Дата: 14 Мар 2014 19:55:36
ra4fqh
У меня точно совпадает орбитрон с другими "средствами слежения"
Дата: 14 Мар 2014 19:55:47
Было тут уже что-то похоже..., а версия Орбитрона какая?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Мар 2014 20:10:44
Старался по всякому, переключал в Настройки - Общие формат угловых величин координат и в Дополнительно Пункт "Спутник в" положение "центр", снимал галочку с "Режим полной интерактивности" - никаким образом не удалось достичь хоть малой разности в местоположении МКС или в цифрах Данные - совпадает абсолютно всё.
Ну скорость разная понятно - в Орбитроне Км/Сек, а на сайте Км/Час
Дата: 14 Мар 2014 20:34:20 · Поправил: Mariner (14 Мар 2014 20:35:26)
ra4fqh, орбиту МКС подняли вчера http://ub4uad.ru/?p=4661, а на сайте еще не обновили. У Вас правильные данные, если конечно время синхронизировано :-) |
Дата: 14 Мар 2014 22:50:34
Спасибо всем откликнувшимся, анализирую...
версия орбитрона 3.71, время на компе синхронизируется автоматически при каждом включении.
Дата: 14 Мар 2014 23:29:50
ra4fqh, возможно, TLE файлы загружаемые вами не совпадают с версией Орбитрона. У меня такое тоже было. После обновления программы все решилось.
Дата: 14 Мар 2014 23:49:02
Alex1
3.71 это как раз последняя, по этому я и интересовался версией программы.
Дата: 25 Мар 2014 08:58:22
Завтра 01.17мск запуск, 7.04мск стыковка.
Дата: 26 Мар 2014 08:53:24
Стыковка не состоялась, пойдут по "длинной" схеме. Почему то была очень низкая разборчивость, много помех, слышал только около 6мск на 121,75, проверяли давление азота ( диазота?, амил?). Возможно, есть записи, просьба выложить, интересно.
Дата: 26 Мар 2014 12:19:49
Подключил радиостанцию через выход на наушники к микрофонному входу компьютера, поставил на запись в 2:34 и лёг спать, утром в 7:30 выключил. Теперь нужно прослушать этот файл(5часов), если что интересное записалось выложу сюда.
PS: Станция была на сканировании пяти каналов, которые в основном используются на МКС
Дата: 26 Мар 2014 14:13:17
ra4fqh
Если позволите, небольшой совет. Производите запись программой SoundForge, она умеет писАть при превышении звуком заданного вами порога. Очень удобно, давно для этих целей ей пользуюсь.
Дата: 26 Мар 2014 15:14:11
Была у меня такая, но триальная версия, 20 треков и всё, дальше только за деньги.
Дата: 26 Мар 2014 15:22:03
Audacity это тоже умеет и бесплатна.
Дата: 26 Мар 2014 15:25:47
Вчера пробовал, не пошла, говорит что старая операционка, у меня ХР.
Нашел сейчас Sound Forge пролеченную от жадности, качаю.
Дата: 26 Мар 2014 16:19:34
ra4fqh
Удачи, пробовал многое, эта лучшая, как-то записывал 4 часа без перерыва одним файлом, и все гуд.
Дата: 26 Мар 2014 17:24:27
Прослушал запись, только на витке с 4:21-4:31 было сказано несколько фраз, но из за сильных шумов разбираемость почти никакая, а так во время пролёта станции стояла несущая на 143.625 и 121.750. С 7:00 и до7:30 по месту включилась какая то помеха с уровнем 6дб., если что то и было в это время, то всё равно не принял бы. Будем ждать предстоящей стыковки и надеется что всё пройдёт в штатном режиме.
Дата: 26 Мар 2014 19:15:32 · Поправил: cemichael (26 Мар 2014 19:23:13)
На 121.750 у меня в 01.28мск (спустя 10 минут после старта) записался очень активный обмен. Я так понимаю со стартовавшего корабля, они как раз надо мной проходили - доклады о параметрах, топливе и проходе контрольных высот.
http://yadi.sk/d/_WfjZr_jLFn8d
Следующий сеанс был в 02.58мск
http://yadi.sk/d/ub3-acwrLFoax |
Дата: 26 Мар 2014 21:03:09
cemichael
Спасибо.
