Дата: 09 Фев 2015 19:25:08 · Поправил: Sinilaj (09 Фев 2015 19:27:31)
ra9ust
Ну как же ничего, чего-то есть, пакет сыпется.. на 145.825
21:21:31$ fm RA0ATB-6 to APRS-0 via RS0ISS-0 UI PID=F0
=5518.45N/08947.30Ey Op Vladimir QTH Uzhur NO45VH {UISS52}
21:22:05$ fm RA1TM-0 to APRS-0 via RS0ISS-0 UI PID=F0
TNX for QSO! 73! Good luck!
Дата: 09 Фев 2015 19:25:54 · Поправил: fromkist (09 Фев 2015 19:27:36)
Хм... А я так и не вижу ничего...
Дата: 09 Фев 2015 19:52:26
нужно чтобы нормальный уровень сигнал/шум был, на вертикал не декодирует ни одной посылки, а на 5 элементов яги декодировало когда азимут совпадал с направлением яги.
Дата: 12 Фев 2015 17:27:40
Сегодня проверил, правильно и настроен Орбитрон. МКС в 19-46 была в прямой видимости (траектория желтая), на высоте 31 градус. Караулил, увидел))) Значит, теперь буду ждать переговоры. Сегодня тихо было... По крайней мере, у меня ))
Дата: 12 Фев 2015 17:46:52
А у них уже неделю как тихо по всем частотам ,в моей местности по крайней мере.
Дата: 12 Фев 2015 17:51:59
Она от меня и сразу к тебе летит)) Даже, наверное, одновременно начинает в зону видимости входить. Или разница в какой-то паре минут.
Дата: 12 Фев 2015 17:54:56
Интересно, а насколько активна частота 130.167 ? СтОит ли расширять диапазон моего воксуна?
Дата: 12 Фев 2015 17:55:57 · Поправил: fromkist (12 Фев 2015 17:58:59)
Вроде где-то здесь читал, что на этой частоте работают, когда находятся в открытом космосе.
Дата: 12 Фев 2015 21:44:52
Вопрос к МКС косвенно относиться, народ, кроме МКС и SO 50 еще что то есть живое , радиолюбителями заселенное ? Хочу потренироваться покричать :)
Дата: 12 Фев 2015 23:05:37 · Поправил: Wel11 (12 Фев 2015 23:10:09)
И вновь SSTV с МКС с 21 февраля 10:00 UTC до 23 февраля 21:30 UTC.
Картинки будут являться серией повторов, которые передавались в декабре прошлого года.
SSTV режим PD180
Частота 145.800 МГц с 3 минутным интервалом между передачами.
12 фотографий.
Источники:
ARISS
R4UAB блог
UT5ULJ
Попробуйте в блоге у r4uab поискать инфу по таким спутникам) http://r4uab.ru/ или на просторах сети) |
Дата: 12 Фев 2015 23:07:29
Заработала на 145800
UR5MYУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 13 Фев 2015 11:39:46
Друзья, всех приветствую. 11-го февраля вечером, примерно в 16 Z с копейками слушали на Baofeng UV-5R разговор космонавтов. Антенна применялась автомобильный GP Diamond 506 . Разговаривала дама, предположительно Саманта Кристоферетти на английском, пытался звать но... Теперь вот соображаю что их можно слышать а может и провести связь на трёх витках орбиты. Так как орбита постоянно меняется. Слушали их на 145, 800 а пытался звать на 437, 800 Эффект Доплера не учитывал не знаю как на передачу но на приём слышно не плохо.
Расчёты орбиты брал вот отсюда http://rs0iss.ru Так как МКС мчит со скоростью более 28 тыс км в час надо постоянно обновлять страничку. Для этого надо кликнуть на Ctrl+R Если кликнуть на фото космонавтов картинка увеличится. Если я правильно смог разобраться в траектории орбиты то нужная орбита будет завтра 14 февраля т.е. на третьи сутки после как она была у нас. Небо было чистое и МКС хорошо было видно, два витка смотрели с друзьями и детворой а вот третий виток так и не смог обнаружить, звезд было много но... Есть небольшое видео, снимал сын Артём. Сейчас инет не важный, чуть позже постараюсь скинуть. |
Дата: 13 Фев 2015 16:35:56
Ща летела и успел увидеть ее, очень ярко, и где то в зените неба плавно погасла, полагаю вошла в тень. но молчала.
