Дата: 17 Окт 2012 09:12:42
igev
Что с этим можно сделать?
полосовой фильтр 144-146, добротный.
Дата: 17 Окт 2012 13:00:09 · Поправил: Питер_AM (18 Окт 2012 11:22:11)
igev
1) Это цифровой репитер МКС. Количество сообщений разное, в зависимости от активности радиолюбителей.
Программное обеспечение для работы по эфиру:
а) программа-декодер PACKET (модем), например AGWPE или "UZ7HO soundmodem", управление приемом-передачей.
б) программа для отображения принятых позывных на карте (APRS) - UIview32, APRSIS32(win32), Xastir(Linux).
в) настройку а). можно выполнить по обычным АПРС-сетям на 144.800, затем в "пути" UNPROTO вместо "WIDE2-2" указать RS0ISS-3 или RS0ISS-4. Провести QSO из обычной APRS-программы можно, но нет режима CQ (только отправка сообщений на конкретный позывной).
Для упрощения связей через МКС лучше использовать UISS - http://users.belgacom.net/hamradio/uiss.htm - есть режим CQ, передача координат и чат через МКС.
2) Голосовой репитер в настоящий момент нерабочий. Активность в цифре на 145.825.
3) APRS диджик МКС очень быстро ретранслирует обратно в эфир на 145.825.
4) про помехи уже ответил Windk. |
Дата: 18 Окт 2012 09:59:09
igev
3) Обмен возможен с любой станцией, находящейся в зоне радиовидимости. В программах слежения Орбитрон и Heavensat ( я ей пользуюсь уже 4 года и очень доволен) эта зона обозначена овалом на карте. Для работы можно попробовать Yaesu VX-8DR, я правда еще ее не использовал для этих целей, т.к. нет дополнительной GPS антенны.Сигнал ретранслируется МКС моментально.
Т.е. теоретически в походе можно обмениваться пакетами с коллегами. Правда таких экспериментов я в эфире не видел пока.
Дата: 18 Окт 2012 11:18:43
Благодарствую за ответы! Значит, ничего невозможного нет.
Попробую свою VX-7 подцепить к компу.
Аудио вход-выход - понятное дело откуда и куда цеплять.
А вот PTT через китайский кабель "COM через USB" получится
с компа без COM порта на VX-7 вывести?
Насколько я понял из инструкции по 8ке - можно координаты внести в ней вручную,
и GPS антенна тогда не особо нужна.
Дата: 18 Окт 2012 18:31:56
igev
Пробую пока только ловить МКС, позывного еще не имею.
А для чего Вам РТТ нужно выводить?
Дата: 18 Окт 2012 20:09:38
Чтобы передавать,если позывной таки соберусь получать ;-)
Дата: 18 Окт 2012 20:18:10
Вчера орбиту МКС подняли. Готовятся к стыковке с очередным "Союзом". Запуск уже скоро - 23 октября:
17 октября была проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции.
В соответствии с расчётами баллистической службы Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения двигатели были включены в 19 часов 24 минуты по московскому времени (15:24 GMT) и отработали 19,2 секунды.
В результате МКС получила дополнительный импульс 0,3 метра в секунду. Средняя высота её орбиты увеличилась на 550 метров и составила 414,4 километра. После выполненного манёвра параметры орбиты МКС стали следующими:
•минимальная высота над поверхностью Земли – 403,7 километра;
•максимальная высота над поверхностью Земли – 434,6 километра;
•период обращения – 92,8 минуты;
•наклонение – 51,67 градуса.
Коррекция орбиты позволила сформировать рабочую орбиту станции в соответствии со стратегией поддержания высоты её полёта и обеспечить требуемые условия для стыковки с МКС транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-06М», старт которого намечен на 23 октября.
На ТПК «Союз ТМА-06М» к Международной космической станции 23 октября отправится экипаж 33/34-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и астронавта НАСА Кевина Форда.
