Дата: 16 Май 2011 15:58:24
alexy
Приветствую категорически.Пока не удалось принять МКС.Антенна волновой канал 2-х диапазонка 144,433мгц.А Вы какую используете?
Дата: 16 Май 2011 16:02:10
alexy
Дико извиняюсь.Увидел интересующую информацию.Остальное напишу на мыло.
Дата: 16 Май 2011 16:59:19
satolkach
Добрый день, коллега!
МКС уверенно принимается даже на "резинку" из окна (при условии прямой видимости).
Лучше использовать , конечно, антенну-Яги на 145 МГц ( 2-3 и более элементов), но тогда придется ее еще крутить по азимуту, следя за прохождением МКС. Это потребует определеных вложений, если устанавливать антенну на крыше ( поворотная система+ контроллер), а не наводить вручную.
Попробуйте использовать "дискоконус" (можно от армейских авиационных р/станций или самодельный). В продаже есть недорогой "дискоконус" MFJ-1868, широкополосный. Результат очень неплохой.
На какую аппаратуру, кстати, принимаете?
Дерзайте и у Вас все получиться!
Дата: 18 Май 2011 09:24:38 · Поправил: satolkach (18 Май 2011 09:26:57)
Влад К
Добрый день!В том-то и дело что прямой видимости нет :(.Яги простенькая есть +восьмиэлементная 144+433 RZ9CJ вот с ней получше прием+собрал антенный усилитель он тоже дает прибавку к приему.На крышу пока не добрался да и армейский дискоконус не знаю где найти к сожалению.О дискоконусах начитался информации и отзывы не самые лучшие о нем,если уж сильно захочется сделаем-руки из правильного места растут :).О аппаратуре.Началось все случайно.Однажды попал на сайт где описывался приемник на ТА2003 микрухе,случайно на улице проходил мимо разбитого китайского хрипунка ну и естественно он оказался в моих руках ну а дальше дело техники.Сначала прстой сканирующий приемник у которого переменник после кручения практически вышел из строя и вымотал всю душу затем М-45 который прекрасно работает ну а сейчас собираю Р-45мини2.Когда запущу вот тогда буду делать антенны,задумки есть.Так что сейчас с временем ограничения.Спасибо alexy дал информацию и подсказки.Если что лишнего написал извиняйте.Думаю наша встреча не последняя.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Май 2011 09:34:35 · Поправил: alexy (18 Май 2011 09:37:51)
satolkach
Да без проблем :) Заходите.
Если что я в чате бываю, в наших трансляциях, пишите.
По теме, сегодня вроде стыковка?
Стыковка корабля с МКС планируется 18 мая в 14 часов 15 минут (10:15 GMT).
18-05-2011 10:02:28 ISS 229.5 0.0 3.2 2202 122.5 43.8
18-05-2011 10:07:17 ISS 156.8 25.8 1.4 733 123.9 44.4
18-05-2011 10:12:07 ISS 84.3 0.0 4.2 2212 125.2 44.9
18-05-2011 11:37:06 ISS 258.1 0.0 3.6 2207 153.4 53.1
18-05-2011 11:42:07 ISS 175.9 50.2 0.7 450 155.3 53.4
18-05-2011 11:47:08 ISS 94.3 0.0 4.3 2210 157.2 53.7
18-05-2011 13:12:04 ISS 273.6 0.0 4.0 2213 191.8 54.9
18-05-2011 13:17:02 ISS 195.4 36.4 1.4 566 193.8 54.8
18-05-2011 13:21:58 ISS 118.0 0.0 4.0 2204 195.8 54.6
18-05-2011 14:47:15 ISS 274.3 0.0 4.3 2212 226.5 48.1
18-05-2011 14:51:37 ISS 214.5 12.8 2.8 1158 227.9 47.6
18-05-2011 14:55:57 ISS 154.8 0.0 3.7 2197 229.2 47.2
для Ульяновска. |
Дата: 18 Май 2011 10:23:14
alexyДобрый день!Спасибо еще раз за инфу.Просмотрел все и стало до соп... обидно.Как раз в это время нахожусь на работе.Одна надежда на выходные.Может бросить её если она мешает увлечению :(.
alexyУчастник
Дата: 18 Май 2011 10:56:51
Хехе...
Крепитесь, все мы тут работаем))))
А витки что-то вообще без включений посмотрим в 11-37
Дата: 19 Май 2011 12:01:23
143 625 активна
Дата: 19 Май 2011 13:39:33
143 625 активна
Дата: 19 Май 2011 23:09:59
Дата: 20 Май 2011 12:23:17
всем привет!
