Дата: 13 Фев 2011 02:13:53
Дата: 16 Фев 2011 17:53:26 · Поправил: Vlad1 (16 Фев 2011 17:53:47)
Косманавты работают в открытом космосе ! Идет прямая трансляция, кто не знает как смотреть , запускаем Проигрыватель Windows Media, далее, Файл, открыть URL адресс , вставляем эту ссылку
http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx
давим Enter и смотрим. |
Дата: 16 Фев 2011 18:12:17 · Поправил: Sergey4565 (16 Фев 2011 18:27:16)
Откуда эхо?
И кстати, помехи очень характерные для аналогового сигнала, тоесть теоретически его можно и самостоятельно принимать?
Дата: 16 Фев 2011 18:39:03
Дата: 16 Фев 2011 18:49:44
Слушаю 145.800 и 143.625 тишина
Дата: 16 Фев 2011 18:53:22
Над вашим регионом МКС часа через 1.5 будет.
Дата: 16 Фев 2011 18:55:43
Следующий виток уже можно будет принять, только низковато пройдет.
Дата: 16 Фев 2011 18:56:02
Alegz
точней можно? А то программа в данный момент не установленна
Дата: 16 Фев 2011 18:57:33 · Поправил: SotaW86 (16 Фев 2011 18:59:06)
20.34-20.42 высота 13 (МСК)
22.08-22.18 высота 35 (МСК), это у меня.
Дата: 16 Фев 2011 19:04:33 · Поправил: Alegz (16 Фев 2011 19:07:56)
Для квадрата LN06 (взял примерно)
17:31-17:39 при 14 градусах над горизонтом макс.
19:05-19:14 при 72
20:41-20:50 при 30 градусах над горизонтом макс. Время UTC
Исправил - в планировщике не тот квадрат был.
Дата: 16 Фев 2011 20:08:39
Ещё замечен любопытный факт в трансляции - ЖСМные звуки... На Земле где-то навелось?
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 16 Фев 2011 20:36:33
несучка висит, сию
Дата: 16 Фев 2011 20:42:43
143.625 есть активность.
совпадает с NASA TV
Дата: 16 Фев 2011 20:53:59
145.825-пропёр пакет
145.800-тихо
143.625-тихо
странно, вроде пока ещё в открытом космосе висят, должен был быть доклад. наверно на следующем витке, он повыше будет
Дата: 16 Фев 2011 21:06:00
Что за съемки последние? Реклама часов "Омега"?
Дата: 16 Фев 2011 21:52:07
"Мат в эфире", ай-яй-яй :-)
Дата: 16 Фев 2011 22:17:08
Прямой канал 143.625 опережает трансляцию в интернет секунд на 5-7. Вывод - радиоволны распространяются быстрее видеоизображения :).
Дата: 16 Фев 2011 22:24:14
Неее, цензуру ускоренно проходят :-)
Дата: 16 Фев 2011 22:27:59
Значит плохо они знают "великий и могучий" :-)
Дата: 16 Фев 2011 23:11:57
Так, что-то я не понял. По живому инету опять видео крутят с выходом в вакуум. Вернулись что-то доделывать? Они же уже внутрь заходили. Или это повтор для тех, кто не успел посмотреть? Через 30 минут, видимо, имеет смысл послушать 143.625
Дата: 17 Фев 2011 02:30:14
Интересная фраза была сказана сегодня ночью при уходе на отдых и пожеланиях спокойной ночи экипажу - "хорошо Вам отдохнуть, несмотря ни на что.. - Да.. несмотря ни на что.."
Что-то произошло, происходит?
А за минуту до этого один из космонавтов озвучил недопустимость траты огромного кол-ва времени при переделке бортовой документации, т.е судя по разговору с ЦУПом, печатают они ее прямо на космической станции, а вот с форматом, прошивкой, конкретнее с прошивкой листов проблема, дырокола нет, все ножницы с тупыми концами, нашли одни с острыми, все на коленке. В одном из отсеков очень тускло светит лампочка освещение, просят ЦУП подсказать решение проблемы.
Вот такая вот космическая, не менее важная "бытовуха".
Дата: 17 Фев 2011 10:32:07 · Поправил: Alegz (17 Фев 2011 10:33:11)
Вчера, когда они уже снимали скафандры, я тоже пошел своими делами заниматься. Потом возвращаюсь, смотрю, кто-то опять снаружи МКС в скафандре лазит. А до этого были какие-то разговоры про два открытых (в смысле - не заглушенных) штуцера. В общем, я так понял, что-то недоглядели, и снова пришлось наружу выходить. Так что получилась какая-то внештатная ситуация, возможно с последующим разбором полетов. На вечернем витке на 143.625 было тихо. В трансляции тоже молчали. Так что больше приходится догадываться (второй вариант - надо было не уходить, когда они работать первый раз закончили и камеры выключили).
Дата: 17 Фев 2011 16:12:37
Дата: 17 Фев 2011 16:14:48
Антенна на МКС.
Дата: 18 Фев 2011 00:58:13 · Поправил: Влад К (18 Фев 2011 00:59:11)
18.02.2011 00.06-00.16 Московский регон
Пакет (145.825):
US1GBF-6/RS0ISS-4*>APRS>UI,?,F0:
=4640.02N/03238.78E`73' Via SAT! op.Pavel in Kherson. {UISS52}
OM3WRD/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0:
=4912.33N/02138.97E`GE All de Dusan from Slovakia GL {UISS52}
RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
UY2RA/RS0ISS-4*>CQ>SABM,P
UR3QLZ/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0:
=4749.38N/03503.04E-73' Via Satellite UR3QLZ op Grigoriy {UISS52}
:9A3ST :Hello from Ukraine op.Grigoriy
Дата: 18 Фев 2011 16:16:59 · Поправил: Скайнет (18 Фев 2011 16:57:28)
В предверии 50-ти летнего юбилея первого полета человека в космос, наконецто дошли руки оформить материал о том, как была проведена
"Первая дальневосточная радиоконференция студентов ХИИК СибГУТИ с экипажем МКС-22/23"
в Хабаровске 28 февраля 2010 года, в здании Хабаровского Института ИнфоКоммуникаций.
В предстоящей конференции, было принято решение не учавствовать, поскольку желающих достаточно и без нашего города.
Так что будет очень приятно увидеть фотоотчеты от участников. |
Дата: 18 Фев 2011 22:53:40
18 Фев 2011 23:19:13 - Присоединенная тема: Прямая трансляция с МКСНАСА запустила обновленную онлайн трансляцию с Международной космической станции (МКС / ISS). Новое потоковое видео включает в себя аудио сообщения между центром управления полетом и астронавтами (иногда на русском языке), видео поверхности Земли, внешние съемки станции, выходы космонавтов в открытый космос и работу на борту самой станции.
Посмотреть видео и послушать можно http://radiopro.ucoz.ru/forum/12-60-1 Трансляция доступна только тогда, когда станция находится на связи с Землей. Во время, так называемой «мертвой зоны», когда обрывается контакт, интернет-зрители могут видеть трансляцию с ЦУПа, записи передач NASA или просто заглушку. |
Дата: 18 Фев 2011 23:16:10
Дата: 18 Фев 2011 23:35:12
Где можно посмотреть, где находится мкс данный момент?
Дата: 18 Фев 2011 23:38:49
vivat очень похоже на рекламу очередного сайта с форумом.
по ссылке я пришел все на тот же сайт наса с трансляцией все того же онлайна и НИЧЕГО нового не увидел.
Может там что-то особенное припрятано?
