Дата: 08 Мар 2016 13:23:17
Дата: 08 Мар 2016 14:30:40
marquis
Благодарю.
stargazer
Спасибо, видимо, плохо искал, скачал пдф, но не тот тогда.
Дата: 08 Мар 2016 15:27:51 · Поправил: DIM YL2 (08 Мар 2016 15:45:20)
Про антенную тематику.
есть ещё Sandpiper dual-band, почти то же но в одной плоскости, и питается одним кабелем, без дуплексера, на фото хорошо виден узел подключения, "золотая середина" _hi выставляется изменением длин гамма-матчей и перемычками.
Sandpiper dual-band |
Дата: 08 Мар 2016 16:02:49
Скажите, пожалуйста, связь сейчас без разноса, 145.800/145.800 ?
Сегодня ещё что-то можно услышать?
Дата: 08 Мар 2016 16:23:09 · Поправил: DIM YL2 (08 Мар 2016 16:24:22)
Packet Radio AX.25 1200baud, начиная с 02:42 UTC 9 марта, над вашим QTH
Дата: 08 Мар 2016 16:25:51 · Поправил: alextrain (08 Мар 2016 17:29:50)
Дата: 16 Мар 2016 18:20:45
Нашел новый сайт Роскосмоса - http://www.roscosmos.ru/, старый сайт http://www.federalspace.ru/ не обновляется.
Старт пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» запланирован в 00:26 мск 19 марта 2016 года. В составе основного экипажа экспедиции МКС-47/48 космонавты Алексей ОВЧИНИН (командир корабля), Олег СКРИПОЧКА и астронавт НАСА Джеффри УИЛЛЬЯМС. Дублирующий экипаж - Сергей РЫЖИКОВ, Андрей БОРИСЕНКО и Роберт КИМБРОУ - http://www.roscosmos.ru/22034/.
А сегодня ракету вывезли, но не установили из-за сильного ветра, должны в 18 часов по Москве устанавливать - http://www.roscosmos.ru/22036/. Пока новой информации об этом нет. Надеюсь, старт не перенесут и в пятницу вечером покажут трансляцию, думаю, должна быть на http://www.roscosmos.ru/317/. |
Дата: 16 Мар 2016 20:40:26
Только что появилась информация, что ракету-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз ТМА-20М» установили на «Гагаринский старт» (площадка № 1 космодрома БАЙКОНУР) - http://www.roscosmos.ru/22037/. |
Дата: 16 Мар 2016 20:52:53
Интересно, буквально 10-ть минут назад в новостях по РТР сообщили, что на "стол" ракету-носитель пока не поставили, и на видеоролике она ещё "лежала на боку". Кто скажет, старт намечен на 00:26, стыковка в 06:12, по орбитрону посмотрел прохождения 19-го марта МКС надо мной: 00:31, 02:07, 03:43 и последний виток аж в 23:39! Будет ли возможность что-нибудь послушать? Сама стыковка проходить будет в 6-ть утра, но МКС будет где-то за горизонтом. И еще, раньше не замечал. Что в орбитроне за объекты появились ISS DEB два штуки?
Дата: 16 Мар 2016 22:36:41
alextrain
Однозначно :)
Мониторим 143.625, 121.750, 130.167
Смотрим здесь: http://www.mcc.rsa.ru/trassa.htm
После старта "Союза" на этой карте появится его метка |
Дата: 17 Мар 2016 08:36:01 · Поправил: alextrain (17 Мар 2016 14:29:19)
Дата: 18 Мар 2016 01:03:39
Уже на новый сайт Роскосмоса оба плеера под онлайн-трансляцию перенесли, как было на старом - http://www.roscosmos.ru/317/. Надо примерно с 21 часа по Москве заглядывать. Буду вечером смотреть. |
Дата: 18 Мар 2016 17:41:24
На главной странице на кнопке "Онлайн трансляции" указали время - 21.26 по Москве - то есть ровно за 3 часа до старта.
Дата: 19 Мар 2016 00:38:47
слава кпсс, улетели. вроде все нормально. ждем стыковки
Дата: 19 Мар 2016 03:22:36
Да, смотрел трансляцию с самого начала и до конца, есть видеозапись, все в норме, хоть бы и стыковка штатно прошла. |
Дата: 19 Мар 2016 05:56:39
Фрагмент записи сближения "Союза" с МКС над Москвой в 05.08мск на 121.750.
Экипаж "Союза" работал с позывным "Бурлак-1":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/19.03.2016_05.08_iss.mp3
У меня на 143.625 на подъеме МКС в очередной раз параллельно с космонавтами по зеркалке местами прослушивался какой-то АТИС на английском языке. Приемник - свисток RTL-SDR. На записи есть его позывной, но пока не разберу никак (модуляция не та). Ближайшие от моего места приема аэропорты - московские (более 100 км), но это явно не они. В АТИСе отчетливо слышно "temperature 4". В Москве же сейчас -6.
