Дата: 20 Авг 2012 19:34:56
Пошел сигнал на 143,630 мГц. Запись делаю
Дата: 20 Авг 2012 19:41:15
Крехтят как-будто на Камазе колесо меняют )))
Дата: 20 Авг 2012 19:43:57
Ни чего интересного.
Дата: 20 Авг 2012 19:47:03 · Поправил: marquis (20 Авг 2012 19:48:14)
Дата: 20 Авг 2012 20:51:59
Над Москвой через 20 минут будет еще виточек неплохой с макс. возвышение 34 град. (21.09-21.19мск).
Слушаем 143,625
Дата: 20 Авг 2012 21:19:38
Слушаем 143,625
Да-да, сейчас великолепно в подмосковье принимаются
Дата: 20 Авг 2012 22:18:34
Если кто не успел, сегодня будет еще одна возможность услышать наших космонавтов над европейской частью России на ближайшем витке. Над Москвой проход будет в 22.46 по 22.55мск с максимальным возвышением 15 град.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Авг 2012 22:19:24 · Поправил: RN3ZF (20 Авг 2012 22:35:18)
СЮДА положил запись всего этого витка. Формат WRplus, записано с фанкуба, размер 236 мегабайт. |
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Авг 2012 23:00:47
Дата: 20 Авг 2012 23:02:29
Дата: 20 Авг 2012 23:02:54
только что под Бургасом на снижении (5-10град) услышал бурчание голос на 143.625
Дата: 20 Авг 2012 23:03:15
Минут 6 принимал в южной финляндии, шла речь о прокладке кабелей , разрезать " динозвриками" - видимо, такой сленг.
Потом про страховку груза. Принимал на 143625 на штатную резинку, тут помех нет совсем, качество отменное.
Дата: 20 Авг 2012 23:06:53 · Поправил: Windk (20 Авг 2012 23:10:01)
через час опять у меня над головой пойдет. послушаю. Только вопрос. а есть ли смысл слушать?
Дата: 20 Авг 2012 23:16:33
143.625 слушал на резинку сигнал отменный.
Дата: 20 Авг 2012 23:17:53
а кто нибудь в курсе, чего они там делают? (про кабели в курсе, может кто подробнее расскажет?)
Дата: 20 Авг 2012 23:19:00
Windk
На следующем витке еще будут работать. По плану было до 01.05мск
Дата: 20 Авг 2012 23:20:39 · Поправил: Aeroplanino (20 Авг 2012 23:21:02)
Дата: 20 Авг 2012 23:22:40
Сейчас противометеоритные панели устанавливают.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Авг 2012 23:24:51 · Поправил: RN3ZF (20 Авг 2012 23:25:15)
Windk
Нету смысла ни в чём, даже в их полёте в космос, и что дальше? ;)
Дата: 20 Авг 2012 23:25:47
Вообще звук с трансляции я беру, а картинку с Наса-ТВ. Там со шлема камера, а не внешняя, как у ЦУПа.
Дата: 20 Авг 2012 23:30:13
RN3ZF
Вы про что?
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Авг 2012 23:35:40
Windk
Про то, что НАДО слушать и писать. :) Так, на всякий случай.
Дата: 21 Авг 2012 00:34:50
ну корячаться чегот ставят там - ..так так..давай..выше..здесь чтоль..зафиксировал? вобщем такой рабочий набор слов. Принимал на резинку, макс высота была 35град, хорошо принимал видимо в этом месте, не больше минуты. До этого плавал сигнал, как фединг словно, да еще местная небольшая помеха фыркает с частой 2Гц примерно.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Авг 2012 01:22:55
А я попробовал послушать МКС на две портативки сразу, на кенвуд TH-F6 и TYT TH-UV3R , для сравнения. На обоих стояли антенны "TAIWAN GOODS SUPER G-RH760S-SM SMA Antenna" из 409 шопа. В основном разницы не было. :)
Дата: 21 Авг 2012 01:38:27
Глядя на запуск спутника подумалось,что это на сегодня самый аптимальный запуск,так как другие пуски приводят к потерям спутников. :))))))
Дата: 21 Авг 2012 02:16:04 · Поправил: Mariner (21 Авг 2012 11:26:55)
Дата: 21 Авг 2012 09:52:45
Читал где-то в новостях, что должны были запустить некий японский микроспутник, который можно будет "принимать" вообще без приёмника - будет мигать морзянку светодиодами, которых там аж на 200 ватт.
Дата: 21 Авг 2012 10:30:15 · Поправил: Mariner (21 Авг 2012 10:33:57)
Японцы посылают в космос крошечный радиоастрономический спутник, который будет мерцать в ночном небе как звезда и передавать на Землю сообщения зашифрованные азбукой Морзе. Объёмом всего 10 куб. см и весом 1,3 кг он отправился в космос на борту беспилотного H-2 Transfer Vehicle-3 — грузового судна, которое осуществляет доставку ресурсов на Международную космическую станцию. В сентябре японский астронавт Акихико Хосиде выведет его на орбиту с помощью робота-манипулятора.
После запуска со станции наноспутник выйдет на орбиту между 51,6 градусами северной и южной широт, а значит, он со своими светодиодными огнями будет виден в большинстве населенных областей Земли.
Этот космический аппарат называется Fitsat-1 и был построен в Технологическом институте Фукуоки. Саттелит оснащен неодимовым магнитом, который будет направлять его как компас на северный магнитный полюс, 5,8 ГГц параболической антенной для более точного наведения и несколькими десятками мощных светодиодов, управляемых импульсами по 200 Вт. По расчётам исследовательской команды этой мощности будет достаточно, чтобы получить яркие вспышки, различимые в ночном небе невооруженным глазом. Причём для посвященных мигание будет вполне определённой последовательностью точек и тира кода Морзе.
На борту имеется маячок 430 МГц для трансляции сигналов в формате азбуки Морзе и для связи с центром управления.
Идея исследования состоит в том, чтобы больше узнать об эффективности оптической связи в виде световых сигналов между спутниками в космосе. С помощью телескопа с фотоэлектронным умножителем исследовательская команда института будет наблюдать за ночным небом, и фиксировать данные маячка. Кстати, благодаря магниту сам спутник всегда будет направлены на лабораторию в Фукуоке, и визуально находиться на юге. Световые сигналы будут различимым в течение примерное трёх минут, пока спутник будет проходить часть орбиты над ней.
http://www.fit.ac.jp/
FITSAT-1 has multiple downlinks, CW on 437.250 MHz, AX.25 on 437.445 MHz and a 4 watt high speed data transmitter on 5840 MHz capable of sending a 640 by 480 pixel VGA JPEG image in 6 seconds.
Запуск пяти спутников формата CubeSat будет транслироваться в прямом эфире. Планируется, что CubeSats будут развернуты с космической станции в сентябре японским астронавтом Акихико Хосиде (KE5DNI) при помощи манипулятора Кибо. |
Дата: 21 Авг 2012 21:06:19
Коллеги подскажите когда МКС будет проходить над городом Каменск-Шахтинский (Ростовская область), хочу сверить со своим орбитроном.Обычно расчет прогноза прохождения делаю на пять дней
Дата: 21 Авг 2012 21:34:09 · Поправил: marquis (21 Авг 2012 21:35:34)
ra6lii
Для Каменск-Шахтинска N48.32 E 40.27
Сегодня в 21.55 - 22.05 с макс. 57 град.; 23.32 - 23.40 с макс. 11 град. Время московское
