На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ ew2abc, killer258, Несущий свет, dvmi, Greenland]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  181  182  183  184  185  ...  376  377  »»Поиск в теме
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 20 Апр 2011 19:46:03 · Поправил: DenVor (20 Апр 2011 20:23:35) #
Ура. Тока что на 143-625 Кондратьев что то про эксперимет о развитии техногенних и природныхз катастроф говорил. Надо б запись в редакторе оброботать но пока нет ничего подходящего под рукой. На сл. витке еще послушаю. Но они вроде как спать должны уже готовится.
поставил UISS - где б на нее мануальчик на русском.. с инглтшем пока лишь знакомимся... При запуске на что т оругается.. на что не пойму пока.
Конечно у меня есть орбитрон. Но не факт что данные предоставляемые им актуальны (к примеру номер экспедиции просрочен.... :) на половину спутников нет информации... ). И например вот это - DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS - я б понял что простой войсовый репитер. Ну я ж говорю - новичек я.
Влад К
с мар 2010
Дата: 20 Апр 2011 20:56:10 #
DenVor
На UISS, увы, русского мануала нет.
Что касается Orbitron. Попробуйте еще установить Heavensat (одноименный сайт). Шикарная программа!
Она более информативна для наблюдателя, хотя нет функций управления повороткой и приемником.
Пользуюсь уже 3 года. Одно удовольствие!
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 20 Апр 2011 21:30:23 #
не на AGW?
us5vac
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2011 22:39:42 #
Та что же такое,уже два дня ничего нету на МКС(пакета).
Они что отключили?Что ли?
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 20 Апр 2011 23:19:56 #
us5vac
В пакет завернули "Кедр" и спрятали с глаз долой.
(В качестве черного юмора. Ну злой я на них малость :). )
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 21 Апр 2011 12:00:45 #
не на AGW?
На него. Пишет Cannot connect to the AGW Packet Engine.
Я так понял чт опрограммка должна цесляться к входу звуковой карты. Но не нашел этих настроек.
Прошу прощения, что нескольуо сдвинул тему обсуждения в сторону.
alexy
с мар 2010
Дата: 21 Апр 2011 12:16:19 #
Качайте её в инете, настраивайте :)
AGW
Сначала запускаете AGW, потом UISS
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2011 21:25:59 #
Для начинающих появилась статья по Орбитрону - Работаем с саттрекером Orbitron. Основные настройки и нюансы.
distortion
с периферии
Дата: 23 Апр 2011 20:41:39 #
145.8 активна
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 23 Апр 2011 20:46:22 · Поправил: rw4hfn (23 Апр 2011 20:46:35) #
Через полтора часа послушаем... А что было?
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 20:47:42 #
то вот в этом витке было когото слышно,да?Я прозевал БЛИН
distortion
с периферии
Дата: 23 Апр 2011 20:49:16 #
Кондратьев с кем не понял, поздравления с Паской и т.д.
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 21:01:08 #
Значит в 21.12 по Киеву они будут над моим QTH.Надо послушать.
Ну а завтра должны тоже наверное вечером быть.
marquis
Дата: 23 Апр 2011 21:13:27 #
... и посмотреть :) Хорошие условия для визуальных наблюдений.
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 21:21:50 #
Енто точно.Всех присутствующих с праздником наступающим.Христос Воскрес.
Yurgen
Дата: 23 Апр 2011 22:14:08 #
Сейчас слышал только пакет. И визуально видно на 5 баллов.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 23 Апр 2011 22:15:44 #
На какой частоте?
distortion
с периферии
Дата: 23 Апр 2011 22:18:13 #
отбой у них уже, так что завтра первый виток надо ловить, потом поздно...
Sartorius
с сен 2010
Дата: 23 Апр 2011 22:21:35 #
Первый который 22.28? (это по Орбитрону)
Yurgen
Дата: 23 Апр 2011 22:22:09 #
Sartorius
На какой частоте?
145,825 МГц
Sartorius
с сен 2010
Дата: 23 Апр 2011 22:23:52 #
145,825 МГц
Блин, а я 145.800 слушал. Пропустил однако :(
US5ERQ
Дата: 23 Апр 2011 22:25:50 #
us5vac
Видел Вас через МКС :)
US5VAC-6/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0:
=4868.75N3304.17ES op.Sergej from Alexandria in Ukraine 73' Via Satel {UISS52}
:OK2BPU :us5vac@mail.ru
:RW6HP-6 :us5vac@mail.ru
:US5VAC-6 :qsl.de rw6hp Anatoly qth Budennovsk rw6hp@mail.ru
Какая мощность и антенна?
distortion
с периферии
Дата: 23 Апр 2011 22:27:19 #
думаю в 21.00
Sartorius
с сен 2010
Дата: 23 Апр 2011 22:29:55 #
думаю в 21.00
Будем слушать. Всех с наступающим!
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 22:30:38 #
Да провёл 2 связи.Мощность 50ватт ,антенна RA9CJ 3эл. на 145 и 5 эл. на 430
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 23 Апр 2011 22:32:16 · Поправил: SotaW86 (24 Апр 2011 10:17:07) #
Уважаемые форумчане Всех с праздником.
На предыдущем витке 143.625 тишина - уже спят, 145.825 пиликает)
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 22:32:26 #
Но она у меня не вращаеться.она направленна вверх строго в вертикальное поляризации.
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 22:37:52 #
Хочу попробовать поставить антенну Анатолия UT5VD
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 23 Апр 2011 22:48:57 · Поправил: rw4hfn (23 Апр 2011 22:49:32) #
направленна вверх строго в вертикальное поляризации И как Вы определили, что поляризация вертикальная, если она смотрит строго вверх? антенну Анатолия UT5VD Это inv GP с питанием с "горячего" конца. Якобы смешанная горизонтально - вертикальная поляризация - миф. ИМХО. Поляризация вертикальная.
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Апр 2011 22:55:21 · Поправил: us5vac (23 Апр 2011 22:57:54) #
По ходу орбиты она находиться в вертикальной поляризации.Да антенна с вертикально горизонтальной поляризацией,она у меня стояла.Спутники принимала от захода до выхода спутника из зоны и не наблюдается колебаний сигнала при вращении спутника,но я её отдал.Но теперь надо повторить и попробовать на МКС.Это обычная J-антенна и вверху крестообразная нагрузка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.373; miniBB ®