В настоящее время члены основного экипажа и их коллеги-дублеры космонавты Роскосмоса Павел Виноградов, Александр Мисуркин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди готовятся по плану предстартовой подготовки на космодроме Байконур.
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19615 |
Дата: 18 Окт 2012 23:56:36 · Поправил: Питер_AM (19 Окт 2012 00:02:34)
igev
Маленькая поправка самого себя.
Режим CQ есть ->>>
- в APRSIS32 меню "Messages" - "Send message" - to "CQ" или "SAT"
- в UI-View32 меню "Messages", в поле "to" ввести "CQ" или "SAT".
Многие обходится без CQ, сразу вызывая корреспондента.
Так что через МКС можно работать в любой APRS-программе. Только нужно прописать в UNPROTO:
APRS,RS0ISS-4, позывной указать как ......-6 и настроиться на частоту "пакета" МКС.
Влад К
Теоретически я вижу. Примеры проведения QSO через МКС.
RA3OW-6 to SAT 10/07 19:09:18z CQ RA3OW KO91OQ
UR5MQD to RA3OW-6 10/08 19:59:36z Hello!! 5.99 TNX !!!
RA3OW-6 to UR5MQD 10/08 19:59:46z PAKET PRINYAL UDACHI 73! de Vlad
RA3OW-6 to UR5MQD 10/08 20:04:05z TNX for ANSVER GL 73
RA3OW-6 to SAT 10/12 23:07:45z Hello To All! op VLAD qth Voronezh Russ
UR5MQD to RA3OW-6 10/13 15:56:31z Hello!! 5.99������� TNX !!!
RA3OW-6 to UR5MQD 10/13 17:34:33z GE Leonid! 599 TNX, 73!
Дата: 19 Окт 2012 09:01:21 · Поправил: igev (19 Окт 2012 10:32:25)
Питер_AM
Сообщения CQ идут всем, а сообщения с указанием конкретного адресата - также получают все,
но адресат в данном случае может понять, что это ему, а не кому-то другому и не более того?
Или же сообщения CQ просто ретранслируются, а конкретному адресату - к тому же еще и кладутся на BBS?
Было бы удобно, если бы сообщения между корреспондентами хранились в каком-то кэше,
и при коннекте адресата (маяк) передавались автоматически еще раз в эфир, а после удалялись, скажем, через сутки. Такого же нет функционала?
Как я понял, соединение с ББС на МКС достаточно замороченное занятие и за 10 минут сеанса
с портативки+ПК/КПК в полевых условиях это почти нереально...
Дата: 19 Окт 2012 11:41:37 · Поправил: Питер_AM (19 Окт 2012 11:59:08)
igev
Да
Да
ретранслируется все пакеты, которые удовлетворяют фильтрам диджика МКС,
т.е. все сообщения уходят обратно на "землю",
и общие вызовы CQ и прямые вызовы
Вроде нет. BBS это RS0ISS-11, у неё диалоговый режим.
Мне такой функционал неизвестен.
Вообще же хобби связей через ISS делится на 4 части, которые часто не имеют общего:
1) отметиться в APRS (т.е. передать координаты GPS маяка) - чтобы увидеть себя на карте!!! http://www.findu.com/cgi-bin/pcsat.cgi?absolute=1 См. карту с позывными.
2) не передавая никаких координат, просто провести живое QSO. См. колонку Messages *
3) через МКС можно использовать все команды APRS, например PINGнуть какую-нибудь станцию, которая находится в зоне радиовидимости: ?APRST
4) собственно BBS (непопулярна, как понимаю, в связи со сложностями)
Да. Поэтому ББС на МКС малоактивна.
