На сайте: гостей - 52,
участников - 9 [ Slavik, gladiator, Dimo123, melom, Romanbak, SLB_MN, Greenland, killer258, Quinta]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  376  377  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Июн 2007 16:24:28 #
направленную yagi
Только с повороткой, особенно в случае если число элементов как на вашей фотке..
Коллинеары тоже не очень подходят для спутников, хотя слушать можно..
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 26 Июн 2007 16:41:19 #
Какой вариант антенны вообще был бы предпочтительнее???
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 27 Июн 2007 12:02:30 #
Скайнет
Все мои эксперименты свелись к обычному телескопу к AR8000.
Пробовал: родную резинку, 2-м диполь, различные рамки.
Оказалось, что 70-см телескоп лучше всех. Он обспечивается наилучшая мобильность, что является очень важным. Для того чтобы "выхватить" наибольший кусочек благоприятного витка приходится выходить на улицу, на открытое пространство и выбирать наилучшее положение антенны, а затем его корректировать.
Телескоп выбран таким, что его вес сбалансирован с весом приемника (с аккумуляторами), так, что эта конструкция может свобоно и устойчиво удерживатся, вертется в одной руке, балансировать на ребре ладони. Т.е. управление полностью обеспечивается одной рукой (левой). А вторая рука в это время работает с КПК (PALM), на котором просчитаны траектории, рисуется зона радио видимости и при необходимости включается диктофон. Это все касательно наблюдений. Если же Вы собираетесь проводить связи, то ничего толкового посоветовать не могу, поскольку у меня нет такого опыта...
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 27 Июн 2007 12:47:22 #
Понятно, спасибо за инфо.
NBFM
Дата: 28 Июн 2007 01:35:14 #
Скайнет
Единственное что придется в руках держать, тк на штативе наверно не уследишь за ней, действительно летит шустро.
сосед наблюдал открепив фиксирующие винты на монтировке. я самолично в тот максутов наблюдал потом, но не станцию.станцию у меня наблюдать невозможно(( наверное так с тем телескомом можно было сделать.
все таки упор нужен... просто трубу с приличным увеличением удержать в руках тяжело. все равно гулять будет.
Я вот пару дней назад, вечером вышел на балкон (9-й эт) и смотрел в простой 8-крат бинокль на небо и заметил практически над головой (град. 70-80) примерно с юго-запада в сторону севера-запада пролетал мелкий, типа звезды, но какойто ярко отражающий зеленоватый свет объект с линейной скоростью. Шел ровно и так быстро, что я наблюдал его примерно около двух минут. Судя по характеру движения навести на него и следить в трубу на увеличении крат 60 будет сложновато. Спустя минут 5-10 еще один, точно такой же промчался, в том же направлении, но уже прямо над головой, примерно 85-90 град. Видимо это и есть спутники, те, что из низкоорбитальных, или станции. Ведь помимо МКС еще летает что нибудь обязательно. Может америкосов. Может подскажете что это могло быть?
это и есть низкоорбитальные спутники. станция- летает по совершенно другой орбите, не через полюса, обратите внимание!
вечером летит как раз два популярных радиолюбительских спутника..)) и именно с юга на север. заход с юго-юго-восток где то 160 градусов и через зенит на север, заход 350 градуос где то. но вряд ли вы их наблюдали. скорее что типа иридиума видели. их совершенно реально видно.
Минут 30 и опять ясное солнце, чистое небо и как будто ничего небыло!!!
в светлое время вы ее никак не увидите.
только вечером, после заката когда будет лететь. она еще освящена солнцем- а у вас уже ночь, темно.
Может из-за того что я не сразу засек момент прохождения над городом, а уже под конец (как на скриншоте) ???
wol
+1
опрелитесь у себя на местности, с какого и по какой градус видно с вашего балкона? по азимуту и по элевации, если горизонт прикрывают дома.
и заранее будете знать, какие орбиты у вас видно с балкона, а какие -нет.
или части орбит.
По поводу антенны, какой вариант предпочтительнее:
у меня- вот такой. самодельный.
wol вот выясняется, вообще на телескоп слушает. было дело, я принимал МКС на портативку. очень громко слышно. 8 баллов где то. я на крышную антенну ее тише слышу. единственное, что лучше- высота, и слышно от горизонта до горизонта. а на портативку, только когда пролетает мимо окна.
если применять 15 эл- то слышно будет громко, но наводит такую антенну, с учетом того, что станция летит очень быстро- будет сложно.
фирменный вертикал- смотрите сами. если нравится и деньги есть- берите. а так, с задачей послушать станцию вполне справляется и ржавый J-pole.
wol
Я всегда в горизонтальной. При вертикальной плохой прием и помехи прут.
Собственно я принимаю на телескоп, а не на ягу, и располагаю его паралельно земле слегка наклонив в землю. А потом кручусь на месте, до получения наилучшего сигнала...
уяснил) если для отстройки от помех, согласен, такой вариант рабочий вполне.