подскажите плз толковый софт под андроид, чтобы следить за этим делом, удобный, например, чтобы сигнализировал о приближении в зону видимости и тп!)
есть такое?
Дата: 20 Май 2011 15:12:54
толковый софт под андроид, ... чтобы сигнализировал о приближении в зону видимости
толкового бесплатного нет. Платные не проверял.
по "ISS" поищите, найдете несколько.
реально использую только droidsat, но он для поиска, где в данный момент на небе находится. не для предсказывания.
для расчета будущих появлений софт бесплатный есть - без сигнализирования.
Дата: 20 Май 2011 15:19:48
Ну почему же нету - Heavens Above.Очень толковая вещь,отвечающая всем вашим требованиям!
Дата: 20 Май 2011 15:42:28 · Поправил: ijk (20 Май 2011 15:46:39)
vova_sam
ReBeat
спасибо, товарищи!
буду тестить.
ПС интересный момент, через комп я вижу эту програмку, а с телефона - нет. :(
Дата: 20 Май 2011 15:47:50 · Поправил: Питер_AM (20 Май 2011 16:01:05)
ijk
Вдогонку. Для мобильных устройств с поддержкой JavaME есть бесплатный апплет SatME: http://www.k0sm.com/satme/
Расчёты совпадают с Орбитроном и GPredict, главное корректно указать часовой пояс (в СПб GMT+4).
Под ОС Android ява-приложение запускают в эмуляторе - пошаговая инструкция здесь. |
Дата: 20 Май 2011 15:59:05
В смысле на маркете?Она до недавнего времени была на маркете,но сейчас ее там нет ни в платной части,ни в бесплатной.Ищим в нете,качаем на комп,а потом кидаем на андрюшу.
Дата: 20 Май 2011 17:13:09
Heavens Above.
ну можно сказать, что лучшее, что есть. спасибо, ReBeat
только вроде не отображаются "невидимые" фазы ISS
Дата: 20 Май 2011 23:31:12 · Поправил: Питер_AM (20 Май 2011 23:54:26)
Сейчас очень большая активность по NASA-ISS-push stream
mms://a1709.l1856953708.c18569.g.lm.akamaistream.net/D/1709/18569/v0001/reflector:53708
Говорили на английском при пролёте над США про работу после сна - надо заснять снаружи шаттл. С женщиной-космонавтом тоже чего-то обсуждали, какой-то европейский эксперимент. Стандартный вопрос: Вы готовы к power-cycle? ОК. Затем про DPC.
Какую-то радиограмму в конце передали для американцев: 6131 6254. Сейчас две женщины говорят, космонавт и с Земли.
Дата: 20 Май 2011 23:53:50 · Поправил: Питер_AM (21 Май 2011 00:07:34)
З - Земля (Вика)
Сейчас Дмитрий говорит про 1.2 Гбт данных, пневмокарты. Пол часа времени на работу в Роскосмосе....
З- Андрей - есть какие-то дополнения?
ISS- Нет, если доп.работу будут, завтра на DPC, сообщу.
З- Посмотрите про радиограммам
ISS - Готов
З-По комплекту фотокамер интересует 4-я позиция про аккумуляторы Nikon
ISS - У нас 1 фотоаппарат рабочий и 1 на зарядке. Штрих-код аккума.... Аккум в Sony №.....
З- Может карта памяти стоит в видеокамере
ISS- Здесь не штрих-код
З-Одна карточка на 16 Гигов?
ISS - да, называется ISS/CD/store
З-Дмитрий, у Вас был вопрос по укладке оборудования. Уточните, 42я позиция по радиограмме...
ISS - да, 42-я позиция
З-Просто вы говорили о биоэмульсии, это точно? т.к. специалисты говорят что это аппаратура Каскад
ISS- по 42 позиции у меня вопрос про чехол. и можно ли заменить пенал биоэкологии? Это вопрос по позиции 50.
З-Мы уточним. Большое спасибо.
Да, Дмитрий, завтра (специалисты) ответят.
ISS- Вы обещали сегодня. Говорили про позицию 50.
З - Мы говорим про позицию 42?
ISS - Был вопрос что чехол на укладку, а кабели на утилизацию
По 50й - был вопрос, можно ли заменить груз на другой, а биоэкологию на другое место.
З - Вы совершенно правы, но о позициях мы имели в виду радиограмму 6125. Там биоэкология и по символике.
Теперь всё правильно. Спасибо!
