Дата: 23 Фев 2016 14:24:46
Запись из Иркутской области от 22.02.2016 |
Дата: 23 Фев 2016 20:35:08
Если правильно понял, R8AM проводили сеанс связи, а после работали кто хотел?
Работали они 21 или 22 го все же?
Я 4 раза проводил связь с МКС позывным RK0SWB, года три-пять назад.
Дата: 23 Фев 2016 20:41:14
electro_sergey
Связь была 22 февраля.
После сеанса связи с коллективкой, космонавты пообщались и с радиолюбителями, что в последнее время -редкость.
Дата: 24 Фев 2016 08:03:13
Интересно с разносом или в прямом канале?
Дата: 24 Фев 2016 09:01:44
Haiduk
RX-TX: 145.800МГц
Дата: 25 Фев 2016 01:18:21
Дата: 25 Фев 2016 02:23:41
На кроткой волне.. Ужас.
Дата: 29 Фев 2016 15:32:28 · Поправил: ew2abc (29 Фев 2016 22:16:47)
В прошлом пролете на 148.800MHz была слышна английская речь.
Дата: 29 Фев 2016 22:51:27
Дата: 29 Фев 2016 23:20:18
Влад К
Они сейчас в симплексе работают? Раньше, вроде, cross-band использовали.
Дата: 01 Мар 2016 11:21:31
RX-TX: 145.800МГц
Влад К, не вводите коллег в заблуждение, _со стороны борта ISS: TX-145.8MHz/RX-145.2MHz, на ""земле" соответственно (с минус -600KHz) наоборот, ни кто ни чего не менял, и смена частотного плана вряд ли предвидится.
Дата: 01 Мар 2016 12:07:05
DIM YL2
Коллега, у них, вроде было TX145,8/RX437,8 . Поменяли частотное расписание?
Дата: 01 Мар 2016 15:07:24
UA3UCS
Коллега, вот ISS Fan Club что есть, и что было, ни чего не менялось :) |
Дата: 01 Мар 2016 15:12:13
DIM YL2
Спасибо.
Дата: 01 Мар 2016 15:47:29 · Поправил: Mariner (01 Мар 2016 15:48:01)
RS0ISS TX/RX - 145.800/145.800 MHz. Имею на своём счету десяток связей с МКС - как личных, так и для школьников сеансы связи провожу. В вопросе частот я думаю будет точка :-)
Вся инфа на http://r4uab.ru |
Дата: 01 Мар 2016 19:50:45
Mariner, приветствую. Такой вопрос, сейчас на роскосмос работаете? Вроде как предлогали
Дата: 01 Мар 2016 21:00:20
http://www.mcc.rsa.ru/sojuztma_18m/shema_spusk.htm
В р е м я м о с к о в с к о е
Основные дата и время расстыковки: 02 марта 2016 года ~ в 04 час 02 мин 30 сек
Расстыковка TПK «Союз ТМА-18М» и МКС 02.03.2016г на 98831(14) витке МКС (виток ТПК – 2831(14))
ПОCAДKA 07.25.27 |
Дата: 02 Мар 2016 05:25:33
Час назад пролетали над Сибирью, трансляция велась на 143.625 и 121.750 одновременно, слышал момент отстыковки. Запись позже.
Дата: 02 Мар 2016 05:37:56
Сию опять надо мной сначала трансляция на 121.750 появилась, чуть позже и на 143.625. Разлетелись значит.
Дата: 02 Мар 2016 08:17:21
Спросони пытался сделать запись трансляций, плохо получилось, кусочек после отстыковки и кусочек после посадки. Первый видимый виток в 8:37, вряд ли пойду на улицу ловить...
