Дата: 12 Авг 2015 21:29:34
Stomm
Только что был виток над минском, высота 50, визуально отчетливо видно, поставил sdr# поочередно переключать частоты 130.167, 143.625, 145.800, 166.000, - ничего, ловлю на rtl-донгл, антенна телевизионные рога на окне. 166.000 судя по описанию это какой-то маячок, но его тоже видно :(
Дата: 12 Авг 2015 21:44:15
В питере тоже ничего не услышал
Дата: 13 Авг 2015 19:55:09
Stomm
Они не каждый раз выходят в эфир, скорее даже редко. Гораздо чаще можно усшышать пакеты передачи данных, можно даже расшижровать их.
Дата: 13 Авг 2015 20:14:29
usater
Сами принимали? На какой частоте вероятнее найти сигнал (там их просто много очень)?
Дата: 13 Авг 2015 20:41:47 · Поправил: Sinilaj (13 Авг 2015 20:43:26)
APRS 145.825
Если декодируете - будет что-то типа такого:
1:21:31$ fm RA0ATB-6 to APRS-0 via RS0ISS-0 UI PID=F0
=5518.45N/08947.30Ey Op Vladimir QTH Uzhur NO45VH {UISS52}
21:22:05$ fm RA1TM-0 to APRS-0 via RS0ISS-0 UI PID=F0
TNX for QSO! 73! Good luck!
16.02.2015
18:25:46$ fm RS0ISS-0 to CQ-0 UIv PID=F0
>ARISS - International Space Station
Дата: 14 Авг 2015 09:29:36
Виктор, их не много, на самом деле.
Пакеты, как и Вам и сказали - 145.825
MSSTV и голос во время общения с радиолюбителями с земли 145.800
Недавний ВКД брали на 143.625 и у некоторых получалось 130.167, но здесь я ничего не услышал.
На остальных частотах я ничего не слышал, но, если честно постоянным мониторингом не занимаюсь. Для прослушивания использую IC-R20, SDR использую только цифры, погодных спутников и прочего в этом роде.
У донглов есть недостаточек - слабое усиление, посему, что бы слушать, надо либо на полянку выходить, либо использовать антенну, учитывая, что еще надо таскать с собой ноут, на полянку бегать, наверное, не очень удобно.
Дата: 14 Авг 2015 22:48:16
Прямо сейчас активность на 145.800
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Авг 2015 01:20:04
Люскин
И чего там было, в активности на 145,800?
Дата: 15 Авг 2015 18:58:23
14 августа в 19:42 UTC был запланирован телемост между RS0ISS и IK1SLD
http://www.issfanclub.com/node/39942
вот Люскин сеанс и слышал, только что слышал, сам не понял :))
...Люди, ну нет же ничего проще, если вам интересна тема связи via ISS, посмотреть в инете, что, когда и на каких частотах, и работать или просто слушать. ... я к тому, что в последнее время в теме задают много вопросов для детей дошкольного возраста, или на форуме присутствуют дошкольники и задают детские вопросы.
_без обид_ |
Дата: 15 Авг 2015 19:10:14 · Поправил: ew2abc (15 Авг 2015 19:11:09)
Сегодня была активность в 16 часов на 143.625
Дата: 16 Авг 2015 02:12:09
Был не очень хороший виток, слышал пару минут с замираниями
Дата: 26 Авг 2015 12:13:19
121.750 сию, радиообмен Что-то про индикаторный режим было.
Дата: 28 Авг 2015 09:18:19 · Поправил: vinny (28 Авг 2015 09:18:47)
Перестыковка «Союз ТМА-16М»
ЦУП, 25 августа 2015 года
28 августа под контролем специалистов Центра управления полётами Роскосмоса будет произведена операция по перестыковке ТПК «Союз ТМА-16М» со стыковочного узла малого исследовательского модуля «Поиск» (МИМ-2) на стыковочный узел служебного модуля «Звезда» .
Цель операции - освобождение стыковочного узла малого исследовательского модуля «Поиск» (МИМ-2) для приема ТПК «Союз ТМА-18М» с экипажем 45 длительной экспедиции на МКС, который запланирован на 02.09.2015.
