Дата: 21 Янв 2006 16:18:03
Коллеги! А сегодня кто-нибудь мониторил МКС на 143,..., что слышно?
Дата: 24 Янв 2006 23:48:42 · Поправил: weater
Дата: 28 Янв 2006 07:41:35
Запуск перенесен на 4 февраля!
25/01/06 - 20:16:06 - RW9HK
Дата: 28 Янв 2006 12:54:57
А при ВКД (внекорабельной деятельности) какие частоты используются? Всё та же 143,625?
Дата: 28 Янв 2006 14:39:26
ВКД по-английски EVA (Extravehicular Activity)
http://www.spaceref.com/iss/eva.htmlЧастоты должны быть:
121.750 EVA Voice System (Simplex) (EVA-1)
121.750/130.167 EVA Voice System (Duplex) (EVA-2)
121.750/130.167 Voice Downlink Backup (VHF-2)(FM)
Note: VHF-2 is part of the telemetry, tracking and control subsystem and is used primarily for space-to-space communication. Communications with EVA astronauts is via VHF-2. This is the equivalent system to the Space Shuttle UHF military EVA system.
247.000/231.000 EVA Data System
Частоты взяты здесь:
http://www.monitoringtimes.com/nasa.html
Сам выходы в космос никогда не слышал. У кого-либо был такой опыт? Слышали частоту 121.750? |
Дата: 28 Янв 2006 17:24:42
john_qkk
Спасибо!
Вот и послушаем! Выход вроде как раз ночью 4 февраля, когда проходы будут МКС над нами.
Дата: 28 Янв 2006 17:52:50
Похоже наши частоты вообще не меняют.
121750 использовали при стыковке союз-аполон причем и корабль-корабль и корабль-земля,а у американцев была 296800.
Дата: 31 Янв 2006 17:42:50
А ещё вопросик:
Я вот тут как раз подумал... Орлан будет запускать ведь космонавт "с руки", верно? Т.е. он скорее всего запустит его "назад" по ходу движения станции по орбите, чтобы Орлан перешёл на более низкую орбиту и через несколько дней сгорел в атмосфере. Проходы этого спутника будут соответствовать проходам МКС? Как/когда слушать-то его? Или будет запуск ещё и под углом к орбите, чтобы их развести? Тогда вообще ни черта не спрогнозируешь проходы...
Дата: 31 Янв 2006 23:58:20
Aeroplanino
По всей видимости.
Ни фига.
Быстро сгорит он, если я правильно понимаю, из-за большого сопротивления при относительно малой массе.
Орбита у МКС сравнительно низкая, влияние атмосферы ощутимо.
Даже если запустят со скоростью 2м/с (в чем я лично сомневаюсь) то за время работы - максимум 4 суток скафандр удалится на 3600 x 24 x 4 x2 = 700км, т.е. 700/8 = ~90c.
Т.е. если его запустят назад по орбите - он будет появлятся в первый день с опозданием на ~20с, во второй - 40с и т.д., +/-сопротивление воздуха.
В общем, слушать тогда же и так же, как и МКС.
Дата: 01 Фев 2006 05:39:19
Вилкер
Нет! Если запустят назад, то он не будет отставать по орбите, а перейдёт на более низкую орбиту. Физика поимашь! В 2 точках высота будет равна высоте запуска (в точке запуска и диаметрально противоположной), а в двух других - меньше. Т.е. спутник будет уходить "вниз" сразу после запуска, но через 180 градусов "окружности орбиты" (прости господи!) снова будет на высоте запуска. Высота орбиты определяется скоростью - не могут два тела по одной орбите лететь с разными скоростями. Чтобы скафандр отстал по орбите его надо запускать вверх.
Скафандр будет удаляться только вниз! А назад - это уже будет тот самый +/- от трения. Но в первую очередь вниз.
Так что время прохода будет совпадать с МКС. Если всё так...
Дата: 01 Фев 2006 11:23:13
Меня еще интересует такой момент: частота 145.990 МГц указана как UPLINK для AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide),
не забьют ли слабый сигнал со Сьютсата?
PS Не очень знаком с пакетным радио, поэтому заранее сорри.
Дата: 01 Фев 2006 12:05:31
Забьют, если только будут неподалеку от Вас включаться (10-20-100 км), т.к. со Сьютсата идёт сигнал вниз (downlink). Насколько я знаю на время эксперимента радиолюбителям рекомендовано воздержаться от работы пакетом!!!
Дата: 01 Фев 2006 12:08:06
А у пакетников ведь направленные антенны?
Дата: 01 Фев 2006 12:19:24
Aeroplanino
Ну, если говорить на уровне физики, то я, как отличник боевой и политической, доложу.
1. Рассмотрим упрощенный случай.
Станция вращается по строго круговой орбите, с нее назад бросают скафандр.
Скафандр окажется на эллиптической орбите, с перигеем в точке, противоположной точке бросания и апогеем на высоте орбиты станции.
Т.е. высота будет равна высоте точки запуска только в ОДНОЙ точке.
2. Если мне не изменяет склероз, период обращения скафандра будет МЕНЬШЕ и с каждым витком он должен уходить ВПЕРЕД от станции.