Дата: 03 Мар 2016 16:08:06
Дата: 06 Мар 2016 21:02:58 · Поправил: alextrain (06 Мар 2016 21:05:30)
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста по следующему вопросу. Я простой, начинающий любитель, и у меня есть желание понаблюдать за МКС, а точнее за ее радиоэфиром. Я не собираюсь проводить с помощью орбитальной станции связи, а просто послушать их стыковку, отстыковку, всяческие проходящие на ней эксперименты, которые транслируются по радиоканалу. Но вот проблема, мне необходима какая-нибудь простенькая антенна, с которой я мог бы в случае прохождения МКС выскочить на улицу, и что-то разборчиво услышать! Так сказать "ручную" антенну, а то на штатную резинку сами понимаете... Где-то на просторах интернета мне встречалась подобная антенна, на 137 Мгц, для получения снимков NOAA, антенна типа яги, не знаю, пойдет ли она для приема в диапазоне 145 Мгц, но очень надеюсь! Можно конечно изготовить "турникет", и всё для этого у меня вроде есть, но будет ли она хорошо работать "с рук" я не знаю, возможно её чем выше установишь над поверхностью земли, тем лучше будет! В общем, нуждаюсь в "ручной" антенне))) Живу в городе, на первом этаже панельной, железобетонной десятиэтажки, а это не есть хорошо))) Помогите пожалуйста! Извините за нытьё, я только начинающий))) Вот видео, в котором мне удалось послушать стыковку с МКС Маленченко и Копра на резинку Quasnsheng: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
А скоро запуск Союза ТМА-20)))
Заранее спасибо, с уважением! |
Дата: 06 Мар 2016 22:45:35
Дата: 06 Мар 2016 22:51:23
alextrain
айком эр 20 на штатный телескоп отлично справляется
Дата: 06 Мар 2016 22:56:18
Попроще можно такую собрать
проще, и как бы для начала, пойдёт
alextrain
и поспешите :)
8 марта в 08:22 UTC будет сеанс на 145.800MHz c OK2KYJ, Чехия, продолжительность около 9 минут
A direct contact via OK2KYJ with students at Slovanské Gymnázium Olomouc, Olomouc, Moravia, Czech Republic is presently scheduled for Tue 2016-03-08 08:22:43 UTC 82 deg. The scheduled astronaut is Tim Kopra KE5UDN.
удачи
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Мар 2016 23:00:15 · Поправил: RN3ZF (06 Мар 2016 23:01:09)
alextrain
Нарисуйте свой дом на бумажке или карте, согласуясь со сторонами света. Определитесь, откуда прилетает и куда улетает, в зоне вашей радиовидимости, МКС, вам многое станет ясно. Я слушаю МКС на антенну 3х5/8, Даймонд-510. Её удобно ставить как обзорную антенну, крутить не надо, места минимум. Здесь много моих записей с этой антенны- Файлы: Записи » Записи радиопереговоров - МКС, спутники, наземные станции Для работы с рук, вполне хватит антенны яги, 3 или 4 элемента. Делайте сразу на два диапазона, 144 и 430, пригодится. На форуме есть ветка по этим антеннам. |
Дата: 07 Мар 2016 00:35:09
marquis
А у Вас нет данных по длине и расстоянию элементов, и как соединяется там кабель Arrow II Satellite Antenna? А то я не нашел по ссылке, там она вроде как продается)
Дата: 07 Мар 2016 11:53:54 · Поправил: rw4hfn (07 Мар 2016 11:55:57)
Попроще можно такую собрать - http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm
Дрянь советуете, ИМХО... Узкополосная, лишняя морока с согласованием. И всё это ради добавки 0,4 дБ усиления?!
2 ел 50 Ом проще и в разЫ широкополоснее, то есть, повторяемость куда лучше. Ф4\948\990\448. |
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Мар 2016 11:55:37
rw4hfn
Этот вариант, лучше чем ничего. :)
Дата: 07 Мар 2016 12:27:04
Друзья, всем огромное спасибо, что откликнулись и не остались равнодушными:) К 8-му марта конечно не успею что-то изготовить, работа не позволяет, но попытаюсь послушать связь радиолюбителя из Чехии и Копра на телескоп:) Ещё вопрос, а где можно найти расписание сеансов связи с МКС, любитесельские и прочие? А то в интернете полно всякого мусора, всякие группы вконтакте и разный подобный шлак, а чего-то толкового действительно мало!
