Дата: 30 Июн 2018 10:00:04
тоже принял картинку щас такую в сибири.
Дата: 01 Июл 2018 08:23:02
подлетает
Дата: 02 Июл 2018 19:43:12 · Поправил: Ruiz_Av (02 Июл 2018 19:43:39)
А кто-нибудь слышал подобное на частоте МКС? Однополосная модуляция, рядом стучат телеграфом, сразу на нескольких частотах... Может это через проход какой-нить зарубежный спутник так слышно? :))) Но пять же, на этой частоте...
https://youtu.be/9N9-ZzHCZ4A
Что интересно на спутник такой. Это точно не МКС.
Вроде бы и не интермодули(от юсби свистка в принципе ожидать можно чего угодно).
Вертикальные полоски через 100кгц - это помехи от сетевого оборудования(интернет провайдеры). Так вот загадили у нас двойку. :( |
Дата: 02 Июл 2018 23:30:45 · Поправил: DIM (03 Июл 2018 11:05:09)
Дата: 03 Июл 2018 15:08:28 · Поправил: Ruiz_Av (03 Июл 2018 15:22:51)
DIM
Ага! Вот оно что. Спасибо за информацию. По схеме распределения частот, очень похоже.
Дело еще в том. что я слышал и видел подобное тому что на видео, не только на частоте МКС. Как раз, в приведенной вами пдфке описаны частоты на которых подобное происходило. Видимо орбиты как-то поменялись. Раньше эти спутники вообще не было слышно. Очень интересно. Еще раз спасибо.:))
Вот. Нашел ранее записанный "пролёт" подобного спутника на другой частоте, если кому будет интересно: https://youtu.be/eJ_nrq0joSQ |
Дата: 05 Июл 2018 05:43:00
Дата: 21 Июл 2018 00:00:44 · Поправил: Ruiz_Av (21 Июл 2018 01:09:29)
Дата: 26 Июл 2018 23:38:48
На сайте www.southgatearc.org в среду появилась информация о предстоящем включении SSTV 30 и 31 июля.
The Russian cosmonauts on the International Space Station are expected to activate amateur radio Slow Scan Television (SSTV) transmissions on 145.800 MHz FM during July 30 and 31
The Inter-MAI-75 SSTV experiment should be active on:
• Monday, July 30 from 16:00-19:30 UT
• Tuesday, July 31 from 13:25-19:15 UT
The SSTV images will be transmitted on 145.800 MHz FM using the Kenwood TM-D710 transceiver located in the Russian ISS Service module. It is expected they will use the PD-120 SSTV format.
http://www.southgatearc.org/news/2018/july/iss-sstv-to-be-active-monday-tuesday.htm#.W1otMLhHAWE |
Дата: 30 Июл 2018 21:20:47 · Поправил: studentkra (30 Июл 2018 22:54:20)
Дата: 30 Июл 2018 22:52:40 · Поправил: Citrin (30 Июл 2018 23:32:13)
Сейчас нахожусь в РБ, в 20 км от города Светлогорск.
Координаты 52.513519, 29.518264
В 22.42 на частоте 145.800 поймал сигнал, судя по всему какая-то передача данных. Буквально 2 минуты и сигнал пропал.
Принимал на Yaesu Vr-500. Антенна-обычный телескоп.
Небо было чистое, в этот момент прямо над головой пролетал спутник, был виден очень ярко, как только начал визуально пропадать сразу пропал сигнал.
Это МКС был? По Орбитрону смотрел, вроде как в 22.38 должен был быть максимально близко.
Дата: 30 Июл 2018 22:59:06 · Поправил: studentkra (30 Июл 2018 22:59:38)
Она! Под Москвой тоже МКС было видно примерно в это время.
Дата: 30 Июл 2018 23:01:13
Да, в 22.42 тоже концовочку картинки зацепил
Дата: 30 Июл 2018 23:22:23 · Поправил: studentkra (30 Июл 2018 23:31:09)
Citrin
МКС, пролетая на высоте 400 км над землёй, на фоне безоблачного тёмного неба, отражает свет солнца, которое уже зашло. Как зеркало. Как луна. По этому её видно, при определённых обстоятельствах. Если интересно, очень рекомендую посмотреть вспышки Иридиума. Очень красиво.
SSTV картинку МКС передаёт примерно в течении 3-х минут, затем тишина минуты две. По этому у Вас сигнал пропал резко.