Дата: 13 Фев 2015 17:08:52
Через 16 минут подлетит... Будем караулить ) У меня пасмурно, не увижу визуально, но слушать буду...
UR5MYУчастник
Дата: 13 Фев 2015 18:10:02
У нас сейчас пасмурная погода, так что увидеть не получится но орбита где-то ближе к нам. В данный млмент где-то на юге Тихого океана. Подождём с полчасика.
Дата: 13 Фев 2015 19:05:02
пролетели над Киевом молча.
Дата: 13 Фев 2015 19:08:24
Над Новосибирской тоже...
UR5MYУчастник
Дата: 14 Фев 2015 09:33:39
Я тоже ничего не слышал, наверное уже спали... Свои расчёты чуть уточню. ИХ ОРБИТА НАД НАМИ ПРИМЕРНО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ Т.Е, 15, 17, 19 ФЕВРАЛЯ и т. д.
Дата: 14 Фев 2015 09:50:43
Если нет Орбитрона, скачайте, настройте корректно свои координаты и время, и загрузите новые TLE-файлы. Там и увидите точно, когда она у Вас будет пролетать.
Дата: 14 Фев 2015 12:32:42
Кто подскажет, 15-50х кратной трубы хватит чтобы увидеть конструкцию мкс? или всё-равно как точка будет?
Дата: 14 Фев 2015 12:56:54 · Поправил: dimaxa213 (14 Фев 2015 12:58:07)
подскажите, скачал орбитрон вставил новые TLE-файлы но почти на всех спутниках одна частота 145 мгц почему так? на noaa спутниках проскакивала 137 мгц а так все остальные 145
как понять на каких частотах работает спутник? если в закладке (ротор/радио) почти везде частота 145.000мгц?
Дата: 14 Фев 2015 14:03:16
dimaxa213
Смотреть надо не в закладке (ротор/радио), а в закладке "информация".
Можете подгрузить новые частоты от сюда, ссылка была выше, но повторю http://r4uab.ru/ |
Дата: 14 Фев 2015 14:45:39
ra9ust
вообще, увидеть можно оптикой позволяющей, не скажу за увеличение, апертуру и прочие характеристики приборов, но вот приноровиться, чтобы вести станцию при ее скорости - придется)
А так, поизучайте астрофорумы, может, что и удастся)
Дата: 14 Фев 2015 18:12:42
30х ультразума хватало, но только лишь отличить солнечные батареи от корпуса. Сопровождение руками и вторым глазом делалось.
Дата: 15 Фев 2015 19:31:31
Молчит мкс уже больше недели. Сегодня 3 витка мониторил на 145,800 145,825 143,625 - везде тишина.
Дата: 15 Фев 2015 19:44:02
Подтверждаю,тишина.
Дата: 15 Фев 2015 20:15:03
Ну, не каждый день коту масленица... (с)
Дата: 15 Фев 2015 21:25:21
145.825 активна
Дата: 15 Фев 2015 22:02:15
Дата: 15 Фев 2015 22:15:12 · Поправил: marquis (15 Фев 2015 22:17:04)
145.825 активна
Ага, пшикает. Работающих на передачу радиолюбителей немного, но частота задействована практически постоянно. С крайнего витка фрагмент (19.02UTC):
RS0ISS>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station
HG8GL-4/RS0ISS*>APRS>UI,?,F0:
Hello ISS RST 599 from Hungary
RA3OW-6/RS0ISS*>APRS>UI,C,F0:
=5141.15N/03912.30E->> op: Vlad qth: Voronezh loc: KO91OQ << {UISS53}
:4Z4DP :>> PSE ANSWER <<
Mariner
Можете подгрузить новые частоты от сюда. Точная ссылка : http://r4uab.ru/?page_id=8384
Спасибо за ссылочку ) |
