На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ 1428, Darko_swl, muha131, Dedchel, abradox]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  321  322  323  324  325  ...  376  377  »»Поиск в теме
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Фев 2017 15:15:02 #
Судя, потому как с дальнего востока пока сообщений не поступало это первая картина, ждём следующий виток.
На предыдущем витке не было ничего
vemit
Russia
Дата: 14 Фев 2017 15:19:35 #
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 15:26:01 #
И такое еще на прошлом витке.
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Фев 2017 15:31:22 #
Специально сидел мониторил, ничего не было, может проход на "окно" попал.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 14 Фев 2017 16:23:26 · Поправил: Men (14 Фев 2017 16:26:00) #
Принял картинку 9/12...... Идет 10/12.....
fromkist
с янв 2015
Новосибирская область
Дата: 14 Фев 2017 16:38:34 · Поправил: fromkist (14 Фев 2017 16:38:50) #
Только что прошла, тихо...
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 17:57:03 · Поправил: Wel11 (14 Фев 2017 18:03:59) #
И ушла станция за горизонт
fireman80
с окт 2014
Капустин Яр-1
Дата: 14 Фев 2017 18:05:31 #
Только что прошла. Сигнал тихо-тихо был слышен. MMSSTV не распознал ничего.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 14 Фев 2017 18:06:06 · Поправил: Men (14 Фев 2017 18:09:04) #
а я 1/12 принял.......правда тоже с помехами..........
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 18:07:41 #
Men
У меня почти всегда с помехами дома, антенна такая)
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 14 Фев 2017 18:11:21 #
Wel11
ну 12/12 нормально.....
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 18:13:50 · Поправил: Wel11 (14 Фев 2017 18:18:30) #
Men
Ну да, относительно) На улице с портативки лучше бывает, вертеться можно. А я ее на работе забыл) Дома только китайкенвуд был, решил на улице попробовать и как-то с ним не очень принялась
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 14 Фев 2017 18:22:56 #
вертеться можно
Надо чтобы антена вертелась...)))))
Или всенаправленную....да и не жарко на улице.....
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 18:44:11 · Поправил: Wel11 (14 Фев 2017 19:32:01) #
Men
Это да, всмысле где рацией чуть, где чуть повернулся)) У меня просто телескоп есть для таких случаев, чтоб на работе можно было на улицу выйти, или на дачу взять)
У нас не особо холодно, можно было б на даче погреться, но свет вырубили, а в кунге тоже холодно, если сидеть ждать следующие витки.
Думал сделать направленную, чтоб на даче лежала, да все некогда. Квадрифилярную бы, но стырить могут))
alsator
с июл 2016
Воронеж
Дата: 14 Фев 2017 19:17:34 #
А вот и моя.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 19:32:34 · Поправил: Wel11 (14 Фев 2017 19:47:09) #
alsator, Неплохо)
Кажись, отключили передачу, пошел сигнал и сразу оборвался.
Заметил, что RX-SSTV и MMSSTV принимают чуть по-разному, может, там это все в настройках регулируется, но я по умолчанию. И оттенки чуть разные, особенно, фон белый)
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 14 Фев 2017 22:49:41 #
Вечер всем бодрый!
Сегодня слушал передачу в период с 11:38 до примерно 11:41 UTC. Записал звуковой файл.
Также в период с 13:18 до 13:20 UTC слушал передачу с орбиты. Но как-то необычно: сигнал появился внезапно и громко а затем в течении двух минут уходил по частоте вниз и одновременно падал уровень. В этот раз записать не удалось.
Попутно вопрос: кто подскажет как звуковой файл формата *.mp3 или *.wav преобразовать в понятный для MMSSTV формат *.mmv ? Чтобы посмотреть что же там принялось :)
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 14 Фев 2017 23:08:03 · Поправил: Wel11 (14 Фев 2017 23:09:24) #
Орфей
Добрый вечер, а почему не запустите в плеере и той же MMSSTV не декодируете?)
По частоте уходит из-за эффекта Допплера, ну , и прием с изменением высоты ухадшается в зависимости от используемой антенны.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 14 Фев 2017 23:18:05 #
Не поверите: до сих пор не справлюсь с MMSSTV :) Она никак не хочет дать мне возможность выбрать звуковую карту для приема сигнала :( У меня на материнке встроенная - раз, отдельная PCI карта - два (как раз для работы цифровыми модами) и USB-микрофон WEB-камеры - три. При всем этом разнообразии не удается заставить MMSSTV работать именно с тем устройством, с каким я желаю :( Нет у этой программы опции выбора звуковой карты. Она дает только возможность установки уровня входного/выходного сигнала.
Но, надеюсь что-то придумаю. Собственно в силу сказанного и хотелось преобразовать записанный сигнал в формат *.MMV, который программа MMSSTV позволяет декодировать напрямую.
Орфей
с ноя 2007
Днепропетровск
Дата: 14 Фев 2017 23:21:16 #
При работе через спутники на двухметровом диапазоне эффект Допплера не так ярко выражен, как, например, при работе на 432 МГц. А тут прямо за 20 секунд сигнал ушел на пару килогерц...
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 15 Фев 2017 00:19:35 #
Орфей А, просто помню при приеме NOAA как сигнал ползет. Попробуйте RX-SSTV http://users.belgacom.net/hamradio/rxsstv.htm там есть в меню Setup - Sound Control and Devices , может, через это меню получится что-то выбрать.
Solavele
с авг 2013
MARI EL
Дата: 15 Фев 2017 00:28:17 #
а кто Вам мешает в самой системе выбрать устройство воспроизведения по умолчанию.
saleev
Львов
Дата: 22 Фев 2017 16:10:18 #
Прогресс летит, когда стыковка? На сайте ЦУП только трасса, больше ничего(((
Aleks andr
с мар 2016
Ростовская область, Гуково
Дата: 22 Фев 2017 16:14:25 #
saleev на какой частоте предположительно будет активность?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 22 Фев 2017 17:08:06 #
Стыковка прогресса 24 числа, а на завтра запланирована вторая попытка стыковки драгона
alextrain
с апр 2015
Беларусь, Полоцк. Александр EW6RN
Дата: 22 Фев 2017 20:31:01 #
Не подскажете где подробную информацию посмотреть?
marquis
Дата: 22 Фев 2017 23:03:30 #
saleev
alextrain
Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля 2017 года в 11:34 ± 3 мин. мск. Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-05» со станцией и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в Центре управления полетами и российских членов экипажа МКС – Сергея РЫЖИКОВА и Олега НОВИЦКОГО, сообщает пресс-служба ЦУП.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/33392/
marquis
Дата: 22 Фев 2017 23:09:55 · Поправил: marquis (22 Фев 2017 23:11:07) #
Завтра утром еще ожидается сеанс связи с французскими школьникми. На ЕТР будет слышно концовку мероприятия.
A direct contact vis F4HHV with students at Ecole primaire Elie Desplan, Boissières, France and Marie Castang, Saint Dionisy, France is scheduled for Thu 2017-02-23 08:31:45 UTC 48 deg. with astronaut Thomas Pesquet, KG5FYG.
http://www.ariss.org/upcoming-contacts.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Фев 2017 23:22:19 #
С патриотично настроенными российскими школьниками будет связь?
alextrain
с апр 2015
Дата: 23 Фев 2017 08:54:07 #
Спасибо! Я … на работе((( придется в тепловоз с собой портативку брать:) Частоты те же? На 143.625 услышу?
Время загрузки страницы (сек.): 0.587; miniBB ®
