Дата: 22 Апр 2021 14:25:41
UA3UCS
Вероятнее всего.
Дата: 23 Апр 2021 07:25:45
Ангстрем
Наверное, всё-таки, правильно сказазать - сеанс радиосвязи. Трансляция это совсем другое.
Назвал это трансляцией просто для упрощения потому что сигнал было слышно непрерывно пока МКС и расстыковывающийся Союз находились в пределах радиовидимости, ну вы знаете как это бывает во время стыковки/расстыковки/выхода в открытый космос - постоянно включенный передатчик на котором периодически слышно разговоры, понятно что это сеанс связи и нам слышно только его часть.
Дата: 26 Апр 2021 09:13:47
Ребята все таки это спутник! Больше быть нечему! Я о частоте 145.825. Остался на этой частоте, сижу в ушах делаю свои дела, вдруг запиликала какая то заставка, потом девушка сказала что то на английском, и пошла музыка. началось это опять в 8-50. сигнал очень мощный, у нас местная станция на укв старом диапазоне вещала, слабее.Сигнал качественный, как на фм диапазоне.На фм было пусто, фм трансмиттеры исключены,Потом так же плавно стало затихать. и ушло до нуля. Записал iq файл, он в гигабайт и выложить его с моим модемом нереально. К сожалению заставку не записал включил запись позже, там только музыка.
Дата: 26 Апр 2021 09:20:17
SWL2
В китайских поделках как раз так любят - мелодия включения, голосовая команда (озвучка при отсутствии экрана в блютус-колонках, например), потом собственно и музыка.
И, как я уже говорил - спутники в одно время не летают, зато народ на работу ходит.
И оффтопик это тут...
Дата: 26 Апр 2021 12:20:46
Точно не спутник;)
Дата: 26 Апр 2021 20:20:20 · Поправил: DVE (26 Апр 2021 20:47:24)
Вспомнил где похожую тему видел, это же про метро :) Метро в Колхозе
Период обращения спутников не кратен 24ч так что пролетать ежедневно в 8:50 он не может, небесная механика не позволяет :) Еще можно посмотреть на водопад SDR, частота спутника должна сдвигаться из-за допплера.
Возможно это беспроводные наушники типа таких: https://www.ebay.com/itm/114750853998 |
Дата: 27 Апр 2021 09:00:07
SWL2
Просто звук запишите, по взможности.
Дата: 27 Апр 2021 09:22:56
Да, все таки Вы правы...) Сегодня поставил на запись и как обычно около 9 включилась. Китаянка что то сказала на ломанном английском, разобрал только usb выглянул в окно, и увидел отъезжающую машину) Видимо какая то приблуда юсбшная, возможно на самом деле трансмиттер. Только почему так далеко бьет, и на этой частоте? слышу музику в течении 5 минут, это примерно за 1км не меньше можно уехать.
Дата: 27 Апр 2021 09:36:13
SWL2
Значит версия с FM трансмиттером получила подтверждение:)
Дата: 27 Апр 2021 23:47:37
SWL2
Ангстрем
Я ж говорил - "китай" он такой!
Дата: 22 Май 2021 21:00:44 · Поправил: studentkra (22 Май 2021 23:30:22)
Только что сеанс связи был. Не совсем удачный в начале. Видимо с кем-то сильно восточнее Москвы.
Короткая запись.
Транспондер 437.800 тоже работает. |
Дата: 23 Май 2021 11:29:54
studentkra
Космонавты работали с г. Азнакаево, Татарстан.
Дата: 25 Май 2021 13:24:34 · Поправил: SWL2 (25 Май 2021 13:25:08)
Подскажите тут https://spacegid.com/media/iss_tracker/ правдоподобно указывает дату пролета над местностью? Пробовал ввести местность, показывает дату пролета. Ну что то по картинке не совпало то есть дата пролета одна, а на карте в реальном времени корабль летит где то в районе Монголии Либо что то я не так сделал. Хочу послушать мкс сколько не пытался так ничего не услышал. |
Дата: 25 Май 2021 13:34:07 · Поправил: studentkra (25 Май 2021 13:42:38)
SWL2
Да. Всё верно показывает.
На данный момент на УКВ постоянно работает только транспондер на 437.800 МГц и какая-то пищалка на 468.100 МГц.
