Дата: 19 Июн 2007 18:33:50
Да нет, для разных поясов там разные минуты.
К примеру у меня это 09 было.
А западная Европа пораньше, востоная попозже :-)
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 19 Июн 2007 18:36:16 · Поправил: Т80 (19 Июн 2007 18:37:04)
SRH789
сегодня опять выйдут на связь, так?
Могли и перенести мероприятие в связи с завершением миссии Атлантиса.
в данный момент всё равно не услышать - МКС в р-не Японии где-то..
Дата: 19 Июн 2007 23:01:28
в 21:20 мск сказали 3-4 слова на 143.625
Дата: 20 Июн 2007 10:55:28
В 18:55 UTC на 145.800 началась конференция.
К сожалению не удалось записать (так, только отрывочки),
так как буквально через минуту, пошли какие-то сильные помехи.
Если удасться выскрести из записи, что-то разборчивое, то выложу.
Дата: 20 Июн 2007 15:26:30
так 18:55 UTC еще не наступило...
Дата: 20 Июн 2007 17:47:00
Вчерась это было ;-)
Дата: 20 Июн 2007 17:48:38
Пропустил...((
Дата: 24 Июн 2007 20:42:24 · Поправил: Скайнет (24 Июн 2007 20:47:26)
Люди подскажите пожалуйста что из оборудования необходимо для наблюдения за радиообменом с МКС ???
1) Антенна на диапазон 144-146, какая? Волновой канал и сколько элементов? Как его располагать, вертикально вверх? Какая поляризация?
2) Приемная чать радиостанция или сканирующий приемник, что лучше (учитывая и другие частоты для прослушивания, не только на 144-146).
3) Я полагал что уже вообще давно все в цифре идет, а тут наткнулся на ваш форум и обрадовался!
4) Как расчитать прохождение станции, чтобы визуально увидеть в трубу 60-90 крат.
Я живу в Хабаровске.
Сам я занимаюсь установками спутникового ТВ и Интернета уже 4-й год. А радиолюбительством начал заниматься с 86-го года. Позывной нашей коллективки с Советской Гавани (Хабаровский край) где раньше учился и жил UZ0CWS (потом изменили на RK0CWS. Все это время мечтал наконецто вооружиться соответствующей аппаратурой для наблюдения. Буду очень признателен за информацию. Спасибо!
Дата: 24 Июн 2007 21:04:35 · Поправил: Youshka (24 Июн 2007 21:43:54)
Для расчета орбиты МКС использую программу NOVA for Windows http://www.nlsa.com/ , красивая и наглядная, но с русским языком не дружит, к сожалению.
Мониторинг сигналов с МКС возможен даже на встроенную антенну-резинку ручной радиостанции. Теоретически установить контакт возможно даже используя четвертьволновый штырь и на 5 Вт, но из-за пайл-апа можно рекомендовать... чем больше тем лучше - желательно Yagi с сервоприводом. Наблюдать МКС можно отлично и невооруженным глазом в лучах только-что зашедшего солнца (не всегда возможно из-за смещения орбиты). |
Т80Участник
Дата: 25 Июн 2007 01:15:33 · Поправил: Т80 (25 Июн 2007 01:18:18)
Скайнет
Услышать можно МКС даже на "резинку" портативки, поговорить с такой аппаратуры ессно не выйдет из-за наплыва желающих. Когда была жива станция "Мир" - удалось однажды с 5-и ватт Yaesu FT-11 докричаться, повезло )).
За орбитой МКС (там и по другим объектам есть инфо) слежу по программе Orbitron - она с русским языком дружит )) Визуально - наблюдаю МКС неворуженным глазом, в ясную погоду естественно, и когда смога нет на городом. Удалось даже на одном из витков "зацепить" пролетавшую станцию на обычную цифромыльницу.
Тут и от QTH зависит..
Дата: 25 Июн 2007 04:59:53
Спасибо за информацию!
Понравился Орбитрон :)
Занес свои координаты, разбираюсь.
