Дата: 14 Апр 2016 18:56:07
Скажите, а в каком режиме сейчас идёт передача SSTV? В PD290? Сейчас на работе пытался принять (работаю машинистом) в тепловозе сами понимаете, помех уйма))), но какую-то картинку с большими помехами всё же удалось принять.
о, коллега! Сам сейчас к антенне расхоложенного тепловоза цеплялся, чтоб принять. У меня в PD180 шло
Дата: 14 Апр 2016 20:35:36
Блин, не знал, что на локомотивную антенну нормально можно принимать, я б перемычку на неё кинул. По приезду в депо на портативку принялась отличная картинка, жаль со смартфона загрузить сюда не получается!
Дата: 14 Апр 2016 21:52:15
Снова оставлял сегодня МКС на запись. Одна из картинок на этот раз прошла чисто. Принимал программкой MMSSTV 1.13
14.04.2016 18.25мск SSTV ISS
Запись сигнала в оригинальном wav формате:
SSTV с МКС 14.04.2016 18.25мск
На этом витке, к сожалению, был сбой синхронизации
14.04.2016 20.01мск SSTV ISS
Дата: 14 Апр 2016 22:02:54
На этом витке, к сожалению, был сбой синхронизации 14.04.2016 20.01мск SSTV ISS
Та же фигня со сбоем...
Дата: 15 Апр 2016 04:22:33
Уважаемые форумчане! 12. Апреля принял одну картинку с мкс,все дальнейшие витки были без sstv,сегодня будет один виток с Макс 6 градусов,стоит ли выезжать за город для пробы приема?.Антенна моксон плюс портативная баофенг.
Дата: 15 Апр 2016 07:46:52 · Поправил: alextrain (15 Апр 2016 07:53:47)
У меня не было никакого сбоя, единственное помехи, в городе принимал. |
Дата: 15 Апр 2016 09:05:21
Лучше бы лишнее QSO провели. Я их не могу дозваться
Дата: 15 Апр 2016 10:11:19 · Поправил: saleev (15 Апр 2016 10:18:25)
Вчера впервые записал с помощью Шарпа ССТВ с МКС. Сигнал был мощный, по сравнению с Метеорами, дальше. имея звуковой файл пытался декодировать. Вот тут я многое не знаю. Скачал программку РХ-ССТВ, запустил. Файл проигрываю плейером. Получаю зашумленное изображение. Буквы прочитать можно, но такое ощущение, что звук на вход декодера попадает чисто случайно. Подскажите, пожалуйста, программку для декодирования записанных вав файлов и как её правильно запускать.
Дата: 15 Апр 2016 10:43:22
Нужна программа для декодирования SSTV в настройках которой можно выставлять источник сигнала,а имнно вирт кабель.Но вот что-то не попадаеться такая.Может кто знающий нарисует плагин к известным программам?!Многие были бы благодарны!!!
Дата: 15 Апр 2016 10:45:33 · Поправил: Rybak27 (15 Апр 2016 10:46:49)
saleev, MMSSTV умеет проигрывать и декодировать аудиофайлы.
ReBeat, как вариант использовать VAC, через его коммутировать аудио между программами.
Дата: 15 Апр 2016 11:17:03
Да вот хотелось бы. В меню файл нашёл плей, в выборе требует файл с расширением своим. Переименовал вав в ммв, пробовал запускать - не получается.
Дата: 15 Апр 2016 12:39:15 · Поправил: AVKarto (15 Апр 2016 12:39:56)
Бесплатный аналог VAC, ставиться за 2 минуты! Работает исключительно.
Писал про него тут |
Дата: 15 Апр 2016 14:45:21
AVKarto
Попробовал, после двух синих экранов заработало. Картинка лучше, ну для первого раза, возможно и ничего.
