RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 16:48:45
Думаю, звука вполне достаточно.
Прием буду записывать на камеру.
UR5MYУчастник
  с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 10 Авг 2015 16:50:18
Идёт радиообмен на частоте 143 625
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 16:51:32
143,625 активна, уровень хороший. "Прошли 520, 470..."
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 16:56:43
Вновь активна прямая видео трансляция с МКС mms://193.233.61.171/live .
Дата: 10 Авг 2015 16:59:12 · Поправил: ra9ust (10 Авг 2015 16:59:31)
Я сейчас слышу на 143.625 и на 130.170,хотя мкс сейчас над югом южноамериканского континента, как это возможно? Сигнал федингует сильно.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 17:02:19
ra9ust
Ошибка загруженных файлов TLE. Обновите данные.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 17:03:12
Дата: 10 Авг 2015 17:04:25
16:59:31
сию 17:03 МКС над Японией только проходит
шильдик NASA в правом верхнем углу и подписи на английском, раньше эта трансляция целиком и полностью отечественной была
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 17:09:53 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2015 17:11:48)
vinny
Видео идет от НАСА, а то, что камеры скафандров не транслируют, это жаль.
Может быть включат, когда выйдут из тени земли. В ЦУПЕ, на большом экране, тоже нет картинки со скафандра.
Дата: 10 Авг 2015 17:12:18 · Поправил: vinny (10 Авг 2015 17:22:00)
Видео идет от НАСА
ну 3д-модель МКС я понимаю, но когда вид ЦУПа - тоже значок чужой, и на фоне вида ЦУПа подпись на английском.
Потому совершенно непонятно
картинку со скафандра погонят как выходить начнут или выйдут
переключились на нашу трансляцию, стало громче
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 17:20:14
Дата: 10 Авг 2015 17:48:40
UR5MYУчастник
Дата: 10 Авг 2015 18:20:36
Радиообмен идёт на частотах 130 170 и на 143 625
UR5MYУчастник
Дата: 10 Авг 2015 18:23:16
Вся связь идет одновременно на обеих частотах, 130 167 то же хорошо слышно.
Дата: 10 Авг 2015 18:34:34
Принял виток, мне понравилось)) Звук чище, чем в трансляции.
Дата: 10 Авг 2015 18:35:25
Вот и я 6 минут захватил при максимальном угле 36 градусов.)) На Баофенг В5 и резинку слышно отлично.
Дата: 10 Авг 2015 18:35:46
Поэкспериментировал на обычные ТВ-усы попринимать, на 143,625 хороший прием, начиная с 28 градусов (раньше закрывает веранда), и прием шел вплоть до 5 градусов над горизонтом. А вот на 130,167 почти не было слышно, только следы несущей. Блин... Когда уже сделаю внешнюю антенну :-)
Дата: 10 Авг 2015 18:43:22
Подтверждаю, как только станция вышла на мою сторону окон на втором этаже пятиэтажки то и на баофенг ув-5р на штатную резинку стало слышно баллов на 5-6, на внешнюю йотку 9+. 143.625
Дата: 10 Авг 2015 19:13:57 · Поправил: ako (10 Авг 2015 19:25:02)
Приготовил все оборудование, для прослушивания и записи. Первый виток по Москве 19:54, второй виток 21:30, третий 23:07, но там угол элевации будет уже 15 градусов.
Дата: 10 Авг 2015 19:22:37
уже 15 градусов.
Хороший градус вполне. у меня с 3-5 град уже слышно.
Дата: 10 Авг 2015 19:29:00 · Поправил: rulez-alex (10 Авг 2015 20:11:15)
Постоянно прерывается видеотрансляция российской трансляции, как я понимаю на случай мирового ЧП вся надежда на владельцев переносных средств связи. Возможно финансирования не хватает на нормальную связь. Связь ВКД С ЦУП: ВКД-Был перерыв связи.. Есть у нас связь..? ЦУП: Вам не обязательно понимать какие внешние каналы связи были использованы некоторое время назад - НЛО ? Было простительно вести трансляцию с Марса с таким качеством :(
Дата: 10 Авг 2015 20:08:01
Есть виток. Сейчас будет аудиозапись.
Дата: 10 Авг 2015 20:11:49
Подумаешь временный перерыв в связи. Это же не земля, где все стабильно. Борт из стороны в сторону колбасит и все время угол меняется, вот и диаграмма направленности антенн гуляет. На самолетах такая же картина проявляется на дальностях и виражах. Физику никто не отменял.
При чем тут финансирование. НЛО доллар подняли, гады.
Дата: 10 Авг 2015 20:15:22 · Поправил: Sinilaj (10 Авг 2015 20:26:11)
Не лезет в копилку девятиминутная запись
Запись витка - прошу помидорками не кидаться. |
Дата: 10 Авг 2015 20:16:24 · Поправил: rulez-alex (10 Авг 2015 20:21:08)
Какие направленные антенны могут быть при большой скорости околоземного объекта, это есть иррациональность. Та же не направленная антенна UV-5R будет транслировать лучше направленной антенны.
Дата: 10 Авг 2015 20:18:19
DEN, зря вы дискуссию поддерживаете, если бы человек был в теме, то знал, что, например, отечественные спутники-ретрансляторы пока не охватывают всю зону, и что планируют запуски недостающих. Лишь бы критиковать.
А то что американская камера отваливалась пока по ней не долбанули - никому не интересно.
Дата: 10 Авг 2015 20:20:56
Если в этот момент мимо борта будет пролетать нло то мы это сразу же заметим по изменению характера связи.
Дата: 10 Авг 2015 20:23:01
Добрый вечер.Принимал 143.625 на wouxun kg-uvd1p со штатной антенной на 5.9.
Дата: 10 Авг 2015 20:23:08
Тоже люблю покритиковать. Опыт в такого плана экспериментах по радиосвязи с движущимися объектами есть огромный
Дата: 10 Авг 2015 20:27:24 · Поправил: rulez-alex (10 Авг 2015 20:29:02)
Не направленную! куда её направлять при 27000 км/ч ?
