Дата: 02 Фев 2015 15:19:21
Да мне качество не особо волнует, главное сам факт приема.Теперь надо провести связи с МКС.
Дата: 02 Фев 2015 16:26:25
Народ! Где новички, со своими картинками???
Я выложил свою "картинку", вернее, то, принялось, но модеры удалили её - в копилку не влезла, в файлы не пустили, видимо. Сам виноват. Чуть позже постараюсь ужать маленько её и выложу ))
Дата: 02 Фев 2015 16:42:04 · Поправил: DVE (02 Фев 2015 16:42:41)
Жаль что пропустил. А когда следующие трансляции SSTV, где у них обычно анонсы пишутся?
Дата: 02 Фев 2015 17:00:03
Дата: 02 Фев 2015 17:26:48
Вот, выкладываю свой неудачный прием картинки. Буду работать над ошибками )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/pervij_blin_komom_ko.jpg) |
Дата: 02 Фев 2015 17:37:33
Прошел виток, говорили только на спец частоте, что то техническое обсуждали
Дата: 02 Фев 2015 17:44:59
У меня очень низко, на 3 градуса прошли. Так что я жду следующего, на 16 градусов. Ждем-с )
Дата: 02 Фев 2015 18:06:03 · Поправил: Men (02 Фев 2015 18:09:23)
fromkist
Изучая Вашу картинку сложилось впечатление что не откалибрована звуковая карта или очень много шумов лезет с сигналом.
Когда карта нормально откалибрована то даже при малом сигнале что то декодируется.
Пример декода при очень слабом сигнале
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/signal.jpg) |
Дата: 02 Фев 2015 18:11:22
Ну а индикатор уровня сигнала в программе что показывает? и на водопаде что видно*?
Дата: 02 Фев 2015 18:21:06 · Поправил: fromkist (02 Фев 2015 18:25:36)
Men, просто станция уже низко и на отходе была. Самый прикол был в том, что при появлении станции у меня в пределах видимости, при мне кончилась одна картинка, затем на уровне шумов был слышен женский голос (разборчивость была ноль), а затем уже при отходе станции пошла новая картинка. Вот её я и пробовал принять )) Я пробовал по файлам, выложенным выше одним из форумчан, декодировать картинки, нормально всё прошло. В верхней части немного видно, что там позывной RS0ISS кривой... Ничего, всё еще впереди - и удачный приём, и нормальная уличная антенна )))
ra9ust, уровень сигнала в зеленом секторе был ) Вот только RX-SSTV мне понравилась меньше, чем MMSSTV... В последней есть кнопка AUTO для автоопределения протокола передачи. Так что впредь буду пробовать через неё.
Пока как-то так.
Дата: 02 Фев 2015 18:24:31
RXSSTV тоже сам протокол определяет.Запускаю прогу и как только пошел сигнал она сама встает на прием и рисует.
Дата: 02 Фев 2015 18:31:32
fromkist
RX-SSTV автоматом определяет протокол передачи.
Попробуйте принять на частоте 252.150 кгц +/- несколько кгц, там картинку девицы крутят почти полные сутки. А также частоты 14.230 кгц 27.700 кгц тоже достаточно интенсивный обмен в SSTV. Принимая сигналы и настраивая свой RX добьетесь уверенного и качественного приема не только SSTV но и любых цифровых сигналов.
Дата: 02 Фев 2015 18:34:15 · Поправил: fromkist (02 Фев 2015 18:36:28)
Men, спасибо, надо попробовать. На 252,150 кГц я ничего не видел, антенну надо, видимо, хорошую. Пока по крайней мере, просто так крутил диапазоны... А ширину полосы какую лучше поставить? Также, как на NFM? А вот на КВ без нормальной КВ-антенны тоже делать нечего. Буду антенное хозяйство, хотя бы какое-то минимальное - КВ, 145 МГц, 1090 МГц весной налаживать...
Дата: 02 Фев 2015 18:50:22
Про полосу....черт его знает. Я принимаю на трансивер FT-7900 ширина полосы 16 кгц...NOAAшки, МКС ну и прочую цифру. Антенна Яги 4*5, хотя сейчас подсел на квадрофиляр....."слышит" в круговую с 1-2 градусов от горизонта. На КВ треугольник на 20 метровый диапазон, там использую МИНИ SW. Свисток готовится к бою...как запущу.....будеш консультировать ))))))))
Дата: 02 Фев 2015 18:57:03
Я тоже квадрифиляр на работе собрал, только прием хреновый оказался. Во-первых, на работе открыта только часть север-северо-восток, ну и что-то не так немного видно собрал, поэтому прием плохой был. Как будет время, хочу попробовать эксперименты - 1) убрать балун; 2) кроме балуна сделать несколько витков кабелем, которым запитана антенна...
