Дата: 10 Дек 2009 02:25:45
Вчера утром Максим активно работал с радиолюбителями на 145.8, по его словам это 41-ый канал, предлогал перейти на 7-ой, отсюда вопрос, это что за сетка? Uplink я естественно не слышал, так что частоту не знаю.
Дата: 10 Дек 2009 02:56:51 · Поправил: minorite (10 Дек 2009 03:03:04)
bast
Странная сетка.
В России нечасто используются номера каналов в любительском VHF; обычно говорят о номерах применительно к репитерам, c RV48 по RV64, шаг 12,5.
Вот так:
RV48 145000 145600
RV49 145.0125 145.6125
RV50 145025 145625
RV51 145.0375 145.6375
RV52 145050 145650
RV53 145.0625 145.6625
RV54 145075 145675
RV55 145.0875 145.6875
RV56 145100 145700
RV57 145.1125 145.7125
RV58 145125 145725
RV59 145.1375 145.7375
RV60 145150 145750
RV61 145.1625 145.7625
RV62 145175 145775
RV63 145.1875 145.7875
RV64 145200 145800
При этом RV означает, что это канал для репитеров, состоящий из соотв. частоты передачи и соотв. частоты приема.
Обычные симплексные каналы обозначаются V с V16 по V46 (145200 - 145575), шаг 12,5.
V16 это именно 145200 - так как 145200 только теоретически принадлежит к RV64.
RV64 обычно вообще опускают в нумерации каналов, поскольку он используется исключительно для ARISS.
Дата: 11 Дек 2009 00:14:16
сегодня утром ISS работали на РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ частотах со звездным городком, во всяком случае вызывали звездный.
Дата: 14 Дек 2009 18:18:55
Дата: 19 Дек 2009 16:34:26
Дата: 22 Дек 2009 02:42:51
Стыковка "Союз ТМА-17" с МКС: - 23 декабря 2009 года, 01 ч 54 ± 3 мин
http://www.mcc.rsa.ru/sojuztma17/main.htm
Кто не уснет тот услышит 143.625! :-)
Для Москвы
23-12-2009 00:38:39+5 мин -виток до стыковки;
23-12-2009 02:11:27+8 мин -виток стыковки;
23-12-2009 03:45:31+9 мин -после стыковки.
Хорошего приёма! |
Дата: 23 Дек 2009 00:45:03
143625 идёт радио-обмен.
Дата: 31 Дек 2009 14:58:20
Кто в курсе, в новогоднюю ночь ожидается какая-нибудь активность в эфире.?
Дата: 31 Дек 2009 21:01:22
А что на Новый год больше делать нечего?
Если есть активность и скучно будет народ на 145500
ASHУчастник
Дата: 31 Дек 2009 23:12:14
Дата: 01 Янв 2010 22:23:30 · Поправил: marquis (01 Янв 2010 22:23:56)
RK3DZB сейчас звал МКС на 145.8, но безуспешно.
Запись |
Дата: 04 Янв 2010 23:12:49
даже не знаю, кому сигнал прнадлежит:
сейчас МКС пролетала, пока крутил валкодер на частоту, поймал на 143.690 вот такую телеметрию:
http://home.fill.ee/~armin/143.690.wav
думал, идет с МКС - где там, спутник ужё вышел из радиовидимости, а сигнал так и стоит как вкопанный.
Что это может быть? |
Дата: 07 Янв 2010 09:28:22
Интересно, если через блог Максима Сураева поинтересоваться судьбой репитера.
Реально его запустить?
Дата: 08 Янв 2010 21:28:43
Только,что был обмен,на 143.625
Дата: 08 Янв 2010 21:46:48
След. виток над МСК будет 22:51-22:58мск, если не усну, то послушаю. А этот виток хотел послушать, да антенну в лом выносить было на балкон. Метет жуть. Знал бы вынес бы антеннку.
Дата: 08 Янв 2010 22:06:52
Т.е. можно будет попытаться услышать?
Дата: 08 Янв 2010 22:14:31 · Поправил: xam (08 Янв 2010 22:15:19)
ako
472
На 145.800 тишина будет?
Какую лучше волну поставить?
