alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 29 Окт 2013 16:44:07
Mariner
Красотенюшка :) через 7 минут ловим ещё? :)
Дата: 30 Окт 2013 00:07:32
ого, можно и диктофонную запись декодировать? а то в реальном времени попал один раз, а так из-за работы не всегда есть возможность у компа)
Дата: 30 Окт 2013 06:01:45 · Поправил: Sinilaj (30 Окт 2013 06:02:59)
Wel11
Ну если не верите, попробуйте сами.Вот запись http://yadi.sk/d/f6CKZyUMBp9Vr
Я подавал на вход звуковой все с того же телефона, разъем наушников телефона-кабель-микрофонный вход звуковой карты. |
Дата: 30 Окт 2013 12:57:42 · Поправил: Alex1029 (30 Окт 2013 13:14:33)
Дата: 30 Окт 2013 17:11:07
Что Вы)) Я не к тому, что не верю. Спасибо за запись, кстати! Просто однажды я пробовал декодировать сигнал NOAA и у меня ничего не вышло, хотя в реальном времени получалось. Но я открывал WAV уже на компе, а Вы написали, что подавали с телефона, понял, в чём ошибка. Благодарю за ответ) |
alexyУчастник
Дата: 31 Окт 2013 13:44:34 · Поправил: alexy (31 Окт 2013 13:46:37)
RS0ISS работает на общий вызов на 145.8. Рапорта 59 и 73. Вот и вся связь. За микрофоном Сергей.
Дата: 31 Окт 2013 13:47:26
С кем работал, тоже не услышал.
Дата: 31 Окт 2013 14:45:25 · Поправил: Sinilaj (31 Окт 2013 14:48:05)
Говорит -"много Вас", друг друга перебивают, не разбирает позывных, переспрашивает.
Дата: 31 Окт 2013 19:41:09
Дата: 01 Ноя 2013 08:28:40
Дата: 01 Ноя 2013 08:42:23
Дата: 01 Ноя 2013 13:22:51 · Поправил: a droo (01 Ноя 2013 18:32:00)
143.625 принимал 20 минут назад на baofeng uv-b5 уверенно почти до самого горизонта
http://youtu.be/RX2Q4yFFesg
UP:след виток просто висит несущая |
Дата: 02 Ноя 2013 10:31:47
Подскажите пожалуйста, кто знает, Орбитрон перестал обновлять TLE, пишет "сбой при загрузке", интернет в норме. Попробовал в настройках поменять сервер откуда загружается TLE, всё перепробовал. ничего не помогло. В чём причина?
Дата: 02 Ноя 2013 11:46:08
ra4fqh, переустановите программу, проверьте антивирус на предмет блокировки доступа для этой программы в интернет
Дата: 02 Ноя 2013 12:29:40 · Поправил: ra4fqh (02 Ноя 2013 16:21:42)
Спасибо, попробую.
Переустановил не помогло.
Дата: 02 Ноя 2013 20:14:13
Американское космическое агентство NASA прекратило трансляцию своих операций на сайте NASA TV. Как сообщается, это сделано на время бюджетного кризиса в США.
Американское космическое агентство NASA возобновило трансляцию своих операций на сайте NASA TV.
Кризис кончился. |
Дата: 02 Ноя 2013 21:20:19
ra4fqh
источник обновления TLE какой установлен? С какого сайта?
Дата: 04 Ноя 2013 01:40:12
Дата: 04 Ноя 2013 05:07:31
Дата: 04 Ноя 2013 15:38:54
Спасибо, загрузил папку TLE, заменил её в файлах орбитрона, отображение стало соответствовать действительности, проверил, принимая сигнал на радиостанцию, как раз виток был неплохой. Осталось решить проблему с обновлением или периодически проделывать процедуру как сегодня.
Дата: 05 Ноя 2013 18:18:16 · Поправил: Профессор (05 Ноя 2013 18:19:20)
alexyУчастник
Дата: 05 Ноя 2013 18:23:55 · Поправил: alexy (05 Ноя 2013 18:27:38)
Под Австралией он был в это время. И у вас кстати солнышко тоже не на месте, оно только подходит к Бразилии в 18-15 московского.
Дата: 05 Ноя 2013 18:35:11
Профессор
Незнаю, у всех так?
Люди, из раза в раз, на одни и те же грабли наступаете!
Часовой пояс для Московского времени +4 часа!!!
У Вас стоит +3.
Дата: 05 Ноя 2013 21:35:26 · Поправил: Men (05 Ноя 2013 21:37:09)
Профессор
Я смотрю (для контроля) вот тут.....полное соответствие с орбитроном.....по крайней мере у меня.
http://www.isstracker.com/ |
Дата: 05 Ноя 2013 22:02:02
Дата: 06 Ноя 2013 14:55:26
Отслеживаю по сайту http://www.isstracker.com/ совпадает с орбитроном если поставить UTC +3 часа, а если +4 часа то совсем не совпадает! Что делать? |
Дата: 06 Ноя 2013 18:56:19
Дата: 06 Ноя 2013 23:42:59 · Поправил: marquis (06 Ноя 2013 23:45:08)
В самое ближайшее время на МКС настают "горячие" денечки.
Через несколько часов стартует «Союз ТМА-11М» с экипажем 37/38-й длительной космической экспедиции.
Старт "Союз ТМА-11М" : - 7 ноября 2013 года 08 ЧАС 14 МИН 15 СЕК (МСК)
Стыковка корабля с МКС: - 7 ноября 2013 годаа 14 ЧАС 31 МИН 42 СЕК
http://www.mcc.rsa.ru/sojuztma_11m/main.htm
http://www.mcc.rsa.ru/sojuztma_11m/start.htm
В момент стыковки станция будет находиться в радиовидимости всей Европейской части страны, мониторим эфир:
Далее, 9 ноября - выход в открытый космос. К сожалению, над Россией станция в это время пролетать не будет:
8 ноября космонавты будут отдыхать перед субботним выходом в открытый космос, в котором будут участвовать российские космонавты Котов и Рязанский.
В 18:36 они вынесут из стыковочного отсека "Пирс" олимпийский факел и в течение часа будут проводить с ним фотосессию. Оставшиеся внутри станции космонавты и астронавты будут фотографировать своих коллег из иллюминаторов, а также из обзорного модуля "Купол", имеющего семь прозрачных иллюминаторов из кварцевого стекла.
Выход в открытый космос продлится до 0:09 МСК.
Возвращение олимпийского факела на Землю планируется 11 ноября. В ночь на понедельник экипаж в составе Юрчихина, Найберг и Пармитано перейдет на борт космического корабля "Союз ТМА-09М".
В 3:25 Центром управления полетами будет выдана команда на отстыковку корабля от МКС и в 6:50 три космонавта, завершившие свою вахту на орбите, приземлятся в казахстанской степи.
http://rus.ruvr.ru/news/2013_11_06/Amerikanskij-astronavt-Olimpijskij-fakel-na-MKS-stanet-simvolom-obedinenija-nacij-4649/ |
Дата: 07 Ноя 2013 07:27:10
Дата: 07 Ноя 2013 12:25:44
Доброго дня!
Только что скинул в копилку запись старта.
