Дата: 29 Мар 2018 20:59:00
В СМИ была тревожная информация о неконтролируемом сходе с орбиты станции Тяньгун-1 предположительно 31 марта. Как сообщили, в предполагаемой зоне падения находится густонаселенная Европа.
Дата: 29 Мар 2018 22:10:49
Дата: 29 Мар 2018 22:58:51
-оффтоп- СМИ любят преувеличивать и "тревожить" информацией. Полагаю, от Тяньгуна до земли врят ли долетит хоть пара железок.
Дата: 29 Мар 2018 23:07:20
сегодня наблюдал луну,думал как на ней можно разглядеть мкс.так вот заметил левее и ниже луны примерно на ее диаметр след красноватый длинной такой же примерно как и луна видна с земли.двигался примерно с запада на восток секунд 30. метеор? только что узнал про Тяньгун-1 решил написать.
UR5MYУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2015 Сиротино, Троицкий р-н, Луганская обл. Сообщений: 57
Дата: 01 Апр 2018 11:18:00
Метеор да ещё и секунд 30...??? впервые такое слышу. Обычно ,,камни летят очень быстро, если входят в плотные слои атмосферы то обычно пинг составляет не более одной секунды а если даже и большой бурст то всего несколько секунд и всё.
Чуть подробнее можно почитать здесь. http://forum.vhfdx.ru/ms-11/rabota-cherez-ms/ К стати с 16 и по 25 апреля Земля будет проходить через метеорный поток Лириды, кто работает через метеоры милости просим. http://www.vhfdx.ru/webirc
По-поводу 2 и 3 апреля я думаю это пробный тест перед днём космонавтики но основными днями для SSTV будут всё же 11-14 апреля. |
Дата: 01 Апр 2018 18:21:21 · Поправил: fromkist (01 Апр 2018 18:22:10)
Сегодня обратил внимание, что при пролете МКС на частоте 145,781 (+/- 1-2 кГц) появляются несколько несущих, примерно как у погодных спутников. В АМ звучит как "пиииии-пи-пииии-пи-пииии-пи-пииии" (длинный сигнал, короткий и опять длинный, и так пока МКС не уйдет из зоны видимости). Принимал на USB-свисток и отрезок провода на окне. Раньше такого не было. Сегодня первый день. По крайней мере, раньше не видел такого... Кто-нибудь сталкивался?
ЗЫ Не догадался записать... В следующий раз постараюсь сделать запись...
Дата: 01 Апр 2018 18:48:23
fromkist
ниже 145800 работают китайские спутники, просто совпало время пролета МКС и китайца
Дата: 01 Апр 2018 18:51:37
Три раза подряд? Хм... Не подумал об этом. Да и через стекло, где расположен провод, думал, спутники плохо принимались бы... Но в любом случае, надо проверять и как-то искать, кто из "китайцев" или "некитайцев" пролетал... Спасибо за ответ.
Дата: 02 Апр 2018 18:58:49
Есть контакт.....Пошла картинка...
Дата: 02 Апр 2018 18:58:53
Дата: 02 Апр 2018 18:59:56
Что-то кисло над Москвой прошла..
Картинку 2/12 (если правильно разобрал) на 8 градусах перед заходом начала передавать.
Дата: 02 Апр 2018 19:04:51
Под конце только принял.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/iss_1.jpg) |
Дата: 02 Апр 2018 19:33:20
DIM
Да уж. Виток был совсем печальный. :(
Дата: 02 Апр 2018 19:58:22 · Поправил: rn9aaa (02 Апр 2018 20:00:16)
через микрофон плашета ;) на станции всё печально прога до историческая, и ничего не настроено ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/201804021559_.jpg) |
Дата: 02 Апр 2018 20:36:50
Дата: 02 Апр 2018 20:44:44
А чего у меня говняно картинки получаются!? Первый раз такое! Режим как положено выставил, PD120. Что не так делаю???
Дата: 02 Апр 2018 20:59:42
Подскажите кто онлайн пиз, а то так просру всё)))
Дата: 02 Апр 2018 21:01:32
*плиз
Дата: 02 Апр 2018 21:03:07
У меня вообще все по умолчанию после установки MMSSTV, только виртуальным кабелем звук завожу и все.
Дата: 02 Апр 2018 21:11:44
Я завожу через микрофон, раньше все было нормально, теперь ни MMSSTV, ни robot36 не хотят декодировать нормально(((
Дата: 02 Апр 2018 22:08:28
alsator
На какой частоте принимали - 145800 или 145825?
Дата: 02 Апр 2018 22:09:01 · Поправил: Ruiz_Av (02 Апр 2018 22:39:42)
Вот мои сегодняшние успехи. :)
1 картинка - более-менее.
2 картинка неудачная :(
Видосик приема. Сразу после МКС, вылез какой-то спутник. Буду рад если кто его опознает. Спутник подсказали: АО-92.
https://youtu.be/heWT2_9nAtA |
Дата: 02 Апр 2018 22:40:17
145.800
Дата: 03 Апр 2018 18:02:32 · Поправил: Men (03 Апр 2018 18:06:37)
UR5MYУчастник
Дата: 03 Апр 2018 18:46:44 · Поправил: UR5MY (03 Апр 2018 19:07:17)
EУ меня, в 18 04 по-Москве МКС уже ушёл с зоны радиовидимости до этого, сегодня была тишина. А на этом фото случаем не Леночка Серова?
Дата: 03 Апр 2018 19:12:14
Именно она:-)
Дата: 03 Апр 2018 21:57:09
Сегодня успел только на последний виток. Вот что получилось:
1 Картинка
2 Картинка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/201804031825.jpg) |
Дата: 04 Апр 2018 00:24:07
RS0ISS второй виток пытается установить на 145800 связь с RV3ARY и все безуспешно, перешли на резервный канал 145550
Дата: 06 Апр 2018 13:21:37
Связались! Все ок!
Дата: 06 Апр 2018 19:24:53
Парни, подскажите, какие антенны вы используете для приёма МКС и спутников?) Хочу установить на крышу своей девятиэтажки антенну, коаксиал 50 Ом уже проведен.) На нём подключен диполь с плечом 0.52 метра из дюралюминиевых трубок, но он вообще не принимает никаких сигналов со спутников. Только авиацию в радиусе 300+ км. Буду благодарен за совет.))
