Дата: 25 Апр 2016 14:25:24
G305e
Это он еще картинки через SSTV не принимал, так бы , наверное, дар речи потерял)))
Дата: 25 Апр 2016 18:42:33 · Поправил: alextrain (25 Апр 2016 22:25:52)
Дата: 30 Апр 2016 11:32:13
Дата: 04 Май 2016 23:38:55
Напоминаю, в четверг, возможно, будет включение на 145.800:
05.05 чт
«РадиоСкаф». Создание, подготовка и запуск в процессе ВКД сверхмалых космических аппаратов с борта МКС
Подготовка наноспутника «Томск-ТПУ 120»: подзаряд аккумуляторной батареи, подключение к антенне и установка трансивера УКВ бортовой радиостанции Kenwood TM D700 в режим ретрансляции сигнала от спутника; тестовые проверки с передачей голосового сообщения на Землю; отключение аппаратуры.
http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm |
Дата: 09 Май 2016 00:18:26
Интересно, будет ли что-то в честь 9 мая...
Над Москвой будут видимые витки утром.
На ariss.org обещают связь с Англией "A direct contact via GB1OSM with students at The Kings School, Ottery St Mary, Devon, UK, is scheduled for Mon 2016-05-09 09:26:30 UTC 62 deg The scheduled astronaut is Timothy Peake KG5BVI. Watch for HamTV during this contact. "
Дата: 09 Май 2016 19:47:50 · Поправил: marquis (09 Май 2016 19:52:55)
Вот такие новости:
As part of Tomsk Polytechnic University 120th anniversary celebrations on May 10-11, Tomsk-TPU-120 will be activated in the ISS and will transmit a greeting to Earth inhabitants, recorded by students of the University in 10 languages: Russian, English, German, French, Chinese, Arabic, Tatar, Indian, Kazakh, and Portuguese.
The 3U CubeSat was launched from Baikonur to the ISS on March 31, 2016 in a Progress-MS-2 cargo vessel. It will be deployed by hand during a future Russian spacewalk (EVA), so it has a handle. The satellite was
developed by students at the Tomsk Polytechnic University to test new space materials technology and will be the world's first space vehicle with a 3D-printed structure.
The Tomsk-TPU-120 satellite on-board the ISS will be activated May 10 from 07:55 UTC and switched off on May 11 at 10:10 UTC.
The satellite has been connected to an external ISS antenna and will
transmit messages of 20-30 seconds in 11 languages, then pause 1 minute on the satellite's transmission frequency of 437.025 MHz. The ISS will simulcast the signal utilizing ARISS equipment on a frequency of 145.800 MHz.
Reception reports from both the ISS and from the Tomsk-TPU-120 satellite are requested from the international amateur radio community and should be sent to Sergi at rv3dr@mail.ru
Amateurs are requested to refrain from transmitting on either frequency as any transmissions would interfere with reception of the test transmissions.
http://www.southgatearc.org/news/2016/may/tomsk_tpu120_active_on_board_iss.htm#.VzC5mR_wBKo
http://news.tpu.ru/news/2016/04/04/25034/
Если в двух словах:
В рамках празднования юбилея Томского политехнического университета спутник «Томск-ТПУ 120», подключенный к внешней антенне станции, будет работать с борта МКС с 7.55UTC 10 мая до 10.10UTC 11 мая, передавая поздравления на 10 языках по 20-30 секунд, затем минутный перерыв.
Частота 437.025. Одновременно сигнал будет также транслироваться на 145.800. Принятые сообщения можно отправить Сергею на rv3dr@mail.ru. Радиолюбителей просят воздержаться от передачи на этих частотах на время мероприятия.
Посмотрел текущие условия пролета МКС. Над большей частью России ее реально будет принять рано утром 11 мая. |
Дата: 10 Май 2016 11:54:07 · Поправил: ew2abc (10 Май 2016 12:00:23)
Дата: 10 Май 2016 12:13:52 · Поправил: distortion (10 Май 2016 12:21:06)
На 437.025 тишина, на 145.800 сигнал есть, но как-то всё криво свистит-шипит активным шумом с уровнем на 59.
Томск-ТПУ 120 на МКС |
Дата: 10 Май 2016 12:28:09 · Поправил: ew2abc (10 Май 2016 12:58:11)
distortion
Пока транслируется с МКС на 145800.
