Дата: 07 Июн 2007 18:14:03
UA9Mxx
Нет. Связываться пробовал на Tx145200-Rx145800
А какой смысл связываться с мкс на 145.200-145.800 именно в то время когда у них в открытом космосе производятся монтажные работы.Им не до Вас-поймите.
Дата: 07 Июн 2007 21:58:09
МКС на подходе. Может сегодня тоже чего интересного будет?
Дата: 07 Июн 2007 22:04:41
на 143,625 кто то бубнит
Дата: 07 Июн 2007 22:06:01
Perehvatchik
следущий виток надо будет послушать - всётаки спутник повыше висеть будет.
Дата: 08 Июн 2007 00:37:27
станцию видел в 23:31, а приёмник молчал, неужели небыло даже несущих...
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 08 Июн 2007 01:14:11
SRH789
в данный момент видно МКС, хоть и облачность рваная. на 143625 тишина. Отдыхают наверное..
Дата: 08 Июн 2007 03:56:41
SRH789
Подтверждаю, увы, не было. Спали наверное :)
Дата: 08 Июн 2007 05:56:50
Вчера тойсть в районе 1:00 ночи по Омскому слушал на служебном канале МКС.
Проходили на 9+10.
Косманавты когото поздравляли.
Дата: 08 Июн 2007 08:34:30
UA9Mxx
Вчера в районе часу ночи.. так вчера или всетаки сегодня? :)
SRH789 Perehvatchik Т80 и я начали мониторить 7-го вечером. Вобщем посмотрите на дату своего сообщения. Вы отправили его 8 числа но говорите про "вчера в час ночи", а это было 6-е число.
М? Вы всё правильно написали?
Просто есть сомнения что в ночь с 7 на 8 е число космонавты выходили на связь на 143 625.
Дата: 08 Июн 2007 09:17:39 · Поправил: UA9Mxx (08 Июн 2007 10:26:27)
сегодня 8е а слушал я вчера. тойсть получается в ноч с 7 на 8.
по времени в UTC получается с 18:02 до захода спутника за горизонт.
Слушал как писал выше позравления космонавтов а кого поздравляли так и не понял так как речь была оч длинной.
Теперь я просто постоянно включаю одну рс на 143,625. антенна 4ел на балконе 6 этажа. принимал на рс FM2004-2
Записи нет подтвердить нечем.
Дата: 08 Июн 2007 10:09:28 · Поправил: Shephard (08 Июн 2007 10:09:37)
UA9Mxx
нет, Всётаки если вы мониторили вчера в час ночи. То это не с 7-го на 8-е а с 6-го на 7-е.
Следущий день то в 00:00 начинается.
Дата: 08 Июн 2007 10:25:14 · Поправил: UA9Mxx (08 Июн 2007 10:27:46)
Shephard
И всё же я мониторил с 7го на 8е число :))
так как на комп часах в трее время было 1:00 а дата 8 июня 2007г.
Конечно может это и не правильно но в моем понятии сегонешняя ночь еще долна только наступить :)
Дата: 08 Июн 2007 11:31:33
в 18:02 UTC она пролетала в районе Каспия, но всё же как-то не верится что говорили только в это время... я сканировал частоты 143.625,145.800,145.990,121.750 во время пролёта станции, два раза её видел - в 23:31 и в 1:07 и ни на одной частоте не было даже шума.
Дата: 08 Июн 2007 13:26:18
А разве несущая на 143625 не стоит постоянно, когда на ней не работают? Я несколько раз, видя пролетающую над головой МКС, включал на этой частоте станцию и слышал там несущую.
Дата: 08 Июн 2007 13:31:37
Редко бывает что есть несущая. Но обычно тишина, если нет обмена. По крайней мере по моим наблюдениям. У меня несущая идет стабильно на 143,625 при включении двд-проигрывателя сони =). И пропадает при выключении.