All Сообщения от ISS за последние 24 часа, как я понял, это только вызовы CQ:
http://www.findu.com/cgi-bin/raw.cgi?call=RS0ISS-4&start=24&length=24&time=1
Некоторые пользователи работают с МКС 145.825 через TCP-IP, только не понял, как:
http://www.findu.com/cgi-bin/raw.cgi?call=4X6IZ-11&start=24&length=24&time=1
20121018083440,4X6IZ-11>APJI23,TCPIP*,qAC,4X6IZ-SG:!3206.69N/03448.41E`Tel-Aviv sGate 145.825 MHz
http://www.findu.com/cgi-bin/raw.cgi?call=LW4DEM-6&start=24&length=24&time=1
20121018080403,LW4DEM-6>CQ,TCPIP*,qAC,T2APRSNZ:=3852.55SS06204.81W&PHG3160/A=000020 Amateur ISS Satgate
20121018080743,LW4DEM-6>APU25N,TCPIP*,qAC,T2APRSNZ:>161237z.-Argentina- ISS SatGate Activo-145825-www.ariss.net |
Дата: 19 Окт 2012 11:48:53
"а сообщения с указанием конкретного адресата - также получают все,
но адресат в данном случае может понять, что это ему"
В программе UISS Адресат понимает, что сообщение именно ему т.к. это сообщение автоматически выделяется цветом, отличным от цвета остальных сообщений (см. в настройках программы).
Дата: 19 Окт 2012 12:00:53
Питер_AM
Спасибо! Все, ушел на время цеплять VX-7 к компу и доделывать антенну ;)
Дата: 19 Окт 2012 13:15:39
igev
Как решили вопрос с антенной? Удалось на крышу вынести?
Дата: 19 Окт 2012 16:06:01
Я пока что чайник :-) Поэтому антенну буду около окна крепить. 8 этаж 9-этажки, из окна видимость под углом не менее 1 градуса в ракурсе от 80 до 260 градусов. Благоприятное расположение для МКС.
Дата: 19 Окт 2012 17:45:02 · Поправил: Влад К (19 Окт 2012 17:56:47)
Дата: 20 Окт 2012 22:37:17
Дата: 21 Окт 2012 22:33:39
Всем привет.Вот приобрёл трансивер с 145 .И решил возобновить работу через МКС пакетом.Работал года 1,5-2 назад.Установил UISS и AGW Packet.Приём вот только что на этом витке нормально,а передачи нету.Не могу вспомнить может что не так настроил?
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2012 22:39:45
us5vac
Хм-м-м. ;) Шел-шел-заблудился, помогите выйти к дому... Юморист, однако!
Дата: 21 Окт 2012 22:40:06
us5vac
Перво-наперво проверьте, есть ли вообще сигнал на выходе звуковой карты, убедитесь, что уровень звукового сигнала достаточный ( не "0"). Может быть, что-то не так в настройках конфигураций звука, проверьте "подключение-отключение разъемов" на компе ("фронт-тыл"). У меня такая беда была. Далее смотрите кабель до трансивера. Кстати, модем какой используете? У меня была проблемма с гнездом аудио на модеме, отпаялся контакт.
Еще раз пройдитесь по настройкам AGWPE. Там тоже могут быть ньюансы.
Дата: 21 Окт 2012 22:50:52
Влад К
Володя интерфейс использую Игоря Серикова UT7QF С разъёмами всё нормально.Я ведь Миксом работаю в цифре без проблем.И вход и выход.Короче всё тоже используется.Пробовал Миксом ,то он немного хуже по чувствительности,принял всего 2 станции.Передача шла но ответа от ISS не было.Что то не понятно.Полтора года назад был трансивер FT897 ну а сейчас IC 746 Ну трансивер не причём я думаю.Что то с настройками.Все те же программы что и раньше были.
RN3ZF а Вам конечно смешно.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2012 23:00:02
А как же иначе мне реагировать? :) Если вы не полностью описали свою проблему и настройки.
Какие имена используете в настройках? Ищите ошибку. Возможно описку...
Дата: 21 Окт 2012 23:17:30
Сегодня лишний раз убедился ( "в очевидном"! :-) ), что не смотря на то, что сигнал МКС довольно мощный и прием можно осуществлять практически на любую антенну (при условии прямой видимости), сигнал РСТ работающих пакетом на низких углах подъема МКС возможно нормально принимать и дешифровать только направленной антеной.А тем более- самому работать на передачу.
