На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ sibirjac, Simon, ivanovgoga, pizza, Greenland, Dimo123]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  376  377  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Ноя 2006 22:44:27 #
А как вообще с уровнем сигнала этой МКС?
Он слабенький, средний или достаточно сильный?
Чисто субъективно..
Сколько обычно баллов на показометре? Грубо говоря 100% - максимальный сигнал, 10% - еле слышно.
МКС это сколько процентов обычно?
Дата: 06 Ноя 2006 22:51:08 #
Смотря чем слушать, если нормальная внешняя антенна(штырь, J ), с нормальным толстым кабелем, то слышно иногда очень громко, до 59+ 15-20дБ по шкалам нормальных мультимодовых трансиверов. Это на 145.800, другие частоты не слушаю.
ska1
Минск
Дата: 06 Ноя 2006 23:58:27 · Поправил: ska1 (07 Ноя 2006 13:40:02) #
Aeroplanino
Благодарю за подробное обьяснение, тока вот не понял можно ли поймать МКС на штатную антенну портативки или даже не пытаться. А положение спутника я смотрю в Orbitron и на http://www.issfanclub.com .
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Ноя 2006 00:11:13 #
145.800 и на резинку хорошо принимается.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Ноя 2006 00:38:02 #
на этой частоте мощность передатчика была 10 ватт.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Ноя 2006 00:51:36 #
Вполне достаточно.
Вилкер
Дата: 07 Ноя 2006 07:20:52 #
ska1
Мир я на штатную антенну вполне себе слышал (причем автубус+внутренний карман), а МКС - уже нет (хотя если вылезти на открытое место, да вдумчиво покрутится во время пролета - скорее всего результат будет).
Разница в том, что наклонение у МКС меньше и над горизонтом она так сильно не поднимается.
ЕМНИП Мир поднимался в наших краях до 13-15 градусов, МКС - ~7-8, дистанций не помню, но тоже как бы не вдвое разница.
Но я и севернее большинства подписчиков.
Вот.
Так что прямая видимость - прямой видимостью, а 3-5тыс. км - не фиги воробьям из-за угла показывать.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 07 Ноя 2006 09:31:00 · Поправил: Spetznaz (07 Ноя 2006 15:25:08) #
Дата: 07 Ноя 2006 10:31:25 #
Если elevation у вас 7-8 град, учитывая высоту МКС 343 км, получается расстояние около 3 тыс. км. Прилично..
ska1
Минск
Дата: 07 Ноя 2006 13:38:37 #
Spetznaz
сори, уже исправил в своём посте.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 07 Ноя 2006 15:58:31 #
Aeroplanino
Вывод: 50 дней - не срок, если не было коррекции орбиты.
Вроде, так и есть, но я все же подгружаю свежие TLE каждве 2 недели.
И особенно перед особыми событиями: выход в открытый космос, стыковки и т.д.
Загружаю TLE в PALM, программа "PocketSat+", планирую трассы и слушаю на AR8000.
Лучше всего на открытом месте. В результате имеются ряд записей стыковок,
переговоров космонавтов и туристов (бразильца и Анюши).
Если проход (виток) хороший то обычно прием 59+. А кстати на частоте 145.8 слышимость лучше была,
когда мадам Ансари давала общий вызов на Иран. Или мне повезло - хороший был виток.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Ноя 2006 19:57:51 #
сейчас в онлайн были включены наружная и внутренние камеры http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html
weater
какой то
Дата: 23 Ноя 2006 19:15:59 #
Сегодня ночью на всех витках на 143625 было бурное общение, похоже в открытом космосе работали,поленился встать включить запись(оставил на ночь с включеным шумодавом и они меня будили на каждом витке :) )
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Ноя 2006 21:12:06 #
Они на орбите в гольф играли.
Кстати, в мячик встроен радиомаячёк для контроля.
http://www.lenta.ru/news/2006/11/23/golf/
NBFM
Дата: 24 Ноя 2006 01:36:05 #
а 800 молчит?
спалили таки кенвуд, по ходу..-(
sea
Ярославль
Дата: 24 Ноя 2006 08:19:13 #
weater
Ох ты! В рыбинске! Надо тоже послушать, а то я все слушаю на 800 а там никого.
RA1TDP
с ноя 2006
новгород
Дата: 24 Ноя 2006 10:19:55 #
Они вообще будут работать на 145800? Никто не знает?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Ноя 2006 11:46:09 #
Kulikov_Sergey
теперь узнать бы на какой частоте. Хотя вврядли его будет слышно на Земле
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Ноя 2006 12:41:19 #
Shephard
Это точно! Особенно учитывая не только размеры, но и вес, который намного легче стандартного шарика, т.е. при всём желании туда ничего нормального по мощности не впихнуть, да и батарея долго не проживёт. Скафандр тоже не долго и слабенько проработал...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Ноя 2006 14:48:45 · Поправил: feri (25 Ноя 2006 14:55:33) #
взято от сюда http://www.qrz.ru/webnews/3756.html
Космический эксперимент "Тень" с участием радиолюбителей
Срочно! РосКосмос приглашает радиолюбителей принять участие в космическом эксперименте "Тень" на МКС
Предварительно планируется провести первый сеанс КЭ «Тень-Маяк» по Европейскому мерному полю в воскресенье 26 ноября на 1872 витке МКС в период с 4.35 по 4.55 UTC и второй сеанс на 1873 витке МКС в период с 6.10 по 6.32 UTC.