Дата: 08 Июн 2007 13:36:26
Это да, от подобных устройств бывают несущие в самых разных местах. Но они не пропадают при уходе МКС за какой-нибудь дом или за горизонт. Значит, мне повезло так.
Дата: 08 Июн 2007 14:03:17
Я смотрел в орбитроне нажимая кнопку UTC/МСТ (местное скажим было 01:02, при нажатии на UTC у меня показывает 18:02... это получается 6 часов разницы между Омском и GMT временем + 1час по летнему времени итого 7 часов разницы) , TLE поставил обновляться автоматом + срок действия tle один день.
Часы на компьютере синхронизируются раз в месяц в ручную.
Дата: 08 Июн 2007 17:30:55
Эх, а я всё пропустил...
Кстати, завтра в 3.38 мск должен быть запуск Атлантиса.
Дата: 08 Июн 2007 17:52:33
UA9Mxx
ааа, ну тогда всё правильно ))) точно, часовые пояса то разные )
Дата: 08 Июн 2007 17:53:11
Aeroplanino какие
частоты мониторить предложите?
Дата: 08 Июн 2007 21:00:28
вряд ли у нас будет слышно чего нибудь хотя при сближении наверно будут переговариваться ,частоты наверно как всегда 143625, 121750 можно еще послушать 296800, 259700 раньше американцы пользовали
Дата: 08 Июн 2007 21:32:17
А у меня на 143625 какая-то хрень телевизионная..
Дата: 08 Июн 2007 21:54:43
valevy
Вы на вертикал принимаете? Если да, то попробуйте переключиться на антенну в гориз. поляризации. В вертикале и у меня антенна мусор собирает. А в горизонте всё чисто.
Дата: 09 Июн 2007 00:33:09 · Поправил: SPEAKER (09 Июн 2007 00:37:50)
weater
работают пиндосы ч/з систему спутников Сатком.Буржуйские мониторщики от самого старта слушают астронавтов именно на саткомовских летающих репах.См тему на этом сайте по саткомам-есть там некоторые частоты NASA в диапозоне реп 245-270мгц,которые спокойно можно принять с земли (моща реп до 50вт)
Дата: 09 Июн 2007 06:27:47
Шаттл "Атлантис" проведет в космосе 11 дней, его стыковка с МКС запланирована на 10 июня.
Приемники и антенны готовы? :)
Дата: 09 Июн 2007 21:57:58
Дата: 10 Июн 2007 12:22:26
Предлагаю сегодня кроме радиомониторинга посмотреть визуально пролет МКС и Атлантиса
перед стыковкой. Будут ли наблюдаться два объекта?
Дата: 10 Июн 2007 12:57:30
Вряд-ли.
Сверкают солнечные батареи, а у челнока их нет (только на крышках отсека маленькие), да ещё в стыковочной конфигурации он вобще чёрным брюхом к земле повернут.
Дата: 10 Июн 2007 18:26:24
sia3216
Да, вопрос интересный! Надо будет понаблюдать, если погода позволит.
ЗигЗаг
Там перед стыковкой шаттл делает "кувырок" - RENDEZVOUS PITCH MANEUVER. А с МКС его на камеры снимают для диагностики повреждений теплозащитного покрытия. Так что шанс увидеть есть.
Начало операций по стыковке - 18.38 мск
Первый тормозной импульс - 21.00 мск
"Кувырок"/съёмка шаттла с МКС - 22.39 мск
Стыковка - 23.36 мск
11 июня
Открытие переходных люков - 00.58 мск
Торжественная церемония - 01.28 мск
А завтра вечером уже первый выход.
Дата: 10 Июн 2007 19:39:17
делает "кувырок"
Если будет кувыркаться, то створки грузового отсека закроют, темболее видно не будет.
Да и кувыркаться он будет около станции, на таком удалении человеческий глаз просто 2 объекта не разделит.
Вобщем смотрите сами :)
