Дата: 01 Июл 2010 18:11:49 · Поправил: Влад К (01 Июл 2010 18:23:56)
For SotaW86!
Уважаемый коллега! Посыпаю голову пеплом, каюсь и дико извиняюсь!!!
Я все правильно подсчитал... только для сегодняшнего дня - 01.07.2001...
"Тороплюсь жить"- забыл, что второе июля-ЗАВТРА. Еще раз сорри!
На завтра, прохождение московского региона : 20.27-20.56 (высота: 22*) Соответственно в 20.58 МКС будет как раз в ваших краях. Вы правы!
Визуально вряд ли сможем полюбоваться- светло еще.
Дата: 01 Июл 2010 18:33:10
Значит завтра будем слушать. Наверно будет активный радиообмен.
Дата: 01 Июл 2010 20:09:30
SotaW86
Могу транслировать в интернет две частоты. Кто ещё готов ?
Дата: 01 Июл 2010 20:28:31
20.21-20.29 (Московский регион). Тишина на всех частотах. 145.825- "поет".
Дата: 01 Июл 2010 20:30:51 · Поправил: uueeroro (01 Июл 2010 20:36:04)
Слова из песни:
--------------145.825------------------
16:23 RV4CQ-6/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1191 baud):
=5132.24N/04602.53E- {UISS52}
16:24 RV4CQ-6/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1190 baud):
:DL8RCB-6 :Privet!!!
16:27 UR4LRH/RS0ISS-4*/W3ADO-1/BJ1SA-11/PCSAT-1/4XTECH/WIDE-2>APRS>UI,C,F0 (1191 baud):
IGATE is ON! via UR4LRH-7
51 32.24N 046 02.53E Саратов
Германия
Дата: 01 Июл 2010 22:07:40
18:01 RV6FW/RS0ISS-4*>APRS>UI,?,F0 (1191 baud):
=4447.20N/04409.30E-Budennovsk, Russia {UISS52}
18:01 UR4LRH/RS0ISS-4*/W3ADO-1/BJ1SA-11/PCSAT-1/4XTECH/WIDE-2>APRS>UI,C,F0 (1191 baud):
CQ CQ CQ de UR4LRH 4,6,7,8,9,0 rajonam via sputnik!
Дата: 02 Июл 2010 19:57:47
Подшаманил у себя в Орбитроне с ТЛЕ. У меня получилось 2 витка над Москвой. Первый в 20:48 и второй в 22:22. С сайтом ЦУПа вроде совпадает. Буду слушать, если сейчас в сон несморит меня.
Дата: 02 Июл 2010 20:30:11
Транслирую 121,750 и 143,625 . Пока тихо.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Июл 2010 20:36:58
То же давно включил эти частоты в списки сканирования. :)
Дата: 02 Июл 2010 20:51:25
130.167 "прет" (5-9) сигнал телеметрии (?) очень схожий по звуку с SSTV
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Июл 2010 20:51:53
Дата: 02 Июл 2010 20:57:59
Полный ноль :(
Дата: 02 Июл 2010 21:00:33 · Поправил: Влад К (02 Июл 2010 21:01:35)
Сигнал на частоте 130.167 фиксировал с 20.47 (восход) до 20.52. Очень отчетливый сигнал телеметрии.Возможно автоматический режим стыковки(?)
Дата: 02 Июл 2010 21:07:14
02 Июл 2010 21:09:05 - Присоединенная тема: нештатка мкс
только что по каналу вести24 экстренный выпуск был о нештаной ситуации при стыковке прогресса, помониторьте плиз... чето там говорят. Как раз мкс на подходе.
Дата: 02 Июл 2010 21:13:43
zubik
Бесконтрольное вращение, кто нить мониторит?
Дата: 02 Июл 2010 21:17:19
тишина :( ушли кудато на запасные чтоли
Дата: 02 Июл 2010 21:31:48
zubik
На космическом грузовике «Прогресс М-06М» при подлете к МКС отказала система автоматического сближения и стыковки «Курс», сообщил представитель NASA. «Экипаж МКС не смог перехватить управление и пристыковать грузовик в ручном режиме с помощью системы «ТОРУ», – сказал источник.
Сейчас грузовой корабль вышел из зоны радиовидимости российских наземных средств слежения и выполняет виток вокруг Земли перед очередным сближением с МКС. «Пока не известно, будет ли сегодня предпринята вторая попытка стыковки с МКС», – сказал представитель NASA.
«Прогресс» в пятницу не смог пристыковаться к МКС с первой попытки, корабль пролетел мимо станции, подтвердил представитель российского Центра управления полетами
Дата: 02 Июл 2010 21:39:11
почему тишина в эфире? вот в чем вопрос..
Дата: 02 Июл 2010 21:45:08
по nasatv трансляция прямая из нашего цупа, и там периодически слышно что с цупом они говорят (особенно когда пролетали над ним), а на частоте тишина... значит ушли на другую частоту
Дата: 02 Июл 2010 22:11:56
NАSA давало картинку. Отчетливо видно грузовик на большом удалении. Одновременно шел радиообмен с ЦУПом Москвы. Подтверждается информация об отказе системы автоматического сближения и стыковки.
Дата: 02 Июл 2010 22:26:25 · Поправил: Влад К (02 Июл 2010 22:26:51)
Сейчас 121.750 опять сигнал телеметрии. Очень сильный!Слушайте.
Дата: 02 Июл 2010 22:35:07
Слушал на ФТ-60, на этой частоте автоматом- амплитудная модуляция. Увы, ничего.
Дата: 02 Июл 2010 22:36:12
Прохождение 22.22-22.31 (московский регион) Все тот же сигнал телеметрии на 121.750. Фиксировался незначительный сигнал и несучка на 130.167 (где-то в 22.28).
По NASA шел обмен с ЦУПом. Указания "Отключить ТВ-камеры.Закрыть 9-й иллюминатор. Подготовиться к коррекции" По всей видимости, будут пытаться в ручную стыковать "Прогресс", вопреки официальной версии переноса стыковки на завтра...
Дата: 02 Июл 2010 22:39:42
вот тут и стало понятно что частоты, которые мы знаем, "публичные"
Дата: 02 Июл 2010 22:41:51
Это понятно с 1961 года :-)
Дата: 02 Июл 2010 22:45:47 · Поправил: uueeroro (02 Июл 2010 22:48:48)
А где обмен с NASA слушать/смотреть?
Дата: 02 Июл 2010 22:51:21 · Поправил: Влад К (02 Июл 2010 22:54:32)
uueeroro
Обмен идет в режиме On-line по NASA-TV: http//www.nasa.gov/multimedia/nasatv. Иногда они включают прямую видео и аудиотрансляцию.
Картинка полностью совпадает с данными программ наблюдения, так что можно почти уверенно говорить о том, что "прямой эфир".
Дата: 02 Июл 2010 22:53:24
А что через "9-й иллюминатор" как-то можно подсмотреть "публично" или туда может Прогресс въепристыковаться?
Дата: 02 Июл 2010 22:55:45
Да Бог его знает... Просто команды прошли. По инструкции мужики работают.
Дата: 02 Июл 2010 23:06:43 · Поправил: uueeroro (02 Июл 2010 23:15:58)
Вообще стремная ситуация. Неуправляемая многотонная хреновина прет в твой хрупкий герметичный домик на высоте 300 км и на скорости 7 км/сек. :(( Представляю что они чувствуют!
Жаль что AMC-3 у нас не видно:(