Конструкцию аппарата разработали ученые ТПУ, он станет первым в мире космическим аппаратом, изготовленным с помощью 3D-принтера. Корпус аппарата изготовлен из термопластика с использованием технологий 3D-печати, а блок аккумуляторных батарей чтоб проработали дольше при сильном перепаде температур, изготовлен методом шликерной 3D-печати из циркониевой керамики — впервые в мире!
Это поможет удешевить производство наноспутников. В будущем технология может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным.
Дата: 11 Май 2016 06:54:33
Дата: 11 Май 2016 09:21:27
Только что делал запись и попало "ола-ола" ))) На МКС включен кроссбенд и если в паузах включиться на передачу на 437.025 услышите себя на 145.800
Дата: 11 Май 2016 10:33:27
Со свежего витка МКС
Слышал эту трансляцию сегодня утром в Ташкенте. (приемная антенна - коллинеар)
Дата: 11 Май 2016 10:39:30
В 06-01 и в 07-38 слышал в Воронеже. Разобрать ни слова не получилось, вечером могу выложить, если кому интересно.
Дата: 11 Май 2016 11:24:22
чего то да, с какчеством проблемки у них
Дата: 11 Май 2016 14:08:08 · Поправил: fed (11 Май 2016 14:10:25)
Запись поздравления на русском языке с Томск ТПУ-120 на МКС. Второй виток за 11 мая примерно в 7-40.
Файл
p.s. подскажите, можно ли как-нибудь просто узнать положение МКС на орбите за прошедшую дату? без Orbitrona (не могу настроить). |
Дата: 11 Май 2016 14:50:37
Дата: 11 Май 2016 19:09:25
Сегодня также утром принимал. Сигнал убийственно глухой
Дата: 12 Май 2016 21:57:48
Дата: 12 Май 2016 22:32:29
Дата: 12 Май 2016 22:38:29
И реклама "Бермоса" ...
Дата: 19 Май 2016 11:53:24
А что конкретно в орбитроне не можете настроить?
Дата: 19 Май 2016 13:37:33
alextrain
Уже справился! :) "Ткнуть мордой в папку" - это из руководства по работе с программой с этого сайта, очень помогло.
Спасибо!
UR5MYУчастник
  с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 22 Май 2016 07:36:44
У меня программа Орбитрон установлена на диске С Запускаю её от имени администратора и всё равно показывает не верно, все спутники прут вперёд...Может подскажет кто как её заставить правильно работать.
Дата: 22 Май 2016 11:59:54
UR5MY
Время у вас комп правильно показывает?
Синхронизацию времени в программе давно делали?
Обновление баз через инет давно делали?
А может у Вас режим "Симуляция" стоит?
А может у Вас там искривление времени происходит? :)
Дата: 22 Май 2016 12:13:12
С часовыми поясами у вас что то не так скорей всего.Ну или как выше обозначили.
Дата: 22 Май 2016 13:21:02
Возможно вы находитесь на разломе земной коры и попали в временную яму.
Дата: 22 Май 2016 17:47:54
Смотря какие спутники выбирать, какие-то в разные стороны прут, а какие-то приперлись и не двигаются.
UR5MYУчастник
Дата: 24 Май 2016 04:24:30
Время на компе стоит верно, в программе тоже, симуляцию включаю, если что-то надо просмотреть наперёд или назад, время стоит СЧС Сейчас.
А вот обновление делаю какждый раз перед запуском программы но...всё равно что-то не то.
Дата: 24 Май 2016 12:13:19
UR5MY
Хорошо, а какие спутники конкретно "прут вперёд"? Почему Вы решили что они "прут вперёд", с чем сверялись? МКС кстати нормально нормально отображается?
Дата: 24 Май 2016 15:05:21
Вообще изначально проблема корректно не описана. Без выставления координат после обновления TLE по МКС (погуглив сайты, где её положение онлайн отображается, и если не было недавних изменений её орбиты) проверяется работа программы.
Один раз следил за каким-то любительским спутником, он после очередного обновления начал бешено круги наматывать - для такого случая можно использовать старую версию TLE.
Если ещё глюки какие - или подробно их описать, или самостоятельно разбираться. Скриншоты, захват рабочего окна на видео тоже могут быть показательны.
Что значит "что-то не то" ? На чём это мнение основано?
Если знаете, как выглядеть "что-то то" должно, то и Орбитрон не нужен?
