На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  199  200  201  202  203  ...  376  377  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 25 Дек 2011 19:49:51 #
UH8CLC
Да, час назад пакеты декодировал на 145.825
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 25 Дек 2011 19:58:02 #
а скажите пожалуйста как пакеты декодировали вы?с помощью какой программы?)
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:07:20 · Поправил: Влад К (25 Дек 2011 20:08:12) #
UH8CLC
Дублирую: MixW2 или UISS.
А вопрос по поводу мощности
а будет ли приём на слабой мощности?(примерно 4.5вата)или же нужно как можно больше мощность?на своей станции в смысле))
непонятен! Мощность Вам понадобится на передачу!
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:13:18 · Поправил: Влад К (25 Дек 2011 20:15:47) #
UH8CLC
Пакеты с МКС Вы ни с чем не перепутаете! Шум эфира писать не надо. Это характерный кратковременный сигнал, немного пилообразный. И идут эти сигналы достаточно часто, если активный обмен с корреспондентами.
Посмотрите на этот счет:http://forum.vhfdx.ru/sputniki/aprs-cherez-mks-i-sputniki/
http://ra3is.qrz.ru/ra3is.files/softuiss.htm
http://ew7as.narod.ru/mks.html
и т.д.
А лучше забейте в поисковик "APRS через МКС" и изучайте вопрос. Там много информации найдете.
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:20:34 #
marquis
Привет!
А сам еще не решился выйти в эфир в APRS режиме?
Я сейчас, на витке 20.32-20.42 планирую поработать. Посмотри позывной RN3DOM.
marquis
Дата: 25 Дек 2011 20:27:50 #
Влад К
На дачу поеду, может попробую. Надо еще прогу UISS освоить )
Щас помониторю в 20.32
Если сможешь, пришли привет нашему форуму
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:33:51 #
UH8CLC
Я тут посмотрел, у нас с Вами есть промежуток где-то в 5-6 минут, когда станция способна ретранслировать сигнал в обе стороны.
Стало быть и на частоте 143.625 Вы должны обмен с ЦУП Москвы принимать. Правда на излете станции над Москвой.
Пробуйте,дружище! Должно получиться.
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:35:53 #
marquis
Обязательно пришлю "Привет Форуму 145.800 МКС radioscanner.ru!"
А с UISS я Тебе помогу!
marquis
Дата: 25 Дек 2011 20:44:26 #
Влад К
Красава. Отличная работа :)
RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
IZ7NTO/RS0ISS-4*>RS0ISS-3>UI,C,F0:
=4020.96N/01743.62E-Op.Cosimo - iz7nto@yahoo.it {UIV32}
RN3DOM/RS0ISS-4>APRS>UI,?,F0:
Hello To All! op. Vladimir QTH: KO85VK RUSSIA-Moscow region
DL8RCB-6/RS0ISS-4*/WIDE>APU25N>UI,C,F0:
=4846.71N1326.64ESAnatol@ SAT {UIV32N}
SQ3KNO-6/RS0ISS-4*>APWW08>UI,C,F0:
:YU7RD :73! via ISS
SP1TMN-6/RS0ISS-4*>CQ>UI,C,F0:
=5322.50N/01439.03E`- Janusz Szczecin
DL2AKT/RS0ISS-4*>U0UR69>UI,R,F0:
''_2l .-/]145.800MHz Jens X17 dl0gth.de =
DK3WN-2/RS0ISS-4*>ALL>UI,C,F0:
=4943.90N/00857.30E-Merry Christmas to all !
=5526.35N/03745.43E-73! Op. Vladimir RUSSIA {UISS52}
RN3DOM/RS0ISS-4*>APRS>UI,?,F0:
:DL8RCB-6 :73! via ISS
RV6FW-6/RS0ISS-4*>APU25N>UI,C,F0:
=4448.16N/04409.54E-Budennovsk, Russia. {UIV32}
:RV6FW-6 :Hello ! 599 73!
@163847h5218.35N/01624.62E-73! via ISS
:SQ3KNO-6 :Hello ! 599 73!
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 20:49:20 · Поправил: Влад К (25 Дек 2011 20:49:45) #
marquis
Стараемся :-)
А. вообще, приятно вот так- "на короткой ноге" пообщаться через МКС. Знаешь, в этом есть что-то из романтики далеких годов, когда космонавтика еще была фантастикой....
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 21:31:21 #
UH8CLC
Удалось ли послушать 145.825?
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 25 Дек 2011 21:44:52 #
UH8CLC
Нет....очень жалко...((видимо у меня оборудование слабенькое...да и я ещё в сложной городской обстановке(((но коллега корреспондент слышал сигнал короткий ближе к концу связи(его позывной UB9DMB).как я понял МКС пролетает вокруг земли за 1 ч 30 минут?...
буду дальше мониторить эфир..пока не услышу((
и ещё скажите пожалуйста где взять готовые сводки выхода МКС на орбиту?тут вот есть http://www.issfanclub.com/
но там я думаю неточно...(
Влад К
с мар 2010
Дата: 25 Дек 2011 22:57:05 · Поправил: Влад К (25 Дек 2011 23:01:25) #
UH8CLC
Коллега!
Не мучайтесь- скачайте себе программу Орбитрон http://www.stoff.pl/ .
Она бесплатная и очень простая.
Установите русский язык, настройки. Самое главное введите и зафиксируйте свои точные координаты, а также местное время (!).
