Дата: 19 Дек 2018 21:32:01 · Поправил: NORD73 (19 Дек 2018 21:37:22)
UA3UCS
Где-то здесь упоминалось, что КВ они более не используют?
Вот же я ссылку выше постом дал про применение КВ.
145.800 МКС - Страница 325
Отменили работу на КВ маяка на спускаемой капсуле (8364 и 18060 кГц).
Работу же поисково-спасательных отрядов на КВ не отменяли. |
Дата: 19 Дек 2018 21:56:19
NORD73
Я написАл чуть раньше. :)
Это хорошо, дай бог прохождения, чтобы услышать.
Дата: 19 Дек 2018 22:18:17 · Поправил: NORD73 (19 Дек 2018 22:23:57)
UA3UCS
Кстати, в котором часу расстыковка?
Расстыковка с МКС 20 декабря в 04:40 мск :
На Международной космической станции (МКС) завершается работа 57-й длительной экспедиции. Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09» космонавт Сергей Прокопьев (Роскосмос), астронавты Александр Герст (ESA) и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) готовятся к возвращению на Землю.
В настоящее время в соответствии с планом полёта осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-09», проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля.
По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами (ЦУП) расстыковка корабля «Союз МС-09» с МКС планируется 20 декабря 2018 года в 04 час. 40 мин. 30 сек. мск.
Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-56/57 составит 197 суток (выведение на заданную орбиту транспортного пилотируемого корабля состоялось 6 июня 2018 года).
После расстыковки ТПК «Союз МС-09» с Международной космической станцией и до прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта CSA Давида Сен-Жака и астронавта NASA Энн Макклейн.
Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-09» ожидается в 08 час. 03 мин. мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Онлайн-трансляция возвращения экипажа начнется в 01:15 мск на нашем сайте online.roscosmos.ru и в сообществе
ВКонтакте.
https://www.roscosmos.ru/25875/
Онлайн-трансляция будет здесь:
20 декабря экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-09» возвращается на Землю.
Начало трансляции 01:15 мск
Закрытие люков 01:30-01:50 мск
Расстыковка корабля с МКС 04:39-04:41 мск
Возобновление трансляции из ЦУП 07:00 мск
Включение двигателя на торможение 07:10 мск
Разделение корабля на отсеки 07:38 мск
Вход спускаемого аппарата в атмосферу 07:40 мск
Ввод основной парашютной системы 07:49 мск
Посадка 08:03 мск
http://online.roscosmos.ru |
Дата: 19 Дек 2018 22:33:35
Значит не судьба расстыковку услышать - первый виток с элевацией 2,6 в 07-42 МСК.
Дата: 19 Дек 2018 22:37:49 · Поправил: NORD73 (19 Дек 2018 22:40:05)
Надо помониторить ДО посадки на наличие возможной активности (разворачивание радиосети, перекличек итд) частот ПСО: 3023 кГц USB ночная/5680 кГц USB дневная.
А также частоту 4655 кГц USB ( возможно, что в апреле и она тоже была задействована при посадке грузовика от МКС? ):
Активизировалась с утра, со стороны Казахстана (азимут пеленга туда), какая-то "зелёная" р/сеть сапогов на 4655 кГц USB. Команда от ведущего радиосети после переклички " Всем оставаться на дежурном приёме!" Операторов с 4655 не всех слышно при перекличке - видать у некоторых мобильные р/с.
145.800 МКС - Страница 325 |
Дата: 19 Дек 2018 22:56:12
NORD73
Надо помониторить ДО посадки на наличие возможной активности (перекличек)
Наверное как обычно - в начале часа?
Дата: 19 Дек 2018 23:19:11 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2018 00:03:17)
Международный союз электросвязи
Регламент радиосвязи
Издание 2004 года
5.111 Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для поиска и спасения пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот указываются в статье 31 и в Приложении 13
То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, однако в каждом из этих случаях излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты.