Ну насчет консультирования - тут на форуме люди побольше меня знают))) Но чем смогу, помогу, без проблем, обращайся ))
У меня через 9 минут подлёт МКС, жду, почти нервничаю )))
максимальный подъем витка 16 градусов будет. А если в 23-44 спать еще не лягу, то и виток с углом 32 градуса послушать попробую.
Я тут усы за окно в виде буквы V выбросил. Попробую так принять. Вчера плохо принимал, может быть, из-за того, что они в доме, на окне закреплены были )
Дата: 02 Фев 2015 19:07:20 · Поправил: ra9ust (02 Фев 2015 19:08:15)
У меня ща идет и нет никакой активности. да и на 145.805 какая то несущая часто стоит и сейчас тоже, мкшает.
Дата: 02 Фев 2015 19:17:22
Такое ощущение, что когда МКС летит над северо-западом Новосибирской области, обмен редко бывает. У меня на 145,806 тоже какая-то несущая всегда торчит... ИМХО, это обычная промышленная помеха. Ладно, буду, наверное, все-таки ждать 23-44. Виток будет на 32 градуса, вдруг чего услышу ))
Дата: 02 Фев 2015 19:22:44
Частоты для мониторинга, на которых идет радиообмен с МКС
145.825
143.625
121.750
145.800
Дата: 02 Фев 2015 19:26:20
121,750 не мониторил... надо, кстати, в SDRSharp вбить, нету вроде... А в Орбитроне нету такой у меня. Остальные все мониторил...
Дата: 02 Фев 2015 19:28:14
Странно всё это...
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 20:33:51
fromkist
Время картинок кончилось. Слушайте 143,625 и пакет на 145,825.
Дата: 02 Фев 2015 20:36:47
RN3ZF, понял, спасибо. Как раз подлетает ко мне, через 9 минут будет. Буду слушать. Пакеты пока неинтересны, ибо программу для их приема не ставил еще. Где-то вроде есть такая. А вот остальное буду слушать. Но саму частоту с пакетами буду мониторить, чтобы оценить качество сигнала.
Дата: 02 Фев 2015 20:49:53
Блин, опять глухо, как в танке... На 145,825 чуть выше шумов была несушка небольшая, но, думаю, не пакеты. Они ведь не постоянно идут, а порциями?
Дата: 02 Фев 2015 20:50:49
Подскажите где скачать прогу для приема пакетов с МКС ?
Дата: 02 Фев 2015 20:51:34
По-моему, где-то в этой теме обсуждали. Надо будет завтра поискать. Сегодня спать пошел. Близится полночь )))
Дата: 02 Фев 2015 20:55:33
Только что пролетела и ничего, но уже на излете мужской голос на 143.625 сказал что пойдут работать в "эСГэ". Что бы это значило?
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Фев 2015 22:06:54
Летит МКС, гудит пакетом за всю мазуту.
Дата: 02 Фев 2015 22:11:50
Значит через 4 минуты и у нас будет гудеть.
Дата: 02 Фев 2015 22:22:21
Ну пролетела вообще молчком.
Дата: 02 Фев 2015 22:50:21 · Поправил: 50RS027 (02 Фев 2015 23:03:05)
Дижипитер сейчас на 145,825 молчит, пакеты не идут.
Men
Использую связку AGW Packet Engine + UISS. AGWPE скачиваете здесь,
UISS - здесь.
Описание процесса настройки связки AGWPE + UISS можно найти на qrz.ru, но на мой взгляд самое подробное и понятное описание настройки было в блоге R4UAB
P.S. Небольшое дополнение, если используете UISS на передачу с управлением трансивером по VOX - рекомендую удалить/перименовать звуковые файлы из подпапки Sound каталога установки UISS. Иначе при получении адресованного Вам пакета или ретранслированного собственного сообщения программа приятным женским голосом будет вещать "Message!" или "You digipited!" - с соответствующим срабатыванием VOX и перключением трансивера на передачу. |
