Дата: 06 Май 2015 15:12:27
12 градусов
Конечно будет слышно, у меня обычная йотка на крыше пятиэтажки, и как только прозвучал сигнал в орбитроне и мкс уже хорошо слышно, а это едва 4=5 град, ну если верить орбитрону.
Дата: 07 Май 2015 11:37:44
145.800 есть обмен
Дата: 07 Май 2015 11:49:23
Черт (пардон за мой французский), а у меня ни единого сигнала, хотя и стоял на крыше :(
может, запись у кого найдется?
Дата: 07 Май 2015 12:00:38
такая же фигня была, потом понял, что забыл с 145.825 на 145.800 перейти
обидно
UR5MYУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 07 Май 2015 12:06:11
Слушал на Baofeng uv 5r и на антенну резинку Diamond RH 901S слышимость обалденная. Работали с какой-то коллективкой, коллективку не слышал. Интересно в прямом канале или на разнесённых частотах? Следующий виток тоже постараюсь послушать, орбита ещё будет проходить над нами.
Дата: 07 Май 2015 12:08:25
UR5MY, ссылка в конце предыдущей страницы была, ознакомьтесь
и на след.витке обмена наверняка не будет
UR5MYУчастник
Дата: 07 Май 2015 12:11:21
usater
А какой позывной коллективки или Михаила Борисовича Корниенко?
Дата: 07 Май 2015 12:11:44
обидно
Так в том и проблема, я поставил перебирать частоты и 145.825 и 145.800 и 145.200 нигде ни звука, как буд-то глушил кто :(
На следующий виток пойду на улицу, подальше от здания, может там чего будет/
Дата: 07 Май 2015 12:15:52
Говорили с рязанью. Больше никакой информации нет, теперь ждем 9-го, в 11:20 должны говорить с Курском, ветеранами (Геннадий Падалка, RN3DT)
Дата: 07 Май 2015 12:16:51 · Поправил: vinny (07 Май 2015 12:21:31)
usater, ну а рация другие частоты принимает, таксистов всяких, или любителей?
у меня на 5й баофенг и самодельную антенну диапазона 433 сигнал ломился в любом положении антенны вплоть до горизонта
а на sdr дома ничего не принялось, тв-антенна на подоконнике (но это плохая антенна, вторая которая лучше слушала другой диапазон)
Дата: 07 Май 2015 12:30:22
vinny
Да тут, похоже, что-то другое, на ней цифру за городом я прекрасно слышу, здесь слушал пилотов во время пролетов, потом переключился на на 145 и все, тишина, как в танке (антенна у меня телескоп обычный, стоял на крыше здания), такое впечатление, что частоту давят... тут РТИ, может у них чего там не того. на следующий виток отойду на мост через железку, проверю, цифру-то всегда хорошо слышно.
Дата: 07 Май 2015 12:37:15
тогда бы несущая была
и авиа - другой диапазон, потому вполне мог работать (потому на местных таксистах проверить - проще простого)
или какие провода-фонари-прочие коммуникации
Дата: 07 Май 2015 12:45:32
не шибко другой, работали на 132,7 правда их тоже фиговенько слышно было, но слышно (может АМ лучше пробивается?), проводов нет, помех нет голая степь (то есть город), правда сзади в паре метров над головой тарелки стоят, метра по 3 в диаметре, но они с другой стороны. Через 20 минут будет еще виток, отойду подальше и посмотрю, что будет.
P.S. Я вместо таксистов МЧС слушаю - их-то, как раз, прекрасно слышно, но они на 430 работают.
Дата: 07 Май 2015 12:54:54
usater, я конечно не силен в схемотехнике радиостанций, но если бы это всё было одним диапазоном, то в любой рации можно было бы принимать все частоты.
Там стоят разные преобразователи, демодуляторы АМ и ЧМ (может универсальные для разных диапазонов, а может и нет).
Я вместо таксистов МЧС слушаю ... но они на 430 работают.
