Дата: 28 Июн 2010 20:23:08 · Поправил: Влад К (28 Июн 2010 20:23:57)
For SLYFOX (UA1CDG-10)!
Прошу прощения за любопытство: Вы на экскаваторе мониторите, во время работы?(без шуток!)
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 28 Июн 2010 20:47:26
пролетела станция, несучка стояла, микрофоном гремели но не общались, видна чем то другим занимались
Дата: 28 Июн 2010 20:48:30
Летит и молчит несущим на 143,625, слышны фоновые стуки и дыхание, один раз "Понял, спасибо". На 130,165 ровно то же самое.
Дата: 28 Июн 2010 20:56:11 · Поправил: Влад К (28 Июн 2010 20:57:32)
Точно так. Учитывая, что над Москвой поднялась лишь на 4*, летела 5 минут (с 20.39 до 20.44) Помимо 143.625 и 130.167, такая же "ерунда" и на 121.750. Подождем до следующего витка...
Дата: 28 Июн 2010 21:04:51 · Поправил: ako (28 Июн 2010 21:09:19)
Коллеги, мож я чего непонимаю в этой жизни, но Орбитрон, у меня опять косячит. На данный момент МКС летит над Южной Америкой, а Орбитрон, мне дает, что МКС над Египтом шурует.А HeavenSat вообще кажет, что МКС над Тихим Океаном летит. Кому верить??? Какие мне наконец TLE вгрузить, чтобы у меня все грамотно отображалось??? Я тут менял TLE, неделю поработало, а потом фигня началась. Помогайте други!
Дата: 28 Июн 2010 21:29:52
Дата: 28 Июн 2010 21:52:27
Влад К
В АПРС обозначен значком "гаечный ключ"- "WorkZone". В данном случае можно понимать как командировка
Дата: 28 Июн 2010 22:07:07
Принял, SLYFOX. А чем мониторите станцию?
Дата: 28 Июн 2010 22:26:23
Что-то откачивают и люк закрывают-открывают. Дыхание такое тяжелое, как будто они снаружи там.
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 22:27:30 · Поправил: alexy (28 Июн 2010 22:30:01)
классна, спасибо Уважаемые за 2 новые частоты, я так понял на 130,165 работал другой человек? возможно тот что в скафандре, оч. сильная девиация малоразборчиво вышло о чём говорил.
ооооооо блин, кроме мата нет слов, а программку для записи я и не включил :(
Дата: 28 Июн 2010 22:27:57
22.11-22.20 (Московский регион). Судя по всему, у них перестыковка. Активность на всех диапазонах: УКВ-1, 121.750,130.167,139.215. NASA тоже транслирует. Надо посмотреть, какой из кораблей отстыковали: 18-й или 19-й? Думаю, на следующем витке визуально поглядеть.
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 22:31:35
это что у вас за оптика такая??? я в 20 кратную трубу ничего не увидел кроме точки :)
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 22:35:34
На МКС готовятся к перестыковке «Союз ТМА-19»
Сегодня вечером в 21.55 по московскому времени на орбите Земли космический корабль «Союз ТМА-19» отдалится от модуля «Звезда» и пристыкуется к малому исследовательскому модулю «Рассвет». Оба находятся на МКС. По данным Роскосмоса, длительность автономного полета составит около 28-ми минут. Напомним, что юбилейный - сотый - запуск космического корабля состоялся 16 июня. «Союз» отделился от ракеты-носителя, изготовленной на самарском «ЦСКБ-Прогресс», и успешно вышел на околоземную орбиту. Цель полёта - доставка на Международную космическую станцию экипажа 24-ой основной экспедиции. А на 30 июня намечен старт космического грузовика «Прогресс», который доставит на МКС 2,5 тонны груза, в том числе и «чудо-шторку», которая будет служить дополнительной защитой от радиации для экипажей станции.
Дата: 28 Июн 2010 22:44:42
Влад К
Всего навсего VX-2 со штатной антенной. Постоянно приходиться менять положение в руке.
На крыше лабораторного корпуса- обзор круговой, если Восточные Саяны не брать в расчет. Высота над землей метра 4.Визуально наблюдаю пролет превосходно.
Очень малый уровень помех имею тут....
Активный обмен, 143.625- сначало женский(?) голос на английском, потом мужской по-русски о "приходе команды такой-то"...
Дата: 28 Июн 2010 22:47:25
Принял, SLYFOX!
Удачной Вам "охоты" на следующем витке. Сегодня интересный вечер.
Дата: 28 Июн 2010 22:54:08
For alexy! Использую следующую технику:
Телескоп системы Шмидта-Кассегрена, телескоп NexStar 5 SE идеально подходит для наблюдения и фотографирования небесных тел, включая ИСЗ. Имея небольшой вес (12,7 кг, включая треногу), этот сверхпортативный телескоп обладает фирменным улучшенным просветлением StarBright XLT и собирает на 56% больше света, чем 100-мм инструменты.
Еще одна интересная новинка – функция управления цифровым зеркальным фотоаппаратом, позволяющая программировать и выполнять серии снимков заданной выдержки. Помимо этого, в распоряжении астрофотографа находится встроенный экваториальный клин, позволяющий перевести телескоп в экваториальный режим слежения.
