На сайте: гостей - 80,
участников - 9 [ sergsib, svjaznik, Evgeni62, dxreceive, ra3tmo, sibirjac, Dubai, dalex, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  291  292  293  294  295  ...  376  377  »»Поиск в теме
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 31 Июл 2015 18:23:32 #
marquis,
• 10 августа 2015 года – выход в открытый космос по российской программе (ВКД-41) из модуля «Пирс» (Падалка, Корниенко) ~13:45 UTC
• 14 августа 2015 года — расстыковка «Прогресса М-26М» от модуля «Звезда»
• 28 августа 2015 года — перестыковка «Союза ТМА-16М» с модуля «Поиск» на модуль «Звезда»
И это только на август)))
источник http://r4uab.ru/?p=4179
p.s. интересно, будут ли устраивать видеоконференции во время МАКС-2015...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Авг 2015 17:55:20 · Поправил: vinny (04 Авг 2015 18:01:26) #
График работы космонавтов на внешней поверхности станции:
открытие выходного люка (ОВЛ) – 17:14 мск.;
• внекорабельная деятельность (ВКД) – 17:14-23:48 мск.;
• закрытие выходного люка (ЗВЛ) – 23:48 мск.
Задачи ВКД-41(48-й выход из РС МКС, включая внеплановые):
  • • установка мягких поручней на служебном модуле (СМ) «Звезда»;
  • • чистка стекла иллюминатора №2 на СМ (IV плоскость рабочего отсека (РО) большого диаметра СМ);
  • • установка элементов крепления антенн WAL1-WAL5 антенно-фидерного устройства межбортовой радиолинии (АФУ МБРЛ) на СМ;
  • • фотографирование научной аппаратуры Expose-R на универсальном доставляемом рабочем месте II плоскости (УРМ-Д II пл) РО бд СМ;
  • • демонтаж блока датчика потенциала плазмы плазменно-волнового комплекса (ДП-ПМ ПВК-1) космического эксперимента «Обстановка» на СМ;
  • • отбор проб-мазков с солнечных батарей №4 (СБ-IV), панели радиатора РО мд IV пл и в районе дренажных клапанов систем «Воздух» и «Электрон» (КЭ «Тест»);
  • • замена антенны WAL6 АФУ МБРЛ (IIпл РО мд СМ);
  • • фотографирование штуцера системы «Электрон»;
  • • изменение ориентации прибора блока контроля давления и осаждений (БКДО) на малом исследовательском модуле «Поиск» (МИМ-2);
  • • проведение фотосъёмок внешней поверхности РС МКС.
Расчётная продолжительность ВКД-41 ~ 6 часов 28 минут.
http://www.mcc.rsa.ru/out040815.htm
В прошлый раз тоже на 6 часов рассчитывали, а управились за 3.
marquis
Дата: 04 Авг 2015 18:57:27 #
vinny
Спасибо за подробную информацию. Для Европейской части страны витки очень благоприятные - вечерние.
Вот предварительные эфемериды МКС для Москвы на 10 августа (возможны изменения в случае корретировки орбиты):
Время выхода, захода, макс.высота. Время московское:
16:45:01 - 16:50:21 4'
18:18:25 - 18:27:40 18'
19:53:53 - 20:03:57 37'
21:29:57 - 21:39:59 35'
23:06:16 - 23:15:17 16'
00:44:03 - 00:48:02 4'
dmitshed
с мая 2015
Воронеж
Дата: 04 Авг 2015 21:45:29 #
На каких частотах ведётся связь с космонавтами в открытом космосе?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 04 Авг 2015 22:08:20 #
Сию наблюдал МКС визуально. Отлично видно было. Виток отличный.
marquis
Дата: 04 Авг 2015 22:10:26 #
ako
Немного не успел. Зрелище действительно красивое )
dmitshed
143.625
dmitshed
с мая 2015
Воронеж
Дата: 04 Авг 2015 22:20:26 #
marquis
Вот на 143.625 принял шумы, отдалённо напоминающие человеческую речь. Принимал в Воронеже. Может, кто из экспертов смог принять лучше.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Авг 2015 22:20:58 #
Тоже все хотел поинтересоваться, на сибишный диполь их будет слышно? И вообще, как можно узнать когда они будут в "видимости" приема, и как долго можно наблюдать работу? сколько не слушал 143.625 всегда тихо)
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 04 Авг 2015 22:44:09 · Поправил: Wel11 (04 Авг 2015 22:44:25) #
SWL2
МКС-треккер - вот орбита МКС в реальном времени.
http://heavens-above.com/ - здесь, выбрав МКС, можно узнать время пролета над вами, то есть радиопокрытие МКС над территорией вашей, только предварительно задайте на сайте свое местоположение.
Ну, и Орбитрон - устанавливаете программу Орбитрон и в ней видно не только пролеты МКС, но и многих других спутников. Тоже можно свое местоположение задать. Только обновляйте TLE файлы орбит и сверяйте Орбитрон с треккером, а то бывает что-то не то, на сайте были проблемы - это для достоверности)
А работу можно наблюдать пока МКС в зоне покрытия, так сказать, и время разное, в зависимости от угла - высоты МКС.