дааа, это так сильно поможет проверить работоспособность станции на 2м-диапазоне
у нас таксисты работают вообще рядом со 145.8 (на сдр даже периодически они пробиваются, когда мониторю мкс).
виток-то будет, только подобные сеансы на 1м витке проходят, не припоминаю исключений
Дата: 07 Май 2015 13:26:51 · Поправил: usater (07 Май 2015 13:28:06)
Это поможет проверить, что она вообще работает :) здесь таксистов на 2м не наблюдал
Это я проверить хотел, услышу ли цифру, голоса не будет, но данные должны идти, репитер в последнее время постоянно работал.
Так ничего и не обнаружил, похоже, прийдется проверять сам сканер, йехъ
Дата: 07 Май 2015 13:28:58
А у меня первые три витка полностью молчали, четвертый не успел послушать.
Дата: 07 Май 2015 13:39:15
ну для проверить "вообще работает" я использую FM-радиостанции вещательные, заодно новости послушать можно
ну так когда я частоту не проверил - не наблюдал, чтобы пакеты ломились (вообще их ни разу не принимал), один раз шумодав хрустнул и всё
ну так они в 8:30 утс, то бишь в 11:30 мск , на 4м витке должны были работать - так и было
Дата: 07 Май 2015 13:46:35
Этим сканер не нужен, они с таким уровнем работают, их я прекрасно слышу :)
Пакеты идут на 145.825, их всегда и везде прекрасно слышно было, а сейчас никак, по ним я и определяю, что станция объявилась в зоне приема. Все-таки грешу на старенький сканер + город, 9-то попробую выйти за МКАД, там поле какое-то, оттуда послушать.
Дата: 07 Май 2015 14:23:25
несколько дней назад.. с МКС (голосом)работали на 145220... случайно наткнулся.. чего это они?
Дата: 07 Май 2015 14:26:46 · Поправил: vinny (07 Май 2015 14:28:44)
так были бы пакеты - услышал бы наверное, и догадался что частота не та (всё-таки больше половины видимого витка на это угробил)
принимал на полянке с открытой видимостью 5-7градусов выше горизонта (ниже - деревья и фонарные столбы)
а в конце связь оборвалась довольно резко, и судя по времени за горизонт ушли (так что столбы особо не помешали).
есть информация, что там аплинк для работы с МКС любителям
хотя всё-таки окончательно никто из докричавшихся не сознается, на какой частоте работать надо
Дата: 07 Май 2015 14:32:18
Думаю, что репитер выключили на время связи, вот и не было пакетов, насколько я помню - это репитер для любителей с аплинком ~430 (точно не помню, сам в эфир не хожу)
Разнос частот 600к между передачей и приемом, 145,2 передаем, 145,8 слушаем.
Дата: 07 Май 2015 14:42:32
ок, спасибо
просто на какой-то страничке НАСА 145.2 указано как "region 1 voice uplink", и ещё есть 144.49 "region 2 and 3 voice uplink"
Дата: 07 Май 2015 20:31:29
В 11.32-11.39 слышал на 145.800 в Николаеве, на баофенг-5 и родную антенну.
Прикольно однако:-)
Дата: 07 Май 2015 22:55:58
так я борт слышал на 220...
короче они запутались видимо там окончательно ;)
Дата: 07 Май 2015 23:37:35
Значит 145200-145800 работа в репе? Попробовать надо
Дата: 08 Май 2015 00:10:43
в краснодарской ;))
Дата: 08 Май 2015 10:04:37
Vad_, ну я так и понял. Не раз пробовал связаться с МКС на 145, толку нет
Дата: 09 Май 2015 09:54:12
Вроде сегодня должен быть радиообмен с МКС? Два витка прошла уже, молчок. То ли когда над Европой пролетали, разговаривали, а то ли заняты... Кто-нибудь принимает?
Дата: 09 Май 2015 10:02:05
В 11:20 по москве должны быть, с Курском по-моему говорить, с ветеранами. Ждемс...
Дата: 09 Май 2015 10:04:58
facepalm
вы бы хоть прочитали, что на последних двух страницах пишут
8:20 утс будет начало работы