Интересует как правильно в "Настройках расчета" поставить позиции:
1. Требуется освещение
2. Высота Солнца
3. Высота спутника
4. Зв. величина вспышки
Дата: 25 Июн 2007 05:35:30 · Поправил: Вихрь (25 Июн 2007 05:42:22)
Скайнет
Только учтите, что над Хабаровским краем, как и над Приморским, услышать радиообмен с МКС довольно непросто, т. к. с радиолюбителями космонавты общаются не часто, а связь с ЦУПом осуществляется, когда МКС пролетает над европейской частью России, или над Северной Америкой, если на станции есть американские астронавты. Лично я, несколько раз слышал шум и обрывки фраз, но сказать с полной уверенностью, что это была именно МКС, не возьмусь.
В приведенные Вами настройки, я не залезал, указал только свое местонахождение и обновил TLE-файлы.
Дата: 25 Июн 2007 06:11:19 · Поправил: Скайнет (25 Июн 2007 06:22:51)
Дааа..... это обстоятельство меня, конечно, расстроило!
Ведь действительно, сеансы связи они проводят то когда они над МО. Ведь там у них все центры-связи, в подмосковье. А над ДВ они вообще молчат, по всей видимости. Но с другой стороны, логичнее предположить, что основная связь с МКС ведется постоянно и без перерывов. Ведь наверняка уже устроили такую возможность. Вот только как она проводится, через какие центры и КА (спутники связи)??? Наверняка в цифре все шпарит, да еще и в кодировке!!!
Заказал себе трубу:
http://www.okular.ru/index.php?253&backPID=253&tt_products=1749
И радиостанцию:
http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=300
Антенну на 144-146 (5-7 элементный волновой канал) сделаю сам, вот только поляризация какая, вертикальная или горизонтальная???
Надеюсь что повезет услышать :) |
Дата: 25 Июн 2007 16:55:51
Скайнет
Учтите то что МКС не всегда можно наблюдать визуально из-за характеристики орбиты - она медленно смещается отностельно Земли. Ночью МКС уходит в тень и ее, разумеется, не видно. Приходится ждать месяц-другой.
Заказал себе трубу:
при таком увеличении руками навести ой трудно будет, да и смысл - та же яркая блямба только больше... |
Дата: 25 Июн 2007 17:32:51 · Поправил: wol (25 Июн 2007 18:00:02)
Скайнет
Поляризация горизонтальная. Касательно антенны, то необходимо предусмотреть возможность её вращать.
Я делаю проще - телескоп 70-80 см на AOR AR8000, в одной руке, а в другой PALM с диктофоном.
Полезная информация, которая пригодится:
http://space.cweb.nl/space3d_iss_zoom.html -
Текущее положение ISS и STS. Обновляется каждые 60 сек.
http://www.mcc.rsa.ru/plan_sl.htm
План работ с XX по XX <месяц> <год>
ОСНОВНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
http://www.issfanclub.com/
Сайт фэн клуба ISS.
Здесь можно узнать частоты, "моды" и др...
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/satloc.php?lang=en&satellite=ISS
Ещё один предсказыватель траектории ISS.
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/index.php
А вот здесь в "онлине" можно высчитать все необходимые парметры для
наблюдения за MKC, как визуально, так и для радио мониторинга.
Эти данные можно получить и в "офлайне", как я уже писал с помощью специальных
программ. Для этого эти программы должны быть настроенны на текущие параметры
орбиты и положения наблюдателя. текущие параметры орбит объектов т.н. Two-Line
Element (TLE) можно взять здесь : http://www.celestrak.com/NORAD/elements/
Я обычно использую PocketSut+ на PALM Tungsten T3. Это придает мобильность.
Т.е. на "пальме" импортирую в PocketSut текущие TLE, просчитываю благоприятные
трассы (витки), программирую на эти витки таймеры (будильники) и жду...
(приемник конечно рядом). Эта "Пальма" ещё хороша тем, что имеет диктофон и
флеш-память, что позволяет элементарно записать весь радиообмен.
А PocketSut+, кроме азимутов (AOS, LOS, угла элевации) ещё умеет показывать
и зону радиовидимости, что очень важно.
Однако даже с таким "вооружение" и подготовкой ещё не значит, что повезет.
Дело в том, что при даже наиболее благоприятных витках, станция "видна"
обычно 9 мин "с копейками". Обычно благоприятных витков в сутки бывает 4-5.