стр.53 :
http://www.cqf.su/regulation/RR2004-Vol1-r.pdf
2.2.1 В тех случаях, когда для координации поисково-спасательных операций на месте требуется использовать
частоты диапазона ВЧ, применяются частоты 3023 и 5680 кГц.
2.2.2 Рекомендация. В тех случаях, когда для связи координационных центров поиска и спасания с
воздушными судами, участвующими в поисково-спасательных операциях, требуется использовать частоты
диапазона ВЧ, их следует выбирать на региональной основе из соответствующих полос частот для авиационной
подвижной службы с учетом характера мер, принятых для выделения поисково-спасательных воздушных судов.
http://www.aviadocs.net/icaodocs/Annexes/an10_v5_cons_ru.pdf |
Дата: 19 Дек 2018 23:27:19
На 3023 кГц тишина в 23:00. АМ-щики пираты чуть накрыли частоту. ДН приёмной антенны направлена на Казахстан.
5680 кГц - тишина, но в ночное время суток в данном КВ участке нет прохождения. Прохождение радиоволн в участке 5-6 МГц появится только утром, перед рассветом.
Дата: 20 Дек 2018 01:40:21 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2018 01:43:30)
Схема посадки спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-09» :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/polet-spuskayemogo-a.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Дек 2018 06:03:07 · Поправил: Diversant (20 Дек 2018 07:29:33)
3023 глухо...Трансляцию только запустили.
Дата: 20 Дек 2018 07:31:08 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2018 08:41:05)
3023 - тишина, хулиганы АМ-щики сильно глушат с соседней частоты 3025.
8364 - тишина, нет сию прохождения в ночное время суток в участке КВ 8-9 МГц. Маркер ВМФ с Бишкека А с 8495.1 и тот еле еле проходит сию, на 8364 кГц не получится мониторить:(
Маркер прохождения на 5342 хивинский (Узбекистан) уверенно сию проходит - должно быть хорошее прохождение на ПСО-шной 5680.
Остаётся мониторить 5680, да аварийную авиа на 4350 кГц, либо на сдр-е мониторить участок 4-6 Мгц.
МКС должна на минутах скоро появиться в зоне радиовидимости на 121,750. 130,167, 143,625.
Самолёт-ретранслятор ПСО-шников кружить уже должен.
Дата: 20 Дек 2018 07:46:01 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2018 07:48:08)
Трансляция здесь! :
Посадка 08:03 мск |
Дата: 20 Дек 2018 08:10:39
Ничего не услышал к сожалению...
Дата: 20 Дек 2018 08:29:27 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2018 08:42:21)
3023, 5680, 8364, 10003 тишина, никого не услышал.
Работали значится поисковые группы только на УКВ: на частоте спускаемого аппарата - 121.500 через ПСО-шный самолёт-ретранслятор. КВ не актуально теперь у них. По СДР-у мониторил сплошняком 3-7 МГц - тоже никого.
В трансляции слышен был громко и отчётливо на УКВ частоте (121.500) сигнал маяка спускаемого аппарата с позывным АN.
Дата: 26 Янв 2019 01:48:44 · Поправил: Ruiz_Av (26 Янв 2019 01:49:04)
С борта МКС с 30 января по 1 февраля 2019 года будет организована передача изображений по протоколу SSTV
На борту Международной Космической Станции вновь проводится эксперимент «Интер-МАИ-75». Эксперимент «Интер-МАИ-75» (Космические аппараты и современные технологии персональных и международных коммуникаций связи в образовании). Образовательные и гуманитарные проекты на Российском сегменте МКС
Цель эксперимента:
Проверка возможности:
— организации персональных коммуникаций между пользователями на Земле и информационными ресурсами внутри МКС;
— использования стандартных протоколов сети Интернет для обращения к информационным ресурсам внутри МКС;
— включения в учебный процесс ВУЗов аэрокосмического профиля информационных и телекоммуникационных ресурсов, полученных в процессе проведения эксперимента.
