Дата: 30 Май 2020 22:45:04
Драгон на орбите. Стыковка завтра вечером.
Дата: 30 Май 2020 22:56:05
Взлетели таки? Или опять павильонные съёмки?))
Дата: 30 Май 2020 23:02:25
Американское импортозамещение сработало. Утверждают, что полетели на всем своем, без российских компонентов.
Дата: 30 Май 2020 23:03:04
145,878мгц слышу радиообмен на английском, мкс далеко , похоже на SpaceX
Дата: 31 Май 2020 00:42:57
145,873 опять слышу, usb модуляция
Дата: 31 Май 2020 00:57:42
SpaceX по-русски смотрел.
Дата: 31 Май 2020 01:06:48
Fizik-cx75
Это не МКС и не SpaceX, а спутник FOX-1D (AO-92).
Дата: 31 Май 2020 01:08:50
Дата: 31 Май 2020 08:52:39
Слышу, но не понимаю?;)
Дата: 31 Май 2020 11:06:12
Дата: 31 Май 2020 13:54:43
Дата: 31 Май 2020 16:20:55
В Орбитроне указана частота корабля 145.0 , кто-нибудь принимал?
Дата: 31 Май 2020 22:12:58
vinny
Поменьше на частоты в Орбитроне смотрите.
Дата: 31 Май 2020 22:52:52 · Поправил: Fizik-cx75 (31 Май 2020 22:53:24)
UA3UCS
На истину и не претендовал... Спасибо за информацию)
Дата: 01 Июн 2020 19:32:48
UA3UCS
Очень содержательно, и главное по делу, ага.
Посмотрел и в других местах, про голос - ничего.
400.150 - 401.000 помимо прочего управление камерами скафандров, связь между ISS и Crew Dragon.
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/compendium/0400.15-0401.00_01DEC15.pdf
146.940 MHz, 444.925 MHz - трансляции для местных радиолюбителей
https://www.nasa.gov/content/virtual-guest-experience
Launch also will be available on local amateur VHF radio frequency 146.940 MHz and UHF radio frequency 444.925 MHz, heard within Brevard County on Florida's Space Coast.
Про перекрытие воздушного пространства, наземных и водных путей
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=55756
259.700 - ISS Crew/payload transport: Detected over Europe occasionally prior to Shuttle re-entry from ISS operations, and with voice during the orbital injection phase from Kennedy SC to Europe - also transmitted at 2217.500 MHz, 1981-2011
https://forums.radioreference.com/threads/spacex.240780/
Space-X Dragon Beacon 400.5MHz (CUCU)
2205.5 (wide band telemetry from Dragon), 2216 (narrow band telemetry from Dragon), 2265 (ISS telemetry apparently reflecting off dragon, you normally don't receive this one) and finally 2213.5 (wide band telemetry from falcon - only few orbits).
По ссылке https://apps.fcc.gov/oetcf/els/reports/STA_Print.cfm?mode=current&application_seq=49678
находятся ещё частоты
2040.5675
2040.5670 |
Дата: 01 Июн 2020 22:24:31
vinny
Все рабочие частоты МКС в этой теме обсуждались неоднократно, поищите.
Дата: 02 Июн 2020 12:33:30
UA3UCS
МКС-то тут при чём вообще?
Дата: 16 Июн 2020 18:36:22
Дата: 13 Июл 2020 10:39:05 · Поправил: Ruiz_Av (13 Июл 2020 10:53:40)
Господа, как думаете, это такой проход был или что? Как такое возможно то? МКС была за океаном судя по орбитрону. тле свежие..
https://youtu.be/gLnj0TfgYEs
Кусочек который удалось принять.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/202007130746.jpg) |
Дата: 13 Июл 2020 10:53:55
Дата: 13 Июл 2020 11:18:00
radiooo
Орбитрон при запуске обновил. Свежие данные должны быть. На всякий случай сравнил с разными треккер-сайтами, там положение МКС 1 в один как в орбитроне...
Дата: 13 Июл 2020 11:30:22
Пару дней назад МКС на связь выходил около часа ночи.
Дата: 17 Июл 2020 22:10:47 · Поправил: ew2abc (17 Июл 2020 22:13:37)
МКС в эфире. Только начало связи услышал с 9 районом.
Дата: 17 Июл 2020 22:22:23
Весь сеанс было слышно.
Доплер -5 кГц
Дата: 17 Июл 2020 23:46:21
Опять началось QSO
Дата: 18 Июл 2020 00:06:11
Дата: 18 Июл 2020 12:12:35
Дата: 18 Июл 2020 17:31:07 · Поправил: Mexico (18 Июл 2020 23:51:32)
Ruiz_Av
Супер, спасибо!