Guy Roels (ON6MU, Aalst, Belgium), который разработал специальную программу короткого маяка, согласился взять на себя роль западной задающей станции (см. вход в зону и выход). Программа доступна на http://users.belgacom.net/hamradio/uissabout.htm#ETShadow.
Восточной задающей станцией будет Василий (RU6JW, Владикавказ, Россия).
Установленные частоты ретрансляции:
Worldwide packet uplink: 145.990 MHz FM;
Worldwide packet downlink: 145.800 MHz FM.
73! Валентин Страшинский, ответственный исполнитель,
ЦНИИМАШ.
Подробнее: http://www.tsniimash.ru/Shadow/hotnews_R.htm
weater
какой то
Дата: 25 Ноя 2006 18:12:51 #
Чтож помониторим с утром жаль позывного не имею :(
Дата: 25 Ноя 2006 20:24:35 · Поправил: Zmej (25 Ноя 2006 20:27:21) #
Ну, снова АПРС-ить начнут, хотя этой "тенью" игрались еще года 3 назад кажется...
NBFM
Дата: 26 Ноя 2006 06:20:39 #
ну, кто эксперимент мониторил? у меня и пакета нет, и время прощелкал(
weater
какой то
Дата: 26 Ноя 2006 11:18:02 #
Чего та никакой активности не заметил
вот всего поймалось
Fm SP1TMN-6 To CQ Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=45 >[07:48:03]
=/3OP>R2vF` B,sp1tmn@interia.pl , op.Janusz
Fm 4N7WW To APRS Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=32 >[09:23:10]
:SP1TMN-6 :73 fr Bojan in Serbia
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 29 Ноя 2006 19:05:43 #
А незнаете кто общается в диапазоне 144-146MHz?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2006 19:09:35 #
virus_n
Радиолюбители.
NBFM
Дата: 30 Ноя 2006 02:58:54 #
http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/9207198.html
Планируется поднять орбиту МКС на 7,3 километра
30.11.2006 00:48 | www.rian.ru
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подъем орбиты Международной космической станции (МКС) на 7,3 километра для обеспечения оптимальных условий для стыковок американского шаттла и российского грузового корабля "Прогресс М-59" запланирован на 30 ноября.
Коррекцию орбиты МКС планируется начать в 02.05 мск с помощью пристыкованного к станции космического грузовика "Прогресс М-58".
"Продолжительность работы его двигателей составит 1102 секунды, ожидаемый подъем орбиты - 7,3 километра", - сообщил РИА Новости представитель ЦУП.
далее, в частности следущее>>>>>
Как отметил собеседник агентства, коррекция орбиты МКС будет осуществляться также для обеспечения стыковок американского шаттла, запуск которого предварительно намечен на 8 декабря по московского времени (7 декабря по американскому времени), и российского космического грузового корабля "Прогресс М-59", запуск которого запланирован на январь 2007 года.
кто чего слышал?!
моя как обычно все прощелкал.-( точнее- поздно слишком узнал.
корректируем доплеры и готовимся к стыковке.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Ноя 2006 10:58:26 #
гы-гы http://www.dni.ru/news/incidents/2006/11/30/94645.html
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Дек 2006 12:51:01 #
МКС - ~7-8
Вилкер
По разному. Насколько я помню по саттрекеру, ISS в какой-нибудь виток частенько может забраться на более высокий угол элевации. Ну конечно с МИРом не сравнить. КАк в плане активности,так и уровня сигнала =|
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 04 Дек 2006 13:35:08 · Поправил: wol (04 Дек 2006 13:54:50) #
Согласно "План работ с 4 по 10 декабря 2006 года" http://www.mcc.rsa.ru/plan_sl.htm
на 8 декабря 08.12 пт запланирован "Сеанс радиолюбительской связи со школьниками Европы".
Закачал свежие TLE:
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A 06337.98072330 .00023115 00000-0 13275-3 0 1884
2 25544 51.6347 32.0653 0011765 292.0378 128.7090 15.78575724459958
PROGRESS-M 57
1 29245U 06025A 06337.49967593 .00020405 00000-0 11780-3 0 1157
2 29245 51.6337 34.5513 0011895 292.6900 272.4917 15.78550978 25534
SOYUZ-TMA 9
1 29400U 06040A 06337.49967593 .00020405 00000-0 11780-3 0 639
2 29400 51.6337 34.5513 0011895 292.6900 272.4917 15.78550978 12049
PROGRESS-M 58
1 29503U 06045A 06337.49967593 .00020405 00000-0 11780-3 0 425
2 29503 51.6337 34.5513 0011895 292.6900 272.4917 15.78550978 6440
Просчитал благоприятные витки на PALM с помощью PocketSat+
(и здесь: http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/index.php)...
и что-то не вписываются они на это время.
Вот что получилось (и там и там):
Date (UTC), AOS (UTC), Duration, AOS Azimuth, Maximum Elevation, Max El Azimuth, LOS Azimuth, LOS (UTC)
08 Dec 06 00:51:51 00:09:41 292 46 33 98 01:01:32
08 Dec 06 02:26:50 00:09:31 291 34 194 136 02:36:21
08 Dec 06 04:02:44 00:06:08 270 5 228 191 04:08:52
08 Dec 06 18:54:16 00:06:08 170 5 128 90 19:00:24
08 Dec 06 20:26:50 00:09:27 224 35 125 69 20:36:17
08 Dec 06 22:01:38 00:09:38 262 45 3 68 22:11:16
08 Dec 06 23:36:57 00:09:33 286 33 24 83 23:46:30
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