Не въеду никак: от самой станции что ли идет отражение сигнала?
Здесь его концовка и начало трансляции:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/19.03.2016_iss_atis.mp3 |
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Мар 2016 08:55:56 · Поправил: RN3ZF (19 Мар 2016 09:22:55)
marquis
Это идёт из эфира. На моей записи, есть сторонние переговоры на английском, АТИС тоже присутствует.
Потом зажали тангенту на передачу и помехи пропали.
Запись- 143.625 "Союз ТМА-20М" 19 марта 2016г. 05:10 МСК
Не въеду никак: от самой станции что ли идет отражение сигнала? |
Дата: 19 Мар 2016 09:34:32
RN3ZF
Спасибо, там по ходу еще и частота "Старта" какого-то аэропорта "висит". Хорошо слышны команды диспетчера "Cleared for take-off", "Line up runway...". В принципе по позывным бортов можно попробовать вычислить.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Мар 2016 09:45:22
marquis
Я думаю, это вход самого ретранслятора МКС слишком широкополосный , вот в канал помеха и лезет. Вам бы антенну получше, кстати. Записи могли бы быть более читаемы.
Дата: 19 Мар 2016 09:59:19
RN3ZF
У меня западная сторона прикрыта домом, где как раз в тот момент и была станция во время передачи авиапереговоров. Дальше по мере ее подъема стало нормально. Но в целом согласен, усиления хочется иногда побольше )
Не напомните, какая у Вас антенна для приема МКС используется? Давно заметил, что Ваши записи переговоров отличаются высоким качеством.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Мар 2016 10:08:56 · Поправил: RN3ZF (19 Мар 2016 10:09:25)
marquis
Антенна Diamond X-510N на высоте 13 метров, подключена кабелем РК-50-7-16, 25 метров.
Дата: 19 Мар 2016 10:21:03
RN3ZF
Достойное решение, спасибо.
Дата: 19 Мар 2016 15:59:43
Я тоже отчетливо слышал женский голос, антенна " ручная" двухэлелементная яги, делал вчера до 12 ночи. При последнем витке МКС в 6:38 уже никто не общался, наверное переходили с корабля на борт станции.
Дата: 19 Мар 2016 16:05:50
Некоторое время назад, при работе в режиме APRS через МКС я на частоте 145.825 отчетливо услышал обрывок радиообмена на французском, да еще-с еле заметным доплеровским эффектом... Может ,все-таки, это отраженный сигнал от МКС? Или иного ЛА-ИСЗ?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Мар 2016 21:30:41
Отраженный сигнал, после отражения, меняет частоту на величину доплера. В нашем случае, это побочный канал приёма или эта помеха попадает в канал ретранслятора с частоты 130.176 FM, а это авиадиапазон. Осталось найти аэропорт Европы с максимально близкой частотой.
Дата: 20 Мар 2016 01:36:38 · Поправил: marquis (20 Мар 2016 01:37:50)
Вычислил, блин, этот АТИС, который вклинивался во время сближения "Союза".
100% - это Вена, а точнее LOWW Departure ATIS. Вещает на частоте 121.725 (почти совпадает с рабочей частотой, используемой во время стыковок - 121.750)
http://englisch.tgm.ac.at/mi/public_html/loww.pdf
Если внимательно послушать запись, то на ней слышны следующие фрагменты АТИСа: "few 2 thousand 2 hundred feet, temperature 4, dew point 1, QNH 1015.... runway 29... Schwechat-Departure. Information X-ray at 01.50..."
Эти данные о погоде полностью соответствуют METAR аэропорта LOWW за 03.20 местного времени (02.20UTC):
http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Вене,_Швехате_(аэропорт),_METAR
Такая же история, кстати, была в прошлом году, во время стыковки "ТМА-17М". Тогда я тоже подозревал австрийцев, но теперь это подтвердилось:
145.800 МКС - Страница 292 |
Дата: 23 Мар 2016 14:16:47
Сейчас американский грузовик полетел к МКС, во время их стыковки будет что-нибудь в эфире?
Дата: 23 Мар 2016 14:20:08 · Поправил: ruks72 (23 Мар 2016 14:35:50)
Дата: 23 Мар 2016 20:21:51 · Поправил: vis888 (23 Мар 2016 20:42:20)
ок. будем ждать
Дата: 25 Мар 2016 09:28:18
Вчера записалось при пролете МКС, на записи стояли частоты 145.800 121.750 143.625. Програмками SSTV не декодируется, ничего другого не пробовал. Вообщем Сигнал на опознание. После было небольшое сообщение ЗАПИСЬ |
