UR5MYУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 13 Сен 2017 06:12:02
А на какой частоте? Стыковка по времени уже произошла над Атлантикой. Возможно будут переговоры с ЦУПом.
Дата: 04 Окт 2017 16:27:18
Сию на 121.750 шпарила телеметрия, после голосом не долгое общение на УКВ 1 и УКВ 2
Дата: 05 Окт 2017 02:42:34
На УКВ-2 очень давно я не слышал обмена. Вы какую частоту имеете ввиду?
Дата: 05 Окт 2017 16:04:04
143.635 я её когда то давно забил в банк как частоту укв-2 мкс, а вчера после телемеметрии они голосом разговаривали на укв-1 (143.625) и потом сказали фразу что то типа переходим на укв 2 я переключился и услышал там их речь, но разговор был совсем не долгий просто проверили связь и отключились.
Дата: 05 Окт 2017 23:02:40
mirney спасибо за информацию, друже. УКВ-2 я с давних пор, еще со станции МИР, добавлял в память аппаратов, но т.к. давно на резервной никого не слышал, исключил ее из банка памяти. Теперь снова включу.
Дата: 09 Окт 2017 23:56:22
Образование и популяризация космических исследований
11, 12.10
«Интер-МАИ-75». Космические аппараты и современные технологии персональных и международных коммуникаций связи в образовании
Включение радиостанции «Kenwood» D710 из состава комплекса РЛС «Спутник» и лэптопа RSK2; выполнение цифровой фото- и видеосъёмки; выключение аппаратуры и заключительные операции
11.10- БИ1 – 40 мин
12.10- БИ1 – 40 мин
Переговоры со специалистами
13, 15.10
«Великое начало». Популяризация достижений отечественной пилотируемой космонавтики
Подготовка аппаратуры. Проведение репортажа - образовательный сеанс и видеосъёмка имитации выполнения экспериментов «ДАН» и «Биокард». Заключительные операции
БИ1, БИ4 – 1 час
http://www.mcc.rsa.ru/exp_mks.htm |
Дата: 10 Окт 2017 00:17:34
Честно говоря, на 145.800 я принимал только APRS данные. Переговоры пока ни разу не удалось поймать. Быть может кто поделится каким-то временем выхода в эфир с МКС, может плановые связи проводят как-то!?
Дата: 10 Окт 2017 10:59:46
На 145.800 - ARPS
На 145.825 - переговоры с радиолюбителями или школьниками по договорённости.
Разнос - 600 КГц
Дата: 10 Окт 2017 11:07:38
mik64
Частоты изменились?
Вроде всегда наоборот было (825-APRS, 800-Голос).
Дата: 10 Окт 2017 19:46:06
Частоты изменились?
Да и насчет разноса, что-то странно.
Дата: 15 Окт 2017 13:09:49 · Поправил: radiooo (15 Окт 2017 17:39:05)
Третий день подряд при пролете/видимости МКС на 145.800 периодически появляется несущая. Полезного сигнала нет.
Дата: 15 Окт 2017 15:01:01
На счёт несущей подтверждаю, сию при пролёте МКС было слышно на 145.8.
Дата: 15 Окт 2017 15:41:44
Была несущая, тоже слышал... Сначала думал, что помеха какая-то.
Дата: 15 Окт 2017 18:17:13
Сломалось у них что-то SSTV.
Дата: 17 Окт 2017 09:17:39 · Поправил: Civilian (17 Окт 2017 09:26:35)
Del
Дата: 22 Окт 2017 16:18:02
Почитаю.
Дата: 22 Окт 2017 16:57:08
Только что принимал на 145.8. Увидел на панораме sdr rtl, думал помеха, потом переключился на на icom pcr1000. Разговаривали на английском с акцентом (италия?).
Дата: 31 Окт 2017 14:15:07
Частоты изменились?
Не менялись. Все правильно - 825 APRS, 800 ЧМ голос вниз.
Дата: 26 Ноя 2017 15:16:03
Голос на 145,800 МГц с разносом 145,800/145,200, или прием и передача на 145,800 МГц ?
Дата: 28 Ноя 2017 09:03:23
Сегодня в 08:41:46 с космодрома "Восточный" стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1б».
Одним из элементов полезной нагрузки является КА "Бауманец".
Планируется в 11:15:17 – Отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км)
Интересно, как этот очередной "студент" может быть интересен в качестве наблюдаемого нами объекта? Пока не нашел подробного описания оборудования и экспериментов.
Дата: 28 Ноя 2017 09:07:39
Дата: 28 Ноя 2017 13:32:22
И вот опять...(((
РОСКОСМОС: 28 ноября 2017 года с космодрома ВОСТОЧНЫЙ осуществлён пуск РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата «Метеор-М» № 2-1.
В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации.
Дата: 28 Ноя 2017 15:07:40 · Поправил: Gvozdenis (28 Ноя 2017 15:19:37)
Второй пуск с Восточного обернулся провалом: 19 спутников не выведены
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Второй в истории успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» закончился неудачей на участке полета разгонного блока «Фрегат»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2−1 и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту.
«Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхроннуюорбиту космического аппарата “Метеор-М” № 2−1. В результате работы РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) “Союз-2.1б” головной блок в составе РБ (разгонного блока. — Прим. ред.) “Фрегат” и КА (космического аппарата. — Прим. ред.) “Метеор-М” был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите», — заявил «Роскосмос».
Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат «Метеор-М» № 2−1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе «Бауманец-2» (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).
Утраченный высокотехнологичный груз
«Метеор-М» № 2−1 — третий спутник космической группировки «Метеор-3М», предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.
Аппарат мог получить глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах.
Эти данные позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы Земля — атмосфера.
Информацию с «Метеора-М» № 2 могли бы одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы дали бы возможность «видеть» участки Земли шириной около трех тысяч километров.
Также на орбиту не будет доставлен «Бауманец-2» — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.
С Восточного также не удалось вывести на орбиту спутники LEO Vantage — группировка малых аппаратов связи должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.
https://news.mail.ru/society/31783714/?frommail=1
А в декабре должны новый экипаж на МКС запускать, позавчера была информация об этом запуске, по декабрьскому запуску нового экипажа пока ничего не было. Интересует дата и время, чтобы не пропустить, когда смотреть запуск.
А, нашел, в описании к этому видео указано 17 декабря, но пока без времени. Цитата:
Запуск ТПК «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря 2017 года с космодрома БАЙКОНУР. В составе основного и дублирующего экипажей корабля и экспедиций МКС-54/55 космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Сергей Прокопьев, астронавты NASA Скотт Тингл и Джанетт Эппс, астронавт JAXA Норишиге Канаи и астронавт ESA Александр Герст. |
Дата: 29 Ноя 2017 20:00:00
Немного скрасим вчерашний провал с запуском спутников.
5-6 декабря ожидается передача SSTV с борта МКС на 145.800:
The 145.800 MHz FM Slow Scan Television (SSTV) transmissions from the International Space Station Dec 5-6 should be receivable by radio amateurs around the world
The MAI-75 SSTV system in the Russian Service Module will be put through some extended testing from December 5 starting around 15:00 UTC and running until 09:00 UTC on December 6. Test images will be used during this period.
http://www.southgatearc.org/news/2017/november/slow-scan-tv-from-space-dec-5-6.htm#.Wh7mrR-hpHw |
Дата: 02 Дек 2017 19:23:27 · Поправил: rn1nek (02 Дек 2017 22:12:26)
Немного не в тему. Или в тему? Сидел, слушал музычку всякую из серии ЖанаМишеляЖарра и ему подобных свеженьких и вдруг в наушникаж зажужжали знакомые звуки. Закинул себе на облако, вот ссылка на mp3.
https://cloud.mail.ru/public/aPRT/NTwK8gzY3
Собственно "звуки" с 2:30
(с) Анджей Кравцов "Космическая Станция".
Кого там с МКС в качестве озвучки использовали? |
Дата: 05 Дек 2017 00:19:05 · Поправил: marquis (05 Дек 2017 00:25:25)
rn1nek
Конечно в тему )
Музыка Жан-Мишель Жарра действительно навевает космические мотивы.
В качестве озвучки приведенной Вами композиции использован фрагмент записи радиосвязи между «Центром дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района и космонавтами, входивших в состав экипажей экспедиций МКС-39/40/41 (Александр Скворцов, Максим Сураев и Олег Артемьев). Сеанс связи состоялся в августе 2014 г.:
https://youtu.be/AZQNQwZXHQw
Организовал и вел передачу с Земли в тот день, кстати, хорошо известный в среде "космических" радиолюбителей Дмитрий Пашков (R4UAB), который также является участником нашего форума.
На сайте ЦУПа появилась информация о предстоящем включении любительской радиостанции. Здесь, правда, речь идет о 6-8 декабря:
В общем, в ближашие несколько дней имеет смысл мониторить частоту 145.800. Если все сложится успешно, получим серию изображений с высоты 400 км :) |
Дата: 05 Дек 2017 16:41:50 · Поправил: R4ZZ (05 Дек 2017 16:42:29)
Голос на 145,800 МГц с разносом 145,800/145,200, или прием и передача на 145,800 МГц подскажите?
Дата: 05 Дек 2017 17:09:54
R4ZZ
С разносом.
Дата: 06 Дек 2017 01:15:24
Возможное расписание работы SSTV:
Dec 6, 2017
Test Setup and activation – 15:25-16:25UTC
Dec 7, 2017
Test Power off – 08:10-08:20 UTC
Power on – 13:40-13:50 UTC
Power off – 17:30-17:40 UTC
Dec 8, 2017
Power on – 14:05-14:15 UTC
Power off and stow – 17:45-17:55UTC
https://ariss-sstv.blogspot.ru |
Дата: 06 Дек 2017 15:37:02 · Поправил: -Grom- (06 Дек 2017 15:39:10)
Каждый день меняют расписание на передачу SSTV.
Так когда всё-таки слушать?