143.625 - работает при работе в открытом космосе, стыковка СОЮЗов, бывает, конечно, и помимо этого. Поэтому надо отслеживать, когда выходы в открытый космос и стыковки.
На сибишный диполь услышите, но не факт, что весь виток. Или сигнал будет теряться. Все же лучше направленно следить, для приема от и до.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Авг 2015 22:46:49 #
Спасибо)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Авг 2015 22:47:13 · Поправил: RN3ZF (04 Авг 2015 22:48:11) #
dmitshed
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 Packet+APRS
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Авг 2015 22:59:13 · Поправил: RN3ZF (04 Авг 2015 22:59:37) #
Перед выходом, обязательно будет опробование скафандров, могут и чего интересного рассказать-сморозить. Слушать 130.170, плюс-минус по частоте.
UR5MY
с янв 2015
Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл.
Дата: 05 Авг 2015 15:21:44 #
Костя, а вот частота 437.800 что это за репитер и какой там разнос частот, так же минус 600кгц как и на двойке или другой, если в курсе подскажи.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Авг 2015 15:24:45 #
UR5MY
Помню пару лет назад включали режим репитера на 2м туда, а с МКС передавали на 437.800, МКС принимался на портативку на 5\9.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 06 Авг 2015 17:55:54 #
Насмешили ))))
Британец позвонил из гаража на МКС с кустарного радиоприемника
mirror.co.uk
13202
52-летний радиолюбитель Адриан Лейн из британского города Коулфорд смог дозвониться на МКС с помощью сконструированного им радиоприемника. Мужчина дождался короткого "окна", во время которого станция находилась над его городом, и пообщался с космонавтами, сообщает Mirror.
Лейну удалось настроиться на частоту МКС и дозвониться до американского астронавта. Радиолюбитель успел задать своему собеседнику всего один вопрос: "Ну как там в космосе?", на что получил ответ: "Темно, но Земля отсюда выглядит невероятно красивой и разноцветной". После этого связь прервалась.
По словам Лейна, он увлекается радиосвязью уже много лет. Используя разрешенные частоты, мужчина общается с радиолюбителями из других городов и стран. Впрочем, жене британца не нравится, что тот все свое свободное время проводит в гараже, однако Лейн ничего не может с собой поделать – это его страсть.
"Я давно мечтал пообщаться с космонавтами. Три года я собирал свой приемник, и, наконец, мне это удалось. Я счастлив", — заявил британец. Справедливости ради стоит отметить, что сегодня любой может задать вопрос космонавтам с помощью "Твиттера".
Сейчас на земной орбите трудится экипаж 44-й космической экспедиции в составе командира экипажа россиянина Геннадия Падалки, бортинженеров Михаила Корниенко и Олега Кононенко, американцев Скотта Келли и Челла Линдгрена, а также японца Кимия Юи. Они проведут на МКС еще год.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2649646
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 06 Авг 2015 17:57:01 #
Для простых людей это кажется фантастикой
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Авг 2015 17:59:40 #
Для радиолюбителей это тоже большое везение тем более докричаться с портативки.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 06 Авг 2015 18:14:02 #
Но ведь не с приёмника )))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Авг 2015 18:18:59 · Поправил: ew2abc (06 Авг 2015 18:20:31) #
В наших новостях он дозвонился с помощью самостоятельно собранного радиопередатчика и не из гаража, а из сарая)
http://tech.onliner.by/2015/08/06/radio-2/
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Авг 2015 18:59:52 · Поправил: ruks72 (06 Авг 2015 19:04:13) #
не фантастика для них, а непонятность зачем это.
АБСОЛЮТНОЕ большинство людей, которые узнают, что я что то там паяю, собираю, антенну ставлю или что то в этом духе, первым делом спрашивают а зачем?
и комментарии почитайте там http://tech.onliner.by/2015/08/06/radio-2/ вот они, современные обыватели)) эхх(((
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Авг 2015 22:03:30 #
Странно... У меня, буквально каждое утро,мои коллеги интересуются, как там в эфире, что нового. Надо больше рассказывать людям о своём хобби, делать это с огоньком и радостно. :) Их уже задолбали новости из СМИ, на сколько подорожала нефть, кого и где убили, какие машины таки упали в пропасть и сколько из украденных миллиардов не удалось вернуть, эти "новости" мало кому приятно слушать.
ruks72
Дата: 06 Авг 2015 23:04:49 #
Согласен) но комменты все же говорят за себя http://tech.onliner.by/2015/08/06/radio-2/
Самостав
с июн 2010
Дата: 06 Авг 2015 23:34:17 #
Сегодня даже на одной из фм радиостанций об этом радиолюбителе рассказывали. Я чуть не рассмеялся, тоже мне очень важная новость.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 07 Авг 2015 00:13:06 #
Короче мы радио любители для сми как инопланетяне ))) скора напишут как какой нибудь француз детекторный приёмник спаял ))))) Лан по теме теперь на какую антенну лучше принимать мкс ?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 07 Авг 2015 00:37:22 #
Космонавты на МКС готовятся к работе в открытом космосе
ЦУП, 06.08.2015 г.
