Дата: 23 Июл 2020 22:37:25
Kilim, да, скорее всего из-за этой стыковки. Постоянно мониторю МКС, но цифры на этих частотах не слышал ни разу.
Если нужна запись кому, выложу.
Дата: 27 Июл 2020 19:07:30
Дата: 04 Авг 2020 16:58:46
Есть контакт....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-08-04_18.00.23.jpg) |
Дата: 04 Авг 2020 19:14:41
19.07мск
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/04.08.2020_19.07-iss.jpg) |
Дата: 02 Сен 2020 21:33:03
На МКС установлен FM транспондер!
1 сентября 2020 года на Международной Космической Станции в модуле Columbus был установлен FM транспондер. Транспондер состоит из модифицированного JVC Kenwood D710GA. 2 сентября в 01:02 UTC система была активирована. Частоты: UPLINK: 145.990 MHz тон: 67 Гц, DOWNLINK: 437.800 MHz.
Источник: Блог r4uab |
Дата: 02 Сен 2020 22:00:54
Транспондер, или всё-же "репа обыкновенная"?
Мощность какая? На "гвоздь" слышно будет?
Дата: 09 Сен 2020 14:43:02
Repeater vulgaris. :) Мощность мне неизвестна, но принимаемый сигнал гораздо мощнее FM спутников серии АО/SO/PO/CAS... На резинку UV-82 приём удовлетворительный. С уральским мини-спутником V3U4 работа без проблем. Японцы эксплуатируют канал нещадно.
Дата: 14 Сен 2020 15:44:17
Дата: 14 Сен 2020 19:00:07 · Поправил: Sergey4565 (14 Сен 2020 19:03:01)
Дата: 15 Сен 2020 05:50:09 · Поправил: Ангстрем (15 Сен 2020 07:22:18)
Российский автолюбитель Дмитрий Пашков сегодня заявил, что ему удалось зафиксировать сигналы с секретного объекта, который якобы оставил на околоземной орбите китайский космический корабль, совершивший испытательный полет в начале сентября с космодрома Цзюцюань.
https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20209141153-wUfhs.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
Так автолюбитель или радиолюбитель? Никак не определятся. Или и то, и то?)
https://r4uab.ru/2020/09/14/obekt-vypushhennyj-s-sverhsekretnogo-kosmicheskogo-apparata-kitaya-yavlyaetsya-sputnikom/
Но перед посадкой, 5 сентября около 22:25 UTC, от Китайского экспериментального космического аппарата многоразового использования отделился новый объект. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки присвоило ему номер 46395 (2020-063G). Эксперты полагают, что это может быть орбитальным отсеком корабля или блоком солнечных батарей. Но мне показалась это версия сомнительна (хотя исключить её нельзя, возможно к солнечным панелям прикреплена полезная нагрузка), сброс можно было произвести и на орбите пониже, что бы мусор сгорел в верхних слоях атмосферы, а не засорял космическое пространство. Возможно выпущенный объект является какой-то полезной нагрузкой для отработки запуска космических аппаратов с корабля многоразового использования. Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя 7 дней, моя система автоматического поиска сигналов (во время обработки 4 Тб данных) выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета.
14 сентября 2020 года я начал проверку этого уведомления и обнаружил передачу от выпущенного объекта на частоте 2280.000 MHz и шириной канала 4000 kHz. Сигнал идёт достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что возможно объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут. |
Дата: 16 Сен 2020 10:20:53
Мощность какая? На "гвоздь" слышно будет? дык ж на картинке написано- репитер.
У меня на 430- антенна 3*5/8. Наблюдаю радиолюбительский трёп не более 10мин с периодичностью примерно 1,5ч. Начинаю с частоты 437,810 заканчиваю 437,790. Сигнал слабый, на грани открытия шумодава. Не известно же как повернута к нам антенна. В общем баловство это после саткома.
Дата: 17 Сен 2020 08:12:31
ASB
На портативку слышно прекрасно. В машине на четверть на магните на всю шкалу.
Дата: 23 Сен 2020 19:16:15 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2020 19:16:53)
20:25 над Москвой должно быть ярко. Небо вроде чистое. Смотрим. Почти над головой. Вчера видел примерно в это же время. Без биноклей.
Дата: 24 Сен 2020 22:22:53
Запуск и полет корабля «Союз МС-17»
В соответствии с программой полета Международной космической станции на 14 октября 2020 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем длительной экспедиции МКС-64.
https://www.roscosmos.ru/29249/
В основной экипаж 64-й длительной экспедиции на МКС включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков (командир МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»), а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 корабля «Союз-МС»).
В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (бортинженер МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Пётр Дубров (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»), от американского космического агентства NASA — астронавт Марк Ванде Хай (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 корабля «Союз-МС»).
В специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса COVID-19 резервный экипаж войдут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (бортинженер МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Андрей Бабкин (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»).
https://www.roscosmos.ru/28589/ |
Дата: 25 Сен 2020 15:41:00 · Поправил: US8LIU (25 Сен 2020 15:42:51)
29 сентября 2020 года астронавт Кристофер Джон Кэссиди (NASA) с борта
Международной космической станции (OR4ISS) произведет сеанс радиосвязи со школьниками.
Частота приёма 145.800 MHz. Это будет прямой контакт.
Сигналы будут слышны над территорией Европы.
Начало сеанса радиосвязи в 12:35 UTC.
r4uab.ru
Дата: 25 Сен 2020 15:51:02
ASB
На трехэтажную палку из 0.58 Вы особо ничего не услышите в этом случае. Вы представляете её диаграмму направленности?
Дата: 25 Сен 2020 17:24:13
437,800 принята только что в Нижневартовске. 3 балла, видимость прямая
Дата: 25 Сен 2020 18:58:54
437.800 На текущем ветке принято на резинку+бао. Элевация была хорошей ))
Дата: 25 Сен 2020 20:55:28
437.800 принимал в 20:28 в Дзержинском М.О.
Дата: 25 Сен 2020 20:59:34
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 26 Сен 2020 14:22:47
Над Сахалином вчера на Nagoya an-771 yaesu ft-60 отлично принимался сигнал . Японцы и Приморцы (кажется) работали . Сигнал чистый-59
Дата: 26 Сен 2020 18:13:25
Сию принята 437,800 в Нижневартовске 3 балла, фт60
Дата: 29 Сен 2020 00:27:38 · Поправил: US8LIU (29 Сен 2020 00:33:33)
С борта МКС 30 сентября и 01 октября 2020 года будут передавать изображения SSTV в рамках эксперимента «Интер-МАИ-75»
«Интер-МАИ-75» (Образование и популяризация космических исследований)
— эксперимент направленный на объединение усилий образовательных
университетов и радиолюбителей России и США по отработке технологии и
технических средств, обеспечивающих общение и совместную работу
студентов с космонавтами и астронавтами по изучению и освоению
процесса управления МКС, а также по отработке различных способов
передачи и различных видой передаваемой информации (текстовой,
голосовой и телеметрической информации, черно-белых и цветных фото и
видео изображений и др.), получаемой в результате проведения научно-
образовательных экспериментов за счет использования средств
радиолюбительской связи на борту МКС.
Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с
использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут
использовать формат PD-120 SSTV .
Расписание:
30 сентября 2020 года (среда) — с ~ 13:05 UTC — 18:45 UTC (время может
измениться).
01 октября 2020 года (четверг) — с ~ 12:30 UTC — 17:40 UTC (время
может измениться).
Источник: r4uab.ru |
Дата: 29 Сен 2020 00:35:26
С борта МКС с 4 октября 2020 года по 8 октября 2020 года будет организована передача изображений по протоколу SSTV
С борта Международной Космической Станции с 4 октября 2020 года по 8
октября 2020 года будет осуществляться передача изображений по
протоколу SSTV в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса».
использовать формат PD-120 SSTV.
Расписание:
Начало передач: 4 октября 2020 года с ~ 09:30 UTC
Окончание передач: 8 октября 2020 года в ~ 09:30 UTC
Дата: 30 Сен 2020 21:40:58 · Поправил: US8LIU (30 Сен 2020 21:42:05)
ARISS контакт:
07 октября 2020 года астронавт Кристофер Джон Кэссиди (NASA) с борта
Международной космической станции (OR4ISS) произведет сеанс радиосвязи со школьниками «Mc Connell Middle School» (г. Логанвилл, США).
Это будет не прямой контакт, а с использованием станции телемоста ARISS ON4ISS, которая находится в Бельгии (Европа).
Начало сеанса радиосвязи в ~ 14:16 UTC.
Просьба всем радиолюбителям не мешать проведению радиосвязи. Вызовы других станций, кроме работы с запланированной, экипаж МКС будет игнорировать. Уважайте коллег!
Дата: 02 Окт 2020 17:10:16
Принимал сегодня 437.800, на HackRF и не диапазонную антенну. Вполне слышно, но недолго (застройка).
Дата: 02 Окт 2020 17:15:39
Увы, это уже стало привычным.
Дата: 04 Окт 2020 13:45:07
Сегодня передавали картинки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-10-04_17.41.58.jpg) |
Дата: 04 Окт 2020 13:54:48
Всем добра!
Ну наконец-то и я попал на полную картинку, а то на мне постоянно текущая картинка заканчивалась, а новая начиналась, когда станция была уже очень низко. Принимал на штатную резинку Baofeng UV-5R, через микрофон слушал телефоном приложением Robot36.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20201004_173234_2156.jpg) [/img] |
Дата: 05 Окт 2020 16:50:57
Вчера в 12-10 UTC примерно на 437,800 прекрасно на штатную резинку Baofeng UV-5R принимал между картинками общий вызов RA9JI. Ответа не слышно было, но слышно было, что с кем-то сработал, рапорт 59 был. Сигнал принимался очень четко..