После продолжительного ремонта антенного хозяйства наконец то отработал два витка антенной Q3-2m, установленной на поворотке. И результат меня весьма порадовал. Практически от горизонта стал принимать европейские станции:
Fm YU7RD To APRS Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=46 >[19:45:03]
=4532.92N/01930.10E-Op.Vlado/QTH:Kula {UISS53}
Fm SQ6OCZ-6 To UQPW44 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=40 >[19:45:21]
',W"l _S]Robert via ISS JO81LC 73 ALL=
Fm YO7SG-2 To TT5X23 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=12 >[19:47:13]
'3..l _-/]=
Fm SV2CPH To TPQX17 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=35 >[19:47:17]
`1KEl _-/`efarmogigr@hotmail.com_"
Fm PD2RLD-8 To APOT21 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=52 >[21:20:58]
!5318.14N/00543.21E` - 73 - Roland - www.pd2rld.nl -
Fm SQ9MES To APRS Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=66 >[21:21:03]
=5017.31N 1934.19ESOp. Mariusz QTH Olkusz JO90SG via ISS {UISS52}
Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=51 >[21:21:05]
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
Fm SV2CPH To TPQX17 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=35 >[21:22:40]
Fm IZ7XIQ To TQQV13 Via WIDE1*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=20 >[21:22:56]
',6(l _-/]73 CARLO=
Fm IT9BMO-11 To SXQR98 Via WIDE1*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=49 >[21:23:00]
'+2/l _#/]OP. CARMELO * VENETICO MARINA (ME) *=
Fm SP2BH-6 To URSX95 Via RS0ISS-4*,SGATE,RS0ISS-3 <UI pid=F0 Len=45 >[21:23:57]
'/[xl _S]Janusz Wloclawek JO92MP via ISS =
Fm SQ4KDK-9 To UTPT67 Via WIDE1*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=28 >[21:24:32]
`/Atl _P/`145.550MHz Adam_"
Fm OK2PZA-7 To TY4W46 Via WIDE1*,WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=25 >[21:24:42]
`.axl _-/`Hello to ALL_#
Fm DO1BFS To APU25N Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=51 >[21:24:44]
=/3Xz7P]y/` B<<< 73's via ISS Frank >>> {UIV32N}
Fm YO7SG-2 To TT5X23 Via RS0ISS-4* <UI pid=F0 Len=12 >[21:24:49]
'3..l _-/]=
Без проблемм отработал с несколькими корреспондентами. Половину европейских "открыл для себя заново".
Так что, рекомендую всем обзавестись поворотным устройством и направленной антенной.Особенно, если условия радионаблюдения позволяют "вести" МКС от восхода до захода. |
Дата: 23 Окт 2012 18:02:03
Активность на 130.165
Дата: 23 Окт 2012 18:22:30
18.04-18.14 мск.
Радиомост на 145.800.
RS0ISS долго вызывал UT4UZZ, и только в середине траектории получил ответ. Говорили о воде на станции,НЛО и подготовке. По всей видимости - школьники.
Включился я не сразу, т.к. мониторил APRS на 145.825 - договорился с коллегой из Германии провести QSO...
Дата: 23 Окт 2012 19:22:03
Подскажите близжайший проход МКС над Ростовом
Дата: 23 Окт 2012 19:27:09
над Москвой ближайший в 19.40-19.51. Сделайте небольшую поправку на Ростов...
Просто сейчас не смогу подсчитать оперативно - пишу с телефона.
Дата: 23 Окт 2012 19:39:10
Получается что UISS и AGW Packet. на КВ работает АПРС а на 145.825 не хочет, как Микс нормально работает.Получается что то в проге не правильно настроено. Не знаю куда и лесть.Блин на приём работает а на передачу нет.
Дата: 23 Окт 2012 19:56:47 · Поправил: marquis (23 Окт 2012 20:12:23)
Дата: 23 Окт 2012 21:15:49
Дата: 23 Окт 2012 21:34:10
us5vac
А трансивер то управляется программой? РТТ работает?
