Дата: 07 Мар 2011 20:59:23
У меня, как раз сейчас "зона радиовидимости" с МКС, но глухо все...
Отдыхают, и так дел переделали... ;-)
Дата: 07 Мар 2011 21:31:21
Был вне дома, посему наблюдал только визуально с 16:17 до 16:23 UTC - красивая парочка.
Никто не слушал в это время 259.700 МГц (АМ), вроде как частота НАСА?
Дата: 08 Мар 2011 14:10:26
не знаю как объяснить... в общем второй раз наблюдаю такою аномалия...
МКС находится в Тихом океане а я на шумах слышу АПРС.
вчера такая-же вещь была
Дата: 08 Мар 2011 14:24:39
RX9CFS
У меня такое тоже пару раз было, только тогда МКС над Атлантикой была :)
Скорее всего другой сателлит, в этом диапазоне их десятки...
Дата: 08 Мар 2011 14:26:46
то-же АПРС-ник?
или маяк?
Дата: 08 Мар 2011 15:47:22
RX9CFS
АПРСник.
Тут кусочек разговора Паоло Несполи со школой в Италии с крайнего витка. Сорри за накладку в записи, забыл отключить второй лин.вход. Инфа тут |
Дата: 08 Мар 2011 16:50:44
Текущий виток снова работают, теперь Кэтрин Колман со школой в Швейцарии. Запись |
Дата: 08 Мар 2011 17:01:35
16.31-16.38 Москва
145.800
Великолепно, на 5-9 проходил радиообмен американской астронавтки.
Швейцарию, по понятным причинам, не слышно.
Дата: 08 Мар 2011 17:16:45 · Поправил: Влад К (08 Мар 2011 17:47:34)
RX9CFS
Из всех ныне "живущих" радио спутников , на этой частоте 145.825 теоретически могли работать FASTRAC 2 (в режиме Telemetry Dowlink), Navy-Oscar-60 (PSK),либо Вы принимали близкую частоту 145.827 - Navy-Oscar 44 (APRS).Последний летит действительно с таким опережением (специально смотрел в Heavensat)- когда станция над Тихим океаном, он проходит над Центральной Россией. Гляньте по времени. Хотя не уверен, что спутники работоспособны...
Вариант два- проверьте показания Орбитрона. Не перепутали ли положение станции?
А декодировать не пробовали?
Дата: 08 Мар 2011 17:37:05
distortion
Я так понимаю, что Ваш QTH западнее Москвы ( т.к. чуть больше записали в начале, а вот окончание репортажа с позывным уже в шумах)?
Сигнал чистый, звенит.На что принимали?
Дата: 08 Мар 2011 19:34:10 · Поправил: distortion (08 Мар 2011 21:15:38)
Влад К
В отношении АПРС поправлю свою мысль, за один раз я принимал резкий обрывок передачи длительностью до секунды, возможно отражение от орбитальных обьектов?
Приём на четвертьволновый штырь на 191-ю алинку.
Дата: 08 Мар 2011 20:08:55
16.31-16.38 Москва
145.800
Сегодня то же принимал на четвертной штырь....проходили на 9+ стоял на земле с портативной РС
Дата: 08 Мар 2011 20:55:40
Доброго времени суток.Слыхал сегодня тоже Кетрин Колман на 145.800,а на 145.825
работает пакет APRS.Никак не вкурю как работать APRS.Из статьи http://www.uu4jlm.com/articles.php?lng=ru&pg=59 я настроил микс но сигнал проходит отлично,но программа
не читает.Может что то я не правильно настроил.Я так понял принимать надо на 145.825,а передавать надо 145.990.Может нет то подскажите пожалуйста. Я так понял работать с ними
можно 145.800/145.200,а если через рипитер МКС то 145.800/437.800 .Если можно то какую нить ссылку.Заранее благодарен.Кстати скачал программу UISS,это наверное тоже для АПРС??Но как настроить она на Англ. |
Дата: 08 Мар 2011 21:43:44
Прием и передача на 145.825 пакет 1200(в Миксе ставите пакет 1200 стандарт
Дата: 13 Мар 2011 14:03:44
Активна 143.625 .
Дата: 13 Мар 2011 14:23:00
и не только, я слышал активность на частоте 121.750
Дата: 13 Мар 2011 15:34:21
Опять вещают на 143.625 .
Дата: 13 Мар 2011 15:45:16
А у меня тихо, было на 143.625:(, зато удалось на 145.825 декодировал APRS!
Дата: 13 Мар 2011 16:46:08
они получается теперь стали с тангентой общаться?
раньше несучку включили на постоянку.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 13 Мар 2011 21:13:14
кстати да, тоже кусочек промелькнул
Дата: 14 Мар 2011 12:32:46
Интересно. Если повторится, укажите плз время, данные.
Дата: 14 Мар 2011 13:43:57
VVA
Я все же думаю, что это Navy-Oscar 44 (APRS). Летит действительно с таким опережением - когда станция над Тихим океаном, он проходит над Центральной Россией. Близкая частота - 145.827 , APRS. Понаблюдайте по Орбитрону либо в Heavensat.
Дата: 14 Мар 2011 16:03:54 · Поправил: Влад К (14 Мар 2011 16:08:00)
Только что по http://www.ustream.tv/channel-popup/nasa-hd-tv демонстрировали новую разработку NASA- систему аварийного спасения для капсулы с экипажем новых американских КК (Орион?).
У испытателей- буря восторгов! А я подумал, ребята, что вы так бурно радуетесь? Наша советско-российская САС успешно работает с 70-х годов... Даже прошла боевое испытание, когда "вытащила" со старта, с 0 высоты (!) аварийный "Союз" с экипажем.
Честь и хвала российскому инженеру! Надеюсь, что мы, с уходом Шаттлов, прочно займем нишу по доставке экипажей и грузов. |
Дата: 15 Мар 2011 22:55:10
На 16 марта намечено возвращение на Землю - «Союз ТМА-М».
отстыковаться от МКС 07:27 (Мск)
посадка спускаемого аппарата корабля ожидается в 10:53 (Мск)
На момент отстыковки МКС будет находиться над Казахстаном.
Дата: 16 Мар 2011 00:31:06
Дата: 16 Мар 2011 05:23:01
Как раз к этому времени, над Московским регионом будут довольно высокие витки.
Дата: 17 Мар 2011 22:51:27
Народ, а вэб камера оотуда осталась? кругом наса тиви трансляция, все в записи и повторы...
Дата: 17 Мар 2011 23:19:30
Дата: 18 Мар 2011 17:33:24
TDK
Спасибо) и правда, чего это я)))
Дата: 19 Мар 2011 11:49:08
Сию итальянец спилкуется на 145,8 МГц. Слышно на 7-8 балов.