Экипаж Международной космической станции готовится к выходу в открытый космос по российской программе. Работать на внешней поверхности МКС будут космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко.
По предварительным данным открытие выходного люка стыковочного отсека «Пирс» запланировано на 10 августа 2015 года в 17 часов 14 минут по московскому времени.
Расчётная продолжительность ВКД-41 - 6 часов 28 минут.
Для Геннадия Падалки это будет девятый выход за пределы орбитальной станции, а Михаил Корниенко выйдет в открытый космос во второй раз.
Служба информационного обеспечения
http://www.mcc.rsa.ru/extra4.htm
UR5MY
с янв 2015
Дата: 07 Авг 2015 18:46:50 · Поправил: UR5MY (07 Авг 2015 18:53:37) #
woit.maxim
Это для нас радиолюбителей, есть разница между приёмником и передатчиком, для нас провести QSO на КВ или УКВ с другим континентом не представляет сверх чего-то а для простых обывателей всё это что-то сверхестественное.
UR5MY
с янв 2015
Дата: 07 Авг 2015 19:35:45 #
Вот ,,небольшие,, антенны для проведения ЕМЕ связей http://www.vhf-uarl.org/publ/eme_qso/eme_radiosvjaz_s_otrazheniem_signalov_ot_luny/7-1-0-31 Не могу только понять как Александр RN6BN разворачивает их по горизонту...Такими бы антеннами сработать с МКС...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2015 00:42:50 #
Интересная новость! Где это всё мониторить?
Источник: http://www.mcc.rsa.ru/new_ss.htm#1
РОБОТАМИ НА ЗЕМЛЕ БУДУТ УПРАВЛЯТЬ С МКС: ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ОСВОЕНИИ ЛУНЫ
Новости космонавтики. 06.08.2015
Космонавты будут управлять наземными роботами с международной космической станции (МКС). Технологии, разработанные учеными России и Германии, планируется использовать при освоении поверхности Луны. Об этом сообщил корр. ТАСС директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
"Эксперимент "Контур-2" включает 20 сеансов связи между МКС и центрами управления, находящимися в России и в Германии", - сказал Лопота. "Впервые в мире мы будем управлять наземными роботами из космоса, используя технологию силомоментного очувствления. Мы "погрузим" оператора, движущегося с космической скоростью, в мир, окружающий робота и находящийся на огромном удалении", - пояснил научный руководитель космического эксперимента "Контур-2", заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Владимир Заборовский.
Эффект телеприсутствия оператора-космонавта достигается за счет того, что он не только видит изображение на мониторе, но и ощущает движение робота и его контакт с окружающей средой через рукоятку задающего манипулятора (джойстика). Видеокартинку дополняет изображение трехмерной модели робота, движение которой управляется сигналами телеметрии. Заборовский уточнил, что первый сеанс связи запланирован в августе, не указав конкретную дату, остальные - в октябре-ноябре нынешнего года.
"Технологии, разрабатываемые в рамках эксперимента "Контур-2", планируется использовать при освоении поверхности Луны, когда строительство лунной базы будет поручено роботам, а их действия будут направляться космонавтами с борта лунной орбитальной станции и специалистами на Земле", - сказал ученый. Он убежден, что "будущее космических технологий в значительной степени связано с созданием нового поколения роботов или киберфизических систем, которые наряду с космонавтами смогут обеспечить успех межпланетных экспедиций".
Научная аппаратура для эксперимента разработана специалистами ЦНИИ РТК и института робототехники и мехатроники DLR (Германия, Мюнхен). Эксперимент проводится по программе "Роскосмоса" при поддержке специалистов РКК "Энергия". Подготовка экипажей проводилась по методикам, разработанным в Центре подготовки космонавтов. Комплект научной аппаратуры, включающий джойстик для управления наземными роботами, доставил на МКС пилотируемый корабль "Союз ТМА-17М", отправившийся с Байконура 23 июля 2015 года.
Эксперименты серии "Контур" проводятся с 2009 года в рамках соглашения между российским и немецким космическими агентствами - "Роскосмосом" и DLR. Целью экспериментов является отработка технологий управления находящимися на планете роботами с борта пилотируемого орбитального комплекса. В рамках проекта "Контур-1" с Земли осуществлялось управление роботом, размещенным на МКС. Предметом планируемого эксперимента "Контур-3" станет управление группировкой напланетных роботов.
rulez-alex
с ноя 2013
Дата: 10 Авг 2015 16:17:57 · Поправил: rulez-alex (10 Авг 2015 16:20:52) #
Через час ждем приема :) Прием буду записывать на камеру.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2015 16:46:14 #
Слышу работу скафандров на 130,170.
Время загрузки страницы (сек.): 0.544; miniBB®
