Дата: 19 Янв 2011 13:31:48 · Поправил: Влад К (19 Янв 2011 17:31:33)
Итальянец работет на русском или английском? Вопрос еще: кто был инициатором QSO, космонавты или "земляне"?
Дело в том, что в свое время все связи пытались регламентировать из Звездного городка. Даже информация на сайте была. Посему непонятно, как космонавты на связь выходят: просто в свое свободное время либо по графику работы с "Ham-ами".
И если такой график есть, как его посмотреть.
Дата: 19 Янв 2011 15:35:13
21 января на Международной космической станции запланирован выход в открытый космос по российской программе. Открытие выходного люка намечено на 17 часов 20 минут по московскому времени (14:20 GMT). Планируемая продолжительность выхода около 6 часов.
http://www.mcc.rsa.ru/extra3.htm
http://www.mcc.rsa.ru/obpech.htm
Мониторим 143.625 !!! Удачного приёма! |
Дата: 19 Янв 2011 16:31:29
Крайний раз (15.01.2011) начал по-итальянски, закончил по-английски. Похоже было на запланированную передачу типа для школьников/студентов, т.к. не проводил QSO, а рассказывал, что они там делают. Позывной IR0ISS.
Дата: 19 Янв 2011 16:34:44
А что, у вас его видно будет?
Дата: 21 Янв 2011 13:02:02
третий виток за сегодня слушал, тишина. даже репитер молчит
Дата: 21 Янв 2011 13:27:38
Москва. Прохождение 13.12- 13.21.
143.625МГц. "УКВ-1" (ЦУП- борт).
Из обмена понятно: космонавты готовятся к выходу, одевают скафандры. У командира проблемы с медицинским поясом- не работает датчик температуры ( не фиксирует значения). Разбираются со специалистами ЦУП.
Дата: 21 Янв 2011 13:30:07
это мой орбитрон хулиганит что ли? во же ипонский магнитофон(...
Дата: 21 Янв 2011 13:36:32
А Вы гляньте в Инете ISS-трэкинг. И сравните со своими данными. TLE в Орбитрон давно загружали? Или время неправильно выставлено. Второе- частая причина...
Дата: 21 Янв 2011 13:41:59
Влад К
а запись есть?
Дата: 21 Янв 2011 13:42:53
все правильно вроде. сейчас показывает нормально. наверно не тот файл распечатал
Дата: 21 Янв 2011 13:43:57
ruks72
Для Сарова (координаты 54*9018 // 43*3520) на сегодня:
13.13.28-13.22.29 при высоте подъема в 18*
14.49.38 - 14.54.58 высота всего 3*
Попробуйте послушать, хотя очень низко станция будет проходить. А следующий "Ваш" виток только в 7 утра...
о! это я дурень! смотрел не на 21, а на 20 января!)) вот же ёкарный бабаЙ!
Дата: 21 Янв 2011 13:44:39
Влад К
спасибо) разобрался)
Дата: 21 Янв 2011 13:45:51 · Поправил: Влад К (21 Янв 2011 13:46:54)
ruks72
У нас тут практически свой прямой эфир: см. время предыдущей записи (13:43:57 - секунда в секунду) :-)
Дата: 21 Янв 2011 13:48:57
ruks72
Запись есть. Только слушал в машине, поэтому запись на мобильный телефон, в режиме диктофона...
Дата: 21 Янв 2011 14:01:11
тоже ничего)
Дата: 21 Янв 2011 14:02:27
я вот по глупости вообще весь день пропустил) да еще какой день!)
Дата: 21 Янв 2011 14:13:48
Да ладно... Не последний!
Дата: 21 Янв 2011 14:16:36
Кстати, надо NASA-TV поглядеть. Может покажут выход.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Янв 2011 14:57:49 · Поправил: RN3ZF (21 Янв 2011 14:59:19)
Сейчас был виток, есть запись с частоты 143.625, но он неинформативный. Весь поток инфы был по каналу СГ-1. Какая частота этого канала, может кто знает?
Дата: 21 Янв 2011 15:02:19
Ага , соглашусь ,несущая была а инфа шла в стороне, как будто по нижней боковой работали
когда еще проход будет?
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Янв 2011 15:11:34
Сегодня витков надо мной больше нет.
Только завтра. Время- МСК.
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Место наблюдения : RN3ZF (36.9583° В, 50.4375° С)
Часовой пояс : UTC +3:00
Интервал поиска : 2011-01-21 15:08:09 - 1 дней
2011-01-22 15:08:09
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 10 гр
Освещение НЕ обязательно
Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
2011-01-22 08:55:14 ISS 229.9 10.0 1.2 1334 127.6 3.9
2011-01-22 08:58:07 ISS 154.5 46.5 -0.9 485 128.2 4.3
2011-01-22 09:01:00 ISS 79.8 10.0 1.4 1338 128.8 4.6
2011-01-22 10:30:27 ISS 269.3 10.1 1.3 1335 147.8 14.0
2011-01-22 10:33:25 ISS 353.5 69.6 -1.3 383 148.5 14.2
2011-01-22 10:36:23 ISS 79.0 10.1 1.5 1332 149.2 14.5
2011-01-22 12:05:53 ISS 283.8 10.0 1.5 1337 170.6 19.4
2011-01-22 12:08:52 ISS 4.0 88.2 -1.3 360 171.3 19.5
2011-01-22 12:11:50 ISS 104.0 10.1 1.7 1326 172.1 19.5
2011-01-22 13:41:27 ISS 271.5 10.0 1.6 1332 194.4 18.8
2011-01-22 13:43:59 ISS 212.9 25.5 0.5 751 195.0 18.7
2011-01-22 13:46:31 ISS 153.9 10.0 1.8 1324 195.6 18.5 |
Дата: 21 Янв 2011 15:50:11 · Поправил: APV (21 Янв 2011 15:53:39)
Насчёт богатырского сна космонавтов ... а какое время действует на МКС? Когда они работают, а когда спят?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Янв 2011 16:09:04 · Поправил: ut3rz (21 Янв 2011 16:11:48)
POKISь несущая была а инфа шла в стороне, как будто по нижней боковой работали
Возможно это в таком типа цифровом виде, потому как на NASA TV когда ЦУП предупредил что возможно связь прервётся на четыре минуты над Тихим Океаном, так сигнал рывками шёл как при плохой GSM связи по мобилке.
APV, - На сон космонавтам отводится восемь с половиной часов. Космонавты ложатся спать в 00.30 и встают в 9.00 по московскому времени. Но станция живет по единому мировому времени (UTC).
Дата: 21 Янв 2011 17:12:47
Дата: 21 Янв 2011 17:33:04 · Поправил: SotaW86 (21 Янв 2011 17:34:06)
Люк открыли, давление 2, защитное кольцо установлено, Олег Скрипочка начал выход
Трансляция по NASA TV и на сайте http://www.mcc.rsa.ru/ |
Дата: 21 Янв 2011 19:43:32
А есть трансляция аудио,_но без перевода на английский?
Дата: 21 Янв 2011 23:07:41
по NASA TV иногда идет трансляция без перевода на английйский.
есть ище только аудио трансляци, тоже NASAвская
Дата: 21 Янв 2011 23:12:39
Спасибо я разабрался .Пришлось на публичном канале смотреть и одновременно лайв спейс стэйшен.
Дата: 23 Янв 2011 14:14:39
В данный момент интенсивный радиообмен 145,800 итальяней что-ли. Станция уходит