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 28 Июн 2007 01:52:21 #
На самом деле это могло быть что угодно, если в далеке от цивилизации взглянуть на небо то в любой момент времени обязательно увидишь пару - тройку спутников. Я помню как когда то давно плыл на теплоходе по волге смотрел на летящие по звёздному небу спутники и слушал загадочные сигналы из космоса на 149-151 МГц, тогда для меня это было чем то очень необычным и таинственым..)
Green
Красноярск
Дата: 28 Июн 2007 05:45:46 #
Действительно загадочные :)
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2007 05:57:26 #
MultyLock
Место, где свет
Дата: 30 Июн 2007 15:58:18 #
Добрый день!
Только что, в 11:40 UTC, на 143,625 МГц слышал МКС. Радиообмен был на русском языке. Мой QTH Locator - KO70JV. Пока включал в мобильнике диктофон, многое прозевал. Удалось записать лишь последнюю фразу: "До связи". Обидно...
Аппаратура: р/ст Icom IC-E7, антенна автомобильная NAGOYA NL-770S. Первый этаж панельного дома.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 01 Июл 2007 01:36:23 #
А антенна на балконе или на крыше?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 01 Июл 2007 22:49:27 #
Скайнет
Антенна держится на магнитном основании в горизонтальном положении на балконной решетке (первый этаж всё-таки). :0)
US5ERQ
Дата: 03 Июл 2007 13:52:04 #
Всем доброго времени суток! С 09-25 по 09-35 UTC 3 июля хорошо было слышно МКС. Правда, модуляция глухая и бубнящяя (видимо- ларингофон). Оператор поздоровался с Андреем. Потом обговаривался вопрос о видеоролике на завтрашнюю конференцию. Решали о показе приветствия экипажа и вида аппаратуры в онлайне, или же снять ролик заранее и потом " сбросить" на Землю. Принимал на юге Днепропетровщины используя FT-2500M и J-ку на 145 мГц на крыше 9-ти этажки. Всем успеха и 73!
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июл 2007 14:48:09 #
Только что слушал станцию на свой р-45! Антенны для мониторинга ещё нет. Из антенн только польская решётка и четверть-волновой диполь. Вот на него и принимал. Чётко и ясно. Говорили на русском. Насчёт какого-то груза который они собираются отправить когда получат официальную отмашку. Что-то собирают в мешки. (наверное мусор) И ещё у них какая-то поломка, сказали что ничего серьёзного, что это то о чём они сообщади раньше. Записи к сожалению нет. Слушал в наушниках.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Июл 2007 17:44:50 #
Сегодня в районе 2-3-х часов дня был интересный сигнал с МКС. Принимал прекрасно на резинку за городом. Вот что значит прямая видимость и чистый подмосковный эфир. Ну так вот, наш космонавт поздравил от лица космической экспедиции с международным днем ТУРИЗМА, и поблагодарил туристическую компанию такую-то за прекрасную работу и всячески расшаркивался =)).
Что это, уже записываем рекламные ролики или корпоративный респект партнерам?=))
Следующее наблюдение. В этом месяце, за городом, я прекрасно принимаю МКС на резинку с земли и наблюдаю обмен днем, в районе 14 до 16. Так что мониторьте или ставьте на запись в дневное время, после обеда коллеги.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 08 Июл 2007 18:43:15 #
Я заметил по программе орбитрон и над Хабаровском МКС проходит регулярно в разное время суток и с разными орбитами.
На днях ожидаю заказанный Vertex Standard FT-60R Yaesu:
http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=300
sAt_fox
Дата: 15 Июл 2007 10:41:42 #
Приветствую всех. Скачал себе орбитрон. Всю неделю пытаюсь поймать сигнал мкс. Безрезультатно. Кто нибудь слышал ее эту неделю?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 15 Июл 2007 15:36:53 · Поправил: Скайнет (15 Июл 2007 15:42:41) #
Это смотря кто где наблюдал (географически).
Я вот в Хабаровске уже как неделю получил с Москвы и слушаю Vertex Standard FT-60R Yaesu
По орбитрону контролирую прохождение над Хабаровском, как дурак вечно выскакиваю на крышу, мониторю 145,8 и 143,625 и тишина полная!!!
Либо тот факт сказывается, что основной радиообмен только когда пролетают над европейской частью (в частности Москва и МО, где у них основные центры связи), толи просто не на каждом витке, а только по определенному расписанию они общаются с радиолюбителями ДВ. Вот бы найти какой нибудь плановый регламент сеансов связи с радиолюбителями ДВ.
Может используют для служебных разговоров другие частоты (возможно с ДВ-региона их контролируют какие нибудь службы), но это все на других частотах.