Задачи:
— Отработка общей методологии передачи видеоизображений с борта РС МКС по радиолюбительскому каналу связи (SSTV) и его прием в Центре приема и обработки информации МАИ в интересах образовательных и коммерческих проектов.
— Проведение фото и видеосъёмок на борту РС МКС по сценарным планам.
— Получение исходных данных для создания и применения системы предоставления космической информации широкому кругу пользователей
Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
Расписание:
С 30 января по 1 февраля 2019 года
Источник: Блог r4uab |
Дата: 30 Янв 2019 16:19:03
SSTV работает уже)
Дата: 30 Янв 2019 16:29:30
Есть такое дело. Первые две картинки получены. :)
Дата: 30 Янв 2019 16:43:12
Дата: 30 Янв 2019 19:03:04
Принял, только с шумами , ближе к горизонту поймал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/iss.jpg) |
Дата: 30 Янв 2019 20:22:16
Жаль, картинки повторяют, в 2016 уже была эта серия. Что-то новое бы)
Дата: 30 Янв 2019 20:36:09
Они новые. Январь 19 написано жи. :)))
Последний наверное уже год, если организовывается что-то нашими, то картинки лепят одни и те же. Вот недавняя акция на юбилей НАСА была, там набор своих уникальных. Наши, я так понял, не морочатся особо. :(
Дата: 30 Янв 2019 21:56:07
Они новые. Январь 19 написано жи. :))) ))))
Ну, да, год обновили и звездочку добавили))))
Дата: 30 Янв 2019 22:50:18
Мне такая картинка пришла
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20190130_iss.jpg) |
Дата: 31 Янв 2019 17:22:51
Таймауты бы поменьше...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/201901311405.jpg) |
Дата: 31 Янв 2019 19:29:20 · Поправил: marquis (31 Янв 2019 19:30:22)
Еще одна с крайнего пролета.
31.01.2019 18.45мск SSTV МКС Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/31.01.2019-iss_sstv.jpg) |
Дата: 31 Янв 2019 22:45:22
Да, интервалы между картинками великоваты. Вместо одной нормальной приходят две разные половинки (
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/iss310119_2.jpg) |
Дата: 01 Фев 2019 18:07:13
Продолжается передача картинок. Совместными усилиями больше половины собрали здесь на форуме ))
01.02.2019 17.50мск SSTV МКС Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/01.02.2019-iss_sstv.jpg) |
Дата: 01 Фев 2019 19:55:04
Дата: 04 Фев 2019 00:03:24
Не прошло и недели, как космонавты снова будут радовать нас картинками в формате SSTV, на этот раз - с логотипами NASA. Если верить сайту amsat-uk, то передатчик включат в пятницу, 8 февраля, в 18.25UTC. Окончание трансляции - в воскресенье, 10 февраля, 18.30UTC.
https://amsat-uk.org/2019/02/03/ariss-nota-iss-sstv/ |
Дата: 04 Фев 2019 06:04:50 · Поправил: Ruiz_Av (04 Фев 2019 08:40:32)
Это же прекрасно. Особенно если будут эксклюзивные и новые картинки. Подождем...
Тем более, что за прием картинок обещают что-то типа диплома.
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/#award_rules_ru
Чтобы получить эту награду следует принимать и декодировать по крайней мере, одну фотографию в сессии. Качество полученного изображения не должны быть идеально, но достаточно хорошо, чтобы быть в состоянии идентифицировать. Картина не нужно быть полной. Это приемлемо для отправки только некоторую часть картинки.
Награда - диплом в электронном формате (PNG). Будет отправлено по электронной почте.
Критерии, которые должны быть выполнены для того, чтобы получить награду:
Загрузка ваших декодированных изображений на странице:
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php
Заявки принимаем до 14 февраля 2019. |
