniBB ®
