Дата: 26 Июн 2011 11:33:09
С любителями работали на 145.800? Кто у микрофона из экипажа, с каким позывным?
Дата: 26 Июн 2011 11:35:04
Позывной то один RS0ISS и работал наверное Сергей!!!
Дата: 26 Июн 2011 12:51:12
Влад К
Позывного не слышал (сигнал ломился на 5-9). Сначала речь шла о страницах (видимо, полётные заморочки), а потом была фраза, типа "...потом попробуем связаться на обговорённых частотах, если всё будет нормально..." С кем планируется эта связь: с ЦУПом или любителем - непонятно.
Дата: 26 Июн 2011 17:37:51
Не понятно,на 800 пакет был Fm RS0ISS-3 To P0PPP0 Via SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[16:32:15]
'vXl '/]Atlantis&Nicole heading home
Дата: 26 Июн 2011 17:41:28
Fm RS0ISS-3 To P0PPP0 Via SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[16:30:08]
Fm RS0ISS-3 To P0PPP0 Via SGATE,WIDE <UI pid=F0 Len=39 >[16:31:11]
Дата: 27 Июн 2011 14:05:15
Странная "чехарда" с частотами. На 145.800 никогда не было служебного обмена... Да и пакета я тоже не слыхал.
Дата: 27 Июн 2011 21:23:23
И опять пишина!!!!
Дата: 29 Июн 2011 19:35:41
Приветствую всех. Кто нибудь в Сибире принимал МКС?
Дата: 02 Июл 2011 23:24:42
Наконец то появились и на 825 и на 800 !!
Дата: 03 Июл 2011 12:45:20
us5vac
С кем работал экипаж на 145.800, с НАМ-ами? Инициаторы связи - МКС или очередной радиомост со студентами?
Вопрос не праздный, т.к. есть желание сработать с RS0ISS.
Дата: 03 Июл 2011 12:52:23
Сергей давал общий вызов.Я попытался звать но почему то не ответил.С Американцем сработал,а Сергей не ответил и включил пакет на825.Может в прямом канале надо было позвать.Сегодня если что то попробую и в прямом канале.
Дата: 03 Июл 2011 13:09:19
us5vac
Удачи, коллега!
Буду тоже мониторить и пробовать связаться.
73!
Дата: 05 Июл 2011 13:42:23 · Поправил: ua3ikc (05 Июл 2011 13:51:26)
Влад К или очередной радиомост со студентами?
Совершенно верно.
13:37 143,625 активна
Дата: 05 Июл 2011 14:55:25
Да, и не раз, и из самого Омска и из области, хотя здесь в територеальной дистанции разници ни какой.
Дата: 08 Июл 2011 07:43:44 · Поправил: SotaW86 (08 Июл 2011 07:46:15)
Дата: 08 Июл 2011 11:03:11
Сегодня утром на частоте работало что-то типа маяка с ломовым уровнем и такой-же полосой.К сожалению работу мкс пока не слышал поэтому не знаю как это выглядит.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 08 Июл 2011 11:28:48
Ммм секундочку, откуда утром? У них витки дневные сейчас, первый виток был всего 2 минуты в 10-43 МСК, так что уточните во сколько, и на какой частоте, вероятно ктото балуется кнопкой PTT в городе.
Дата: 08 Июл 2011 19:51:37 · Поправил: shumbrat (08 Июл 2011 19:52:43)
Всем привет! Сегодня из Москвы шатл и мкс можно послушать????
Дата: 08 Июл 2011 19:54:58
Сегодня уж нет .Посмотрите по орбитрону ,там всё видно где они.
Дата: 08 Июл 2011 19:59:05 · Поправил: SPEAKER (08 Июл 2011 23:21:25)
Стыковка с МКС 10-го будет:
Американский корабль многоразового использования "Атлантис" с четырьмя астронавтами отправится в пятницу к Международной космической станции, если позволит погода, сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США.
Запуск шаттла из Космического центра имени Кеннеди во Флориде планируется в 19:26 МСК. Однако, вероятность дождей и гроз в районе стартового комплекса в момент старта составляет 70%. На субботу и воскресенье прогнозируется вероятность 60% и 40%, соответственно. Если "Атлантис" не взлетит 9-10 июля, то его запуск будет перенесен на 16 июля.