Телескоп NexStar 5 SE имеет те же функции, которыми обладают самые дорогие компьютеризированные телескопы Celestron, оснащенные системой автонаведения, включая революционную технологию позиционирования SkyAlign, функцию «экскурсия по звездному небу», базу данных на более чем 40000 небесных объектов и простой эргономичный пульт управления.
Каждый телескоп серии NexStar SE комплектуется удобной программой-планетарием The Sky Level 1, подходящей для изучения астрономии и позволяющей пользователю распечатывать карты звездного неба. В дополнение к этому, программное обеспечение NexRemote позволит дистанционно управлять телескопом с помощью персонального компьютера. Вместе с программным обеспечением вы получаете в подарок кабель для соединения телескопа с компьютером.
Оптическая труба
Система Шмидт-Кассегрен
Просветление StarBright XLT
Диаметр объектива: 125 мм
Фокусное расстояние: 1250 мм
Относительное отверстие: 1:10
Предельная звездная величина 13mg
Максимальное полезное увеличение 300х
Монтировка
Азимутальная монтировка с приводами по обеим осям
Компьютерный контроллер (автоматическое наведение со скоростью 4°/с; база данных на 40000 объектов)
Стальной штатив с полочкой для аксессуаров
Порты: для автогида и дополнительных устройств
Аксессуары
Искатель StarPointer
окуляр 25 мм (81х) , 1,25"
Астрономическое программное обеспечение Sky™ Level 1 и NexRemote
Кабель RS232 и кабель для цифровой ПЗС камеры
Компьютеризованный пульт управления телескопом с базой данных на 40000 объектов
Вес телескопа: 12.7 кг
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 23:00:04 · Поправил: alexy (28 Июн 2010 23:02:54)
шикарно :) тоже мечтаю о подобном, но пока есть более насущное)
если фотали МКС с этой трубы прикрепите фото, или ссылку пожалуйста
Дата: 28 Июн 2010 23:19:49
For alexy!
К сожалению, прикрепить что-либо проблематично, т.к.на форуме у меня ограничение по объему. А вот ссылку на подобные эксперименты даю: http://www.shvedun.ru/iss.htm
Сейчас, кстати, много появилось недорогой астротехники с компьютерным приводом. Правда оптика оставляет желать лучшего (по понятным причинам). Но для нашего брата-любителя, вполне сносно.
Главное, что можно управлять аппаратом, сидя за экраном. Это плюс. |
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 23:25:44
Дата: 28 Июн 2010 23:26:59
Эхх опять я проспал ( не разу космонавтов не слушал еще.
следующий виток сегодня в 23.47- 23.57 ? или я не правильно в Орбитроне разобрался?
Дата: 28 Июн 2010 23:28:45
Влад К
Хорошая оптика.
Пробовал смотреть на подъеме, когда МКС практически неподвижна- SW MAK 80 на EQ2, потом вручную трудно вести. Только визуалил, на такой дудке фото не получится:)
alexyУчастник
Дата: 28 Июн 2010 23:33:50
RA4UIR
правильна)
Дата: 28 Июн 2010 23:35:51
RA4UIR
23.46-23.56 (Москва) высота 36*
Дата: 28 Июн 2010 23:35:59
правильна)
все тогда, навостряем уши )
Дата: 28 Июн 2010 23:39:23
US5ERQ
Согласен полностью. Фото сделать очень сложно. Факторов помеховых- миллион. А визуально вести можно, даже отдельные элементы просматриваются.
Дата: 29 Июн 2010 00:00:21
На 143,625 "Временно ухожу со связи", 130.167 женский голос что-то по английски говорит
Дата: 29 Июн 2010 00:02:03 · Поправил: vova_sam (29 Июн 2010 00:03:37)
Все слышали и видели виток 23.45?
видно было прекрасно. слышно тоже. судя по разговору занимаются чем то серьезным.
"вам результаты сейчас доложить или через 50 минут?
"ну что трехнуло вас?"
хоть кто нибудь записал?
я не туда шнур воткнул по спешке :(
Дата: 29 Июн 2010 00:02:23 · Поправил: Влад К (29 Июн 2010 00:07:22)
Отличный виток! Практически на всей траектории обмен на 121.750. Другие каналы тоже живые. В 23.55 экипаж корабля, после стабилизации давления в СА (спускаемом аппарате) перешел в БО (бытовой отсек) корабля "Союз-ТМА19",о чем командир и доложил, собственно говоря.
Одновременно с этим успел сделать неплохие снимки МКС, благо облачности нет. Снимал на Olympus SP-500uz.Жаль,что пока не получается выложить фото...
А как успехи у коллег?
Записываю постоянно,в формате Wav. Получается большой объем...около 10 Мб.
alexyУчастник
Дата: 29 Июн 2010 00:22:23
а у меня шумновато и девиация у микрофона...убил бы
Дата: 29 Июн 2010 00:30:05 · Поправил: Влад К (29 Июн 2010 00:32:08)
Зря Вы так...У Них и без того работа тяжелая и нервная. :-)
Что есть, то есть. Шумновато. Но на 121.750 сигнал отличный и мощный.
С хорошим "уловом" всех!