З: И для вас ещё информация по пультам ПСС. Специалисты проанализировали, чтобы вы в ФМ-е перевели CTS в положение LOCAL. Пожалуйста, прямо сейчас сделайте!!!
ISS: Сделали.
З: Если в ПСС будет проходить звуковая сигнализация, отбивайте её ASC'ом...
Пока такая вот рекомендация.
З (Вика): Дмитрий, и ещё напоминаю Вам про зарядку "экосферы". Спасибо! Хорошо Вам отдохнуть.
Хорошей Вам мягкой посадки, увидимся на земле, думаю мы уже не услышимся.
ISS (Дмитрий): До свидания!
Дата: 26 Май 2011 05:17:01 · Поправил: Volk (26 Май 2011 05:22:00)
28 мая 2011 года космонавты МКС будут отвечать на вопросы детей из СПб .
Предлагалось в 09:06-09:16 ,но это рано и возможно перенесут на 10:41-10:50 (время Московское , когда МКС над СПб) .
Связь без репитера , частота 145.800 МГц . Резервная частота 145.550 МГц .
В СПб и области можно будет услышать и заданные вопросы :)
Просьба не мешать .
Подробней 28 мая 2011 года дети из СПб будут задавать вопросы космонавтам |
Дата: 27 Май 2011 00:55:56
Советовал тут я под Android Heavens Above и вот несчастье приключилось,потерял apk,на маркете прогу убрали,в нете тоже почему то не могу найти.Поделитесь у кого есть apk файлом.
Дата: 28 Май 2011 09:24:40 · Поправил: Влад К (28 Май 2011 09:26:14)
09.08.46-09.18.21 Московский регион
Есть обмен на 145.800. Поскольку корреспондентов с Земли не слышал, предполагаю, что питерские. Отчетливо принял ответы экипажа о наличии растений на борту, о выходе в открытый космос: "Весь экипаж ( в полном составе) в космос не выходит. Минимум один должен оставаться на станции. Да и скафандров у нас для выхода всего два..."
В 09.16 попрощались: "До встречи! 73!"
Ждем следующего витка.
P.S. Наблюдается сдвиг частоты (Доплер) с 145.800 до 145.750
Дата: 28 Май 2011 09:49:39
Влад К
Записал виток 9:04-9:14 плоховато, но как получилось: rs0iss.mp3.
Может у кого-то есть запись лучшего качества? |
Дата: 28 Май 2011 09:50:15
Дата: 28 Май 2011 09:57:57
Питер_AM
У Вас отличная запись, слышно всех корреспондентов. У нас в Москве некоторые радиолюбители пытались еще в догонку докричаться до космонавтов, но безуспешно (на записи слышно).
Дата: 28 Май 2011 10:53:37
1043-10.52 Московский регион
Действительно, 145.800- тишина. Только пакет на 145.825.
Дата: 28 Май 2011 11:10:37 · Поправил: Питер_AM (28 Май 2011 11:13:44)
По поводу сообщения от 20 Май 2011 23:53:50. Вчера командир 27 экспедиции МКС Дмитрий Юрьевич Кондратьев, европейский космонавт Паоло Несполи и астронавт НАСА Кэтрин Колман успешно приземлились 27 мая 2011 в Казахстане, также см. здесь.
marquis
А про сегодняшнюю конференцию.
Бортинженер Союз-ТМА-21 Андрей Иванович Борисенко и председатель Ассоциации Любителей Радиосвязи (АЛРС Санкт-Петербурга) Антон Николаевич R1AX с ребятами работали в прямом канале на 145.800 МГц, без использования репитерного разноса. Поэтому в других городах было слышно только одну сторону.
Влад К в 10-46 тоже была тишина. Ну и правильно поступили, в 9 утра был более выигрышный виток. |
Дата: 28 Май 2011 13:33:12 · Поправил: us5vac (28 Май 2011 21:01:01)
Всем привет.Наконец то сбылась мечта идиота.В 08.23 по GMT или в 11.23 по Киеву или в 12 .23 по Москве сработал с космонавтом Мichael NA1SS. 145,800/145,200 Всем удачи.
Дата: 28 Май 2011 23:02:14
вы-б сказали во сколько сеансы связи, возможно тут mms://a1709.l1856953708.c18569.g.lm.akamaistream.net/D/1709/18569/v0001/reflector:53708 их увидеть и услышать можно было-бы.
Дата: 28 Май 2011 23:09:32
Завтра 29мая ветки над Александрией будут в 05,20 06,55 08,32 10,00 по Киеву.Ну я думаю разница с Запорожьем не большая.Послушайте 145.800