На том же витке 21:00 мск кусочек четвертой картинки:
 Увеличить |
Дата: 30 Июл 2018 23:30:22 · Поправил: Dimens-vlz (30 Июл 2018 23:30:42)
Принял сегодня в 18:08 UTC на Zastone D9000 в авто, QTH: Волжский, Волгоградская обл.
Программа для приема на телефоне Robot36
Дата: 31 Июл 2018 18:40:38
Дата: 31 Июл 2018 23:53:51
Принимал сегодня на Baofeng и приложение Robot36.
Картинки правда ужасные вышли.
18:38 мск.
20:15 мск.
21:48 мск.
Дата: 01 Авг 2018 19:23:06
Только что проверяли связь на 143625. Потом "ушли обратно", но куда не сказали. :)
Дата: 02 Авг 2018 00:00:03 · Поправил: studentkra (02 Авг 2018 23:19:38)
Вчера принял. На крайнем витке над Москвой. Опять четвёртая )))
Дата: 02 Авг 2018 14:17:56
UA3UCS
Подтверждаю! Жаль не успел записать, слишком уж все быстро произошло. :)))
Не знаю проскакивал тут или нет вот этот сайт:
https://rs0iss.ru
Жаль только то, что информация там публикуется о уже прошедшем событии. :(
О проекте
Долгое время космические корабли, орбитальные станции и космонавты на них считались чем-то недосягаемым и далеким. В советское время крупнейшие предприятия работали на космическую отрасль. А о космонавтах ходили легенды и сочинялись песни. Все знают что они есть, работают, проводят различные научные эксперименты, но мало кто знает что существует возможность провести сеанс радиосвязи с членами экипажа Международной космической станцией. Да, времена меняются, развиваются технологии и сегодня можно, имея специальную аппаратуру, пообщаться с космонавтами. Уже множество ВУЗов и школ со всего мира провели такие сеансы радиосвязи. Такие встречи для молодого поколения имеют особое значение. Ведь для некоторых это может определить выбор будущей профессии. Популяризация радиосвязи среди молодежи, как технического вида деятельности, положительно сказывается на развитии научного потенциала страны. Этот сайт создан для помощи проведения таких радиовстреч. Здесь собрана необходимая информация о теории проведения QSO и представлен перечень необходимого оборудования. Оставив заявку на сайте, после согласования даты проведения радиосвязи, вы получите разрешение и инструкции.
Руководитель радиолюбительской деятельности на орбитальных комплексах "МИР" и "МКС" Сергей Самбуров |
Дата: 02 Авг 2018 23:26:44 · Поправил: studentkra (02 Авг 2018 23:35:21)
Дата: 05 Авг 2018 01:39:17 · Поправил: Ruiz_Av (05 Авг 2018 01:39:46)
Дата: 05 Авг 2018 01:46:59
studentkra
Наверно сюда
Возможно. Вы им при случае выговор сделайте, чтоб в следующий раз четко сообщали куда переходят. :))
Дата: 10 Авг 2018 14:58:40
Сию 143,625 слышно трансляцию
Дата: 10 Авг 2018 15:05:26 · Поправил: AOR (10 Авг 2018 15:07:58)
Наверно сюда Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч»
А может TDRSS, ей ведь еще пользуются..?
Дата: 10 Авг 2018 16:13:49
Дата: 10 Авг 2018 16:49:02
А на этом витке (с 16-17 до 16-27) на 143,625 была тишина, работали на 130,167, но слышно было хуже, хотя и виток был "выше".
Дата: 10 Авг 2018 16:53:05
на 130,167 это правильная частота?
Дата: 10 Авг 2018 17:46:06 · Поправил: UA3UCS (10 Авг 2018 17:48:50)
ruks72
Да, 130.167 МГц
Дата: 10 Авг 2018 18:16:22
Да, 130.167 МГц
че та как то... не круглая:)
Дата: 10 Авг 2018 18:44:57 · Поправил: Ангстрем (10 Авг 2018 19:03:44)
ruks72
Привыкли к "круглым"? Удивляйтесь - частота еще со времен СССР. Тогда еще баофенгов с шагом в 5 кГц не придумали:)
Кстати - частота 130,167 мГц использовалась на станции "МИР" для организации радиоканала с "Шаттлом" в рамках совместной программы "Мир-Шаттл".
