Дата: 01 Фев 2015 21:40:19 · Поправил: 50RS027 (01 Фев 2015 21:42:22)
На следующем витке будет повыше, надеюсь лучше получится. Сейчас вышло на "троечку". С минусом...
P.S. на 145,802 какая-то локальная помеха сегодня прёт на 6 кубиков по s-метру. |
Дата: 01 Фев 2015 21:42:26
Дата: 01 Фев 2015 21:57:28 · Поправил: Mariner (02 Фев 2015 01:18:52)
Попробовал WEBSDR, что-бы слушать на работе. Следующий проход в 23:00.
Дата: 01 Фев 2015 23:09:52 · Поправил: ijk (01 Фев 2015 23:11:58)
Так не чесн! Там очередь голосом связь провести, а они со своими картинками, плохие космонавты!)))
Кстати, первый вечерний "кислый" виток принимал 59+ из авто на скромную четверть, не ожидал вообще, был шокирован.
П.С. кто-то умудряется и на этой частоте хамить. Мда
Дата: 01 Фев 2015 23:13:39
Еще пролет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-02-02_01.09.24.jpg) |
Дата: 01 Фев 2015 23:21:34 · Поправил: marquis (01 Фев 2015 23:25:54)
Дата: 01 Фев 2015 23:33:39
Такое впечатление, что они там добавили мощности по сравнению с прошлыми годами.
Да, раньше был сломан вентилятор охлаждения на станции и сильно не включали. Прибыли запчасти и отремонтировали.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Фев 2015 23:51:37
Народ! Где новички, со своими картинками???
Дата: 02 Фев 2015 00:06:03
RN3ZF
Во сне ловят, наверное )) Ребятам, что за Уралом, остались очень низкие пролеты, да и время там позднее.
Дата: 02 Фев 2015 00:10:14
Помогите настроить RX-SSTV,а,то не выходит принять...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-02-02_00.07.20.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 00:10:26
Зато, наш виток в 0:37 МСК самый длительный.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 00:14:26 · Поправил: RN3ZF (02 Фев 2015 00:15:37)
Stomm
Я пользуюсь MMSSTV, с вашей программой не знаком. Но, судя по картинке, на входе звуковухи вашего компа нет сигнала или уровень очень мал. Выложите запись сигнала, мы посмотрим, всегда начинайте с записи сигнала.
Дата: 02 Фев 2015 00:18:48
Stomm
Кстати, тоже по старой привычке пользуюсь MMSSTV. Вы параллельно с декодированием картинки включите на запись какую-нибудь прогу, типа Audacity. Там вообще сигнал присутствует?
Дата: 02 Фев 2015 00:22:22 · Поправил: Wel11 (02 Фев 2015 00:23:43)
Stomm
У меня было похожее в декабре на XP. Ттогда я не принял картинки а только зелень, говорят, что-то с калибровкой аудиокарты или может дрова. Потом я поставил семерку и стало нормально, ибо калибровать нечем. Так что сперва удостоверьтесь, что сигнал с линейного входа поступает, если через него, в микшере выставлен линейный вход по умолчанию. Так же можете по пр-ему спутников NOAA проверить, они на XP тоже косыми линиями принимались у меня.о
Сам не настраивал ничего в RX-SSTV автоматом принимает и декодирует при появлении сигнала)
Дата: 02 Фев 2015 00:27:16 · Поправил: Stomm (02 Фев 2015 00:31:58)
Есть и MMSSTV,на ней тоже не получилось,сигнал был хороший,но записал лишь кусочек в конце тут.
Есть запись какой нить картинки,той что выше в сообщениях,чтобы проверить? |
Дата: 02 Фев 2015 00:44:40
Кстати, принимаю тоже со смещением картинки, вот только что такая же.
Дата: 02 Фев 2015 00:45:15 · Поправил: marquis (02 Фев 2015 00:46:05)
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 00:49:03
Stomm
Уровень сигнала низкий, вернее соотношение сигнал-шум. Вам бы, антенну получше.
Дата: 02 Фев 2015 00:59:13
Последний проход недалеко от меня, СИГНАЛ далек от идеального,но что то должно было принять |
Дата: 02 Фев 2015 01:02:56
Дата: 02 Фев 2015 01:04:05
Согласен,но имеется лишь вертикальный диполь,и тот установлен не высоко от крыши
Дата: 02 Фев 2015 01:04:24
marquis
У меня самый-самый низ этой картинки принялся.
Дата: 02 Фев 2015 01:21:03
Главное место установки. МКС прекрасно и на коллинеар принимается, у них передающая антенна тоже штырь банальный, высота небольшая, так что лишь угол места и помехи на пути распространения сигнала мешают, при благоприятных условиях и на резинку сигнал ломовой.
Дата: 02 Фев 2015 01:58:37
Дата: 02 Фев 2015 07:11:21
Вставлю свои пять копеек....в защиту ХРЮШИ ))))))))))
Система тут не при чем...работаю на ХП....полет нормальный.
Для нормального приема как тут уже говорили нужны:
1. Нормально рассчитанная, точно по расчету изготовленная и как можно выше установленная антенна.(с нормальным кабелем)
2. Очень точно откалиброванная звуковая карта( в любой программе для приема цифры).
3. Очень желательно сделать гальваническую развязку между компом и приемным устройством.
4. При приеме выставить оптимальный уровень сигнала.(в каждой проге есть индикатор)
RX-SSTV принимает прекрасно....настройки по умолчанию....простая как пробка..и все на автомате.
Пробовал много прог для декода....остановился на RX-SSTV - выдает самую чистую и читабельную картинку
(хотя может у других не так). Даже когда уровень принимаемого сигнала очень маленький, декодирует но с помехами.
Дата: 02 Фев 2015 13:25:53
Так я не говорю, что она вина всему. Я описал свой случай, когда сперва на 7 принимаю и декодирую NOAA и SSTV, тут мне понадобилась XP и при первом же приеме SSTV обнаружилась такая проблема, решил NOAA попробовать - тоже лишь косые линии без картинки. Так как условий для калибровки цифрой у меня нет, то поставил опять 7 и моя проблема разрешилась, сразу проверил приемом NOAA и в субботу - SSTV.
Дата: 02 Фев 2015 13:58:52
Согласен, сама запускается в нужном режиме как только пошел сигнал. Микрофон от компа кладу рядом с гарнитурой воксуна.
Дата: 02 Фев 2015 14:06:08
И я что то не понял, что за регистрация или запись нужна чтобы qso с мкс провести?
Дата: 02 Фев 2015 14:07:22 · Поправил: Men (02 Фев 2015 14:16:29)
ra9ust
Сделайте подачу сигнала в комп через кабелек....да с гальванической развязкой...картинка будет еще читабельнее.
Через микрофон все равно попадают сторонние шумы.
Wel11
Изначально калибровал звуковую карту прямо в программе....методом подбора
геморройно и медленно....потом в программе..CheckSR....сейчас только от сигнала радиостанций точного времени 9.995 кгц.
Дата: 02 Фев 2015 15:18:57
Да мне качество не особо волнует, главное сам факт приема.Теперь надо провести связи с МКС.
