Дата: 25 Окт 2012 19:40:29
Проход над моей точкой должен был быть в 1831 мск, по орбитрону, но небыло! Надо бы другую программу установить
Дата: 25 Окт 2012 19:47:48 · Поправил: stargazer (25 Окт 2012 20:09:30)
Врёт орбитрон очень сильно, хоть и обновил!
в чем конкретно врет - может просто руки крюки - замечательная программа!!!
Сугубо моя ИМХА Heavensat-более сложен в управлении
и не подстраивается(может еще не разобрался) под разрешение экранов(на недобуке половину кнопок не видать)
Дата: 25 Окт 2012 19:54:08
Профессор
1.А почему Вы думаете , что не было? Тишина? Так на двух витках тишина на 143.625.
2.Установите Heavensat, не пожалеете.
Дата: 25 Окт 2012 20:24:05
Может просто на частотах тишина была, но заметил что не совпадает время прохода и акивность на частотах, при этом всё настроено чётко, и обновляется!
Дата: 25 Окт 2012 20:29:11
Профессор
сравните данные из орбитрона и онлайн расчетами - все встанет на свои места.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Окт 2012 20:39:51
Сколько себя помню, Орбитрон ни разу не подводил. Обновляюсь на сelestrak.
Дата: 25 Окт 2012 20:41:39
Дата: 25 Окт 2012 21:28:35
Лет 5 уже пользую Орбитрон, и всё с точностью до минуты- вхождение в зону радиовидимости над моим QTH, выход станции. Принимал пакет , работал пакетом на 145.825, были связи в ЧМ с МКС, даже визуалил станцию (в том числе и в телескоп). Всё очень даже чётко и своевременно. Есть и Heavensat...ну не знаю, Орбитрон как то больше греет :)
Дата: 25 Окт 2012 21:52:16 · Поправил: marquis (25 Окт 2012 21:54:17)
Влад К
Я , честно говоря, искренне не понимаю, что все так носятся с Орбитроном
Привычка - дело оооочень сильное :))
Меня вот только WXtrack радует для радионаблюдений, особенно для приема NOAA (собственно ее и создавал человек, разработавший проги для декодирования сигналов с метеоспутников), а Heavensat, как мне кажется, все-таки больше заточена для оптических, визуальных наблюдений спутников.
Есть и неплохие проги для трехмерного отображения движения спутников, позволяющие очень наглядно представить траекторию полета ИСЗ.
Самое главное, что есть выбор. А там каждый для себя уже определится, что ему больше подходит.
Дата: 25 Окт 2012 22:59:59
повторюсь. не далее как неделю назад орбитрон стал обновлятся при каждом запуске и врать безбожно. удалил, установил снова, проблема снялась. работает на нетбуке под виндавоз номер семь
Дата: 25 Окт 2012 23:00:28
marquis
:-) Бесспортно!
Дата: 25 Окт 2012 23:01:15
есть примочка даже под гугль землю, там мкс летит в трехмерном виде, с проекцией на поверхность земли
Дата: 25 Окт 2012 23:15:46
stargazer
Ну да,программа скорее для стационарного компа, хотя в управлении сложностей нет особенных.
Дата: 26 Окт 2012 16:13:40
Пытался сработать через aprs iss. Виток хороший был для моего qth. Использовал портативку wouxun kg-uvd1p (5w), антенну sirio cx144 (стоит на балконе 2го этажа). Софт sound modem от UZ7HO + UISS (в настройках aprs и rs0iss-4). Передавал свой qth на частоте 145.825, прием не осуществлялся, т.к. rx провод еще не сделал. Смотрел лог на http://www.ariss.net/ там меня нет. Понятно, что здесь мб куча причин, почему не получилось. Но, подскажите, алгоритм действий правильный? Какую моду надо ставить в трансивере, NFM или WFM, если выставить wfm на трансивере, то полоса передаваемого сигнала раза в два шире (смотрел свой сигнал на другом приемнике dvb sdr). |
Дата: 26 Окт 2012 16:19:30
monk, да, Вы все делали правильно. В настоящий момент APRS на МКС отключен.
Дата: 26 Окт 2012 19:25:48
попробовал послушать сегодня на DVB-sdr свисток с метровым куском провода брошенным за окно, три витка вслушивался - полный 0 (145.800 и её окрестности +-1мгц)
также и NOAA пару витков слушал, тоже ноль.
