На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  376  377  »»Поиск в теме
rw9haq
Strezhevoy
Дата: 27 Авг 2007 07:59:36 #
16.08.2007 пакет 145.825
RS0ISS-4 > CQ v SGATE UIv
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
есть запись.
rw9haq
Strezhevoy
Дата: 27 Авг 2007 08:05:03 #
rw9haq
Strezhevoy
Дата: 27 Авг 2007 08:32:15 #
Наверно пиво откупыривали или шампунь
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/iss_18_08_2007.mp3
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 28 Авг 2007 12:38:11 #
Чтото с МКС вообще не слышно ничего, в последнее время.
Во всяком случае над Хабаровском.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 29 Авг 2007 18:13:18 #
А что это было?
Виток 13:16 UTC (весьма благоприятный), стоит несущая, а потом какой-то скрежет.
Ещё пробивается какая-то речь, вроде на английском.
Я уже подумал, что приемник дурит, но проверил на других частотах - все ОК!
А на 143.625 несущая шла можно и иногда скрежет, наподобии замовозбуда...
eu3la
с авг 2007
Дата: 30 Авг 2007 08:58:15 #
На 143.625 слышал радиообмен в течении 5 минут 29 .08 в 15 .50 примерно, на русском языке осмысленно только/ вот смотри зона задышала/- это МКС???
userkc
Новосибирск
Дата: 31 Авг 2007 18:20:02 #
Mexico
запись посадки Endever c NASA TV с коментариями девушки :)
http://userkc.fatal.ru/Space_Shuttle_Endever_Landing_ST118.rar 6.5Mb
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Авг 2007 19:26:11 #
Хмм... =) Спасибо.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 08 Сен 2007 18:12:00 · Поправил: Скайнет (08 Сен 2007 18:13:54) #
Ктонибудь подскажет радиолюбительские позывные Федора Юрчихина и Олега Котова.
Както давали ссылку на список позывных наших космонавтов, я проворонил :(
Найти не могу.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 08 Сен 2007 18:21:22 #
Небольшой вопрос!
Кто какие антены использует для приёма МКС....
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 08 Сен 2007 18:36:48 · Поправил: Скайнет (08 Сен 2007 18:59:00) #
у меня самодельная:
Сделал сегодня из подручных материалов свою базовую антенну на 145 Мгц.
Кабель H1000
http://www.grandservice.ua/network/?id=1376
у меня был, метров 16.
Опора-трубостойка тоже. Заказывал знакомому сварщику.
Поехал к кондеционерщикам за медными трубками, купил полузакругленный кусок 1,3м наружным диаметром 12мм. Отрезал два рабочих полотна по 50см и хорошенько выпрямил.
одно полотно одел на кабель и припаял к оплетке сверху, а второе припаял к центральной жиле.
http://ra.foto.radikal.ru/0708/dc/030987e5eb75t.jpg
В "Вудексе" на проспекте, купил пластиковую трубу на 32 (не метапол, а чисто пластик), она длиной 2м и заглушку, чтобы сверху от дождя закрыть все внутренности.
На оба рабочих полотна антенны надел по 2 держателя из паралона (синяя мочалка, жена подарила машину мыть) и в итоге, перед тем как засунуть все это дело в трубу получилась такая конструкция
http://rs.foto.radikal.ru/0708/f3/4e2acb3aa607t.jpg
Далее засунул все это дело в трубу, сверху одел заглушку и с низу, где выходит кабель, тоже напихал вокруг него остатки от мачалки, чтобы с низу тоже влажность не доставала.
Вот фото в сборе:
http://rs.foto.radikal.ru/0708/7b/6b370a9dcb0ct.jpg
В конечном итоге получилась довольно прочная конструкция, внутри она не хлябает, с наружи довольно ветрообтекаемая.
Вода во внутрь не попадает и не дает коррозировать трубкам.
Пошел на крышу, установил опору и водрузил антенну
http://rq.foto.radikal.ru/0708/f3/57b257d23c74t.jpg
http://rq.foto.radikal.ru/0708/19/139837bae138t.jpg
КСВ пока не мерил, но эксперементально, по связи с местными радиолюбителями, по сравнению с тем, что стояла на балконе переделанная автомобильная антенна на магните, с рабочим полотном 50см, как четвертьволновый штырь,
http://rp.foto.radikal.ru/0708/a2/e39ea318f36ft.jpg
сигнал на много сильнее!
Помимо основного радиолюбительского диапазона 144-146, на который расчитывал антенну, на прием хорошо слышно и авиадиапазон (118-136 Мгц) и МВД (172-173 Мгц).
Xamster
с июн 2007
Дата: 08 Сен 2007 18:45:04 #
Естественно от куска провода который на балконе сигнал будет слабенький по сравнению с антеной на крыше..
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 08 Сен 2007 19:02:10 #
У нас в Хабаровске начинаются утренние витки.
Есть вероятность опять начать слушать радиообмен с МКС.
Опытным путем выявлено, что космонавты живут по московскому времени или по всемирному. И по этому радиообмен возможно услышать только в рабочее московское время.
Тоесть витки, по нашему времени, ночь - утро.
В дневные витки тишина полная.
Видимо спят :(
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2007 21:32:43 #
Днем я их тоже неоднократно принимал. В районе 13-16 часов.
Дата: 08 Сен 2007 22:05:56 #
Интересно, с кем они там будут "радиообменить" на дальнем востоке? Или по всей России раскиданы "наземные базы" которые потом с цупом имеют связь по проводам?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Сен 2007 22:09:26 · Поправил: Андрей RA0CS (08 Сен 2007 22:10:19) #
Zmej...Или по всей России раскиданы "наземные базы" которые ... с цупом имеют связь...