В ходе полета длительностью 12 дней "Атлантис" доставит на МКС 3,9 тонны грузов в многоцелевом модуле "Раффаэлло". На станцию также привезут экспериментальную систему дозаправки топливом спутников на орбите, а с МКС на Землю возвратят неисправный блок насосов.
Стыковка шаттла к МКС намечается на 10 июля при старте 8 июля. 12 июля астронавты НАСА Рональд Гаран и Майкл Фоссум, летающие на станции, совершат 6,5-часовой выход в открытый космос для переноса неисправного блока насосов с платформы ESP-2 в грузовой отсек "Атлантиса" и транспортировки экспериментальной системы дозаправки с шаттла на "ловкий" манипулятор "Декстр", а также развертывания оборудования эксперимента MISSE-8 на платформе ELC-2.
18 июля "Атлантис" отстыкуется от МКС и через двое суток приземлится во Флориде.
Предстоящий космический полет станет для "Атлантиса" 33-м и последним. После него шаттл планируется передать выставочному комплексу Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Кроме того, это будет 135-й и последний полет "челноков" по программе "Спейс шаттл" начиная с 1981 года. На орбите побывали корабли "Колумбия", "Челленджер", "Дискавери", "Атлантис" и "Индевор".
http://www.pmoney.ru/pnwsinf.asp?id=2251686
Сегодня, 8 июля 2011 года, со стартовой площадки 39А космодрома имени Дж. Кеннеди в 19 часов 27 минут по московскому времени (15:27 GMT) был успешно запущен многоразовый пилотируемый корабль «Атлантис», сообщает NASA.
Его стыковка с Международной космической станцией намечена на 19 часов 06 минут (15:06 GMT) 10 июля.
http://www.polit.ru/news/2011/07/08/space_atla_go/ |
Дата: 08 Июл 2011 22:18:09 · Поправил: rw4hfn (08 Июл 2011 22:20:59)
Посмотрите по орбитрону ,там всё видно где они. Где взять свежие TLE Шаттла, не подскажете?
Дата: 08 Июл 2011 22:27:31
Та я за МКС писал.Разве Шаттл есть в Орбитроне.
Дата: 09 Июл 2011 00:28:03
Дык TLE - данные для математического расчета орбиты. А что там летает - гайка, или Шаттл, фиолетово. Если есть где взять отдельно TLE для Шаттла, можно в файл и редактором добавить. Для SatPC я так делал, только не для Шаттла.
Дата: 09 Июл 2011 01:32:53
Гугль выдал:
STS 135
1 37736U 11031A 11189.77863875 .01380675 12178-4 17599-3 0 25
2 37736 51.6366 52.4885 0056224 343.0816 97.1102 16.29823419 17
Взято здесь |
Дата: 09 Июл 2011 09:14:57
Вы чего всё выдумываете!? :)
В Орбитроне всегда был шатл, вернее появлялся после запуска, в файле tle-new.txt. Также и Союзы с Прогрессами там появляются. Просто в "Загрука TLE" надо выбирать не один файл amateur.txt, а сразу несколько. У меня "tle-new.txt" "amateur.txt" "stations.txt".
Дата: 09 Июл 2011 09:50:00
Все верно... Только удобно иметь МКС и Шаттл на одном экране. Для этого в new выделяем шаттловские TLE и вставляем их в amateur. Или наоборот...
Дата: 09 Июл 2011 10:49:21
А зачем такие сложности.
Как правильно заметил Ast78512 надо подгружать несколько TLE файлов.
При загрузке в орбитроне зажимаем CTRL и выделяем два файла amateur и tle-new
в результате имеем расширенный список спутников где и выбераем интересующие нас обьекты.
С уважением.
Дата: 09 Июл 2011 11:43:29
Дата: 09 Июл 2011 12:27:01
Зачем эти все сложности.Единственный и простр вариант это
И всё а затем поставить 2 галочки на против ISS и STS-135Вот и всё и летят они друг за дружкой.....Кстати в 8.50(GMT)будет в зоне СТС а в 09.10 МКС.Надо будет послушать наверное на 121.750....
Дата: 09 Июл 2011 12:40:03
Сорри 08.50 ISS а в 09.00 STS