Дата: 08 Янв 2010 22:53:06 · Поправил: СЦБист (08 Янв 2010 22:53:31)
пока тишина... 145,800
Дата: 08 Янв 2010 23:18:01
На 143.625 тоже тихо было.
Дата: 08 Янв 2010 23:18:10
У меня тишина была.
Дата: 08 Янв 2010 23:20:18
Аналогично,кстати а что за антенны используете?
Дата: 08 Янв 2010 23:33:50
Piratbyru
Диполь. Горизонтальный. Но висящая на окне авиаантенна UB5, как оказалось, тоже неплохо космос слышит.
Дата: 09 Янв 2010 23:16:50 · Поправил: marquis (09 Янв 2010 23:19:46)
В 21.40мск (18.40 UTC) МКС над Москвой проходила. Активный радиообмен был на 143.625.
Вот, чего удалось записать, пока станция за дом не улетела. "Шумодав" не ставил, вырезал потом шумы.
Ссылка (1Мб) - http://embraer.narod.ru/ISS_09.01.2010.mp3 |
Дата: 10 Янв 2010 23:02:14 · Поправил: Konstantin (10 Янв 2010 23:03:17)
marquis
Спасибо! Какой приемник? Какие антенны?
Дата: 11 Янв 2010 19:52:39
Как узнать следующие время прохода МКС над Новосибирском ?
Дата: 11 Янв 2010 19:58:31
ale2003
Установить на компьютер программу orbitron или gpredict.
Или посмотреть здесь.
Название города латиницей. |
Дата: 11 Янв 2010 22:22:20
Konstantin
Портативка Yaesu VX-2, антенна направленная 2-элементная HB9CV, расчитанная на 137 для приема NOAA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/apt1.jpg) |
Дата: 11 Янв 2010 22:26:56
Господа,скажите пожалуйста,в какой поляризации нужно использовать антенну для прослушивания МКС и в какое время завтра и после завтра КОСМОНАВТЫ будут пролетать над Запорожьем? Только ссылки не давайте а скажите точное время и частоту
Дата: 11 Янв 2010 23:23:39 · Поправил: rx6lvk (11 Янв 2010 23:38:54)
запорожье(kn77nu это твой квадрат)
поляризация не имеет значения в какой поставиш в той и примеш!
это время на заффтра(московское!!!!!) для kn77nu
по частоте не скажу пишут одно а на самом деле другое
2010-01-12 16:21:01 ISS 196.7 5.0 2.0 1646 228.5 5.9
2010-01-12 16:24:08 ISS 139.7 17.5 0.5 946 229.1 5.5
2010-01-12 16:27:16 ISS 82.7 5.0 1.5 1654 229.7 5.1
2010-01-12 17:55:06 ISS 248.4 5.0 1.7 1650 245.9 -7.5
2010-01-12 17:58:50 ISS 335.2 82.1 -1.9 348 246.6 -8.1
2010-01-12 18:02:35 ISS 66.6 5.0 зтм 1653 247.3 -8.7
2010-01-12 19:30:28 ISS 281.8 5.1 1.4 1649 262.6 -22.8
2010-01-12 19:34:04 ISS 356.4 35.9 зтм 561 263.2 -23.4
2010-01-12 19:37:40 ISS 71.9 5.1 зтм 1642 263.8 -24.0
2010-01-12 21:05:41 ISS 294.0 5.0 зтм 1653 280.6 -38.7
2010-01-12 21:09:24 ISS 17.1 54.8 зтм 414 281.4 -39.3
2010-01-12 21:13:04 ISS 99.1 5.0 зтм 1635 282.2 -39.9
2010-01-12 22:40:48 ISS 285.0 5.0 зтм 1645 304.7 -53.4
2010-01-12 22:44:18 ISS 214.7 29.6 зтм 641 305.8 -53.9
2010-01-12 22:47:45 ISS 145.1 5.0 зтм 1627 307.0 -54.4
выйди на улицу с портативкой и фсе услышешь!
Дата: 12 Янв 2010 08:10:50
Спасибо большое братишка,только одного не понял,слушать на частоте 143,625 или на 145,800? И что означают цифры после даты и времени пролета спутника?