Моя текстовая версия краткого содержания беседы:
Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин разговаривают с учащимися школы в деревне Калиновка.
Краткое содержание беседы:
1. Рассказывает что на станции есть гитара и флейта, на которых играют некоторые астронавты.
2. Двоякое отношение к Илону Маску, у Маска много фантастики и пиара, хотя он толкает крупные космические агентства.
3. Невозможно быть полностью беспилотным космическим станциям, часто отказывает оборудование.
4. Для того чтобы появились растения на других планетах, нужно создавать условия.
5. Мечта о полете в космос появилась в старших классах школы.
6. Как космонавты принимают участие в выборах, находясь в космосе - есть доверенный человек на Земле, который ставит отметку в бюллетене.
7. Он не пробовал плоды, на данный момент на МКС ничего не выращивают, но, раньше космонавты выращивали салат, помидоры черри, некоторые говорили что пробовали, хотя это запрещено.
8. Самое интересное наблюдать за Землей, он старается фотографировать и выкладывать.
9. Как космонавты утилизируют отходы - отходы складывают в корабль "Прогресс" и потом отходы сгорают в плотных слоях атмосферы.
10. На МКС есть беговая дорожка, велотренажер, в американском сегменте есть силовой тренажер.
11. Чувство голода такое же как на земле.
12. Сейчас очень много экспериментов по наблюдению за Землей, атмосферой, технические эксперименты, например по сепарации, переработке урины в воду.
13. Мы пока еще не пьем эту воду, еще не ввели ее в эксплуатацию эту систему.
Продолжение беседы:
1. Да конечно хочу выйти в открытый космос, но, к сожалению в нашей экспедиции это не запланировано.
Но есть возможность помогать надевать скафандры нашим партнерам, астронавтам.
Вчера это делал и в следующий вторник тоже буду помогать надевать скафандр перед выходом в космос.
2. В открытом космосе в наших скафандрах максимальное время пребывание 9 часов. Это ограничено способностью поглощающих углекислый газ патронов.
3. Максимальная продолжительность полета на сегодняшний день это 480 суток.
4. Сегодня ел творог, сублимированное мясо, суп. Консервы, сублиматы в основном.
5. Самое страшное в космосе изоляция наверное (смеется), но нам здесь не страшно, мы практически ничего не боимся.
6. Да, здесь помеха шла, второй канал какой-то был.
7. По опыту празднования дня рождения, на орбите быть хорошо, но такие праздники как дни рождения и новый год, мне кажется лучше праздновать дома с друзьями и родными.
8. У нас есть план спасения на случай если проблема с МКС, но, если Земля погибнет зачем нам спасаться, куда нам лететь?
9. Наш праздничный рацион в основном состоит из тех же обычных блюд, штатного рациона, просто выбираются блюда более вкусные на наш взгляд.
10. Пишем и карандашем, и специальной ручкой и маркером, в зависимости от задачи. Бывает просто что попадется под руку тем и пишем.
11. Нас готовят по медицине, но хирургические операции конечно же нас не готовят проводить. Врачи на Земле нас обследуют так и приводят к полету в таком состоянии что операция скорее всего не потребуется, если это не какая-то нештатная ситуация. Также у нас всегда врач с экипажем на связи и все сделано для того чтобы не довдить до такого состояния.
12. Я люблю на это отвечать насмотрелся "Звездных войн" в детстве (улыбается) и мой путь был предрешен.
13. На самом деле двоякое было впечатление, мы полетели как дублеры, как дублирующий экипаж, полетели вместо основного. Очень переживали и было обидно за основной экипаж, так как те долго готовились и шли к этому полету. Свалилось как снежный ком на нас, пришлось очень быстро готовиться к полету. Конечно же когда полетели, была радость полета.
14. Я не верю в НЛО и пришельцев, пришельцы это спорный такой вопрос, сегодня ученые ведут очень много исследований по поиску экзопланет и ближайшая к нам находится за десятки и сотни световых лет. Ближайшая разумная жизнь находится очень далеко и мы не знаем технологий, и физика не знает способа добраться до этих точек.
Дата: 23 Июл 2020 20:38:09
130.167 и 121.750 сию пищит чего-то.
Дата: 23 Июл 2020 22:03:54
studentkra
пищит чего-то
Может из-за этого?
С пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур на 23 июля 2020 года в 17:26:22 мск стартовала РН «Союз-2.1а, которая вывела на орбиту грузовой корабль Прогресс МС-15, стыковка с МКС планируется по быстрой схеме и назначена на 20:47 мск.
Москва, 23 июля 2020, 20:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный 23 июля с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки ведётся на официальном сайте Роскосмоса