Дата: 15 Апр 2016 15:17:05
А точно у вас будет макс. 6 градусов? Вы в каком городе живете если не секрет)))
Дата: 15 Апр 2016 15:50:55
alextrain
UB8JAS
Данила Кадочников
Danila Kadochnikov
ул. Молодёжная, д.8 кв.70
Покачи, ХМАО-Югра 628661
61.7251 (61° 43' 30'' N) 75.3654 (75° 21' 55'' E)
QTH Grid MP71qr
Дата: 15 Апр 2016 16:43:36 · Поправил: alextrain (15 Апр 2016 17:00:38)
UB8JAS
Данила Кадочников
Danila Kadochnikov
QTH Grid MP71qr
Ничего себе подробности))) Да, действительно, низковато у вас летает МКС, сегодня будет в ваших краях, в 17:34 МСТ, на высоте всего 6 градусов. Возможно удастся что-то принять. У меня приниматься картинка начинала примерно с одного-двух градусов на портативку, на шести градусах более-менее, даже можно было что-то разобрать!
Дата: 15 Апр 2016 16:48:10
Значит повезло, вон и у других тоже сбои видно
Это же не всеядный проигрыватель, который аудио хоть с расширением TXT откроет, надо честно перекодировать, а не расширение менять.
Дата: 15 Апр 2016 17:46:10
Первая картиночка на сегодня. На вызов, как обычно, не отвечают. Еще виток есть, но низкий сильно
Дата: 15 Апр 2016 17:50:43
Дата: 15 Апр 2016 18:00:53 · Поправил: alextrain (15 Апр 2016 18:16:53)
Дата: 15 Апр 2016 19:21:03
Дата: 15 Апр 2016 19:22:46
максимальный подъем 1.1 градуса :-), не обессудьте. |
Дата: 15 Апр 2016 20:06:14
последний виток у меня. Все что получилось
Дата: 15 Апр 2016 20:57:31
Дата: 15 Апр 2016 21:15:14
Тоже зацепил этот пролет.
15.04.2016 20.45мск SSTV ISS
В правой части спектра виден пакет на 145.825
Последние секунды этой передачи, да и всей праздничной серии для моего места. Отключение передатчика запланировано на 19.00UTC. Можно только поблагодарить наших космонавтов за работу. Весьма интересные и разнообразные картинки были подготовлены. Ждем новых включений.
Дата: 15 Апр 2016 21:18:54
alextrain
ничего страшного. позывной UB8JAS есть на http://www.qrz.ru и всего делов то |
Дата: 15 Апр 2016 21:22:30 · Поправил: Wel11 (15 Апр 2016 21:24:40)
Пробовал на планшете, так там кнопка сохранить активна в Robot36, а на смарте - нет, ну, ладно, сохраняю принудительно там, через кнопку ES менеджера.
Крайние витки вышли так: на портативку и дома соответственно)
 Увеличить |
Дата: 17 Апр 2016 16:13:26
При моих высотах полета МКС не
получается принимать пакета,его просто нет?Или просто я не успеваю с яги за МКС?
Стоит ли при 6-10 градусах делать штырь или диполь для пакета,или просто пробовать ловить мкс,ведь яги рукой с портативкой?
Дата: 18 Апр 2016 09:52:30
На одном из витков принимал МКС летящую на 10-12 градусах. Потому чтоб вообще ничего не было, это или станция не передавала или что-то крупное заслоняет трассу станция - приёмник.
Смотря когда принимали пакеты, МКС не каждый свой виток передавала, а по определенным часам.
Думаю на первое время стоит сделать диполь, посмотреть как обстановка будет.
Рукой с Yagi, это надо успевать вести и точно наводить еще на МКС.
Дата: 18 Апр 2016 10:33:39
Конечно стоит! Скорее всего, МКС просто не передавала в тот момент когда вы пытались что-то поймать. Люди принимают SSTV с МКС на высоте 1,1градуса (тут выше писали), и картинка получилась очень хорошая! Терпение, и всё у вас получится)))