Так что куда на самом деле полетит скафандр (кроме того как вниз) - большой и большой вопрос.
Но, по всей видимости, в любом случае уход будет одного порядка с оцененным выше уходом за счет скорости бросания.
Т.е. за время работы передатчика они существенно разбежаться не успеют.
Привет всем, для кого что-то значат слова Б3-34 и лунолет и извините за количество запятых. :)
mapper
Раз это аплинк, значит на борту МКС находится ПРИЕМНИК на эту частоту.
Его нафиг забьет сигнал передатчика сьютсата.
И если в пределах прямой видимости пакетчиков нету - то проблем не будет.
Дата: 01 Фев 2006 13:14:12
никто не знает, норад его будет как то классифицить?
дабы в сат трекерах его отслеживать можно было...
Дата: 01 Фев 2006 18:15:57
Вилкер
Ладно, со своими 4 точками я накосячил, признаю. Ваши пункты 1. и 2. считать верными и руководствоваться ими для прослушивания. :)
Тогда будем считать, что каждый день на 10-20 секунд он будет появляться раньше (а не позже, как в первом вашем посте).
Но след орбиты по Земле ведь останется как у МКС? Только время будет отличаться?
Это не мне, явно :))
NBFM
Да думаю, что должен классифицировать. Только я слышал, в последнее время вроде бы проблемы с доступностью этих данных. Информация может придти слишком поздно.
А в WXTrack информацию как-нибудь можно будет "засунуть"?
Дата: 02 Фев 2006 20:00:53
Aeroplanino
На самом деле как он будет появлятся - зависит от того как и куда его бросят. И как его орбитальные характеристики будут соотносится со степенью торможения атмосферой.
Поэтому же орбитальных данных на него не будет пока он несколько витков не открутит.
Впрочем, все время его работы можно пользоваться данными МКС - ошибка будет на грани обнаружимой.
Дата: 03 Фев 2006 04:19:57 · Поправил: Green
Открытие переходных люков назначено на 1:20 (мск) 4 февраля.
А по поводу орбиты его на amsat.org написано, как понял, что-то вроде "не выёживайтесь, орбита ISS практически совпадает с орбитой SuitSat"... :)
Дата: 20 Фев 2006 00:09:55
принято с пол часа назад. время московское 145.8
похоже, что работают в режиме кроссбэнд репитера.
2348 ou3ew na1SS
2348 GL?
2348 LZ5GM NA1SS 38
2349 LY1CL NA1SS
2350 LY5LL
2352 UK8KK 56-55
или прямая?
отчего-то слышно было только МакАртура.
Дата: 20 Фев 2006 01:46:36
все, в этот виток- только пакет о5 попер...
Дата: 20 Фев 2006 02:09:38
Скорее всего режим репиторный 145800-RX,145200-ТХ.А при кроссбенде-всегда принимаются и корреспонденты космонавтов на 145800.
Дата: 21 Фев 2006 03:52:37
AM5
может и так.
коллеги в эфире сегодня подсказали, что в таких случаях они обычно используют частоту 144.490 для аплинка.
попробуем. вчера мкс не мониторил.
Дата: 30 Мар 2006 01:58:38
На 06.30 мск 30 марта с космодрома Байконур запланирован старт 13-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
Космический корабль "Союз ТМА-8" 1 апреля должен доставить на станцию космонавта Павла Виноградова, астронавта НАСА Джеффри Уильямса и первого представителя Бразилии Маркоса Понтеса. Стыковка "Союза" с МКС намечена на 08.18 мск в автоматическом режиме.
Бразилец после реализации недельной программы посещения должен вернуться на Землю вместе с экипажем 12-й экспедиции на МКС - россиянином Валерием Токаревым и американцем Уильямом МакАртуром, которые работают на станции с октября 2005 года.
Отстыковка космического корабля "Союз" от МКС запланирована на 00.15 мск 9 апреля, посадка спускаемой капсулы корабля "Союза" должна состояться в тот же день в 03.45 мск на территории Казахстана.
пора включать ХХ3.625?)
Дата: 30 Мар 2006 06:48:13 · Поправил: СЦБист
Почему бы и нет?! :-) У меня только вопросик не большой, на балконные варианты, я так понимаю ничего не услышать?
Дата: 30 Мар 2006 09:20:55
Услышать. Если со стороны балкона будет "пролетать", то 100%.
Дата: 30 Мар 2006 10:21:53
Подтверждаю. Услышите. Если есть "радиовидимость", то и на резинку можно.
Дата: 31 Мар 2006 00:47:52
ну, что? запуск кто-нить мониторил?
стыковка сегодня утром... 8.18 над тихим океаном..( все как обычно. все самое интересное- мимо нас.
Дата: 31 Мар 2006 10:44:48
NBFM
Стыковка в 8.19 мск + 3 минуты 1 апреля!
Дата: 01 Апр 2006 01:50:23
СЦБист
балконы должны быть на Юг.
Aeroplanino
спасибо за поправку.
модельнул на орбитроне... в москве слышно не будет. а у сибири- шансы есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/scrsav004.jpg) |
Дата: 01 Апр 2006 07:55:59
Ну е-мое! не судьба....