А ещё ведь необходимо чтобы эти витки пришлись на какую-то работу,
связанную с усиленным радиобменом, например ВКД (внекорабельной
деятельности). На орбите работают тоже люди, им таже надо отдыхать.
Так, что везение здесь в полном смысле имеет истинное свое значение.
Это почти та же рыбалка: надо иметь снасти, уметь их правильнол использовать,
в водоеме должна быть рыба и, наконец, она должна таки иногда клевать ;)
Мои записи можно послушать здесь (в разделе "Космос..."):
http://dxsignal.ru/listen_rus.htm
ВКД и экспедиция с бразильским туристом Маркусом Понтесом.
и здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/23092006_0801utc1.wav
из приветствия туристки Анюши Ансари. (143.625 MHz)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/24092006_0828utc1.mp3
Общий вызов (CQ на Иран) Анюши Ансари под позывным RS0ISS. (145.800 MHz)
Да, касательно трубы. Полезная конечно вещь, у меня 20-кратный бинокль...
Однако когда пытаешься что-то выловить, то тут либо смотреть, либо ловить и писать. |
Дата: 25 Июн 2007 17:55:36
Спасибо за ценную информацию!!!
Вопросы конечно еще будут.
Надеюсь на понимание.
А насчет писать или смотреть, это точно :) Нужно вдвоем с кемнибудь.
Дата: 25 Июн 2007 18:00:15
> Сайт фэн клуба ISS. Здесь можно узнать частоты, "моды" и др.
Найти МКС Орбитроном действительно не проблема, а действительно, частоты откуда брать? Есть где-то официальная информация, или это только результаты мониторинга?
Например, если космонавты планируют общаться с радиолюбителями, об этом публикуется официальный пресс-релиз, или как?
Дата: 25 Июн 2007 18:14:54
Дата: 25 Июн 2007 23:28:51
wol
а почему поляризация- горизонтальная?)) я ее всегда слушал/работал в вертикальной)
Скайнет
вполне слышно станцию даже очень громко на тривиальный J-pole.
они тоже слышат, но с радиолюбителями в последнее время не работают, кроме преословутых "конференций"...
в телескоп ее трудно наблюдать. летит шустро.
сосед мой наблюдал, в "Максутов" 60х говорил, что четко видно панели, отсеки.
естественно, наблюдать надо когда она летит вскоре после заката и освещена солнцем.
орбитрон показывает освещен ли спутник солнцем или нет. обратите внимание.
Дата: 26 Июн 2007 03:06:08
Да, есть такое дело, где то в Орбитроне есть освещен или нет.
А с трубой нужно, видимо, ставить на 8-10 крат, а потом как поймал, так увеличивать. У той что я заказал регулируемое увеличение.
Единственное что придется в руках держать, тк на штативе наверно не уследишь за ней, действительно летит шустро. Я вот пару дней назад, вечером вышел на балкон (9-й эт) и смотрел в простой 8-крат бинокль на небо и заметил практически над головой (град. 70-80) примерно с юго-запада в сторону севера-запада пролетал мелкий, типа звезды, но какойто ярко отражающий зеленоватый свет объект с линейной скоростью. Шел ровно и так быстро, что я наблюдал его примерно около двух минут. Судя по характеру движения навести на него и следить в трубу на увеличении крат 60 будет сложновато. Спустя минут 5-10 еще один, точно такой же промчался, в том же направлении, но уже прямо над головой, примерно 85-90 град. Видимо это и есть спутники, те, что из низкоорбитальных, или станции. Ведь помимо МКС еще летает что нибудь обязательно. Может америкосов. Может подскажете что это могло быть?
Т80Участник
Дата: 26 Июн 2007 03:10:32
Скайнет
дык, спутников сотни на орбитах мотыляются, связные, погодные, радиолюбительские, военные и не очень, и так далее. Во всех направлениях )) Некоторые - геостационарные: их не видно как летят, но они есть :))
Дата: 26 Июн 2007 03:16:34
Ну про геостационарные я знаю :)
Сам ставлю спутниковые антенны уже 4-й год.
Они на высотах порядка 38-40 тыс км.
Поэтому разглядеть очень сложно, практически не возможно.
Нужно очень мощное и дорогое оборудование.