Эти параметры- самые главные.(Потом можно проверить точность установок, сверившись с http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/.
Кстати, этот сайт можно использовать и для оперативного мониторинга положения станции.)
И спокойно фиксируйте прохождения станции ( и других спутников) над вашим регионом.
Периодически (раз втри-четыре дня) обновляйте TLE-файлы в программе через интернет. Это необходимо для того, чтобы реагировать на изменения и коррекцию орбиты станции.
А если просто сидеть.... Долгое и не благодарное занятие.
Что касается обрудования. Я первые наблюдения проводил с Yaesu VX-2 на родную резинку. Главное, чтобы была видимость.
473
с янв 2011
Дата: 26 Дек 2011 18:12:42 #
139.2.. активна
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 26 Дек 2011 20:54:26 #
139.2.. активна
как наблюдаете?с включенным или отключенным шумодавом??
я ничего не принимаю..уже 2 день(
Влад К
с мар 2010
Дата: 26 Дек 2011 23:10:10 #
UH8CLC
Коллега!
Для начала определите область наблюдения. Возможно у Вас просто нет возможности видеть Юг.Может дома ближайшие закрыают?
Шумодав лучше убрать по-началу. Но, сдается мне, что Вы просто закрыты от станции.
На УКВ- как в оптике, вижу- значит слышу!
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 26 Дек 2011 23:25:37 #
UH8CLC
Коллега!
Видимо что закрыт домами..так как слушал из дома...а портативка заряжалась..послезавтра специально пойду на гору нашу местную-там послушаю))наверняка что нить да получится принять на портативку))
идти тока далёко((
но интерес услышать МКС побеждает)
и ещё вопрос-просто уточнить:
те ли я частоты слушаю?может я вообще принять не могу ещё и то что не на той частоте))
145.800
145.825 пакетная передача
139.200
143.625 ЦУП Москвы
473
с янв 2011
Дата: 26 Дек 2011 23:59:12 #
145.800
139.2125
143.625 ЦУП Москвы
121.750
130.165
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 27 Дек 2011 00:03:56 · Поправил: Konstantin (27 Дек 2011 00:07:05) #
UH8CLC
Это называется Вы подготовились? Это называется Вы ленивый! Заряжайтесь заранее, шуруйте в поле, лучше на то, которое на возвышенности, подальше от домов и ЛЭП. Чтобы горизонт в южном направлении открытый был и всякая электромагнитная гадость не мешала. Ну и антенну соорудите — хоть телескоп для начала. Разница в уровне и качестве приема по сравнению с городскими условиями будет колоссальной! А с дивана космос Вы не услышите.
Вот еще шпаргалка по проходам: http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/index.php
В падающем меню выбирайте ISS (МКС), вводите свои координаты и высоту (по GPS или по Google Earth) и программа даст Вам серию ближайших проходов станции над Вашей точкой.
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 27 Дек 2011 01:02:43 #
UH8CLC
Констатантин,спасибо за помощь))уже зарядил аккумулятор))попробую ещё завтра перед ночной сменой послушать эфир на горе=90% что получится))уже всё рассчитал,подготовился)антеннку доделываю))и согласен,я ленивый))но лишь иногда))
и прошу прощения за может быть ,,ламерские,, вопросы по поводу этой темы.)я ещё начинающий радиолюбитель-провёл не более 100 связей пока что((
Влад К
с мар 2010
Дата: 27 Дек 2011 10:46:48 #
UH8CLC
Удалось установить Орбитрон?
473
с янв 2011
Дата: 27 Дек 2011 13:15:44 #
Когда выход в открытый космос?
Влад К
с мар 2010
Дата: 27 Дек 2011 13:29:10 #
До 1 января не планируется.
http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 27 Дек 2011 15:16:47 #
UH8CLC
удалось))только настраиваю уже 2 день)Координаты не могу понять куда вводить...а так на 90% разобрался))програмка отличная)))
UH8CLC
с дек 2011
Ревда
Дата: 27 Дек 2011 15:17:16 #
UH8CLC
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 27 Дек 2011 15:47:17 #
пролет был сейчас слышал пакет на 145825, следующий виток скоро попробую декодировать
Влад К
с мар 2010
Дата: 27 Дек 2011 16:27:34 #
UH8CLC
Открываете Орбитрон. Ниже экрана-карты в настройках выбираете папку "МЕСТО". Туда заносите свои географические координаты + высоту точки наблюдения над уровнем моря. И вперед!
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 27 Дек 2011 17:22:49 #
13:17 UR3QLZ/RS0ISS-4*>DL8RCB-6>UI,?,F0 (1199 baud):
Hello To All! op. Grigorij qth Zaporozhye Ukraine KN77MT
13:18 UR4QS/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1200 baud):
=4641.15N/03507.30E-Hi! de ur4qs,pse qso,k {UISS52}
13:18 UR4QS/RS0ISS-4*>CQ>UI,?,F0 (1199 baud):
:RS0ISS-4 :ok, QSL, J-Alex, ur4qs@mail.ru
это принято на антенну у окна выход на запад- полет с юга. Всем успеха!
Влад К
с мар 2010
Дата: 27 Дек 2011 17:38:27 #
Piratbyru
MixW2 ?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 27 Дек 2011 18:21:27 #
Влад К
да
Время загрузки страницы (сек.): 0.445; miniBB ®
