Дата: 05 Июн 2019 15:43:53
Кто принимает SSTV сию? Какой режим??? Ни 120 ни 180 не прокатывают!
А сигнал хоть есть?
Дата: 05 Июн 2019 15:45:33
У меня не получилась!!!! PD120
Дата: 05 Июн 2019 15:45:36
alextrain
Режим PD120.
Парочку принял сейчас. Сигнал на этот раз хороший. Немного опоздал к первой
05.06.2019 15.28мск МКС SSTV
05.06.2019 15.32мск МКС SSTV
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/05.06.2019_15.32_iss.jpg) |
Дата: 05 Июн 2019 15:45:50
на 145800?
Дата: 05 Июн 2019 15:46:16
JetFlayer
Да
Дата: 05 Июн 2019 16:06:30
Контуженное приложение Robot36, раньше до обновления всё было норм, теперь нужно опцию Slow включать.
Дата: 05 Июн 2019 16:07:31
Дипломов кста при предоставлении картинок нет в этот раз?
Дата: 05 Июн 2019 19:04:06
Похоже что нам опять одинаковые картинки достались. Печально. :(
Не в первый раз уже такое.
Дата: 05 Июн 2019 20:22:55
Оставил Robot 36 на автовыборе он сохранил в PD 120. Правда в сильных шумах. Даже показать не чего.
Дата: 05 Июн 2019 23:19:09
А у меня робот36 напрочь отказывается в авторежиме работать, не определяет и всё. Раньше нормально было...
Дата: 06 Июн 2019 15:23:19
Хабаровск вообще не видит, только на сдр рассчет парни((
Дата: 06 Июн 2019 15:24:12
если кто писал, пришлите плиз, сыну студенту первокашке показать...не верит
Дата: 06 Июн 2019 16:23:01
Сию принимаю сигнал SSTV на 145.800
Дата: 06 Июн 2019 16:51:59
Вот записал вчера около 23 часов по местному(Алтайский край). Может кому нужно будет попробовать декодировать. МКС очень низко над горизонтом, около 2".
https://yadi.sk/d/oIKCjMDdwPXH-Q |
Дата: 06 Июн 2019 18:01:00 · Поправил: Ruiz_Av (06 Июн 2019 18:01:14)
Опять поломалось. :(
Первый виток над Мск я пропустил, но вот следующие 2 одна и та же картина. :( Уже не в первый раз. Очень печально.
https://youtu.be/wHa_yIsdfYA |
Дата: 06 Июн 2019 18:08:18 · Поправил: vinny (06 Июн 2019 18:18:53)
14-40 на клон Юнидена со штатной резинкой на улице - вообще никак (там проводов много, и каждая проезжавшая машина помеху усугубляла);
Сейчас на VR-500 в окно - аналогично, несущая различимая, сигнал еле-еле, пока не декодировал.
На следующий виток на улицу выберусь, может что-то получится...
upd.
Попробовал декодировать - неразборчиво.
Главное правило при обновлении приложений - делать бэкапы (да и вообще зачем обновлять - весят больше, а функционал улучшается редко).
Дата: 06 Июн 2019 19:04:34
Сегодня было 3 витка с которых можно было записать передачу. Но на всех трёх проходах я наблюдал такую картину-уровень сигнала 9+20, а девиации практически нет. По мощности сигнала, можно спокойно принимать на Baofeng на штатный "хвост".
Дата: 06 Июн 2019 19:14:24 · Поправил: evgsm (06 Июн 2019 19:17:01)
Дата: 07 Июн 2019 12:35:33
Космонавт Олег Кононенко 15 июня с борта Международной космической станции произведет сеанс радиосвязи с Саранском (Россия), сообщает специализированный ресурс R4UAB. С Кононенко будут общаться студенты ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум».
Это будет прямой контакт и сигналы будут слышны над территорией Европы. Начало сеанса радиосвязи в 10:38 UTC.
Дата: 07 Июн 2019 18:25:04
МКС 17:14 5.06.2019
МКС 17:20 5.06.2019
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1559744224063.jpg) |
Дата: 12 Июн 2019 15:57:07
Дата: 14 Июн 2019 11:46:37
Дата: 15 Июн 2019 13:57:00
C 13:40 до 13:52 слушал беседу космонавта с Саранском.
Дата: 16 Июн 2019 00:02:05 · Поправил: morze (16 Июн 2019 00:04:05)
Принимал обрывочные фразы про мясо из тюбиков стоя с баофенгом в руках в сосновом лесу под Питером в районе Луги... Запись не делал. И всё портили вешалки которые лезли от Лужского ФМ передатчика в Rda баофенг... Не для космоса аппарат, не для космоса...
Дата: 17 Июн 2019 11:47:50
Слышал беседу в хорошем качетстве Баофенгом сидя в машине под Саранском. Слышал и Землю, и МКС.
Дата: 17 Июн 2019 19:53:17 · Поправил: US8LIU (17 Июн 2019 19:57:31)
20 июня 2019 астронавт Хейг Тайлер (NASA) с борта Международной космической станции произведёт сеанс радиосвязи с г. Клейгейт (Великобритания).
Частота приёма 145.800 MHz.
На связь выйдут воспитанники подготовительной школы Роуэн.
Это будет прямой контакт NA1SS <-> GB4RPS. Сигналы будут слышны над территорией Европы.
Начало сеанса радиосвязи в 12:49 UTC.
Просьба всем радиолюбителям не мешать проведению радиосвязи.
Источник r4uab |
Дата: 18 Июн 2019 12:29:26
Дата: 18 Июн 2019 19:07:13
Дата: 19 Июн 2019 11:13:41
Есть с HDSDR wav файл полного разговора 2 гиг, нужен кому?
Дата: 19 Июн 2019 20:50:05
Я возьму)