Дата: 26 Июн 2007 05:16:37
Выйдите в хорошую погоду вечерком на улицу, желательно где-нить на природе. Увидите их десятки за относительно непродолжительное время :) Мысли начинают в голову лезть просто космические! :)
Дата: 26 Июн 2007 13:07:14
NBFM
Я всегда в горизонтальной. При вертикальной плохой прием и помехи прут.
Собственно я принимаю на телескоп, а не на ягу, и располагаю его паралельно земле слегка наклонив в землю. А потом кручусь на месте, до получения наилучшего сигнала...
Дата: 26 Июн 2007 13:59:04
Только что на Хабаровском прошла станция.
Время ориентировочно 13:00-13:05 МСК.
Хотел посмотреть в бинокль, но как на зло резко, прямо резко налетел ураган, дождь просто ливень, темень, облака и такая гроза с молнией офигеть!!!!
Так шандарахнуло капец.
Минут 30 и опять ясное солнце, чистое небо и как будто ничего небыло!!!
Только весь балкон залит.
Вот это природа!!!
http://r.foto.radikal.ru/0706/d8/9cb7bd2a04fbt.jpg |
Дата: 26 Июн 2007 14:28:34
Скайнет
На солнце не увидишь, шансов мало...
Дата: 26 Июн 2007 15:34:52 · Поправил: Скайнет (26 Июн 2007 15:37:42)
Разъясните пожалуйста следующий нюанс:
Во время недавнего (2ч 30 мин назад) прохождения станции над Хабаровском (скриншот выше), траектория была практически над Хабаровском и я решил что станция пройдет от горизонта до горизонта по небосводу и будет минут 5-6 для наблюдения, а в координатах станции (в программе Орбитрон параметр "Выс") показало что примерно 10-14 градусов подъем от горизонта, тоесть получается что совсем по краю небосвода и с такой скоростью она вообще должна была в течении минуты пролететь. А на самом деле и пролетала минут 5. Как реально???
Может из-за того что я не сразу засек момент прохождения над городом, а уже под конец (как на скриншоте) ???
Дата: 26 Июн 2007 16:03:14 · Поправил: wol (26 Июн 2007 16:10:16)
Скайнет
Видать так.
На самом деле от витка к витку условия меняются достаточно сильно.
К примеру, вот сегодняшний виток, оцененный по благоприятности в 6 балов из 9, програмимой PocketSut+ (на PALM)
ISS (ZARYA)
Alt Azi Vis
06.27 10:32:17 1 235 D
06.27 10:34:55 16 229 D
06.27 10:36:03 33 217 D
06.27 10:36:40 52 194 D
06.27 10:37:04 60 151 D
06.27 10:37:31 50 105 D
06.27 10:38:16 29 81 D
06.27 10:39:40 12 71 D
06.27 10:42:39 1 66 D
Alt - угол над горизонтом
Azi - азиму
Vis - видимость (D - день, Y - да)
Полное время, как видим чуть больше 10 мин.
На самом деле благоприятны только приблизительно 5 мин.
Дата: 26 Июн 2007 16:17:05 · Поправил: Скайнет (26 Июн 2007 16:27:06)
Да, действительно точно!
Примерно 5 мин и есть, если учитывать углы от 16 (на подъеме) и до 12 (на спуске).
По поводу антенны, какой вариант предпочтительнее:
Вертикальную коллинеарную "AR270"
http://u.foto.radikal.ru/0706/b7/8f35d1f0df65.jpg
она в роде как с круговой диаграммой, тоесть должна хорошо подходить для приема сигнала с МКС, когда она проходит под небольшими углами над горизонтом и ее не нужно вращать.
Усиление на 144-148 3dbi.
или
направленную yagi "13B2"
http://u.foto.radikal.ru/0706/0a/c3e0a5e5cee8.jpg
У нее усиление конечно бесспорно выше (15,8dbi) но ее придется успевать вращать за станцией, да еще и в двух плоскостях сразу!!! Тоесть это проще с ней в руке стоять на крыше и вести за станцией, чем собрать следящее :) :) :) Следя, в этот момент, еще по ноутбуку и по компасу одновременно азимут и высоту :) :) :) |
Дата: 26 Июн 2007 16:21:09
С рук тем более не поймаете ее. Особенно, если увеличение будет 60 и выше.. Только со штатива и только со следящим приводом..