По расчетным данным перестыковка ТПК «Союз ТМА-16М» будет произведена экипажем ТПК «Союз ТМА-16М» - Геннадием Падалкой, Михаилом Корниенко, Скоттом Келли в ручном режиме.
Расчетные времена основных операций:
10:11:00 - команда на расстыковку
10:12:30 – расстыковка ТПК «Союз ТМА-16М»
10:37:00 МСК - стыковка ТПК «Союз ТМА-16М» .
http://www.mcc.rsa.ru/extra_predsob.htm
Старт «Союз ТМА-18М»
В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 сентября 2015 года в 7 часов 34 минуты с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М».
В состав экипажа ТПК «Союз ТМА-18М» входят:
российский космонавт С.А. Волков, астронавт ЕКА А. Могенсен и космонавт Республики Казахстан А.А. Аимбетов.
http://www.mcc.rsa.ru/extra_predsop.htm |
Дата: 28 Авг 2015 09:28:34
трансляция ЦУПа пошла
Дата: 28 Авг 2015 10:31:51
Да, в данную минуту идет обмен на 143.625
Дата: 28 Авг 2015 10:32:44
Че то В8 какой то отключают
Дата: 28 Авг 2015 18:00:48
Да, время старта для меня неудобное, это надо после 5 часов утра на сайте Роскосмоса трансляцию смотреть. Предыдущие поздно вечером запускали и нормально смотреть было.
И по двухсуточной схеме будет стыковаться - http://www.interfax.ru/russia/462613.
А на сайте Роскосмоса сегодняшний запуск еще в предстоящих висит. |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Авг 2015 19:22:02
ra9ust
А вы записи делаете? Делитесь радостью с друзьями. :)
Дата: 28 Авг 2015 21:56:28
Ну я поначалу делал, а теперь порой бывает и в прямом эфире слышат как я принимаю космонавтов, но qso еще ни разу не провел.
Дата: 29 Авг 2015 00:13:04
у вас эфирное время куплено, на NASA TV или Россия 24 ? везёт же!
Дата: 29 Авг 2015 00:13:32 · Поправил: DIM YL2 (29 Авг 2015 00:14:11)
del...
Дата: 30 Авг 2015 18:40:17
UR5MYУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 01 Сен 2015 14:52:51
Завтра, 2 сентября, запланирован запуск очередной экспедиции на МКС. http://r4uab.ru/?p=10087 4 сентября намечена стыковка. |
Дата: 02 Сен 2015 02:40:10
Выше есть об этом, в 7.37, если проснусь - хочется, да колется на сайте Роскосмоса посмотреть - http://www.federalspace.ru/317/. Жалко, что потом полную запись трансляции не выкладывают, а начинают примерно за два с половиной часа. В общем, после 5 утра можно проверять. |
Дата: 02 Сен 2015 02:42:06
Дата: 02 Сен 2015 02:55:00 · Поправил: Gvozdenis (02 Сен 2015 02:57:23)
Принято решение о заправке - http://www.federalspace.ru/21695/. Но самое главное, что указали:
Следить за прямой трансляцией подготовки к пуску и стартом можно на сайте РОСКОСМОСА с 04:40 мск: http://www.federalspace.ru/317
То есть, я несколько ошибся, основываясь на просмотре предыдущих запусков, когда отлавливал время включения. |
Дата: 02 Сен 2015 08:10:48 · Поправил: vinny (02 Сен 2015 13:52:24)
интересно, почему работают по двухсуточной схеме...
Дата: 02 Сен 2015 09:37:14
Слушал частоту 143,625 во время старта - тишина...((( Видимо, связь происходила на какой-то другой частоте.
Дата: 02 Сен 2015 09:42:49
ну... думаю, с Экибаса не услышать Байконур, момент старта. Если только на частоте Союза через какое то время, когда поднимется из-за горизонта
Дата: 02 Сен 2015 09:43:03
posadochnik2013, частота "Союза" 130.167