Сейчас МКС и Союз идут разными орбитами, и по траектории, и по высоте, период обращения разный, возможно, завтра удастся что нибудь услышать, интервал между прохождения ми у нас 25-35 мин.
Дата: 26 Мар 2014 22:22:15 · Поправил: vinny (27 Мар 2014 04:45:08)
ska1
если использовать соньковскую прогу, то смысл устанавливать порог уровня записи? по графикам итак видно обмен, а по времени воспроизведения и создания файла вычисляется время живого эфира.
Ну и мои 10 копеек - пол12го поставил на запись, пол9го остановил, писалось по шумодаву, потому во сколько это было - без понятия.
(121.750)
http://yadi.sk/d/emmWeW66LGVTa
upd.
сегодня ночью на этой же частоте работают (работали) |
Дата: 27 Мар 2014 08:27:28
Дата: 27 Мар 2014 09:00:54 · Поправил: Alex1029 (27 Мар 2014 10:56:16)
Спасибо, тоже слушал, в 5.07-5.17, на 20м витке, хорошо было слышно. Не здорово им там, в 5+3,5 кубометрах двое суток трем здоровым мужикам, хотя раньше всегда так, через двое суток стыковались.
Завтра в 3.58 планируется стыковка. После коррекции орбиты "Союза" идут с МКС по одной траектории на расстоянии примерно в 800 км друг от друга.
Дата: 27 Мар 2014 14:02:28 · Поправил: AOR (27 Мар 2014 14:06:09)
три сеанса за ночь и утро зафиксировал) Но хорошо слышно было только совсем небольшой промежуток времени. Есть...есть...есть... какая-то помеха...теперь слышу... и так далее. В других сеансах передавали всякие цифры, что-то выполняли.
Ждем стыковку)
Дата: 27 Мар 2014 14:15:27
Alex1029
Значит 20 виток - 05:07 (примерно);
21 виток - 07:15 (у меня в записи про него слышно)
Получается виток в пару часов (с поправкой на разные места приёма).
Вы где находитесь?
Утром это тот самый 21 виток?
___
А вообще если скооперироваться - можно если не полную картину радиообмена выцепить, то хотя бы при пролёте над Россией
Дата: 27 Мар 2014 14:28:01
vinny
Виток 1.35. Получилось два часа, так как речь шла о 21 витке(во время витка), а не строго при пролете нашего региона. А в 7.15мск они находились как раз в районе, близком к зоне поиска MH370, над западным побережьем Австралии.
Дата: 27 Мар 2014 17:46:39
vinny
Подмосковье, так что мы одно и то же слышим. Слышал то же, что на вашей записи, и еще два случая радиообмена, но проходили очень слабо, какой именно виток не считал, не могу сказать.
Период обращение около полутора часов у них.
Дата: 28 Мар 2014 02:57:52 · Поправил: Alex1029 (28 Мар 2014 04:30:33)
Обмен был на 143.625 и то же на 130,165, отработали два импульса, есть "захват", сильные помехи. На следующем витке в 4.20 тишина.
Дата: 28 Мар 2014 08:17:41
121.750 , записался один виток, есть захват, видеопричал отработал нормально
Дата: 28 Мар 2014 10:15:55 · Поправил: AOR (28 Мар 2014 11:02:55)
стыковка в автоматическом режиме, поэтому так... принимал сигнал с мкс долго, но за это время слов мало)
в ручном режиме радиообмен куда интенсивнее.
запись http://yadi.sk/d/SsGvwlosLMBtt |
Дата: 05 Апр 2014 14:43:20
Пристыкованный к МКС грузовой корабль "Прогресс М-22М" в понедельник, 7 апреля будет отправлен в свободный полет до 18 апреля с целью проведения на его борту научного эксперимента "Радар-Прогресс"
Во время проведения сеансов эксперимента планируется выполнить измерение уровня плотности, температуры и ионного состава ионосферы, обусловленных работой двигателей корабля, в зависимости от направления солнечного излучения. В эксперименте "Радар-Прогресс" задействованы двигательная установка корабля "Прогресс М-17М" и радиоаппаратура УКВ-диапазона, а также комплекс наземных средств радионаблюдения.
Источник: Журнал Новости Космонавтики http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/ |
Дата: 05 Апр 2014 16:32:09
Спасибо за новость, будем мониторить эфир.