Именно так.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 09 Сен 2007 07:13:49 · Поправил: Скайнет (09 Сен 2007 07:22:19) #
Андрей RA0CS
Приветствую.
Интересно до Ванино можно докричаться на 145 ???
Примерно 400 км.
Нужна, видимо, яга элементов 9-11 и Ватт 50 с автомобилки, типа Yaesu FT-7800.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 09 Сен 2007 07:20:41 #
Mexico
А ваш QTH-locator PLS
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Сен 2007 12:05:02 · Поправил: Mexico (09 Сен 2007 12:05:48) #
Москва. KO85ts
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 09 Сен 2007 12:42:23 #
Скайнет: ...до Ванино можно докричаться на 145 ??? Примерно 400 км. Нужна, видимо...
Женя, полистай чего-нибудь на тему о принципах распространения УКВ.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 09 Сен 2007 13:12:26 · Поправил: Скайнет (09 Сен 2007 13:14:35) #
Андрей RA0CS
Да в роде как еще в школе налистался :)
Может я местность плохо знаю.....видимо сопки закрывают, поскольку 400 км вполне можно перекрыть с 50Вт и 11 эл. волновой канал, если с той стороны тоже будет подобная аппаратура.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 13:18:16 #
Скайнет
Земля - круглая =)))
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 09 Сен 2007 13:38:32 #
Скайнет: Да в роде как еще в школе налистался :)
Судя по постановке вопроса - недостаточно...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Сен 2007 13:45:51 #
Скайнет
В нижней заглушке необходимо отверстие для "слива" конденсата, а так красиво вышло.
Опытный
Дата: 09 Сен 2007 16:58:47 · Поправил: Опытный (09 Сен 2007 17:04:04) #
Наблюдательно измерительный пункт(НИП или НП - наземный пункт :-) "ППК" - Петропавловск Камчатский.
В Крыму, кста, тоже есть.
Хотел спросить. Визуально достаточно часто наблюдается огромная МКС. Шатлл в догоне, вместе с ним, без него, заход в тень. Это нормально.
Но гораздо чаще вижу низколетящие по полярным орбитам. Высоко, почти над головой. Иногда идут с юга на север 2 штуки с интервалом 4...5 мин в районе 22-00 +/- 30 мин. Иногда идет один, но с севера на юг. Кто-нибудь это тоже видел? Я понимаю что это может быть все что угодно, например КОСПАС-САРСАТ. А что еще, чья разведка? :-)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 09 Сен 2007 19:31:23 #
Опытный: "ППК" - Петропавловск Камчатский
Это уже самый край. Для нас более интересны: USK - Уссурийск, ULD - Улан-Удэ. А еще в России есть: KLP - Колпашево, S24 - Енисейск, SHK - Щёлково, SPB - Санкт-Петербург. Вкупе со станцией DJS - Джусалы (Казахстан) обеспечивается зона радиовидимости МКС почти над всей Евразией. А вот о крымской мне ничего не известно. Просветите, pse.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 10 Сен 2007 02:44:05 #
БЕГЕМОТ
Заглушку снизу уберем! :)
NBFM
Дата: 10 Сен 2007 03:18:41 · Поправил: NBFM (10 Сен 2007 03:20:34) #
Опытный
по полярным много чего летает. те же ноаа. серия "космос" там и навигация, и мониторинг поверхности.
любительсвие, вы врядли увидите. маленькие слишком. но те же AO-51 и VO-52 вечером, часто летят "дуплетом" один за другим с юга на север как раз)
преословутый cosmos2407, который очень громко слышно на 150 мгц где то(обсуждали его и слушали тут как то. прд 1.5 вт на борту, работает непрерывно)
летит как раз вечером, в севера на юг.
так, что видите- по полярке много что летает с небольшим наклонением.
имеет смысл "засекать" время пролета, записывать, а потом включая разные наборы тле в орбитроне, в режиме "симуляция" смотреть, что там было с такими орбитами в это время.
может быть, что-то и удасться идентифицировать.
Скайнет
400км это скорее тропосферное распостранение. прямой волной- такое невозможно. 150 км и все. для любой частоты.
на укв народ бодался с двумя направлениями, насколько я знаю, мск-питер и мск- нижний новгород на 144300.
использовали стрелы от 12-16 эл по 2 и по 4, по 350 вт и тлг. изредка удавалось в ssb.
но в чм- это невозможно точно, кроме случаев, когда идет сильное тропо. такое, обычно бывает изредка летом/осенью.
мне случалось на 50 Вт и J pole работать с Тверью в чм и далее, за нее около 200-250 км.
ну и на юг столько же, под Рязанью.
но такое бывает пару раз в год.
про прохождение на укв, все же лучше что-то почитать) Андрей прав.
ну, что там с мкс слышно? никто не слушал в последние дни?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 10 Сен 2007 03:54:35 #
NBFM: 400км это скорее тропосферное распостранение. прямой волной- такое невозможно. 150 км и все. для любой частоты.
Ну зачем так категорично? А как-же работают с геостационарами? До них порядка 36 тыс.км. И мощности транспондеров - фигня. А ту-же МКС почему слышно? До нее, как минимум, 350 км. И там - не киловаттные передатчики... Может, следует говорить так: "радиосвязь на УКВ возможна в пределах прямой видимости, плюс поправка на рефракцию"?. А прямую видимость организовать не очень сложно: нужно просто подпрыгивать повыше. :)
NBFM
Дата: 10 Сен 2007 08:49:40 #
Андрей RA0CS
ну да. или построить "свое" останкино на огороде-)
кстати, про мкс! летит..) два прошлых витка- везде тишина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