Вот с орбитрона раскладка:
Служебная информация:
NAME: International Space Station ISS
LAUNCHED: 1998/11/20@06:20 позывной: "ZARYA"
SITE: Baikonur/Tyura Tam, CIS
STATUS: Operational
CREW: Expedition 11
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
BEACON: 630.000 AM TLM
BEACON: 922.76 CW TLM
CALLSIGN: NA1SS* US
CALLSIGN: RS0ISS, RZ3DZR CIS
CALLSIGN: RS0ISS-11 Packet Mailbox
CALLSIGN: RS0ISS-3 Packet Keyboard
CALLSIGN: ARISS* Digipeater
SIG: Very good voice signal NA1SS
LASTRX: 2004/07/31@1838
UPDATED: 2005/05/01
NOTES: The current Expedition 11 crew:
- Commander Sergei Krikalev
- Flight Engineer John Phillips
Судя по ней еще куча частот соответственно для служебного радиообмена, не считая тех основных, что идут вообще на гигах и в цифре с кодом и с переретрансляцией через ИСЗ по всему периметру Земли, а также через наземные ретрансляторы (я полагаю).
Вот расклад по Хабаровску на ближайшие 7 суток:
Красным маркером выделены максимально высокие витки.
http://ra.foto.radikal.ru/0707/bc/54e40bb02697t.jpg
http://ra.foto.radikal.ru/0707/22/bfe3792ca4dct.jpg
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2007 15:41:58 #
А при чем тут самые высокие витки,надо на каждом доступном витке мониторить и по всем чатотам
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 15 Июл 2007 15:44:45 · Поправил: Скайнет (15 Июл 2007 15:47:39) #
Да есть витки такие, что по 5-10 град над горизонтом появятся на минуту полтары и что там мониторить?
Просто видимо нужно найти побольше возможных их частот и поставить сканер на них на месяц и пусть круглосуточно мониторить с записью и на базовой антенне.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2007 15:45:51 #
Не факт что радиолюбителями вообще общаются
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 15 Июл 2007 15:48:41 #
Да мне интересен сам факт радиообмена над ДВ, хоть радиолюбительского, хоть служебного.
Они над ДВ вообще с кем либо общаются???
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2007 15:57:51 · Поправил: Sergb1972 (15 Июл 2007 16:00:54) #
А вы лучше спутники помониторте.
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=16
здесь много интерестного и радиолюбительские спутники и телеметрия.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 15 Июл 2007 16:58:53 #
Sergb1972
Спасибо вам за ссылку на радиолюбительский форум!
Давно хотел учавствовать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2007 17:40:29 #
Да не за что ;)
NBFM
Дата: 17 Июл 2007 03:12:31 #
Sergb1972
Скайнет
с радиолюбителями они уже давно не общаются, за исключением плановой обязаловки по связям со школьниками, организациями и т.п.
активность на 625 как правило над европейской частью.возможно, что у ЦУпа помимо своих антенн и приемной станции есть удаленные станции на нашей территории, потому как когда станция выходит из зоны у меня, бывало так, что слышен был плотный обмен.
смотрите заявления и анонсы в сми по пускам, стыковкам союзов.
тогда используется 121.750(корабль) и 143.625(станция).
на витке, когда происходит стыковка, 143.625 транслирует 121.750.
Скайнет как это происходит в живую смотрите здесь
стыковка всегда происходит в пределах радиовидимости ЦУП, т.е.- над европейской россией.
сейчас на станции дофига всяческих каналов связи, потому 143.625 используется редко.
посмотрите в этой теме, были записи, когда на этой частоте через цуп разговаривали гости, судя по всему по телефону.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Июл 2007 11:16:04 #
23.07 пн
Внекорабельная деятельность на АС МКС (EVA9)
EVA9: замена модуля RPCM; отброс вспомогательного оборудования видеостойки VSSA; отброс узла EAS системы терморегулирования (СТР) АС; очистка унифицированного механизма причаливания CBM.
Работы в открытом космосе – КЭ, БИ2 ( 14:30 – 21:00)
Посчитал благоприятные витки и что-то совсем печально...
Счас подгружу свежие ТЛЕ может, что-то изменится.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Июл 2007 11:32:58 · Поправил: wol (23 Июл 2007 11:33:49) #
На новых ТЛЕ таже лажа :(
Неужели такая невезуха...
Шесть часов работы (ВКД) и ни одного благоприятного витка для радионаблюдений :(
Может это я чего-то нахомутал?
Проверьте кто-нибудь...
ТЛЕ брал отсюда http://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt
План работ - http://www.mcc.rsa.ru/plan_sl.htm
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 23 Июл 2007 13:39:21 · Поправил: Скайнет (23 Июл 2007 13:39:48) #
на каких они частотах, при внекарабельной, ведут радиообмен???
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Июл 2007 14:28:30 #
143.625
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 23 Июл 2007 15:09:59 #
А решал ли кто обратную задачу по определению благоприятной трассы?
Т.е. имеется промежуток времени, например сегодняшней ВКД (14:30 – 21:00 МДВ (11:30-18:00 UTC)), текущие ТЛЕ. Необходимо определить благоприятные (для радиовидимости) трассы? Но не для текущего наблюдателя, а именно трассы, т.е. "след-полосу" на Земле, где будет "радиовидимость."
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