на 145.800 постоянно идёт голосовой трафик, или же может вообще не идти?
а то глянул на ютубе видео, с портативкой принимают отлично, а тут совсем никак, при хорошем местоположении спутника (почти надо мной летел, по орбитрону)
Дата: 26 Окт 2012 20:17:49
a droo
иногда космонавты спят. короче говоря не каждый виток ISS несет в себе активность на частотах. это длительный мониторинг.
Дата: 26 Окт 2012 20:38:56
a droo
прямая видимость, перебор нескольких частот и везение)
Дата: 26 Окт 2012 23:46:36
Космонавты никогда не спят :-). Голосом на 145.800 работают по расписанию. Расписание работы на зарубежных языках примерно за месяц можно найти в инете. Расписание работы на русском тоже можно увидеть в инете за день - два до того. Перед стыковкой и внекорабельной деятельностью (ВКД или EVA) обычно 145.800 и 145.825 (APRS) отключают. Сейчас такое время. К счастью (для любителей) в это время их переговоры с землей можно слушать на других частотах...
Дата: 27 Окт 2012 00:00:25
кстати, а какие в данный момент частоты лучше мониторить?
просто разбросанно всё, пока заметил
143.625
130.167
121.750
телеметрия на 166,0
есть ещё какие-нибудь?
Дата: 27 Окт 2012 00:35:56
a droo
Собственно Вы практически все и перечислили
145.800 - общение с радиолюбителями (еще картинки SSTV раньше гоняли по очень большим праздникам)
145.825 - пакеты (тоже для радиолюбителей)
143.625 - служебная (довольно часто используется)
121.750 и 130.167 - "Союзы"
Дата: 27 Окт 2012 01:08:45 · Поправил: Vlad128 (27 Окт 2012 01:10:29)
Скачайте и установите Orbitron, если собрались слушат МКС - пригодится, и посмотрите инфо про ISS - найдете еще несколько частот...
Дата: 27 Окт 2012 01:37:39 · Поправил: marquis (27 Окт 2012 01:39:44)
a droo
По частотам еще забыл написать. На 437,55 МГц тоже пакеты идут, но значительно меньше, по сравнению с 145.825
А если еще какие-нибудь частоты откроете, все Вам только спасибо скажут :)
Дата: 27 Окт 2012 01:47:52
..(почти надо мной летел, по орбитрону)
по нему родному и ориентируюсь)
то что в интернетах лежит, это понятно, но меня интересуют только те частоты где более-менее активный обмен идёт.. и их уже написали.
ок, спасибо всем, как словлю - отпишусь)
Дата: 27 Окт 2012 19:30:43
Дата: 27 Окт 2012 23:06:50
сегодня пару проходов опять пытался слушать, бегал по этим частотам
143.625
130.167
121.750
166,0
145.800
полный ноль.
также пробовал NOAA слушать, удалось лишь в LSB услышать на уровне шумов нечто похожее , что я слышал в записях с этих спутников - тональный сигнал и щелчки. также было слышно что тональный сигнал плавно и постоянно изменялся по частоте (доплер?)
похоже надо думать что-то с антенной :)
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2012 23:16:30
a droo
У вас еще всё спереди... ;) А думки про антенну, есть мысли здравые!
Дата: 28 Окт 2012 01:11:24
Чем принимали, небось кв трансивером? Некоторые КВ трансиверы на УКВ тупы как пробка, исключительно для локальных связей.
NOAA звучат как звон металлически молоточков, можно принять даже на резинку.
Дата: 28 Окт 2012 03:01:04
a droo
Эти частоты можно не мониторить, пока очередной папелац не стартует:
130.167
121.750
166,0
Кстати, 2 ноября (в пятницу) ожидается сеанс связи астронавтов со швейцарскими школьниками. Начало 13.47 UTC. Частота 145.800. Проход не шибко высокий для Вас получается, но зато сразу все узнаете о своей антенне.
Вообще если NOAA-шки идут на уровне шумов (а там аж 5 Ватт мощности), то с антенной по-любому надо что-то думать ))
Mexico
Поймал себя как-то на мысли, что эти молоточки мне уже в машине мерещатся, когда поворотник работает )) В общем, полный п...ц )
Дата: 28 Окт 2012 04:10:11
30 октября в 16:16 UTC запланирован сеанс связи с Southern Tier Catholic and Archbishop Walsh Academy, Olean, NY, через IK1SLD...