Слушать надо во время стыковок или выхода в открытый космос. Либо когда устраивают сеансы связи со школьниками.
Редко, когда космонавты выходят на связь с ЦУПом на УКВ.
Рекомендую сайт https://www.heavens-above.com/ или их приложение для отслеживания МКС. (Нужно ввести свои координаты). |
Дата: 25 Май 2021 13:48:51
studentkra
Ну а например эту пищалку на 468.100 можно услышать, во время пролета станци? Или когда эту пищалку можно услышать? И можно ли ее услышать на шататную резинку? То есть на 145.800 сейчас слушать нечего? Нужно ждать какого то анонса, когда это можно слушать? я просто в этой теме вообще не как, вот появилось желание послушать)
Дата: 25 Май 2021 13:56:22
На Андроиде есть МКС детектор. Он шлет всякие уведомления, когда будет пролет МКС.
Дата: 25 Май 2021 13:56:50
468.100 работает на очень маленькой мощности. Нужна хорошая антенна. И есстественно во время пролёта над вашей местностью. Транспондер работает очень мощно. Слышно будет на штатную резинку. На 145.800 передают только планово. На 143.625, 121.750, 130.167 передают во время стыковок, выхода в открытый космос, либо связь с ЦУПом. На 145.825 иногда работает ARISS. И не забывайте про эффект Доплера. Когда станция летит на Вас, частота приёма выше на несколько КГц. Когда от Вас, то ниже.
Вся основная связь с МКС осуществляется посредством систем спутниковой связи Луч.
Дата: 25 Май 2021 14:02:27 · Поправил: SWL2 (25 Май 2021 14:15:21)
studentkra
А транспондер это 437.800? Его можно усллышать на резинку? Как я могу узнать что это он? Там какой то сигнал, или просто слышится как несущая?
Погуглил, понял, попытаюсь послушать.
Дата: 25 Май 2021 19:34:50
Все таки не могу въехать, как узнать проход станции над местностью? ссылку я давал https://spacegid.com/media/iss_tracker/ там в поле вводишь местность, и ниже показывает время прохода станции. Пробовал и по местному времени, и по GMT не по тому не по другому не сходится, судя по картинке станция вообще находится на другой стороне земли...Причем если ввести местность через несколько часов то показывает совсем другое время, намного ранее того что показывала. |
Дата: 25 Май 2021 20:13:20
Дата: 26 Май 2021 08:25:14
studentkra
Спасибо!) Допер, с сайта) Вчера слушал, правда около пары минут максимум, наверное потому что дома у окна)
Дата: 26 Май 2021 18:28:19
Дата: 29 Май 2021 18:55:41
29.05.2021/145.800 NFM/МКС, ARISS, космонавт Олег Новицкий общается и отвечает на вопросы RZ9WWB,
студентов УГАТУ (Уфимского государственного авиационного технического университета).
https://youtu.be/lzPoObRDkDE |
Дата: 04 Июн 2021 14:21:17
09 июня 2021 года — с ~ 09:30 UTC — 13:45 UTC
10 июня 2021 года — с ~ 09:00 UTC — 14:20 UTC
С борта МКС 09 июня и 10 июня 2021 года будут передавать изображения SSTV в рамках эксперимента «Интер-МАИ-75» Изображения к передаче готовятся на частоте 145.800 MHz трансивер Kenwood TM-D710.
Формат PD-120 SSTV.
Дата: 07 Июн 2021 18:53:11
Дата: 09 Июн 2021 23:43:52
Была сегодня передача SSTV с МКС?
Дата: 09 Июн 2021 23:44:37 · Поправил: DIM (09 Июн 2021 23:46:19)
Дата: 10 Июн 2021 01:00:04
Да, передача SSTV была, в этот раз с модуляцией всё в норме. Завтра продолжение, милости просим на 145.800 SSTV mod. PD-120
Дата: 10 Июн 2021 21:13:49 · Поправил: xman (10 Июн 2021 21:15:42)
Сегодня днем принимал SSTV с МКС на RTL SDR донгл. Антенна - всё тот же вертикальный диполь на крыше пятиэтажки. В орбитроне отображается московское время.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/iss_sstv_2021-06-10.jpg) |
Дата: 11 Июн 2021 20:07:24
Сегодня вроде как контакт намечался с Липецком, на 145.800. Слушал, было тихо.
